  5. Bewegungsmelder Skript fehlerhaft
60 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @13patrick37 sagte: Aber auch welchen? Dass das Licht geändert wurde?
    Ja, dass der Licht-Aktor schaltet: Wenn eingeschaltet wird und die Quelle dafür ist kein Skript, wird manuell_ein true.
    @13patrick37 sagte in Bewegungsmelder Skript fehlerhaft:
    Könnte ich da nicht auch "ist wahr" im Trigger machen, statt geändert?
    Dann wird das Licht nicht mehr ausgeschaltet.
    1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    Ich bräuchte doch noch einmal Unterstützung, da ich einen kleinen Denkfehler hatte.
    Ich kann in der Hue App verschiedene Szenen hinterlegen. Wenn ich Besuch habe, schalte ich die Szenen manuell ein. Sobald das manuelle Licht aus ist, dann lasse ich eine vorkonfigurierte Szene über den BWM einschalten. Siehe Screenshot.
    Das Licht, bzw. die Szene geht jetzt auch über den BWM ein, aber nicht wieder aus.
    Ich könnte im Skript zwar überall sagen "Szene_neutralweiß" aus, aber dann würde es nicht mehr funktionieren wenn ich das Licht manuell auf eine andere Farbe stelle. Hast du eine Idee?
    DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • 1 13patrick37
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Szenen lassen sich nur einschalten - nicht ausschalten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 13patrick37
        @13patrick37 sagte: Hast du eine Idee?
        Mit Szenen kenn ich mich nicht aus.
        • DJMarc75D DJMarc75
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
          @djmarc75
          Stimmt. Habe eine andere Idee gehabt, statt ein + aus, einfach die Helligkeit einstellen. Aber bewirkt ebenfalls, dass das Licht dauerhaft an bleibt.
          Edit: Habe im unteren Teil nun ebenfalls Level eingestellt (wurde geändert) - nun funktioniert schon einmal die Helligkeit.
          Nur die Szenen klappen leider (noch) nicht.
          • 1 13patrick37
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @13patrick37 Wenn Du die zu schaltenden Lampen in Gruppen hast dann könntest Du ja bei "sonst" diese Gruppe ausschalten. Falls nur eine Lampe dann ist das ja noch einfacher 😀
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              @djmarc75
              Habe die insgesamt 8 Lampen in einer Gruppe "Hauswand".
              Nur leider geht dann bei Bewegung die letzte Hue Szene aus der App an. Und wenn ich oben die Szene einschalten lasse, dann gehen die Leuchten über "on/off switch" nicht mehr aus .. trotz Timeout. :(
              • 1 13patrick37
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @13patrick37 Hauswand.level oben durch Hauswand.on ersetzen ?
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  @djmarc75
                  Dann funktioniert das Skript zwar, aber es lässt sich halt keine Szene dadurch anwählen. Nur die letzte, die in der Hue App war.
                  Was mich wundert: Die Szene steuert den Switch=on. Und sobald der Timer abläuft, müsste dieser auch wieder abschalten - aber das Licht bleibt an. Die Szene ist eine Art Button, kann diese nur mit "wahr" aktivieren. Und über Switch=off geht diese auch aus ..
                  paul53P DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 13patrick37
                    @djmarc75
                    @13patrick37 sagte: aber das Licht bleibt an.
                    Das verstehe ich nicht. Gibt es keine Szene "Licht aus"?
                    • 1 13patrick37
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @13patrick37 ob Du das jetzige Blockly nochmal zeigen willst ?
                      1 2 Antworten Letzte Antwort
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        @djmarc75 so schaut es aktuell aus:
                        Funktioniert wie es soll, nur eben mit der letzten Hue Lichteinstellung. Dimmung auf 70% ebenfalls problemlos.
                        @paul53 leider nicht. Das sind die Einzigen Parameter:
                        Meine Idee war erst, nach Ablauf der Zeit Light-level auf 0% zu setzen, aber funktioniert nicht. Licht bleibt nach Bewegung dauer an.
                        DJMarc75D N SiragusS 4 Antworten Letzte Antwort
                        • 1 13patrick37
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Das ist ja auch keine Szene sondern einfach nur ein Datenpunkt welcher diese Gruppe schaltet - und Du hast das ja in der Hue APP so eingestellt dass beim Einschalten der letzte Zustand hergestellt wird.
                          Eine HUE Szene ist was ganz anderes ! Jetzt kommt ein bissle KuddelMuddel bei Dir da rein.
                          Aber das lösen wir noch 😀
                          • 1 13patrick37
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @13patrick37 mit allon kannst du dich alle schalten
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • 1 13patrick37
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @13patrick37 mach mal so im oberen Trigger:
                              • 1 13patrick37
                                @djmarc75
                                @13patrick37
                                Kann es sein, dass die Hauswand-Beleuchtung mehr als 90 Lux am Sensor erzeugt? Wenn ja, muss die Helligkeitsabfrage anders erfolgen.
                                  @13patrick37
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  Danke für den Hinweis - hatte ich aber schon gecheckt. Eine Leuchte daneben (Mülltonnehaus) erzeugt zwar Helligkeit, aber der Sensor nimmt trotzdem bei Dunkelheit unter 10 Lux wahr. Also das passt. Und die anderen Leuchten sind weiter entfernt vom BWM.
                                  Noch ein Mysterium: Ab und an gehen die Leuchten mit dem obigen Skript nicht mehr aus. Also switch on/off.
                                  Bewegung wird erkannt, aber Licht geht trotzdem noch 2min nicht aus. Mal geht es, mal geht es nicht..
                                  @DJMarc75 Hab es mal geändert, aber das Problem mit den Szenen löst es nicht. :D
                                  • 1 13patrick37
                                    SiragusS Offline
                                    SiragusS Offline
                                    Siragus
                                    @13patrick37
                                    Wenn alle Lampen die selbe Farbe bekommen sollen, dann kannst Du, nachdem das Licht eingeschaltet wurde, die entsprechenden RGB Werte setzen. So hast Du immer die gleiche Farbe und zugleich das Dimm-Level festlegen.
                                    • SiragusS Siragus
                                      @13patrick37
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      @siragus Wäre auch eine Lösung, aber wenn ich "steuere Dimmwert" mache, dann dimmt der erst auf 100% und dann auf 70 .. sieht immer etwas komisch aus.
                                      Aktuelles Skript von @DJMarc75
                                      Funktioniert. Aber hat auch das Problem, dass das Licht nach mehreren Bewegungen anbleibt. Sobald ich mehr als 2min vor dem BWM bin und mich bewege bleibt das Licht zwar an, aber es geht auch nicht mehr aus. presence=falls und der Lux Wert immer noch unter 90. Kommt der mit dem unteren Teil durcheinander?
                                      • SiragusS Offline
                                        SiragusS Offline
                                        Siragus
                                        @13patrick37
                                        Das verstehe ich nicht ganz.
                                        Wenn Du z.B. R auf 0, G auf 158 und B auf 179 setzt, dann hast Du doch sofort ein Kaltweiß mit 70% Helligkeit.
                                        Dimm-Level muss dann gar nicht mehr separat gesetzt werden.
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          @djmarc75
                                          Aktuell sieht es so aus:
                                          Die Szene geht aktuell. Lösung war "allon=off".
                                          Problem immer noch: Trotz dass ich Bewegung erzeuge, geht das Licht trotzdem nach 150sek aus. Auch wenn ich nach 120sek nochmal eine Bewegung mache. Das einzige Problem, was mich noch stört. @paul53 noch eine Idee? :)
