    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • madingM Online
    madingM Online
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #1742
    echt seltsam, im Log steht dass CONTEXT_DESCRIPTION fehlt. Es gibt aber kein Feld im Typ Media. Einmal wurde das Feld mit generiert, ich sehe es auch in den Alias-Objekten bei einem selbt generierten Alias. Füge ich das Feld manuell hinzu, bleibt die Konfigurationsseite für die Alias-Datenpunkte leer.
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.153	warn	script.js.common.NSPanel: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.152	warn	script.js.common.NSPanel: function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.149	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.149	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.149	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel:2405:17)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at HandleMessage (script.js.common.NSPanel:2482:21)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.148	warn	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanel:4573:21)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.147	warn	at GeneratePage (script.js.common.NSPanel:2534:29)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.147	warn	at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanel:3848:26)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:38.144	warn	getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos.CONTEXT_DESCRIPTION" not found (3)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.581	warn	script.js.common.NSPanel: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.580	warn	script.js.common.NSPanel: function GenerateMediaPage: Cannot read properties of null (reading 'length')
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.577	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.577	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.576	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.576	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.576	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel:2405:17)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.575	warn	at HandleMessage (script.js.common.NSPanel:2482:21)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.575	warn	at HandleButtonEvent (script.js.common.NSPanel:4552:17)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.575	warn	at GeneratePage (script.js.common.NSPanel:2534:29)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.574	warn	at GenerateMediaPage (script.js.common.NSPanel:3848:26)
    javascript.0
    	2023-01-16 09:50:35.565	warn	getState "alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos.CONTEXT_DESCRIPTION" not found (3)
    • madingM mading
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1743
      @mading sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Welche Version des Geräte-Managers ist installiert? Wenn etwas leer ist, hängt das in der Regel mit der Version 1.1.2 zusammen. Die hat Bugs im Config-Bereich seit dem letzten Update. Wurde bisher leider auch nicht gefixt.
      Da muss ein Downgrade des Geräte-Manager-Adapters auf v1.1.1 stattfinden.
      EDIT:
      Die 1.1.2 hat defekte Konfigurationsseiten
      • madingM mading
        @mading habe eben nochmal die Seite Buero 1 angepasst mit meinem Rolladen Alias. Das klappt soweit, die Steuerung wird angezeigt (d.h. grundsätzlich funktioniert das Skript), die Pfeile in der Übersicht funktionieren nicht, nach Tippen auf den Eintrag geht es dann. Ich setze hmip broll mit Rolläden ein. Der DP für das hoch/ runter fahren ist Level mit notwendiger Prozentangabe. Es gibt leider kein Up/ Down DP.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1744
        @mading
        Ich habe den oberen Teil mal weitestgehend von den Beispielen befreit. Wir nähern uns jetzt mal langsam und Stück für Stück der Situation...
        nicht alles auf einmal. Lösche mal bitte den kompletten Ordner...
        0_userdata.0.NSPanel.1
        und
        alias.0.NSPanel.1
        Zunächst einmal sieht der Screensaver für mich schon sehr gut aus. Die Büro-Seite hast du ja bereits "nachdem du sie gesendet" hast erfolgreich eingebunden. Das neue pageItem für das Rollo habe ich jetzt natürlich nicht im Code (musst du nochmal hineinkopieren)
        TypeScript v3.8.3 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Sternmiere/@Britzelpuf
        - abgestimmt auf TFT 48 / v3.8.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
        @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
        NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
        ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
        WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
        Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
        Achtung Änderung des Sonoff ESP-Temperatursensors
        !!! Bitte "SetOption146 1" in der Tasmota-Console ausführen !!!
        In bestimmten Situationen kommt es vor, dass sich das Panel mit FlashNextion
        unter Tasmota > 12.2.0 nicht flashen lässt. Für den Fall ein Tasmota Dowengrade
        durchführen und FlashNextion wiederholen.
        ReleaseNotes:
            Bugfixes und Erweiterungen:
                - cardQR (für Gäste WLAN)
                - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                - 15.09.2022 - v3.4.0   Upgrade TFT 42
                - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                - 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                - 07.10.2022 - v3.5.0   Upgrade TFT 43
                - 07.10.2022 - v3.5.0   Add Backgroundcolor to Pages
                - 08.10.2022 - v3.5.0   Add Tilt-Slider and TILT_Fucntions (Open/Stop/Close) to Blinds/Cover/Shutter popUp
                - 12.10.2022 - v3.5.0   Add PageNavigation via Datapoint
                - 25.10.2022 - v3.5.0   Add New Parameters to popUpNotify / Layout 2
                - 26.10.2022 - v3.5.0.1 Fix Thermostat for tado Support (by Sternmiere)
                - 27.10.2022 - v3.5.0.1 Add VirtualDevice Gate
                - 27.10.2022 - v3.5.0.2 Applied Boy Scout Rule (Fixed some typos, changed var to let, fixed min/max colorTemp Bug)
                - 30.10.2022 - v3.5.0.3 Fixed Media Play/Pause icon for alexa (and others) devices
                - 31.10.2022 - v3.5.0.4 Reengineering Media Subscriptions
                - 02.11.2022 - v3.5.0.5 Page navigation continues with page 0 from the last page
                - 04.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Service Pages
                - 07.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Alexa2, Spotify-Premium, Sonos
                - 08.11.2022 - v3.5.0.5 Create Auto-Alias for Wheather-Forcast (Screensaver Big-Icon)
                - 07.10.2022 - v3.6.0   Upgrade TFT 45
                - 09.11.2022 - v3.6.0   Add new Alias-DeviceTyp cie (control colors with XY)
                - 16.11.2022 - v3.6.0   Control Relay 1 + 2 via Datapoints
                - 17.11.2022 - v3.6.0   Add Datapoint to Control Screensaver-Dimmode
                - 17.11.2022 - v3.6.0   Change to Page after bExit
                - 18.11.2022 - v3.6.0   Add cardChart by fumanchi (only on DEV)
                - 24.11.2022 - v3.6.0   Add Background Color Switch via DP
                - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardMedia Colors
                - 26.11.2022 - v3.6.0   Add cardThermostat Popup
                - 28.11.2022 - v3.6.0.1 Bugfix in bExit
                - 29.11.2022 - v3.6.0.2 Update Berry Version 6
                - 30.11.2022 - v3.6.0.3 Bugfix string/number compare current BerryDriver (DP as string)
                - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add bHome to Navigation
                - 05.12.2022 - v3.6.0.4 Add changeable Center-Icon in cardPower with Color and Value
                - 08.12.2022 - v3.6.0.4 Bugfix - Use MRIcons in Screensaver with null
                - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Add Sensor-Values to cardGrid
                - 13.12.2022 - v3.6.0.4 Hotfix - Update screensaver temperature without weather forecast
                - 14.12.2022 - v3.7.0   Move Config "active" to DP activeBrightness and add DP activeDimmodeBrightness
                - 19.12.2022 - v3.7.0   Change weather icons for exceptional (window-close)
                - 19.12.2022 - v3.7.0   Add DasWetter / Add DasWetter in create AutoAlias / Const MinMax
                - 19.11.2022 - v3.7.0   Add cardChart on PROD (implemented but working with v3.7.0 --> next TFT)
                - 10.12.2022 - v3.7.0   Add Shuffle to Media Player
                - 10.12.2022 - v3.7.0   Remove Old Speakerlist and Add 5 GridCard Control PageItems
                - 10.12.2022 - v3.7.0   Add In_Sel PopUp to cardMedia
                - 15.12.2022 - v3.7.0   Add alternate MRIcon Size
                - 20.12.2022 - v3.7.0   Add popUpTimer / New ALIAS Type level.timer
                - 21.12.2022 - v3.7.0   Add Fan / New ALIAS Type level.mode.fan
                - 22.12.2022 - v3.7.0   Add InSel - InputSelector with Alias Type buttonSensor (DP .VALUE)
                - 23.10.2022 - v3.7.0   Upgrade TFT 46
                - 28.12.2022 - v3.7.3.0 Hotfix - bUp case
                - 28.12.2022 - v3.7.3.0 Update Berry Version 8
                - 29.12.2022 - v3.7.3.1 Hotfix - us-p - DateString - Use long/short Weekday and long/short Month
                - 29.12.2022 - v3.7.3.2 Add pageItem.id to Submenu; New Parameter targetPage by TT-TOM / @tt-tom17
                - 30.12.2022 - v3.8.0   Add New HMI-Navi
                - 01.01.2023 - v3.8.0   Add Tasmota "Web Admin Password"
                - 02.01.2023 - v3.8.0   Add Navigation bSubPrev and bSubNext and Subpages for bHome
                - 03.01.2023 - v3.8.0   Bugfix for cardThermostat - Payload (Minor)
                - 04.01.2023 - v3.8.0   Add Volumio-Player to cardMedia by @egal
                - 05.01.2023 - v3.8.0   Upgrade TFT 47
                - 06.01.2023 - v3.8.0   Add Volumio Tracklist by @egal
                - 06.01.2023 - v3.8.1   HMI-Hotfix
                - 06.01.2023 - v3.8.2   Add globalTracklist for every Volumio-Player by @egal
                - 07.01.2023 - v3.8.3   Upgrade TFT 48
                - 08.01.2023 - v3.8.3   Add cardLChart for Line diagrams
                - 09.01.2023 - v3.8.3   Add new monobutton Functions by @ronny130286
                - 10.01.2023 - v3.8.3   Add Repeat-Button and external Tracklists/Queues to Volumio Media-Player by @egal
                - 11.01.2023 - v3.8.3   Add configurable navigation buttons by @ravenst0ne (v3.8.1.1)
                - 11.01.2023 - v3.8.3   Add Char"€" to HMI
        	- 11.01.2023 - v3.8.3   Fix Switch-Off for Color Lights
        * Falls Aliase durch das Skript erstellt werden sollen, muss in der JavaScript Instanz "setObect" gesetzt sein! *
        Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Relais) genutzt werden
        Tasmota Konsole:
            Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
            Rule2 1 (Rule aktivieren)
            Rule2 0 (Rule deaktivieren)
        Mögliche Seiten-Ansichten:
            screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
                                  (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höchsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
            cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
            cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
            cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
            cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnis Player angelegt werden
            cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
            cardPower Page      - Energiefluss
        Popup-Pages:
            popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farbtemperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
            popupShutter Page   - die Shutter-Position (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
            popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
            screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
        Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
            Info                - Werte aus Datenpunkt
            Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
            Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
            Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
            Licht               - An/Aus (Schalter)
            Steckdose           - An/Aus (Schalter)
            Dimmer              - An/Aus, Brightness
            Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
            HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
            RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
            RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
            Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
            Fenster             - Sensor open
            Tür                 - Sensor open
            Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
            Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
            Tastensensor        - analog Taste
            Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
            Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
            Temperatur          - Anzeige von Temperatur - Datenpunkten, analog Info
            Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, analog Info
            Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
            Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles AccuWeather-Icon (Icon) für Screensaver
        Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
            ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden --> SetOption146 1
            Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importiert werden
                                  (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
                                  ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
            Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
        Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
            liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
        Erforderliche Adapter:
            AccuWeather:        - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
            Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
            Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
            Alias-Manager       - !!! ausschließlich für MEDIA-Alias
            MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
            JavaScript-Adapter
        Upgrades in Konsole:
            Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
            TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
        let Icons = new IconsSelector();
        let timeoutSlider: any;
        let manually_Update = false;
        const autoCreateAlias = true;                   //Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
        const weatherAdapterInstance: string = 'accuweather.0.';  //Möglich 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.'
        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';      // Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax'
        const tasmota_web_admin_user: string = 'admin'; // ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
        const tasmota_web_admin_password: string = '';  // setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmote vergeben
        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
        const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
        let AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
        const Debug = false;
        // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
        // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
        // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
        let weatherForecast: boolean; // Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
        const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off - Original Entity Off
        const HMIOn:            RGB = { red:   3, green: 169, blue: 244 };     // Blau-On
        const HMIDark:          RGB = { red:  29, green:  29, blue:  29 };     // Original Background Color
        const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
        const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
        const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
        const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
        const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
        const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
        const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
        const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
        const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
        const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
        const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
        const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
        const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
        const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
        const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
        const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
        const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
        const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
        //Dynamische Indikatoren
        const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
        const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
        const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
        const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
        const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
        const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
        const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
        const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
        const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
        const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
        const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
        //Screensaver Default Theme Colors
        const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
        const scbackgroundInd1: RGB = { red: 255, green:   0,  blue:   0};
        const scbackgroundInd2: RGB = { red: 121, green: 222,  blue: 121};
        const scbackgroundInd3: RGB = { red: 255, green: 255,  blue:   0};
        const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
        const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
        //Auto-Weather-Colors
        const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
        const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
        const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
        const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
        const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
        const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
        const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
        const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
        const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
        const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
        const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
        let vwIconColor = [];
        //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
        let Buero_Seite_1 = <PageEntities>
            'type': 'cardEntities',
            'heading': 'Büro',
            'useColor': true,
            'items': [
        let Sonos = <PageMedia>
            'type': 'cardMedia',
            'heading': 'Sonos',
            'items': [<PageItem>{
                        id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                        adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                        mediaDevice: '192_168_253_21',
                        speakerList: ['Buero UG'],
                        colorMediaIcon: colorSpotify,
                        colorMediaArtist: Yellow,
                        colorMediaTitle: Yellow,
                        autoCreateALias : true
        //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
        //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
        let Service = <PageEntities>
            'heading': 'NSPanel Service',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
                <PageItem>{ id: AliasPath + 'autoUpdate', name: 'Auto-Updates' ,icon: 'update', offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', onColor: White, name: 'NSPanel Infos'},
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Firmware_Info', icon: 'update', onColor: White, name: 'Firmware Infos'},
                <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Einstellungen', icon: 'wrench-outline', onColor: White, name: 'Screensaver'}
                //Subpage 1 von Subpages_2
                let NSPanel_Infos = <PageEntities>
                    'heading': 'NSPanel Infos',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Service,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: 'ESP Temperatur', icon: 'thermometer', unit: '°C', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: 'Uptime', icon: 'timeline-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: 'Wifi-Signal', icon: 'signal-distance-variant', unit: 'dBm', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                //Subpage 2 von Subpages_2
                let NSPanel_Einstellungen = <PageEntities>
                    'heading': 'Screensaver',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Service,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                //Subpage 3 von Subpages_2
                let NSPanel_Firmware_Info = <PageEntities>
                    'heading': 'Firmware-Updates',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': Service,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
        export const config: Config = {
            panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'fronius.0.powerflow.P_PV', ScreensaverEntityIcon: 'weather-sunny', ScreensaverEntityText: 'PV', ScreensaverEntityUnitText: 'W', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 7100} },
            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Fronius.Hausverbrauch', ScreensaverEntityIcon: 'home', ScreensaverEntityText: "Verbr.", ScreensaverEntityUnitText: 'W', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 50000} },
            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: '0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.openWB.LadeleistungAktuell', ScreensaverEntityIcon: 'car', ScreensaverEntityText: 'Laden', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 11000} },
            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP025704.status.batteryStatus.currentSOC_pct', ScreensaverEntityIcon: 'battery', ScreensaverEntityText: 'SoC', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
            alternativeScreensaverLayout: false,
            autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
            mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
            mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
            timeoutScreensaver: 20,
            screenSaverDoubleClick: true,
            locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
            weatherEntity: 'alias.0.Freudental',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
            defaultOffColor: Off,
            defaultOnColor: On,
            defaultColor: Off,
            defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
            temperatureUnit: '°C',
            pages: [
                    Buero_Seite_1,
                    Sonos,              //Beispiel-Seite
                    Service                 //Auto-Alias Service Page
            subPages: [
                        NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                        NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                        NSPanel_Firmware_Info,      //Auto-Alias Service Page
            button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
            button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
        Diesen Script-Teil nach dem Löschen der beiden Ordner austauschen und dein neues Rollo einfügen. Dann Script starten (2 Mal, da ja wieder Datenpunkte angelegt werden)
        Der Media-Alias, den du mir gesendet hast, ist nicht vom TS-Script und wird auch nicht funktionieren. Du hast bestimmt den Alias nachträglich nochmal anders erstellt, denn ein alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos mit CONNECTED und DURATION oder ELAPSED wird definitiv nicht angelegt.
        Der müsste so aussehen wenn automatisch erstellt:
        Dann habe ich die Service-Seiten wieder eingefügt. Die sollten, wenn die Ordner neu aufgebaut sollten ebenfalls funktionieren.
        Wenn erledigt, bitte kurze Rückmeldung, was funktioniert!!!
        Alles andere kommt danach...
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @mading
          und
          alias.0.NSPanel.1
          ReleaseNotes:
          Tasmota Konsole:
          Popup-Pages:
              Tür                 - Sensor open
              JavaScript-Adapter
              'heading': 'Büro',
              'useColor': true,
              'items': [
              'heading': 'Sonos',
              'useColor': true,
              'subPage': false,
              'items': [
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Service,
                      'items': [
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Service,
                      'items': [
                      'useColor': true,
                      'subPage': true,
                      'parent': Service,
                      'items': [
              defaultOnColor: On,
              defaultColor: Off,
              pages: [
                      Buero_Seite_1,
              subPages: [
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          #1745
          @Armilar danke für deine Hilfe! Ich denke es lag an der buggy devices Version. Nun funktioniert alles (automatisch generiert). Für mich ist das NSPanel erstmal wichtig dass es im Screensaver für mich interessante Werte anzeigt. Schön wäre wenn mehr möglich wären (Uhrzeit/ Datum kleiner) aber OK :)
          Die Steuerung des Rolladens funktioniert nur über den Slider, da es denke ich keinen Open/ Close DP gibt, sondern nur "Level". Ist dir dazu schon etwas unter gekommen, wie das elegant gelöst werden kann?
          Da es nun funktioniert kann ich weiter testen und es nach Wünschen anpassen.
          • TrashSchedule
          • PV/ Auto Details
          • HW Buttons 1/2 für Rolladen UG Büro hoch/ runter anpassen..
          • madingM mading
            • TrashSchedule
            • PV/ Auto Details
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1746
            @mading
            Die Uhrzeit und das Datum lässt sich nicht von der Größe ändern, dass nämlich in der HMI hinterlegt ist. Da hat das TS-Script keinen Einfluss drauf.
            Ja, es gibt zwei Möglichkeiten.
            • Entweder über externes Blockly/Script mit zwei weiteren eigenen Datenpunkten emulieren (Down = Level 0) und (Up = Level 100)
            • Über den Alias definieren. Der kann (und jetzt lässt es sich mit der v1.1.1 ja wieder konfigurieren) mit Funktionen beleget werden.
            Ich würde die Variante im Alias bevorzugen:
            Irgendwo in diesem Thread sind die schonmal im Alias realisiert worden. Ich suche mal nach den Posts
            EDIT:
            https://forum.iobroker.net/post/904405 fortlaufend
            In der Konfiguration setzt du ebenfalls den Datenpunkt Level für OPEN und CLOSE
            Dann gibt es dieses Funktionszeichen am Ende 7219e642-b827-4ff8-979d-7cd3a7b06567-image.png
            Da trägst du für Open val=100 und für CLOSE val=0 ein.
            Sollte dass nicht funktionieren, dann so wie @bean machen. Bei ihm läuft es...
            • C c3b
              @tt-tom Hi
              Hier die Pages:
               pages: [
                          Licht_Kueche,
                          Sonstiges,         //Beispiel-Seite
                          Test_Rollo,    //Beispiel-Seite
                          Service,             //Auto-Alias Service Page
                  subPages: [
                              Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                              WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                              WLED_Kueche
              LG aus dem Sauerland
              TT-Tom
              #1747
              @c3b
              Hat sich ja jetzt erledigt. Navi durch die Seiten funktioniert jetzt
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @c3b
                W Offline
                W Offline
                weisnix27
                #1748
                Hallo @Armilar und die anderen auch,
                ich habe mein Panel neu geflasht (Frage von letzter Woche) und auch alles auf neuen Stand gebracht. Da komme ich dann gleich zur nächsten Frage, die aber nur am Rande mit dem Projekt hier zu tun hat, allerdings das ganze stark berührt und ich vielleicht hier passende Tipps bekomme.
                Generell komme ich mit dem Panel und den Skripten hier gut zurecht, hatte das ja vor ein paar Monaten schonmal eingerichtet. Da bin dann auch wieder über Aliase gestolpert, die ich deutlich früher gar nicht eingesetzt habe. Klar, wenn mal ein Device getauscht wurde, dann gab es zig Stellen zum Anpassen und so habe ich mir dann noch vor dem NSPanel eine kleine Struktur aufgebaut, die aber noch zu verfeinern ist und da tauchen meine Fragen auch auf.
                Ich habe von meinen Devices immer nur die Punkte genommen, die ich für VIS oder Skripte benötige. Namensschema habe ich mein eigenes genommen (Fehler1?), sprich An/aus = on, jede Dimmfunktion = dimmer, position für die Rollos usw.
                Damit habe ich es für mich vereinheitlicht, erstellen der Aliase macht schon Arbeit.
                Dann kam NSPanel :D und ich habe mich für die Konfiguration natürlich an "dein" Schema gehalten.
                Kann ich für das NSPanel Skript auch Aliase außerhalb NSPanel nutzen, sprich nicht unter /alias/0/nspanel/1/Erdgeschoss/Wohnzimmer/Licht.... wie im Beispiel, sondern auch wie bereits vorhanden unter /alias/0/Erdgeschoss/Wohnzimmer....
                Dann würde ich ggf. meine Struktur um die fehlenden Werte ergänzen und auf "dein" Schema umstellen. Und ja, das ist leider ein Haufen Arbeit aber ich habe im Laufe der Jahre ganz schön viele Geräte dazu bekommen und ich will es jetzt endlich mal einheitlich haben und noch kann ich es mit einigermaßen Aufwand anpassen. (Mir fehlt auch noch eine Ebene ganz oben, sprich Grundstück/Haus + Schuppen + Garage +....)
                • W weisnix27
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1749
                  @weisnix27
                  Kurz und knapp, ja, die erstellten Aliase kannst du natürlich in VIS und überall wo du sie in Scripten benötigst ebenfalls benutzen.
                  Stimmt wohl ist ne Menge Arbeit erstmals alle Geräte einzuordnen (Kann ich aktuell auch ein Lied von singen ;-) ) Aber das Ergebnis hat sich echt gelohnt.
                  Es ist wirklich jeder einzelne Sensor und jeder einzelne Aktor jetzt im Panel. Und das gute ist, ich brauche diesen Seiten-Variablen-Block nur von Panel zu Panel kopieren. Funktioniert dann auch ohne Änderungen.
                  Ich haben mir ebenfalls noch ein generisches Script geschrieben, was die Indikatoren für z.B. offene Fenster bis auf jedes Level herunterbricht. So kann ich bereits beim Navigieren (an der Farbe des Icons sehen, wo Fenster oder Türen offen stehen.
                  • ArmilarA Armilar
                    @weisnix27
                    W Offline
                    W Offline
                    weisnix27
                    #1750
                    @armilar Danke dir.
                    Dann mache ich mich wohl mal an die Arbeit und packe die nochmal an.
                    Bei einer Frage habe ich mich aber falsch ausgedrückt oder du mich falsch verstanden, kann ich aber auch eben testen. bzw. einfach ausprobieren: Muss ich für die Aliase im NS Panel Skript deine Struktur verwenden oder kann ich auch eine ebene tiefer gehen? Da kommt bei mir vermutlich der kleine Monk durch, aber wenn ich die Aliase generell anlege, dann würde mich in der Struktur das NSPanel davor stören. Oder anders, wenn ich die Aliase folgendermaßen anlege (/alias/0/Raum/Funktion/x, dann kommt doch das Skript immer noch dran oder liegt das "base dir" im Skript immer unterhalb von /alias/0/nspanel ? Kann ich aber eigentlich auch einfach ausprobieren 😏
                    F ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W weisnix27
                      @armilar Danke dir.
                      Frank579
                      #1751
                      @weisnix27 Das sollte gehen Nutze auch "meine" Struktur. habe auch noch ne menge Arbeit vor mir 🙄 habe bis jetzt den Alias Manager benutzt, kam damit besser zurecht, aber seit dem hat sich beim Geräte Adapter auch einiges getan. Muss halt jetzt noch alle umstellen....
                      • F Frank579
                        W Offline
                        W Offline
                        weisnix27
                        #1752
                        @frank579 Ich habe meine bisher über ein Skript erstellt, allerdings nur mit den von mir benötigten Werten ohne mich an irgendwelche Standards zu halten bei der Benennung. Woher kommen denn die im NSPanel verwendeten? Actual, Set ....
                        Für das Panel dann mit dem Geräte Adapter...
                        Das Skript kam aber auch hier irgendwo aus dem Forum, ist aber schon etwas her und ich bin etwas aus dem Thema. Wenig Zeit die letzten Wochen gehabt....
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W weisnix27
                          Frank579
                          #1753
                          @weisnix27 Das Panel benötigt die vom Geräte Manager mit Set, Actual usw. daher bin ich gerade Stück für Stück am neu anlegen...
                          • W weisnix27
                            @armilar Danke dir.
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1754
                            @weisnix27
                            Nee, die von mir ist nur ein Beispiel und geht teilweise auf 5 Level... Da muss jeder seine eigene Struktur bauen...
                            • ArmilarA Armilar
                              @weisnix27
                              W Offline
                              W Offline
                              weisnix27
                              #1755
                              @armilar @Frank579 Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen, wird aber wohl dauern. Danke euch.
                              • F Frank579
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1756
                                @frank579
                                Und das ist meines Erachtens mit Blick in die Zukunft und auch die bessere Entscheidung. Es sollten jedoch künftig noch mehr Gerätetypen bereitgestellt werden, als gegenwärtig im Geräte-Manager vorhanden.
                                • madingM Online
                                  madingM Online
                                  mading
                                  #1757
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Buttons button1Page und button2Page mit einer Funktion zu belegen (z.B. Rolladen hoch/ runter)?
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • madingM mading
                                    TT-Tom
                                    #1758
                                    @mading
                                    Ja du kannst die Button auswerten, die Frage ist wie bzw. welche Steuerung hast du für den Rollladen
                                    Edit: finde den Post grade nicht, du benötigst auch ein Script dazu.
                                    Hier der Post Link
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • madingM mading
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1759
                                      @TT-Tom @mading
                                      Meinst du
                                      1. die Hardwarebuttons mit dem HmIP BRoll nutzen (Druck links runter/Druck rechts hoch)? oder
                                      2. mit einer "button1Page" ein Jalousie-Steuerelement nutzen?
                                      Bei Variante
                                      1. bleibt die Tasmota "Rule2" abgeschaltet, so das die Taster mit den Relais funktionieren und bei Variante
                                      2. ist sie eingeschaltet, so dass eine definierte Seite an der Stelle geöffnet wird.
                                      Sollte die 1. Variante gewollt sein, dann findest du den Zustand der Relais in den Datenpunkten
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.2
                                      Da du aber dann keinen Schalter nutzten willst, sondern Taster, wäre noch eine weitere Einstellung für den Switchmode notwendig:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                                      Oder du richtest die Tasmota-Relais als Shutter ein:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#13--shuttermode
                                      Danach greifst du ebenfalls die Relais über einen Trigger ab und gibst die Werte mittels Blockly/Script 1:1 an den HmIP weiter.
                                      EDIT: Ich würde wahrscheinlich die Tasmota als Shutter Version bevorzugen, da sich die beiden Taster dann gegenseitig verriegeln und optional einen Stop-Befehl haben. Dann die Zustände aus dem MQTT-Adapter abgreifen und entsprechend an den HmIP BRoll weiterleiten.
                                      Etwas Tasmota gefummel, sollte aber machbar sein ;-)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @TT-Tom @mading
                                        Meinst du
                                        Bei Variante
                                        madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        #1760
                                        @armilar ich habe per Rule2 die HW Buttons entkoppelt, da ich ohnehin nichts an die HW-Relais anschließe.
                                        Ich habe die GPIOs 14 und 27 auf Switch gestellt, nun knacken die Tasten (Relais wird geschaltet?) und ich kann damit die Rolläden hoch bzw. runter fahren:
                                        Wichtig für andere is nur, den Wert aus dem Trigger zu nehmen, da der Wert im DP sich sehr schnell ändert sonst funktioniert es nicht.
                                        Danke - funktioniert!
                                        • madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #1761
                                          Noch eine andere Frage: ich habe nach dem Entkoppeln die Icons rechts und links oben geändert:
                                           mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'hm-rpc.0.000F1D898C4EA9.1.MOTION', ScreensaverEntityIcon: 'boom-gate', ScreensaverEntityOnColor: Off, ScreensaverEntityOffColor: On  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'viessmannapi.0.64851.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value', ScreensaverEntityIcon: 'heat-pump-outline', ScreensaverEntityOnColor: Off, ScreensaverEntityOffColor: On},
                                          hinter den beiden steht für #1 das Garagentor ob es offen/ geschlossen ist (bool) und die Heizung ob sie läuft (auch bool). Kann man ein anderes Bild anzeigen je nachdem ob der DP true oder false ist?
