  3. Einsteigerfragen
  4. IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fellpower
    @marc-berg
    Habs in grafana ersetzt, es kommen aber immer noch keine Daten
    guergen
    @fellpower Zur Not kannst du die Zeit ja mal runter drehen, z.B. auf 10. Dann wird der Wert alle 10 sek. in die DB geschrieben.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      fellpower
      schrieb am zuletzt editiert von fellpower
      @guergen
      Hab auf 10 gestellt, zum Testen. Keine Daten. In Grafana hab ich aktualisiert, bzw auch mal auf 10sek gestellt - nix
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fellpower
        @guergen
        guergen
        @fellpower Da sind doch Daten, jetzt sollte die auch in influx auftauchen. Alle 10 Sek werden jetzt Daten in die DB geschrieben, auch wenn sie sich nicht ändern.
        • G guergen
          fellpower
          @guergen
          1. ich habe mal bei anderen Werten geguckt, zb Strom. Da steht als Quelle sonof, bei der IP steht als Quelle influxdb. Muss das so?
          2. ich hab mit Chronograf mal in die DB geguckt, die ist leer an dem Measurement - da ist nix drin ^^
          • F fellpower
            @guergen
            guergen
            @fellpower Influx steht da, weil du alle 10 sek. einen wert anforderst, das passt so. Würdest Du die IP ändern, würde die von admin.0 geändert.
            Ich habe leider InfluxDB2.x, da ist das etwas anders.... da kannst du direkt Graphen sehen.
            • G guergen
              fellpower
              @guergen
              Also für mich sind da keine Daten drin ^^
              • F fellpower
                @guergen
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @fellpower
                Du machst den gleichen Fehler mit "Mean" wieder! Da ist eine Fehlermeldung, deshalb zeigt er keine Daten an.
                • Marc BergM Marc Berg
                  @fellpower
                  fellpower
                  @marc-berg
                  Jahaaa ;)
                  Also wir haben Daten, aber Grafana zeigt es nicht an
                  crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fellpower
                    @marc-berg
                    Jahaaa ;)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @fellpower panel stat
                    • F fellpower
                      @marc-berg
                      Jahaaa ;)
                      fellpower
                      Oh man, was ne Geburt...habs!
                      Bei den Einstellungen der Datensource in Grafana muss man folgendes einstellen:
                      Dann wirds auch. Also lag der Fehler wieder auf Layer 8.
                      Danke für eure Mühen ;)
                      • F fellpower
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @fellpower sagte in IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert:
                        jep, das kommt noch dazu
