  3. Einsteigerfragen
  4. IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert
    5.5k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fellpower
    @marc-berg
    @guergen
    Hab ich gemacht, ändert nix
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @fellpower
    Also sind die Daten da! Und jetzt nochmal das "mean" entfernen und durch "last" ersetzen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fellpower
      @marc-berg
      @guergen
      guergen
      @fellpower IP wird doch neu geschrieben! Jetzt dauert es eine halbe Stunde und dann wird der Wert, auch wenn er sich nicht ändert neu geschrieben. Sonst meckert Grafana später, dass keine Daten da sind...
      • Marc BergM Marc Berg
        @fellpower
        fellpower
        schrieb am zuletzt editiert von fellpower
        @marc-berg
        Habs in grafana ersetzt, es kommen aber immer noch keine Daten
        Marc BergM G 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fellpower
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @fellpower
          Welchen Zeitraum fragst Du ab? Der Zeitraum muss den letzten geschriebenen Wert (bei Dir 8:08 Uhr) mit umfassen.
          • F fellpower
            @marc-berg
            guergen
            @fellpower Zur Not kannst du die Zeit ja mal runter drehen, z.B. auf 10. Dann wird der Wert alle 10 sek. in die DB geschrieben.
            • G guergen
              fellpower
              @guergen
              Hab auf 10 gestellt, zum Testen. Keine Daten. In Grafana hab ich aktualisiert, bzw auch mal auf 10sek gestellt - nix
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fellpower
                @guergen
                guergen
                @fellpower Da sind doch Daten, jetzt sollte die auch in influx auftauchen. Alle 10 Sek werden jetzt Daten in die DB geschrieben, auch wenn sie sich nicht ändern.
                • G guergen
                  fellpower
                  @guergen
                  1. ich habe mal bei anderen Werten geguckt, zb Strom. Da steht als Quelle sonof, bei der IP steht als Quelle influxdb. Muss das so?
                  2. ich hab mit Chronograf mal in die DB geguckt, die ist leer an dem Measurement - da ist nix drin ^^
                  • F fellpower
                    @guergen
                    guergen
                    @fellpower Influx steht da, weil du alle 10 sek. einen wert anforderst, das passt so. Würdest Du die IP ändern, würde die von admin.0 geändert.
                    Ich habe leider InfluxDB2.x, da ist das etwas anders.... da kannst du direkt Graphen sehen.
                    • G guergen
                      fellpower
                      @guergen
                      Also für mich sind da keine Daten drin ^^
                      • F fellpower
                        @guergen
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @fellpower
                        Du machst den gleichen Fehler mit "Mean" wieder! Da ist eine Fehlermeldung, deshalb zeigt er keine Daten an.
                          @fellpower
                          fellpower
                          @marc-berg
                          Jahaaa ;)
                          Also wir haben Daten, aber Grafana zeigt es nicht an
                          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fellpower
                            @marc-berg
                            Jahaaa ;)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @fellpower panel stat
                            • F fellpower
                              @marc-berg
                              Jahaaa ;)
                              fellpower
                              Oh man, was ne Geburt...habs!
                              Bei den Einstellungen der Datensource in Grafana muss man folgendes einstellen:
                              Dann wirds auch. Also lag der Fehler wieder auf Layer 8.
                              Danke für eure Mühen ;)
                              • F fellpower
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @fellpower sagte in IP von Steckdosen wird nicht in der InfluxDB gespeichert:
                                jep, das kommt noch dazu
