  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.6k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @kopterframe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    kannst du deinen mal bitte 1m gerade aus der Ladestation fahren und mir die Koordinaten senden?
    nützt dir nix. deine koordinaten sind andere.
    in der app, einstellungen "pin and go" wunsch pos markieren, anfahren, passt. wenn nicht, nochmal probieren.
    im endeffekt steht dann da deine pos drinnen:
    der sagg steht jetzt genau links von mir.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #219
    @da_woody Bei mir funktioniert das leider immer noch nicht. Wenn ich den Staubsauger per App an den vorgesehenen Punkt fahren lasse ist alles okay, aber sobald ich das über mein Dashboard versuche fährt er en paar Zentimeter und sagt dann - "Konnte Ziel nicht erreichen.
    Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.05.05.png Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.04.51.png Bildschirm­foto 2023-01-08 um 01.04.25.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #220
      @damrak2022 was mir auffällt:
      du hat ein doppeltes goTo drinnen. im DP steht das auch drinnen, bei mir nur die pos:
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #221
        @da_woody Ja, ich sehe es, habe aber keine Idee ob das die Ursache ist, bzw. wie ich das beheben könnte?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #222
          @damrak2022 kann mir nur das vorstelln.
          probier mal den DP zu editieren.
          das goTo löschen.
            saeft_2003
            #223
            @damrak2022 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
            Was hast du für ein roborock? mit einem S7 ging das goto bei mir, seit ich einem S7 MaxV habe geht das goto nicht mehr. Es kommt immer die Meldung dass das Ziel nicht erreicht werden kann.
            • S saeft_2003
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #224
              @saeft_2003 Ich habe den ganz normalen S7
              Ich komme bei dem Problem nicht voran, über die App ohne Problem, per Dashboard fährt er ein paar Zentimeter und dann kommt der Standardspruch - Konnte Ziel nicht erreichen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                BowserBK
                #225
                Guten Morgen!
                Gibt es eine Möglichkeit die Karte zu drehen und zu skalieren?
                Bei mir geht nur eins von beiden.
                  das goTo löschen.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #226
                  @da_woody Habe das jetzt im Datenpunkt editiert, leider ohne Erfolg.
                  Wo soll ich das "goto" genau löschen?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #227
                    @damrak2022 was zeigts dir jetzt im objekt und da, fa798e28-86c5-445c-adf4-8ea5d59a6b9e-grafik.png an?
                    wenn das nicht hilft, weis ich auch nicht weiter.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #228
                      @da_woody Momentan sieht das so aus:
                      Bildschirm­foto 2023-01-14 um 23.21.24.png Bildschirm­foto 2023-01-14 um 23.19.36.png
                      Nachdem ich die ersten beiden Screenshots eingefügt habe, habe ich ihn nochmal per Dashboard zum Mülleimer geschickt, was aber erneut nicht funktioniert.
                      Irgendwo ist hier gewaltig der Wurm drin, da es ja bei vielen anderen zu funktionieren scheint.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      da_WoodyD bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #229
                        @damrak2022 wie gesagt, noderedkenn ich nicht... die position stimmt sicher? ich hatte mich mal vertippt, da hatte ich auch den effekt.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #230
                          @damrak2022
                          Trage doch die Koordinaten einmal in den DP ein. Wenn es dann funktioniert ist nodered Schuld.
                          Wenn der gleicher Fehler kommt, dann stimmen die Koordinaten nicht.
                          Dann einfach ausprobieren.
                          Bei mir läuft ein JS:
                          setStateDelayed('mihome-vacuum.0.control.goTo', "17500,29300", 3000);
                          Funktioniert einwandfrei.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @damrak2022
                            michisa86888
                            #231
                            Hey zusammen,
                            ich bin auch gerade an meiner VIS und habe ein paar Fragen zum Roborock S5.
                            Wie habt ihr die Live-Karte eingebunden? Ist dies überhaupt möglich? Evtl. nur über iframe?
                            Oder nur über ein .jpg - dann aber keine Live Karte?
                            Ich würde gerne in meiner VIS auch die Timer setzen, wie hier z.B. @lesiflo gezeigt hat? Wie ist dies möglich über z.B. Blockly? Hat mir da jemand ein Beispiel? Bei Scripten usw. bin ich noch ziemlich grün hinter den Ohren.
                            Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
                            Achso auf meinem Roborock S5 läuft das aktuelle valetudo mit Firmware 2034. Eingebunden ist das ganze über den mihome-vacuum Adapter (ver. 3.8.8)
                            • L lysy23
                              @damrak2022 said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
                              @lysy23 Sieht echt gut aus. Könntest Du mir diese 4 Bilder bitte zur Verfügung stellen?
                              Bitte
                              roborock.zip
                              jahnbesJ Offline
                              jahnbesJ Offline
                              jahnbes
                              #232
                              @lysy23 Danke für die vier kleinen Bilder, die sind toll!
                              Die Kirsche auf der Sahne wäre es, wenn Du auch noch das große Bild des Roborock, dass bei Dir links oben steht, hier einstellen könntest! (Das, was oberhalb von "Akku" steht.) Oder sagst, wo es zu finden ist.
                              Danke und Gruß, Bert.
                              • L lysy23
                                TomRacoon
                                #233
                                @lysy23
                                Diese View finde ich echt gelungen. Würdest Du die View hier teilen?
                                Danke,
                                Christian
