  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
    5.5k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS SMS
    seit dem letzten Update auf JS 4.0.23 nimmt mein Arbeitsspeicher rapide ab. Das geht soweit das Adapter nicht mehr laufen.
    Hier mal ein Bild:
    Nach einem Neustart dauert es ca. 1Woche bis ich wieder neu starten muss.
    Wie finde ich raus, was das Problem ist?
    Pi4 mit 8GB
    Admin Adapter hat Version 6.2.23
    Danke!
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    @sms In den ersten Tagen geht der freie Speicher ein wenig nach unten, aber Linux weis was es tut ... und dann stabilisiert sich der Speicherverbrauch.
    Und mit 1,5GB freien Speicher wird kein Adapter gestoppt. Hast du die Logfiles zu dem Zeitpunkt kontrolliert?
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @einstein67 Das mag sein, wenn aber dann ein Adapter (in dem Fall Smartmeter) aussteigt ist das doof
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        Einstein67
        @sms Was sagt das Log zu dem Zeitpunkt an dem der Adapter beendet wird?
        • E Einstein67
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @einstein67 Habe ichnoch nicht geschaut. Muss ja aber bald wieder soweit sein, dann werde ich schauen.
          Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            Hier mal ein Bild:
            Pi4 mit 8GB
            Danke!
            @sms sagte in: Wie finde ich raus, was das Problem ist?
            Schau mal mit top, wer der Speicherfresser ist. Mit "Shift m" (großes M) sortiert top nach Speicherverbrauch.
            • SMSS SMS
              @sms
              iob diag
              sagt?
              • SMSS SMS
                Einstein67
                @sms said in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
                Wenns wieder soweit ist IOBroker Log sichern und im Syslog nachsehen ob es zu einem "oom killer" gekommen ist.
                  @sms was zeichnest du da auf?
                  mehr Info über das System wäre wünschenswert
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @crunchip wie viele Adapter laufen da
                  was wird denn tatsächlich genutzt an Ram?
                  free -m
                  wenn der Arbeitsspeicher knapp wird, sollte eigentlich eine Warnung im Admin erscheinen
                    @sms
                    iob diag
                    sagt?
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    pi@Homee:~ $ iob diag
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con                                                          troller or a specified adapter instance
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont                                                          roller or a specified adapter instance
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr                                                          oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                                                           debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host in                                                          fo
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                                                          dapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                                                          ied adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                                                          e modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                                                          rom specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                                                          d all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                                                          stance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                                                           and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                                                          t
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                                                            [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management                                                            [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management                                                            [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                                                          dapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                                                           like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                                                          s
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                                                          ship
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given                                                           hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                                                          f adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                                                           given file
                      iobroker cert                                                Certificate manag                                                          ement
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all object                                                          s and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                                                          ed backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                                                          ied backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                                                          r or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa                                                          tion
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the                                                           installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, in                                                          stallation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the insta                                                          llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost                                           Multihost managem                                                          ent
                      iobroker compact                                             compact group man                                                          agement
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                                                          s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    pi@Homee:~ $
                      free -m
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @crunchip
                      pi@Homee:~ $ free -m
                                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                      Speicher:       7898        1839        1411           0        4648        6396
                      Swap:             99           0          99
                      pi@Homee:~ $
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        top - 15:55:47 up 5 days,  9:52,  2 users,  load average: 1,08, 0,80, 0,73
                        Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %CPU(s):  5,9 us,  1,4 sy,  0,0 ni, 91,8 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                        MiB Spch:   7898,9 total,   1412,5 free,   1836,0 used,   4650,4 buff/cache
                        MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6399,7 avail Spch
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                          759 influxdb  20   0 1779080 450984  31232 S   0,7   5,6 356:18.27 influxd
                          930 iobroker  20   0  341960 235808  33316 S  13,8   2,9   1211:45 iobroker.js-con
                         1155 iobroker  20   0  326500 210416  28680 S   4,9   2,6 251:49.38 io.sonoff.0
                          138 root      20   0  287196 158248 157476 S   0,0   2,0  19:28.38 systemd-journal
                         1000 iobroker  20   0  258968 151488  33460 S   3,6   1,9 339:41.21 io.javascript.0
                          949 iobroker  20   0  223768 118556  33972 S   1,3   1,5  88:11.17 io.admin.0
                         1140 iobroker  20   0  232940 115416  28776 S   0,3   1,4  20:10.19 io.smartmeter.0
                         1542 iobroker  20   0  219616  99496  29512 S   0,0   1,2  13:27.29 io.systeminfo.0
                         1200 iobroker  20   0  225300  93912  29300 S   0,0   1,2  14:55.45 io.web.0
                        29082 iobroker  20   0  195808  81012  28820 S   3,0   1,0   1:31.48 io.influxdb.0
                         1055 iobroker  20   0  192448  80872  28680 S   0,0   1,0  16:09.62 io.mqtt.0
                          755 grafana   20   0  994132  79948  52348 S   0,0   1,0  14:43.48 grafana-server
                         1314 iobroker  20   0  189840  77656  29844 S   0,0   1,0 104:06.25 io.growatt.0
                         1329 iobroker  20   0  196828  76544  29224 S   0,3   0,9   7:50.52 io.nina.0
                         1076 iobroker  20   0  192264  76040  28532 S   0,0   0,9  29:43.79 io.rpi2.0
                        28240 iobroker  20   0  186756  75912  33368 S   0,0   0,9   0:07.10 io.backitup.0
                         1438 iobroker  20   0  195400  74872  29452 S   0,0   0,9   7:01.53 io.tankerkoenig
                         1374 iobroker  20   0  190864  71828  29844 S   0,0   0,9   6:38.84 io.pollenflug.0
                          960 iobroker  20   0  188476  68252  29080 S   0,0   0,8   6:34.28 io.email.0
                        28871 iobroker  20   0  184684  67876  29388 S   0,0   0,8   0:07.96 io.ecovacs-deeb
                         1170 iobroker  20   0  184820  63976  28680 S   0,0   0,8   5:56.85 io.discovery.0
                          551 root      20   0   40648  16388  11108 S   0,0   0,2   0:00.25 unattended-upgr
                         4920 root      20   0   95696  16240  14388 S   0,0   0,2   0:03.75 packagekitd
                            1 root      20   0   33832   8692   6880 S   0,0   0,1   0:12.03 systemd
                          657 root      20   0   21160   7752   6948 S   0,0   0,1   0:00.05 bluetoothd
                          880 pi        20   0   14412   7264   6404 S   0,0   0,1   0:00.23 systemd
                        27697 root      20   0   14512   6812   5876 S   0,0   0,1   0:00.07 sshd
                          415 root      20   0   13072   5964   5380 S   0,0   0,1   0:01.57 systemd-logind
                         4924 root      20   0   39552   5952   5420 S   0,0   0,1   0:00.44 polkitd
                          518 root      20   0   12408   5896   5256 S   0,0   0,1   0:00.03 sshd
                          162 root      20   0   19884   4828   3404 S   0,0   0,1   0:26.45 systemd-udevd
                        27789 pi        20   0   14512   4384   3444 S   0,0   0,1   0:00.02 sshd
                          422 root      20   0   11788   4076   3700 S   0,0   0,1   0:02.41 wpa_supplicant
                          565 root      20   0   12152   4072   3432 S   0,0   0,1   0:07.93 wpa_supplicant
                          897 pi        20   0    8600   3816   2856 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                        27790 pi        20   0    8596   3796   2836 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                          766 root      20   0    8264   3612   3068 S   0,0   0,0   0:00.03 login
                          881 pi        20   0   37284   3588   1640 S   0,0   0,0   0:00.00 (sd-pam)
                          341 message+  20   0    7808   3572   3044 S   0,0   0,0   0:01.77 dbus-daemon
                          410 root      20   0   26544   3480   2560 S   0,3   0,0   5:22.17 rsyslogd
                        31622 pi        20   0   11356   3140   2660 R   1,0   0,0   0:00.15 top
                          339 avahi     20   0    6912   2592   2332 S   0,0   0,0   0:12.53 avahi-daemon
                          340 root      20   0    8200   2416   2204 S   0,0   0,0   0:01.16 cron
                          419 nobody    20   0    5312   2280   2096 S   0,0   0,0   0:03.77 thd
                          754 root      20   0    2940   1948   1456 S   0,0   0,0   0:09.15 dhcpcd
                          767 root      20   0    6652   1788   1696 S   0,0   0,0   0:00.00 agetty
                        344 avahi     20   0    6756    260      0 S   0,0   0,0   0:00.00 avahi-daemon
                          643 root      20   0    2052    108      0 S   0,0   0,0   0:00.00 hciattach
                          473 root      20   0   27696     80      0 S   0,0   0,0   0:06.81 rngd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.97 kthreadd
                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   2:06.96 ksoftirqd/0
                           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   3:12.16 rcu_sched
                           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 migration/0
                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                           15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 migration/1
                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:21.84 ksoftirqd/1
                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                           21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 migration/2
                           22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:23.12 ksoftirqd/2
                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                           26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 migration/3
                           27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:26.08 ksoftirqd/3
                           30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                           31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                           32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                           37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                           38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.38 khungtaskd
                           39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                           40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                           41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:27.17 kcompactd0
                           61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                           62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                           63 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                           66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                           68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                           70 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                           71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                           72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                           75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                           76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                           77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                           78 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                           79 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                           81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                           82 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                         83 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.32 vchiq-slot/0
                           84 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-recy/0
                           85 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                           86 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                           87 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                           88 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/63-mmc0
                           89 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmc_complete
                           92 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   4:15.87 jbd2/mmcblk0p2-
                           93 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                           96 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                           97 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                          185 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0 586:51.12 w1_bus_master1
                          206 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                          207 root      10 -10       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 SMIO
                          237 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          238 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          239 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          242 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_bin
                          243 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_render
                          250 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_tfu
                          251 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_csd
                          252 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_cache_clean
                          254 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          256 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          257 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          269 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                          337 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cfg80211
                          349 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 brcmf_wq/mmc1:0
                          381 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:36.35 brcmf_wdog/mmc1
                          412 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:39.23 kworker/u9:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                          448 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/54-vc4 hdmi
                          449 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/55-vc4 hdmi
                          450 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cec-vc4
                          451 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/51-vc4 hdmi
                          452 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/50-vc4 hdmi
                          489 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/60-vc4 hdmi
                          490 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/61-vc4 hdmi
                          491 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cec-vc4
                          492 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/57-vc4 hdmi
                          493 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/56-vc4 hdmi
                          511 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc0
                          512 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc1
                          513 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc2
                          514 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc3
                          515 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc4
                          516 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc5
                          644 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   1:39.87 kworker/u9:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                          663 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cryptd
                        21076 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:07.66 kworker/2:0H-kblockd
                        23068 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.62 kworker/1:2H-kblockd
                        23119 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:06.21 kworker/0:1H-mmc_complete
                        26061 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:13.56 kworker/3:1H-kblockd
                        29509 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.34 kworker/u8:0-events_unbound
                        29609 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.25 kworker/2:1-mm_percpu_wq
                        29841 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/1:1-mm_percpu_wq
                        30124 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 kworker/3:0-events_power_efficient
                        30797 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/0:0-events_freezable
                        30932 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-mmc_complete
                        30933 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/3:2-events_power_efficient
                        30935 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0-mm_percpu_wq
                        30936 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:2H
                        31047 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.05 kworker/0:3-events
                        31248 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                        31299 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H
                        31347 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                        31348 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.13 kworker/u8:2-events_unbound
                        31455 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1H
                        31504 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:2H
                        31519 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.02 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                        31520 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:1-events
                        31567 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:3-events_power_efficient
                        31571 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                        31620 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/1:2-mm_percpu_wq
                        31621 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u8:1-events_unbound
                        • SMSS SMS
                          @sms
                          Es ist kein Speicherfresser dabei. Knapp 6,4 GB verfügbar sollte wohl ausreichen.
                          • SMSS SMS
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            pi@Homee:~ $
                            @sms
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sms
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @thomas-braun willst da was spezielles wissen? Das ist ein riesiges Fenster
                              • SMSS SMS
                                @sms
                                Es gibt eine Zusammenfassung von iob diag.
                                Aber grundsätzlich ist das alles mehr oder weniger interessant. Vor allem wenn da sonst nix kritisches bislang aufgepoppt ist.
                                  @sms
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                                       v.2022-12-31
                                  Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Installation:           Native
                                  Timezone:               Europe/Berlin
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:     128
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.19.3
                                                          /usr/bin/node           v14.19.3
                                                          /usr/bin/npm            6.14.17
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                                          admin                   6.2.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : Homee                                    - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Pending iob updates:    9
                                  Objects:                11509
                                  States:                 12544
                                  Size of iob-Database:
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • SMSS SMS
                                                         v.2022-12-31
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            admin                   6.2.23
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Objects:                11509
                                    States:                 12544
                                    @sms
                                    Dringendst den Updatestau auflösen!
                                    Sowohl beim OS wie beim ioBroker.
                                      @sms
                                      SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                      iob update
                                      sudo apt update
                                      Richtig? Erst Master und dann Slave?
                                      Meinem Gefühl nach hat es allerdings nach dem letzten Update angefangen.
                                      • SMSS SMS
                                        iob update
                                        sudo apt update
                                        @sms sagte in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
                                        Welches letzte Update? Das Betriebssystem ist vermutlich noch nie angepackt worden...
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Das ganze dann natürlich auf allen Systemen!
                                        Wenn die Basis steht an den ioBroker ran.
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          @thomas-braun Hatte ich letztes Mal (glaube im Herbst 2022) alles gemacht.
                                          Welche Reihenfolge?
