  4. Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...
    1.7k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    seit dem letzten Update auf JS 4.0.23 nimmt mein Arbeitsspeicher rapide ab. Das geht soweit das Adapter nicht mehr laufen.
    Hier mal ein Bild:
    Nach einem Neustart dauert es ca. 1Woche bis ich wieder neu starten muss.
    Wie finde ich raus, was das Problem ist?
    Pi4 mit 8GB
    Admin Adapter hat Version 6.2.23
    Danke!
    crunchipC E paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • SMSS SMS
      Hier mal ein Bild:
      Pi4 mit 8GB
      Danke!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @sms was zeichnest du da auf?
      mehr Info über das System wäre wünschenswert
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @crunchip
        Das ist vom Adapter Systeminfo Mem_free
        Welche Info bräuchtest du noch?
        • SMSS SMS
          Hier mal ein Bild:
          Pi4 mit 8GB
          Danke!
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @sms In den ersten Tagen geht der freie Speicher ein wenig nach unten, aber Linux weis was es tut ... und dann stabilisiert sich der Speicherverbrauch.
          Und mit 1,5GB freien Speicher wird kein Adapter gestoppt. Hast du die Logfiles zu dem Zeitpunkt kontrolliert?
          SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein67
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @einstein67 Das mag sein, wenn aber dann ein Adapter (in dem Fall Smartmeter) aussteigt ist das doof
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              Einstein67
              @sms Was sagt das Log zu dem Zeitpunkt an dem der Adapter beendet wird?
              • E Einstein67
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @einstein67 Habe ichnoch nicht geschaut. Muss ja aber bald wieder soweit sein, dann werde ich schauen.
                Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  Hier mal ein Bild:
                  Pi4 mit 8GB
                  Danke!
                  @sms sagte in: Wie finde ich raus, was das Problem ist?
                  Schau mal mit top, wer der Speicherfresser ist. Mit "Shift m" (großes M) sortiert top nach Speicherverbrauch.
                  • SMSS SMS
                    @sms
                    iob diag
                    sagt?
                    • SMSS SMS
                      Einstein67
                      @sms said in Freier Arbeitsspeicher nimmt schnell ab ...:
                      Wenns wieder soweit ist IOBroker Log sichern und im Syslog nachsehen ob es zu einem "oom killer" gekommen ist.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @crunchip wie viele Adapter laufen da
                        was wird denn tatsächlich genutzt an Ram?
                        free -m
                        wenn der Arbeitsspeicher knapp wird, sollte eigentlich eine Warnung im Admin erscheinen
                          @sms
                          iob diag
                          sagt?
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          pi@Homee:~ $ iob diag
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con                                                          troller or a specified adapter instance
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont                                                          roller or a specified adapter instance
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr                                                          oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                                                           debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host in                                                          fo
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                                                          dapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                                                          ied adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                                                          e modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                                                          rom specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                                                          d all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                                                          stance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                                                           and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                                                          t
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                                                            [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management                                                            [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management                                                            [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                                                          dapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                                                           like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                                                          s
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                                                          ship
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given                                                           hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                                                          f adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                                                           given file
                            iobroker cert                                                Certificate manag                                                          ement
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all object                                                          s and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                                                          ed backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                                                          ied backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                                                          r or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa                                                          tion
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the                                                           installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, in                                                          stallation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the insta                                                          llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost managem                                                          ent
                            iobroker compact                                             compact group man                                                          agement
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                                                          s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          pi@Homee:~ $
                            free -m
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @crunchip
                            pi@Homee:~ $ free -m
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:       7898        1839        1411           0        4648        6396
                            Swap:             99           0          99
                            pi@Homee:~ $
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              top - 15:55:47 up 5 days,  9:52,  2 users,  load average: 1,08, 0,80, 0,73
                              Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %CPU(s):  5,9 us,  1,4 sy,  0,0 ni, 91,8 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                              MiB Spch:   7898,9 total,   1412,5 free,   1836,0 used,   4650,4 buff/cache
                              MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6399,7 avail Spch
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                759 influxdb  20   0 1779080 450984  31232 S   0,7   5,6 356:18.27 influxd
                                930 iobroker  20   0  341960 235808  33316 S  13,8   2,9   1211:45 iobroker.js-con
                               1155 iobroker  20   0  326500 210416  28680 S   4,9   2,6 251:49.38 io.sonoff.0
                                138 root      20   0  287196 158248 157476 S   0,0   2,0  19:28.38 systemd-journal
                               1000 iobroker  20   0  258968 151488  33460 S   3,6   1,9 339:41.21 io.javascript.0
                                949 iobroker  20   0  223768 118556  33972 S   1,3   1,5  88:11.17 io.admin.0
                               1140 iobroker  20   0  232940 115416  28776 S   0,3   1,4  20:10.19 io.smartmeter.0
                               1542 iobroker  20   0  219616  99496  29512 S   0,0   1,2  13:27.29 io.systeminfo.0
                               1200 iobroker  20   0  225300  93912  29300 S   0,0   1,2  14:55.45 io.web.0
                              29082 iobroker  20   0  195808  81012  28820 S   3,0   1,0   1:31.48 io.influxdb.0
                               1055 iobroker  20   0  192448  80872  28680 S   0,0   1,0  16:09.62 io.mqtt.0
                                755 grafana   20   0  994132  79948  52348 S   0,0   1,0  14:43.48 grafana-server
                               1314 iobroker  20   0  189840  77656  29844 S   0,0   1,0 104:06.25 io.growatt.0
                               1329 iobroker  20   0  196828  76544  29224 S   0,3   0,9   7:50.52 io.nina.0
                               1076 iobroker  20   0  192264  76040  28532 S   0,0   0,9  29:43.79 io.rpi2.0
                              28240 iobroker  20   0  186756  75912  33368 S   0,0   0,9   0:07.10 io.backitup.0
                               1438 iobroker  20   0  195400  74872  29452 S   0,0   0,9   7:01.53 io.tankerkoenig
                               1374 iobroker  20   0  190864  71828  29844 S   0,0   0,9   6:38.84 io.pollenflug.0
                                960 iobroker  20   0  188476  68252  29080 S   0,0   0,8   6:34.28 io.email.0
                              28871 iobroker  20   0  184684  67876  29388 S   0,0   0,8   0:07.96 io.ecovacs-deeb
                               1170 iobroker  20   0  184820  63976  28680 S   0,0   0,8   5:56.85 io.discovery.0
                                551 root      20   0   40648  16388  11108 S   0,0   0,2   0:00.25 unattended-upgr
                               4920 root      20   0   95696  16240  14388 S   0,0   0,2   0:03.75 packagekitd
                                  1 root      20   0   33832   8692   6880 S   0,0   0,1   0:12.03 systemd
                                657 root      20   0   21160   7752   6948 S   0,0   0,1   0:00.05 bluetoothd
                                880 pi        20   0   14412   7264   6404 S   0,0   0,1   0:00.23 systemd
                              27697 root      20   0   14512   6812   5876 S   0,0   0,1   0:00.07 sshd
                                415 root      20   0   13072   5964   5380 S   0,0   0,1   0:01.57 systemd-logind
                               4924 root      20   0   39552   5952   5420 S   0,0   0,1   0:00.44 polkitd
                                518 root      20   0   12408   5896   5256 S   0,0   0,1   0:00.03 sshd
                                162 root      20   0   19884   4828   3404 S   0,0   0,1   0:26.45 systemd-udevd
                              27789 pi        20   0   14512   4384   3444 S   0,0   0,1   0:00.02 sshd
                                422 root      20   0   11788   4076   3700 S   0,0   0,1   0:02.41 wpa_supplicant
                                565 root      20   0   12152   4072   3432 S   0,0   0,1   0:07.93 wpa_supplicant
                                897 pi        20   0    8600   3816   2856 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                              27790 pi        20   0    8596   3796   2836 S   0,0   0,0   0:00.06 bash
                                766 root      20   0    8264   3612   3068 S   0,0   0,0   0:00.03 login
                                881 pi        20   0   37284   3588   1640 S   0,0   0,0   0:00.00 (sd-pam)
                                341 message+  20   0    7808   3572   3044 S   0,0   0,0   0:01.77 dbus-daemon
                                410 root      20   0   26544   3480   2560 S   0,3   0,0   5:22.17 rsyslogd
                              31622 pi        20   0   11356   3140   2660 R   1,0   0,0   0:00.15 top
                                339 avahi     20   0    6912   2592   2332 S   0,0   0,0   0:12.53 avahi-daemon
                                340 root      20   0    8200   2416   2204 S   0,0   0,0   0:01.16 cron
                                419 nobody    20   0    5312   2280   2096 S   0,0   0,0   0:03.77 thd
                                754 root      20   0    2940   1948   1456 S   0,0   0,0   0:09.15 dhcpcd
                                767 root      20   0    6652   1788   1696 S   0,0   0,0   0:00.00 agetty
                              344 avahi     20   0    6756    260      0 S   0,0   0,0   0:00.00 avahi-daemon
                                643 root      20   0    2052    108      0 S   0,0   0,0   0:00.00 hciattach
                                473 root      20   0   27696     80      0 S   0,0   0,0   0:06.81 rngd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.97 kthreadd
                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                  9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                                 10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                                 11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   2:06.96 ksoftirqd/0
                                 12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   3:12.16 rcu_sched
                                 13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 migration/0
                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                 15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 migration/1
                                 17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:21.84 ksoftirqd/1
                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                 21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 migration/2
                                 22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:23.12 ksoftirqd/2
                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                 26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 migration/3
                                 27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:26.08 ksoftirqd/3
                                 30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                 31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                 32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                 37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                 38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.38 khungtaskd
                                 39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                 40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                 41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:27.17 kcompactd0
                                 61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                 62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                 63 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                 66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                 70 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                 71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                 72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                 75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh
                                 76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                 77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                 78 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                 79 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                 81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                 82 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                               83 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.32 vchiq-slot/0
                                 84 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-recy/0
                                 85 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                                 86 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                 87 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                                 88 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/63-mmc0
                                 89 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmc_complete
                                 92 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   4:15.87 jbd2/mmcblk0p2-
                                 93 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                                 96 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                                 97 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                185 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0 586:51.12 w1_bus_master1
                                206 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                                207 root      10 -10       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 SMIO
                                237 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                238 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                239 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                242 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_bin
                                243 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_render
                                250 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_tfu
                                251 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_csd
                                252 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 v3d_cache_clean
                                254 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                256 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                257 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                269 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mmal-vchiq
                                337 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cfg80211
                                349 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 brcmf_wq/mmc1:0
                                381 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:36.35 brcmf_wdog/mmc1
                                412 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:39.23 kworker/u9:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                448 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/54-vc4 hdmi
                                449 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/55-vc4 hdmi
                                450 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cec-vc4
                                451 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/51-vc4 hdmi
                                452 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/50-vc4 hdmi
                                489 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/60-vc4 hdmi
                                490 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/61-vc4 hdmi
                                491 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cec-vc4
                                492 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/57-vc4 hdmi
                                493 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 irq/56-vc4 hdmi
                                511 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc0
                                512 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc1
                                513 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc2
                                514 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc3
                                515 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc4
                                516 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 card1-crtc5
                                644 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   1:39.87 kworker/u9:2-brcmf_wq/mmc1:0001:1
                                663 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 cryptd
                              21076 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:07.66 kworker/2:0H-kblockd
                              23068 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.62 kworker/1:2H-kblockd
                              23119 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:06.21 kworker/0:1H-mmc_complete
                              26061 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:13.56 kworker/3:1H-kblockd
                              29509 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.34 kworker/u8:0-events_unbound
                              29609 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.25 kworker/2:1-mm_percpu_wq
                              29841 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 kworker/1:1-mm_percpu_wq
                              30124 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.11 kworker/3:0-events_power_efficient
                              30797 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.21 kworker/0:0-events_freezable
                              30932 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-mmc_complete
                              30933 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.06 kworker/3:2-events_power_efficient
                              30935 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0-mm_percpu_wq
                              30936 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:2H
                              31047 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.05 kworker/0:3-events
                              31248 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.08 kworker/1:0-mm_percpu_wq
                              31299 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H
                              31347 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                              31348 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.13 kworker/u8:2-events_unbound
                              31455 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:1H
                              31504 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:2H
                              31519 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.02 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                              31520 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:1-events
                              31567 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.03 kworker/3:3-events_power_efficient
                              31571 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                              31620 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/1:2-mm_percpu_wq
                              31621 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u8:1-events_unbound
                              • SMSS SMS
                                @sms
                                Es ist kein Speicherfresser dabei. Knapp 6,4 GB verfügbar sollte wohl ausreichen.
                                • SMSS SMS
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  pi@Homee:~ $
                                  @sms
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sms
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @thomas-braun willst da was spezielles wissen? Das ist ein riesiges Fenster
                                    • SMSS SMS
                                      @sms
                                      Es gibt eine Zusammenfassung von iob diag.
                                      Aber grundsätzlich ist das alles mehr oder weniger interessant. Vor allem wenn da sonst nix kritisches bislang aufgepoppt ist.
                                        @sms
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                                             v.2022-12-31
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:     128
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.19.3
        /usr/bin/node           v14.19.3
        /usr/bin/npm            6.14.17
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
        admin                   6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homee                                    -  enabled, port: 7770, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : Homee                                    - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Pending iob updates:    9
                                        Objects:                11509
                                        States:                 12544
                                        Size of iob-Database:
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • SMSS SMS
                                                               v.2022-12-31
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        admin                   6.2.23
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                11509
                                          States:                 12544
                                          @sms
                                          Dringendst den Updatestau auflösen!
                                          Sowohl beim OS wie beim ioBroker.
