  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle
71 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PanicManP PanicMan
    @ralla66
    Habe da jetzt einige Zahlen ausprobiert, nichts hat funktioniert... Ich fürchte mir bleibt nichts anderes als auf den Code von den Stadtwerken zu warten...
    Was ich sende, steht in der Zeile:
    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040FD3D16,105B005B16
    Also ziemlich genau das was ich auch mit dem anderen Kopf und hterm empfange.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @panicman
    da fehlt mir das Init 1040004016 bevor die Datenanfrage 5B oder FD kommt.
    In der Doku Gen 4 ( Seite 12 / 5.1 ) lese ich das so, entweder 5B oder FD nicht beides zusammen.
    Würde das mal so testen :
    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,105B005B16
    oder
    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,1040FD3D16
    Nachtrag
    Aus der Tasmota Doku wäre mit Pause 1500 ms, type nur r Raw Binary
    +1,3,r,0,2400,Waerme,1,1500,1040004016,105B005B16
    PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @panicman
      oder
      Nachtrag
      PanicManP Offline
      PanicManP Offline
      PanicMan
      @ralla66
      So, nachdem das alles nicht gefruchtet hat, hatte mich heute doch tatsächlich der Support von Landis & Gyr angerufen und da habe ich den mal richtig ausgequetscht. Folgende Punkte habe ich herausbekommen:
      • Aktivierungssequenz von 40x 0x55 ist korrekt, muss aber nicht gemacht werden, wenn das Gerät über den Knopf aktiviert wurde
      • Optische Schnittstelle kann eigentlich nicht abgeschaltet werden, er schließt es physikalisch nicht aus, aber er kennt keinen Kunden der das mal gemacht hat.
      • GANZ WICHTIG: Der optische Lesekopf muss eine echo sperre haben, also elektronisch, keine Ahnung ob man das über die Software abbilden kann. Die Energie-Zähler brauchen das wohl nicht, die Wärme-Zähler schon. Das ist wohl bei den von denen getesteten Köpfen der Fall, bei den selbst gemachten wird das wohl nicht der Fall sein.
      Jetzt frage ich mich wie ich das Problem wohl mit den Infos lösen kann... 🤔
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @panicman
        dann müssen wir annehmen das die optische Schnittstelle aktiviert ist und nicht per
        Code gesichert ist.
        Echo sagt mir so nichts, denke aber ich weiss was damit gemeint ist.
        Also Gedanken machen wie man das vermeiden kann.
        Ist aber eher für die Auswertung per Software der Daten von Belang, für Tests mit
        hterm eher unwichtig.
        Typischerweise sollte der Lesekopf bis zu einem Abstand von 1 cm nach Norm noch gehen.
        Um Spiegelungen bei modernen Satellitenreceiver / DVD Playern usw zu vermeiden benutzt
        man dort getönte Plastikscheiben.
        Dann sollten wir das Entspiegeln, zb Bsp mit einer geriffelten durchsichtigen Folie.
        Möglichkeit zwei den IR Strahl gezielt schützen. Hier zwischen IR Sendediode und Wärme-
        mengenzähler IR Receice einen O-Ring legen. Moderne Leuchtmittel senden Teilweise
        im dem IR Bereich, also eher bei Tageslicht testen.
        Beim testen mit hterm ist das Echo aber eher egal da ja hier nur festgestellt werden soll
        ob eine Antwort ( ACK ) vom WMZ kommt.
        ----------------------------- Dann wieder zurück auf Los -----------------------------------
        Infos Sammeln, am besten aus der Landis Doku weniger andere Zähler, Forumsbeiträge
        oder YT Videos. das verwirrt nur. Hier bietet sich ja die Gen 4 Doku an.
        Wo ist die IR Recv Led am Zähler, rechts oder Links.
        Was soll wie gesendet werden und was erwarte ich als Ergebnis.
        Hex 0x55 wird wie lange gesendet und wie ? 2 sec oder länger ?
        Wie, 300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
        Die Anfrage wird wie gesendet und was ?
        Wenn die eigentliche Anfrage gesendet wird was soll gesendet werden.
        Direkt mit default Adresse 254 ?
        Aktivieren wir den Zähler per Button klick ?
        Test des Lesekopfes und der gesendeten Daten testen, das muß 100 % gehen.
        Invertierung ausschließen.
        Dann stelle zuerst mal die Daten zusammen was sende ich wie und was erwarte ich aus
        den Empfangsdaten, dann Teste den Lesekopf auf funktion und mache dir Gedanken wie
        du das Entspiegeln kannst.
        Springen zwischen Tasmota und hterm würde ich vermeiden.
        Hier ist ein ähnliches Projekt in Arbeit.
        • Geko EderG Offline
          Geko EderG Offline
          Geko Eder
          schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
          Hallo zusammen, ich kämpfe auch mit einem Wärmezähler - SensoStar - und bin auf den Post gestoßen. Ich versuche das auch mit dem Hichi Wifi IR und komme nicht weiter. Was bei mir aber erstmal geholfen hat mit einem IR Sender/Receiver per USB (ohne den Hichi erstmal), war das hier: https://github.com/geronet1/mbus-test Das kompilieren und mit ./mbus-test -d /dev/ttyUSB0 (oder dem jeweiligen device bei euch) starten. Dann kann man gezielt startsequenzen schicken und er schaltet selbst zwischen den parities hin und her. Bei mir bekomme ich Daten mit q und r. Ich tue mir nur schwer das für den Hichi zu übersetzen. Dachte mir vielleicht hilft es bei der Suche nach der Lösung - und 2. vielleicht hat ja jemand nen Tipp und kann das in das tasmota script übersetzen...
          Danke euch
            Kymchy
            mal ne vielleicht dumme Frage, wäre es nicht möglich, den Zähler über LoRaWan auszulesen?
            Ich habe auch diesen Landis Gyr T330 und lt. Aufdruck auf dem Zähler, kann zumindest der das ja.
            • K Kymchy
              PanicManP Offline
              PanicManP Offline
              PanicMan
              @kymchy sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
              LoRaWan
              Habe davon noch nie was gehört, wie genau funktioniert das?
                LoRaWan
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                @panicman
                LoRa ist ein Funkstandard, LoRaWan das Netz dazu
                Auf jeden Fall habe ich hier mit Arduino mal ein Board geflashed und einen LoRa Receiver installiert. Kommt aber nix. Bin da auch noch ganz neu auf dem Gebiet...
                • K Kymchy
                  @panicman
                  PanicManP Offline
                  PanicManP Offline
                  PanicMan
                  schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                  @kymchy Hast du mal probiert den Knopf am Zahler zu drücken? Laut dem Support ist die Optische Einheit wach wenn man den Knopf drückt, vielleicht ist das bei dem Funk auch so?
                    Kymchy
                    @panicman ja, habe ich, leider ohne Erfolg. Ich bin auch via NFC in das LoRa Menü gegangen und habe da erstmal das Ganze aktiviert, leider bisher empfange ich keinen Mux.
                    In der Anleitung steht, dass das Gerät nach dem Aktivieren erstmal die Funkverbindung aushandelt. Dafür ist mein Arduino Skript wohl nicht geeignet. Ich habe noch ein anderes Skript aber dort muss man einige Parameter für das sendende Gerät eingeben, z.B. eine DEV EUI, eine JOIN EUI und einen ActKey. Die beiden ersten Parameter bekommt man vom Gerät, den ActKey habe ich nicht...
                    Vermutlich ist das Ganze eher für eine Fernauslesung vom Netzbetreiber gedacht.
                    Eigentlich besteht so ein LoRaWan Netzwerk aus den Sensoren, in diesem Fall also der Zähler, einem oder mehrere Gateways(kan man leicht selbst bauen) und einem LoRaWan Server. So einen Server könnte man auch selbst aufbauen, wenn man weiss, wie das geht. Aber da wird mir die Sache langsam zu kompliziert und die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Anfangen kann man mit den Daten vom Gerät ja eh nix außer die Information in irgendeiner Visualisierung anzeigen.
                    • K Kymchy
                      Kymchy
                      Hier mal ein Auszug aus der Betriebsanleitung für das CMi4111(die Kommunikationsschnittstelle des Zählers):
                      Wenn aktiviert, versucht CMi4111, dem LoRaWAN-Netzwerk beizutreten. Wenn das Modul dem LoRaWAN-Netzwerk nicht beitreten kann, führt es Wiederholungsversuche durch, bis es erfolgreich ist. Die Zeit zwischen jedem Versuch verlängert sich für jeden Versuch, bis er einmal täglich durchgeführt wird. Ein neuer Verbindungsversuchszyklus kann manuell jederzeit durch Deaktivierung und Aktivierung des Moduls über die Elvaco OTC Appgestartet werden .
                      Wenn das Modul dem LoRaWAN-Netzwerk beigetreten ist, werden zunächst Zählerdaten vom Modul übertragen, jede Minute (unabhängig von den Sendeintervalleinstellungen), um die richtige Datenrate einzustellen. Nach drei
                      Minuten der Kalibrierung beginnt das Modul mit der Bereitstellung von Zählerdaten unter Verwendung seiner konfigurierten Einstellungen. Durch die Nutzung Mit der Elvaco OTC App können Sie ganz einfach überprüfen, ob das Modul erfolgreich mit dem Zähler kommuniziert
                      („Meter communication“) und mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbunden ist („Network joined“).
                        Kymchy
                        und hier ein Screenshot meines Gerätes, also die per NFC meines Handys ausgelesene Konfiguration. Demnach müsste der Zähler mit einem LoRaWan Netzwerk verbunden sein...
                        • Ralla66R Ralla66
                          @panicman
                          Code gesichert ist.
                          PanicManP Offline
                          PanicManP Offline
                          PanicMan
                          @ralla66
                          So, ich bin mal wieder dran am Projekt, nachdem ich mal wieder was gefunden habe:
                          https://github.com/psvanstrom/esphome-uh50reader
                          Habe das mal geflasht, er sendet, aber leider keine Antwort. Wie immer...
                          Was meinst du dazu? Eine Idee was ich damit probieren könnte?
                            @ralla66
                            Kymchy
                            @panicman Also die LoRaWan Schnittstelle muss erstmal aktiviert werden, bevor er was sendet. Vielleicht ist das bei der optischen Schnittstelle auch so?
                            Ich hatte LoRaWan bei dem Zähler auch am laufen aber damit ich übers TTN etwas bekäme, müsste ich dort noch einen AppKey eingeben. Und den rückt mein Fernwärmeanbieter nicht raus.
                            • K Kymchy
                              PanicManP Offline
                              PanicManP Offline
                              PanicMan
                              @kymchy Ja, das Gefühl habe ich auch... Oder die funktioniert nicht wenn nur eine Batterie im Gerät ist (habe nachgeschaut).
                              Maximal können 3x eingebaut werden. Dafür muss man aber das Siegel brechen. Stadtwerke haben sich bis heute nicht dazu gemeldet... :-|
                                Kymchy
                                @panicman wo findet man eigentlich die Support Nr. vom technischen Support von Landis+Gyr?
                                Vielleicht sollte ich da mal anrufen.
                                • K Kymchy
                                  PanicManP Offline
                                  PanicManP Offline
                                  PanicMan
                                  @kymchy schreib dem Support eine Mail, die rufen dich dann zurück. So war es bei mir. Dauert aber paar Tage. Seiner Aussage nach kennt er keinen Fall wo jemand die Schnittstellen abgeschaltet hat.
                                    @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
                                    senden ist nun Pflicht zum aufwecken
                                    Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.
                                    Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
                                    Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf
                                    The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.
                                    Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?
                                    Vielen dank!
                                    flispy
                                    @panicman Hi, hast du das hinbekommen? ich habe zwar einen anderen Zähler, frage mich aber auch wie das klappen könnte mit dem Aufwecken.
                                    • F flispy
                                      Kymchy
                                      @flispy versucht doch zunächst einmal die LoRaWan Schnittstelle zu aktivieren(über die Elvaco OTC App und NFC) vielleicht wird die optische Schnittstelle dann mit aktiviert.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kymchy
                                        flispy
                                        schrieb am zuletzt editiert von flispy
                                        @kymchy woher weiß ich ob und wo bei meinem Zähler (Sharky 775) ein NFC ist, damit ich das machen kann?
                                        • F flispy
                                          Kymchy
                                          @flispy wenn LoRa irgendwo draufsteht
