  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle
71 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    und hier ein Screenshot meines Gerätes, also die per NFC meines Handys ausgelesene Konfiguration. Demnach müsste der Zähler mit einem LoRaWan Netzwerk verbunden sein...
    • Ralla66R Ralla66
      @panicman
      dann müssen wir annehmen das die optische Schnittstelle aktiviert ist und nicht per
      Code gesichert ist.
      Echo sagt mir so nichts, denke aber ich weiss was damit gemeint ist.
      Also Gedanken machen wie man das vermeiden kann.
      Ist aber eher für die Auswertung per Software der Daten von Belang, für Tests mit
      hterm eher unwichtig.
      Typischerweise sollte der Lesekopf bis zu einem Abstand von 1 cm nach Norm noch gehen.
      Um Spiegelungen bei modernen Satellitenreceiver / DVD Playern usw zu vermeiden benutzt
      man dort getönte Plastikscheiben.
      Dann sollten wir das Entspiegeln, zb Bsp mit einer geriffelten durchsichtigen Folie.
      Möglichkeit zwei den IR Strahl gezielt schützen. Hier zwischen IR Sendediode und Wärme-
      mengenzähler IR Receice einen O-Ring legen. Moderne Leuchtmittel senden Teilweise
      im dem IR Bereich, also eher bei Tageslicht testen.
      Beim testen mit hterm ist das Echo aber eher egal da ja hier nur festgestellt werden soll
      ob eine Antwort ( ACK ) vom WMZ kommt.
      ----------------------------- Dann wieder zurück auf Los -----------------------------------
      Infos Sammeln, am besten aus der Landis Doku weniger andere Zähler, Forumsbeiträge
      oder YT Videos. das verwirrt nur. Hier bietet sich ja die Gen 4 Doku an.
      Wo ist die IR Recv Led am Zähler, rechts oder Links.
      Was soll wie gesendet werden und was erwarte ich als Ergebnis.
      Hex 0x55 wird wie lange gesendet und wie ? 2 sec oder länger ?
      Wie, 300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
      Die Anfrage wird wie gesendet und was ?
      Wenn die eigentliche Anfrage gesendet wird was soll gesendet werden.
      Direkt mit default Adresse 254 ?
      Aktivieren wir den Zähler per Button klick ?
      Test des Lesekopfes und der gesendeten Daten testen, das muß 100 % gehen.
      Invertierung ausschließen.
      Dann stelle zuerst mal die Daten zusammen was sende ich wie und was erwarte ich aus
      den Empfangsdaten, dann Teste den Lesekopf auf funktion und mache dir Gedanken wie
      du das Entspiegeln kannst.
      Springen zwischen Tasmota und hterm würde ich vermeiden.
      Hier ist ein ähnliches Projekt in Arbeit.
      PanicManP Offline
      PanicManP Offline
      PanicMan
      @ralla66
      So, ich bin mal wieder dran am Projekt, nachdem ich mal wieder was gefunden habe:
      https://github.com/psvanstrom/esphome-uh50reader
      Habe das mal geflasht, er sendet, aber leider keine Antwort. Wie immer...
      Was meinst du dazu? Eine Idee was ich damit probieren könnte?
      • PanicManP PanicMan
        @ralla66
        Kymchy
        @panicman Also die LoRaWan Schnittstelle muss erstmal aktiviert werden, bevor er was sendet. Vielleicht ist das bei der optischen Schnittstelle auch so?
        Ich hatte LoRaWan bei dem Zähler auch am laufen aber damit ich übers TTN etwas bekäme, müsste ich dort noch einen AppKey eingeben. Und den rückt mein Fernwärmeanbieter nicht raus.
        PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kymchy
          PanicManP Offline
          PanicManP Offline
          PanicMan
          @kymchy Ja, das Gefühl habe ich auch... Oder die funktioniert nicht wenn nur eine Batterie im Gerät ist (habe nachgeschaut).
          Maximal können 3x eingebaut werden. Dafür muss man aber das Siegel brechen. Stadtwerke haben sich bis heute nicht dazu gemeldet... :-|
            Kymchy
            @panicman wo findet man eigentlich die Support Nr. vom technischen Support von Landis+Gyr?
            Vielleicht sollte ich da mal anrufen.
            • K Kymchy
              PanicManP Offline
              PanicManP Offline
              PanicMan
              @kymchy schreib dem Support eine Mail, die rufen dich dann zurück. So war es bei mir. Dauert aber paar Tage. Seiner Aussage nach kennt er keinen Fall wo jemand die Schnittstellen abgeschaltet hat.
                @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
                senden ist nun Pflicht zum aufwecken
                Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.
                Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
                Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf
                The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.
                Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?
                Vielen dank!
                flispy
                @panicman Hi, hast du das hinbekommen? ich habe zwar einen anderen Zähler, frage mich aber auch wie das klappen könnte mit dem Aufwecken.
                • F flispy
                  Kymchy
                  @flispy versucht doch zunächst einmal die LoRaWan Schnittstelle zu aktivieren(über die Elvaco OTC App und NFC) vielleicht wird die optische Schnittstelle dann mit aktiviert.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kymchy
                    flispy
                    schrieb am zuletzt editiert von flispy
                    @kymchy woher weiß ich ob und wo bei meinem Zähler (Sharky 775) ein NFC ist, damit ich das machen kann?
                    • F flispy
                      Kymchy
                      @flispy wenn LoRa irgendwo draufsteht
                      • K Kymchy
                        flispy
                        @kymchy laut Anleitung gibt es ein optionales Bauteil dazu. Intern verbaut. Aber das kann ich nicht sehen, da er verblombt ist.
                        Ansonsten steht da nur sowas wie OMS Radio+ LCD Loop3
                        • F flispy
                          Kymchy
                          #66
                          @flispy sonst installier dir einfach die Elvaco OTC App und halt das Handy an den Zähler. Wenn sich nichts tut, deinstallier die App einfach wieder.
                            manny4566
                            #67
                            hat jemand hier Erfolg gehabt mit dem auslesen ? Hab ein ähnliches Gerät und würde es auch gerne integrieren.
                            • M manny4566
                              PanicManP Offline
                              PanicManP Offline
                              PanicMan
                              #68
                              @manny4566 Nein, leider nicht, habe es damals aufgeben. Werde es wohl mit einem ESP32 und AI on the Edge lösen, aber erst später im Herbst, bis dahin habe ich keinen Verbrauch.
                                manny4566
                                #69
                                @panicman
                                hmm, aber wie möchtest du den Wert auslesen mit dem ESP32 ? Hab mir den gerade erst für den Wasserzähler installiert.
                                Nur hast du da ja kein Display wie beim Fernwärmezähler, welches nach paar Sekunden ausgeht.
                                • M manny4566
                                  @panicman
                                  PanicManP Offline
                                  PanicManP Offline
                                  PanicMan
                                  #70
                                  @manny4566 Im Prinzip genau so, der zeigt doch alle 3 sek oder so ganz kurz den Wert an, also kann ich ja alle 5 sek oder so den Wert abfragen, klar, ich erwische selten eine Anzeige, aber immer wieder mal und so oft muss man das ja auch nicht abfragen, müsste imho eigentlich tun.
                                    manny4566
                                    schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                                    #71
                                    @panicman Achso, dann klappt das sicherlich mal.
                                    Meiner zeigt das nicht an.
                                    Hab auch ein anderes Gerät ähnlich dem Sharky, nur anderes Branding.
