  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle
71 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PanicManP PanicMan
    @ralla66
    Ok, ja, das kann ich versuchen zu testen, denke aber nicht dass es so ist, da beide bei einem Spiegeltest das gleiche geliefert haben. Ich denke eher dass es das Material ist, welches sich im Gehäuse des Zählers befindet, das zu stark rüber leitet wenn die Öffnungen nicht genau exakt über den Öffnungen des Gehäuses sind, das ist so Glas-artiger Kunststoff, siehe hier, baugleiches Model von Siemens.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @panicman
    Gehäuse dann zerlegen oder etwas dazwischen legen Beispielsweise von einem Schnellhefter die geriffelte durchsichtige Folie.
    Tja Spiegeltest,
    das gesendete Signal wird ja Invertiert, das empfangene Signal dann vermutlich auch.
    Somit bleibt das Signal am gleichen Kopf gleich, halt nur 2 mal Invertiert.
    Also kann eine Invertierung per Spiegeltest nicht festgestellt werden.
    • P Offline
      Peter 1
      @panicman
      Hi, danke für die Hilfe, aber ich bekomme keine Antwort vom Zähler ... ;-(
      Der "Spiegeltest" klappt super, mehr aber auch leider nicht.
      Ich habe noch die Info gefunden, dass man nach den "…2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster..." etwas warten muss, und erst dann die eigentliche Abfrage machen kann.
      (Info von @ralla66 weiter oben vom 23 Nov 2022, 15:06)
      Wie kann ich diese "Pause" beim Senden gezielt einbauen?
      Ich habe folgendes 1zu1 so eingegeben: (Ohne erfolg, also kein E5 als Antwort erhalaten)
      555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
      und auch
      5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551040004016
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter 1
        @panicman
        und auch
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @peter-1
        @panicman
        hatte auch was von Pause gelesen 1,3 bis 1,7 sec.
        Bitmuster 0...1 ist ja 55 -> 01010101
        Pause einbauen kenne ich in hterm nicht.
        Spiegeltest ist aber kein Garant das die Daten nicht Invertiert sind.
        Was sagen denn die Stadtwerke dazu ?
        In der Bedienungsanleitung steht das man Parameter in Loop 3 und 4 ändern kann.
        Kommst du da rein oder ist das Code geschützt ?
        PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @peter-1
          @panicman
          PanicManP Offline
          PanicManP Offline
          PanicMan
          @ralla66
          Also ich habe jetzt folgendes Script eingefugt:
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040FD3D16,105B005B16
          1,68b3b368x23uuUUUUUU@1,Energie total,,total,0 ; Total Wärmemenge
          1,68b3b368x47uuUUUUUU@60,Flow F_akt,,F_akt,0 ; aktueller Flow in m^3
          1,68b3b368x35uuUUUU@1,Power P_akt,,P_akt,0 ; aktuelle Wärme-Leistung
          1,68b3b368x59uuUU@1,Temp Vorlauf,,Vorlauf,0 ; aktuelle Vorlauftemperatur
          1,68b3b368x63uuUU@1,Temp Rückl,,Rückl,0 ; aktuelle Vorlauftemperatur
          1,68b3b368x67uuUU@1,Temp Diff,,Diff,0 ; aktuelle Differenz Vorlauf/Rücklauftemperatur
          Und and den anderen Sensor gehalten, drecks Magnete, habe fast einen Herzinfarkt bekommen als die in 10cm Entfernung aneinader gesprungen sind...
          Auf alle Fälle kriege ich da in 1s Abstand 1040FD3D16 und 105B005B16 zurück, also ist wohl nichts invertiert.
          Von den Stadwerken ist leider noch nichts gekommen, erwarte auch nicht dassdie sich schnell bewegen...
          Wo steht dass man was ändern kann? Wie? Bin die ganze technische Anleitung durch, da steht nichts davon...
            @ralla66
            >D
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @panicman
            z.B hier Seite 17 Loop 4
            oder hier Punkt 4.2 Setzen oder Löschen der Benutzersicherung ( 5.2 )
            Punkt 6.1
            Hinweis: Je nach Geräteparametrierung können sowohl An-
            zeigeumfang als auch angezeigte Daten von dieser Beschrei-
            bung abweichen. Darüber hinaus können bestimmte Tasten-
            funktionen gesperrt sein.
            • Ralla66R Ralla66
              @panicman
              Punkt 6.1
              PanicManP Offline
              PanicManP Offline
              PanicMan
              @ralla66
              Jop, bei Loop4 kann ich tatsächlich einen 4-Stelligen Code eingeben, habe paar offensichtliche ausprobiert, leider nichts.
              Muss mal schauen ob die Stadtwerke das was schicken...
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @panicman
                der Einfachheit halber nimmt man meist Zahlen aus der Seriennummer / Produktionsnummer
                oder deiner Stadtwerkenummer.
                Von Links nach Rechts gelesen :-)
                Beispiel :
                Thema Script mit ESP, hier wäre zu prüfen welche Flanken der ESP am GPIO ausgibt
                oder was sendet der ESP zum Kopf und welche Daten sendet der Kopf.
                Wenn hier der Kopf nicht zur GPIO Flanke passt könnte das Signal wieder Invertiert sein.
                Nervig, ich weiß, aber eine Prüfung -> was gibt der Kopf aus <- muss sein.
                Also die Magneterschreckmich Prüfung durch führen.
                ESP sendet zum Kopf, zweiter Kopf hterm empfängt was ?
                Ja,ja DIY Projekte, brauchste halt Durchhaltevermögen :-)
                zu -> Auf alle Fälle kriege ich da in 1s Abstand 1040FD3D16 und 105B005B16 zurück
                was hattest du gesendet ( 1040004016 ? ) was empfangen ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @panicman
                  Beispiel :
                  PanicManP Offline
                  PanicManP Offline
                  PanicMan
                  @ralla66
                  Habe da jetzt einige Zahlen ausprobiert, nichts hat funktioniert... Ich fürchte mir bleibt nichts anderes als auf den Code von den Stadtwerken zu warten...
                  Was ich sende, steht in der Zeile:
                  Also ziemlich genau das was ich auch mit dem anderen Kopf und hterm empfange.
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @panicman
                    da fehlt mir das Init 1040004016 bevor die Datenanfrage 5B oder FD kommt.
                    In der Doku Gen 4 ( Seite 12 / 5.1 ) lese ich das so, entweder 5B oder FD nicht beides zusammen.
                    Würde das mal so testen :
                    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,105B005B16
                    oder
                    +1,3,rE1,0,2400,Waerme,1,10,1040004016,1040FD3D16
                    Nachtrag
                    Aus der Tasmota Doku wäre mit Pause 1500 ms, type nur r Raw Binary
                    +1,3,r,0,2400,Waerme,1,1500,1040004016,105B005B16
                    • Ralla66R Ralla66
                      @panicman
                      oder
                      Nachtrag
                      PanicManP Offline
                      PanicManP Offline
                      PanicMan
                      @ralla66
                      So, nachdem das alles nicht gefruchtet hat, hatte mich heute doch tatsächlich der Support von Landis & Gyr angerufen und da habe ich den mal richtig ausgequetscht. Folgende Punkte habe ich herausbekommen:
                      • Aktivierungssequenz von 40x 0x55 ist korrekt, muss aber nicht gemacht werden, wenn das Gerät über den Knopf aktiviert wurde
                      • Optische Schnittstelle kann eigentlich nicht abgeschaltet werden, er schließt es physikalisch nicht aus, aber er kennt keinen Kunden der das mal gemacht hat.
                      • GANZ WICHTIG: Der optische Lesekopf muss eine echo sperre haben, also elektronisch, keine Ahnung ob man das über die Software abbilden kann. Die Energie-Zähler brauchen das wohl nicht, die Wärme-Zähler schon. Das ist wohl bei den von denen getesteten Köpfen der Fall, bei den selbst gemachten wird das wohl nicht der Fall sein.
                      Jetzt frage ich mich wie ich das Problem wohl mit den Infos lösen kann... 🤔
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @panicman
                        dann müssen wir annehmen das die optische Schnittstelle aktiviert ist und nicht per
                        Code gesichert ist.
                        Echo sagt mir so nichts, denke aber ich weiss was damit gemeint ist.
                        Also Gedanken machen wie man das vermeiden kann.
                        Ist aber eher für die Auswertung per Software der Daten von Belang, für Tests mit
                        hterm eher unwichtig.
                        Typischerweise sollte der Lesekopf bis zu einem Abstand von 1 cm nach Norm noch gehen.
                        Um Spiegelungen bei modernen Satellitenreceiver / DVD Playern usw zu vermeiden benutzt
                        man dort getönte Plastikscheiben.
                        Dann sollten wir das Entspiegeln, zb Bsp mit einer geriffelten durchsichtigen Folie.
                        Möglichkeit zwei den IR Strahl gezielt schützen. Hier zwischen IR Sendediode und Wärme-
                        mengenzähler IR Receice einen O-Ring legen. Moderne Leuchtmittel senden Teilweise
                        im dem IR Bereich, also eher bei Tageslicht testen.
                        Beim testen mit hterm ist das Echo aber eher egal da ja hier nur festgestellt werden soll
                        ob eine Antwort ( ACK ) vom WMZ kommt.
                        ----------------------------- Dann wieder zurück auf Los -----------------------------------
                        Infos Sammeln, am besten aus der Landis Doku weniger andere Zähler, Forumsbeiträge
                        oder YT Videos. das verwirrt nur. Hier bietet sich ja die Gen 4 Doku an.
                        Wo ist die IR Recv Led am Zähler, rechts oder Links.
                        Was soll wie gesendet werden und was erwarte ich als Ergebnis.
                        Hex 0x55 wird wie lange gesendet und wie ? 2 sec oder länger ?
                        Wie, 300 Baud oder 2400 Baud, 7E1 oder 8N1 ?
                        Die Anfrage wird wie gesendet und was ?
                        Wenn die eigentliche Anfrage gesendet wird was soll gesendet werden.
                        Direkt mit default Adresse 254 ?
                        Aktivieren wir den Zähler per Button klick ?
                        Test des Lesekopfes und der gesendeten Daten testen, das muß 100 % gehen.
                        Invertierung ausschließen.
                        Dann stelle zuerst mal die Daten zusammen was sende ich wie und was erwarte ich aus
                        den Empfangsdaten, dann Teste den Lesekopf auf funktion und mache dir Gedanken wie
                        du das Entspiegeln kannst.
                        Springen zwischen Tasmota und hterm würde ich vermeiden.
                        Hier ist ein ähnliches Projekt in Arbeit.
                        • Geko EderG Offline
                          Geko EderG Offline
                          Geko Eder
                          schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                          Hallo zusammen, ich kämpfe auch mit einem Wärmezähler - SensoStar - und bin auf den Post gestoßen. Ich versuche das auch mit dem Hichi Wifi IR und komme nicht weiter. Was bei mir aber erstmal geholfen hat mit einem IR Sender/Receiver per USB (ohne den Hichi erstmal), war das hier: https://github.com/geronet1/mbus-test Das kompilieren und mit ./mbus-test -d /dev/ttyUSB0 (oder dem jeweiligen device bei euch) starten. Dann kann man gezielt startsequenzen schicken und er schaltet selbst zwischen den parities hin und her. Bei mir bekomme ich Daten mit q und r. Ich tue mir nur schwer das für den Hichi zu übersetzen. Dachte mir vielleicht hilft es bei der Suche nach der Lösung - und 2. vielleicht hat ja jemand nen Tipp und kann das in das tasmota script übersetzen...
                          Danke euch
                            Kymchy
                            mal ne vielleicht dumme Frage, wäre es nicht möglich, den Zähler über LoRaWan auszulesen?
                            Ich habe auch diesen Landis Gyr T330 und lt. Aufdruck auf dem Zähler, kann zumindest der das ja.
                            • K Kymchy
                              PanicManP Offline
                              PanicManP Offline
                              PanicMan
                              @kymchy sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
                              LoRaWan
                              Habe davon noch nie was gehört, wie genau funktioniert das?
                                LoRaWan
                                Kymchy
                                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                @panicman
                                LoRa ist ein Funkstandard, LoRaWan das Netz dazu
                                Auf jeden Fall habe ich hier mit Arduino mal ein Board geflashed und einen LoRa Receiver installiert. Kommt aber nix. Bin da auch noch ganz neu auf dem Gebiet...
                                • K Kymchy
                                  @panicman
                                  PanicManP Offline
                                  PanicManP Offline
                                  PanicMan
                                  schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                                  @kymchy Hast du mal probiert den Knopf am Zahler zu drücken? Laut dem Support ist die Optische Einheit wach wenn man den Knopf drückt, vielleicht ist das bei dem Funk auch so?
                                    Kymchy
                                    @panicman ja, habe ich, leider ohne Erfolg. Ich bin auch via NFC in das LoRa Menü gegangen und habe da erstmal das Ganze aktiviert, leider bisher empfange ich keinen Mux.
                                    In der Anleitung steht, dass das Gerät nach dem Aktivieren erstmal die Funkverbindung aushandelt. Dafür ist mein Arduino Skript wohl nicht geeignet. Ich habe noch ein anderes Skript aber dort muss man einige Parameter für das sendende Gerät eingeben, z.B. eine DEV EUI, eine JOIN EUI und einen ActKey. Die beiden ersten Parameter bekommt man vom Gerät, den ActKey habe ich nicht...
                                    Vermutlich ist das Ganze eher für eine Fernauslesung vom Netzbetreiber gedacht.
                                    Eigentlich besteht so ein LoRaWan Netzwerk aus den Sensoren, in diesem Fall also der Zähler, einem oder mehrere Gateways(kan man leicht selbst bauen) und einem LoRaWan Server. So einen Server könnte man auch selbst aufbauen, wenn man weiss, wie das geht. Aber da wird mir die Sache langsam zu kompliziert und die Frage ist, ob sich der Aufwand lohnt. Anfangen kann man mit den Daten vom Gerät ja eh nix außer die Information in irgendeiner Visualisierung anzeigen.
                                    • K Kymchy
                                      Kymchy
                                      Hier mal ein Auszug aus der Betriebsanleitung für das CMi4111(die Kommunikationsschnittstelle des Zählers):
                                      Wenn aktiviert, versucht CMi4111, dem LoRaWAN-Netzwerk beizutreten. Wenn das Modul dem LoRaWAN-Netzwerk nicht beitreten kann, führt es Wiederholungsversuche durch, bis es erfolgreich ist. Die Zeit zwischen jedem Versuch verlängert sich für jeden Versuch, bis er einmal täglich durchgeführt wird. Ein neuer Verbindungsversuchszyklus kann manuell jederzeit durch Deaktivierung und Aktivierung des Moduls über die Elvaco OTC Appgestartet werden .
                                      Wenn das Modul dem LoRaWAN-Netzwerk beigetreten ist, werden zunächst Zählerdaten vom Modul übertragen, jede Minute (unabhängig von den Sendeintervalleinstellungen), um die richtige Datenrate einzustellen. Nach drei
                                      Minuten der Kalibrierung beginnt das Modul mit der Bereitstellung von Zählerdaten unter Verwendung seiner konfigurierten Einstellungen. Durch die Nutzung Mit der Elvaco OTC App können Sie ganz einfach überprüfen, ob das Modul erfolgreich mit dem Zähler kommuniziert
                                      („Meter communication“) und mit dem LoRaWAN-Netzwerk verbunden ist („Network joined“).
                                        Kymchy
                                        und hier ein Screenshot meines Gerätes, also die per NFC meines Handys ausgelesene Konfiguration. Demnach müsste der Zähler mit einem LoRaWan Netzwerk verbunden sein...
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @panicman
                                          Code gesichert ist.
                                          PanicManP Offline
                                          PanicManP Offline
                                          PanicMan
                                          @ralla66
                                          So, ich bin mal wieder dran am Projekt, nachdem ich mal wieder was gefunden habe:
                                          https://github.com/psvanstrom/esphome-uh50reader
                                          Habe das mal geflasht, er sendet, aber leider keine Antwort. Wie immer...
                                          Was meinst du dazu? Eine Idee was ich damit probieren könnte?
