  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @biker1602 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
    wenn ich bei Putty in der Konsole den Befehl eingebe, bekomme ich folgende Rückmeldung
    acpi --ac-adapter --battery
    Battery 0: Discharging, 75%, 03:16:38 remaining
    Adapter 0: off-line
    root@iobroker:~#
    OK.
    BITTE RICHTE DIR EINEN USER EIN
    adduser <dein Username>
    usermod -aG sudo <dein Username>
    Falls Sudo nicht installiert ist:
    apt install sudo
    dann als root ausloggen und als dein User anmelden.
    Da du als root gearbeitet hast kann es sein das Rechte nicht passen. Bitte mal
    iob fix
    ausführen und die vollständige ausgabe posten.
    Welche IP Hat denn jetzt iobroker?
    die 192.168.78.210 ist die IP vom Iobroker.
    oder doch
    192.168.57.210 ?
    Bei der Abfrage per ssh auf den Host einfach mit "yes" bestätigen.
    Dann mal dort dein "acpi" Befehl eingeben und schauen was kommt.
    biker1602
    @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
    192.168.57.210 ?
    die ist richtig das andere war ein Schreibfehler von mir.
    nach der Bestätigung mit yes musste ich das Passwort für Proxmox eingeben und war dann auf Proxmox drauf den Befehl "acpi --ac-adapter --battery"
    eingebe, bekomme ich als Rückmeldung command not found
    • B biker1602
      192.168.57.210 ?
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @biker1602 Dann ist das tool dort nicht installiert.
      Was ist mit den anderen sachen die ich geschrieben hatte?
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        biker1602
        @wendy2702
        So den User geändert neu eingeloggt und dann iobroker fix gestartet
        danach
        login as: biker1602
        biker1602@192.168.57.210's password:
        Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.83-1-pve x86_64)
         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
         * Management:     https://landscape.canonical.com
         * Support:        https://ubuntu.com/advantage
        Last login: Fri Jan 13 10:14:09 2023
        biker1602@iobroker:~$ acpi --ac-adapter --battery
        Battery 0: Discharging, 44%, 02:30:33 remaining
        Adapter 0: off-line
        im Linux Adapter den Benutzer gewechselt, aber es hat sich nichts geändert.
          biker1602
          @wendy2702
          2023-01-13 10:21:32.976 - info: linux-control.0 (1628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2023-01-13 10:21:32.977 - info: linux-control.0 (1628) cleaned everything up...
          2023-01-13 10:21:32.978 - info: linux-control.0 (1628) terminating
          2023-01-13 10:21:32.978 - debug: linux-control.0 (1628) Plugin sentry destroyed
          2023-01-13 10:21:32.979 - info: linux-control.0 (1628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-01-13 10:21:37.129 - debug: linux-control.0 (2109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2023-01-13 10:21:37.222 - debug: linux-control.0 (2109) Objects client ready ... initialize now
          2023-01-13 10:21:37.224 - debug: linux-control.0 (2109) Objects create System PubSub Client
          2023-01-13 10:21:37.225 - debug: linux-control.0 (2109) Objects create User PubSub Client
          2023-01-13 10:21:37.450 - debug: linux-control.0 (2109) Objects client initialize lua scripts
          2023-01-13 10:21:37.456 - debug: linux-control.0 (2109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2023-01-13 10:21:37.534 - debug: linux-control.0 (2109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2023-01-13 10:21:37.612 - debug: linux-control.0 (2109) States create System PubSub Client
          2023-01-13 10:21:37.613 - debug: linux-control.0 (2109) States create User PubSub Client
          2023-01-13 10:21:37.806 - debug: linux-control.0 (2109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2023-01-13 10:21:38.246 - debug: linux-control.0 (2109) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2023-01-13 10:21:38.418 - warn: linux-control.0 (2109) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2023-01-13 10:21:38.419 - warn: linux-control.0 (2109) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-01-13 10:21:38.424 - info: linux-control.0 (2109) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          2023-01-13 10:21:38.466 - warn: linux-control.0 (2109) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
          2023-01-13 10:21:38.467 - warn: linux-control.0 (2109) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-01-13 10:21:38.476 - info: linux-control.0 (2109) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
          2023-01-13 10:21:38.493 - info: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
          2023-01-13 10:21:38.494 - debug: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
          2023-01-13 10:21:38.674 - debug: linux-control.0 (2109) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
          2023-01-13 10:26:38.674 - info: linux-control.0 (2109) getting data from Linux (192.168.57.210:22)
          2023-01-13 10:26:38.686 - info: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
          2023-01-13 10:26:38.687 - debug: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
          • B biker1602
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @biker1602
            SSH auf iobroker dann mal die eigene IP pingen
            Was kommt dann?
              @biker1602
              Was kommt dann?
              biker1602
              login as: biker1602
              Last login: Fri Jan 13 10:24:22 2023 from 192.168.57.120
              biker1602@iobroker:~$ ping 192.168.57.210
              • B biker1602
                login as: biker1602
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @biker1602 Kommt was bei
                sudo ping 192.168.57.210
                oder bei
                ping 8.8.8.8
                Wenn beides nicht geht bitte das:
                sudo apt install iputils-ping
                und erneut testen
                  oder bei
                  ping 8.8.8.8
                  und erneut testen
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  @wendy2702
                  bei sudo ping will er das Passwort und dann fängt an zu laufen
                  login as: biker1602
                  Last login: Fri Jan 13 10:46:06 2023
                  biker1602@iobroker:~$ sudo ping 192.168.57.210
                  [sudo] password for biker1602:
                  Ich habe ihn dann mal auf 10 begrenzt
                  biker1602@iobroker:~$ sudo ping -c 10 192.168.57.210
                  PING 192.168.57.210 (192.168.57.210) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.046 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.045 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.051 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.059 ms
                  64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.068 ms
                  --- 192.168.57.210 ping statistics ---
                  10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9194ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.051/0.068/0.008 ms
                  • B biker1602
                    @wendy2702
                    login as: biker1602
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @biker1602 OK. Screenshot der Einstellungen vom Linux Control Adapter bitte
                    und die Ausgabe von
                    groups
                      und die Ausgabe von
                      groups
                      biker1602
                      • B biker1602
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @biker1602 Setze mal den haken bei "benutze Sudo".
                        Speichern und neu testen
                          biker1602
                          2023-01-13 11:05:35.409 - info: linux-control.0 (2150) getting data from Linux (192.168.57.210:22)
                          2023-01-13 11:05:35.418 - info: linux-control.0 (2150) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                          2023-01-13 11:05:35.419 - debug: linux-control.0 (2150) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                          2023-01-13 11:06:34.573 - info: linux-control.0 (2150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-01-13 11:06:34.574 - info: linux-control.0 (2150) cleaned everything up...
                          2023-01-13 11:06:34.574 - info: linux-control.0 (2150) terminating
                          2023-01-13 11:06:34.575 - debug: linux-control.0 (2150) Plugin sentry destroyed
                          2023-01-13 11:06:34.575 - info: linux-control.0 (2150) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-13 11:06:38.724 - debug: linux-control.0 (3829) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-01-13 11:06:38.815 - debug: linux-control.0 (3829) Objects client ready ... initialize now
                          2023-01-13 11:06:38.817 - debug: linux-control.0 (3829) Objects create System PubSub Client
                          2023-01-13 11:06:38.818 - debug: linux-control.0 (3829) Objects create User PubSub Client
                          2023-01-13 11:06:39.028 - debug: linux-control.0 (3829) Objects client initialize lua scripts
                          2023-01-13 11:06:39.034 - debug: linux-control.0 (3829) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-01-13 11:06:39.116 - debug: linux-control.0 (3829) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-01-13 11:06:39.193 - debug: linux-control.0 (3829) States create System PubSub Client
                          2023-01-13 11:06:39.194 - debug: linux-control.0 (3829) States create User PubSub Client
                          2023-01-13 11:06:39.394 - debug: linux-control.0 (3829) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-01-13 11:06:39.809 - debug: linux-control.0 (3829) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-01-13 11:06:40.010 - warn: linux-control.0 (3829) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-01-13 11:06:40.011 - warn: linux-control.0 (3829) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-01-13 11:06:40.017 - info: linux-control.0 (3829) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-13 11:06:40.061 - warn: linux-control.0 (3829) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-01-13 11:06:40.062 - warn: linux-control.0 (3829) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-01-13 11:06:40.072 - info: linux-control.0 (3829) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
                          2023-01-13 11:06:40.088 - info: linux-control.0 (3829) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                          2023-01-13 11:06:40.089 - debug: linux-control.0 (3829) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                          2023-01-13 11:06:40.276 - debug: linux-control.0 (3829) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
                          2023-01-13 11:09:38.410 - info: linux-control.0 (3829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-01-13 11:09:38.411 - info: linux-control.0 (3829) cleaned everything up...
                          2023-01-13 11:09:38.412 - info: linux-control.0 (3829) terminating
                          2023-01-13 11:09:38.412 - debug: linux-control.0 (3829) Plugin sentry destroyed
                          2023-01-13 11:09:38.413 - info: linux-control.0 (3829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-13 11:09:42.580 - debug: linux-control.0 (4142) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-01-13 11:09:42.669 - debug: linux-control.0 (4142) Objects client ready ... initialize now
                          2023-01-13 11:09:42.671 - debug: linux-control.0 (4142) Objects create System PubSub Client
                          2023-01-13 11:09:42.672 - debug: linux-control.0 (4142) Objects create User PubSub Client
                          2023-01-13 11:09:42.869 - debug: linux-control.0 (4142) Objects client initialize lua scripts
                          2023-01-13 11:09:42.875 - debug: linux-control.0 (4142) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-01-13 11:09:42.954 - debug: linux-control.0 (4142) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-01-13 11:09:43.047 - debug: linux-control.0 (4142) States create System PubSub Client
                          2023-01-13 11:09:43.048 - debug: linux-control.0 (4142) States create User PubSub Client
                          2023-01-13 11:09:43.242 - debug: linux-control.0 (4142) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-01-13 11:09:43.652 - debug: linux-control.0 (4142) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-01-13 11:09:43.832 - warn: linux-control.0 (4142) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-01-13 11:09:43.833 - warn: linux-control.0 (4142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-01-13 11:09:43.839 - info: linux-control.0 (4142) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-13 11:09:43.876 - warn: linux-control.0 (4142) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                          2023-01-13 11:09:43.877 - warn: linux-control.0 (4142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-01-13 11:09:43.886 - info: linux-control.0 (4142) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
                          2023-01-13 11:09:43.904 - info: linux-control.0 (4142) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                          2023-01-13 11:09:43.905 - debug: linux-control.0 (4142) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                          2023-01-13 11:09:44.107 - debug: linux-control.0 (4142) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
                          Das verstehe wer will ich nicht
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            OK.
                            dann die Passwort abfrage für sudo deaktivieren.
                            sudo visudo
                            Dann diese Zeile auskommentieren: "#" davor
                            %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
                            und diese Zeile einfügen:
                            %sudo  ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
                            Mit "ctrl+x" verlassen und Speichern bestätigen.
                            Ausloggen, einloggen und dann mal den Ping testen ob der mit sudo davor noch immer das PW haben will.
                            Wenn nicht nochmal Adapter neu starten ob der Host dann Online ist
                              OK.
                              sudo visudo
                              biker1602
                              @wendy2702
                              So Passwortabfrage habe ich so deaktiviert und beim Ping mit Sudo will er auch kein Passwort mehr.
                              Den Adapter habe ich neu gestartet, aber alles das Gleiche.
                              2023-01-13 11:24:42.667 - info: linux-control.0 (5510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-01-13 11:24:42.668 - info: linux-control.0 (5510) cleaned everything up...
                              2023-01-13 11:24:42.669 - info: linux-control.0 (5510) terminating
                              2023-01-13 11:24:42.669 - debug: linux-control.0 (5510) Plugin sentry destroyed
                              2023-01-13 11:24:42.669 - info: linux-control.0 (5510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-13 11:24:46.853 - debug: linux-control.0 (5727) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-01-13 11:24:46.944 - debug: linux-control.0 (5727) Objects client ready ... initialize now
                              2023-01-13 11:24:46.945 - debug: linux-control.0 (5727) Objects create System PubSub Client
                              2023-01-13 11:24:46.946 - debug: linux-control.0 (5727) Objects create User PubSub Client
                              2023-01-13 11:24:47.146 - debug: linux-control.0 (5727) Objects client initialize lua scripts
                              2023-01-13 11:24:47.152 - debug: linux-control.0 (5727) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-01-13 11:24:47.235 - debug: linux-control.0 (5727) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-01-13 11:24:47.329 - debug: linux-control.0 (5727) States create System PubSub Client
                              2023-01-13 11:24:47.330 - debug: linux-control.0 (5727) States create User PubSub Client
                              2023-01-13 11:24:47.518 - debug: linux-control.0 (5727) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-01-13 11:24:47.942 - debug: linux-control.0 (5727) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-01-13 11:24:48.116 - warn: linux-control.0 (5727) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-01-13 11:24:48.117 - warn: linux-control.0 (5727) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-01-13 11:24:48.124 - info: linux-control.0 (5727) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-13 11:24:48.163 - warn: linux-control.0 (5727) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                              2023-01-13 11:24:48.164 - warn: linux-control.0 (5727) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              2023-01-13 11:24:48.173 - info: linux-control.0 (5727) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
                              2023-01-13 11:24:48.190 - info: linux-control.0 (5727) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                              2023-01-13 11:24:48.190 - debug: linux-control.0 (5727) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                              2023-01-13 11:24:48.391 - debug: linux-control.0 (5727) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
                              Nur nochmal eine Frage für Dumme. Der Port ist doch richtig mit der 22 oder?
                              • B biker1602
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @biker1602 Port 22 ist richtig.
                                Kannst du das mal bitte auf dem iobroker ausführen:
                                und die komplette ausgabe hier posten.
                                  biker1602
                                  Du meinst über Putty auf dem iobroker einloggen?
                                    wendy2702W Offline
                                    @biker1602 Ja
                                      @biker1602 Ja
                                      biker1602
                                      @wendy2702
                                      biker1602@iobroker:~$ sudo apt install iputils-ping
                                      Reading package lists... Done
                                      iputils-ping is already the newest version (3:20211215-1).
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
                                      • B biker1602
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @biker1602 Dann gehen mir ausser einem Upgrade des Linux Control Adapters langsam die Ideen aus.
                                        Die Version 1.1.5 liegt im Beta Repo, die könntest du mal probieren. Das ist zumindest die Version mit der ich Arbeite.
                                        Oder, wenn noch nicht viel Konfiguriert den Container mal neu mit Debian Bullseye aufsetzen.
                                          biker1602
                                          Du wirst lachen, da hatte ich schon mal versucht, aber das klappt nach der Installation mit dem Login nicht, da es anders ist als Debian 10.
                                          Wenn ich das Template installiert habe, kommt gleich Login aber weder mit admin usw. funktioniert es.
                                          Edit
                                          Mit root komme ich erstmal rein.
