  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @biker1602 Kommt was bei
    sudo ping 192.168.57.210
    oder bei
    ping 8.8.8.8
    Wenn beides nicht geht bitte das:
    sudo apt install iputils-ping
    und erneut testen
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    @wendy2702
    bei sudo ping will er das Passwort und dann fängt an zu laufen
    login as: biker1602
    biker1602@192.168.57.210's password:
    Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.83-1-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    Last login: Fri Jan 13 10:46:06 2023
    biker1602@iobroker:~$ sudo ping 192.168.57.210
    [sudo] password for biker1602:
    Ich habe ihn dann mal auf 10 begrenzt
    biker1602@iobroker:~$ sudo ping -c 10 192.168.57.210
    PING 192.168.57.210 (192.168.57.210) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.046 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.045 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.051 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.059 ms
    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.068 ms
    --- 192.168.57.210 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9194ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.051/0.068/0.008 ms
    • B biker1602
      @wendy2702
      login as: biker1602
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @biker1602 OK. Screenshot der Einstellungen vom Linux Control Adapter bitte
      und die Ausgabe von
      groups
        und die Ausgabe von
        groups
        biker1602
        @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
        • B biker1602
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @biker1602 Setze mal den haken bei "benutze Sudo".
          Speichern und neu testen
            biker1602
            2023-01-13 11:05:35.409 - info: linux-control.0 (2150) getting data from Linux (192.168.57.210:22)
            2023-01-13 11:05:35.418 - info: linux-control.0 (2150) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
            2023-01-13 11:05:35.419 - debug: linux-control.0 (2150) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
            2023-01-13 11:06:34.573 - info: linux-control.0 (2150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-13 11:06:34.574 - info: linux-control.0 (2150) cleaned everything up...
            2023-01-13 11:06:34.574 - info: linux-control.0 (2150) terminating
            2023-01-13 11:06:34.575 - debug: linux-control.0 (2150) Plugin sentry destroyed
            2023-01-13 11:06:34.575 - info: linux-control.0 (2150) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-13 11:06:38.724 - debug: linux-control.0 (3829) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-01-13 11:06:38.815 - debug: linux-control.0 (3829) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-13 11:06:38.817 - debug: linux-control.0 (3829) Objects create System PubSub Client
            2023-01-13 11:06:38.818 - debug: linux-control.0 (3829) Objects create User PubSub Client
            2023-01-13 11:06:39.028 - debug: linux-control.0 (3829) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-13 11:06:39.034 - debug: linux-control.0 (3829) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-01-13 11:06:39.116 - debug: linux-control.0 (3829) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-01-13 11:06:39.193 - debug: linux-control.0 (3829) States create System PubSub Client
            2023-01-13 11:06:39.194 - debug: linux-control.0 (3829) States create User PubSub Client
            2023-01-13 11:06:39.394 - debug: linux-control.0 (3829) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-01-13 11:06:39.809 - debug: linux-control.0 (3829) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-13 11:06:40.010 - warn: linux-control.0 (3829) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-13 11:06:40.011 - warn: linux-control.0 (3829) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-13 11:06:40.017 - info: linux-control.0 (3829) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-13 11:06:40.061 - warn: linux-control.0 (3829) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-13 11:06:40.062 - warn: linux-control.0 (3829) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-13 11:06:40.072 - info: linux-control.0 (3829) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
            2023-01-13 11:06:40.088 - info: linux-control.0 (3829) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
            2023-01-13 11:06:40.089 - debug: linux-control.0 (3829) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
            2023-01-13 11:06:40.276 - debug: linux-control.0 (3829) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
            2023-01-13 11:09:38.410 - info: linux-control.0 (3829) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-13 11:09:38.411 - info: linux-control.0 (3829) cleaned everything up...
            2023-01-13 11:09:38.412 - info: linux-control.0 (3829) terminating
            2023-01-13 11:09:38.412 - debug: linux-control.0 (3829) Plugin sentry destroyed
            2023-01-13 11:09:38.413 - info: linux-control.0 (3829) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-13 11:09:42.580 - debug: linux-control.0 (4142) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-01-13 11:09:42.669 - debug: linux-control.0 (4142) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-13 11:09:42.671 - debug: linux-control.0 (4142) Objects create System PubSub Client
            2023-01-13 11:09:42.672 - debug: linux-control.0 (4142) Objects create User PubSub Client
            2023-01-13 11:09:42.869 - debug: linux-control.0 (4142) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-13 11:09:42.875 - debug: linux-control.0 (4142) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-01-13 11:09:42.954 - debug: linux-control.0 (4142) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-01-13 11:09:43.047 - debug: linux-control.0 (4142) States create System PubSub Client
            2023-01-13 11:09:43.048 - debug: linux-control.0 (4142) States create User PubSub Client
            2023-01-13 11:09:43.242 - debug: linux-control.0 (4142) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-01-13 11:09:43.652 - debug: linux-control.0 (4142) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-13 11:09:43.832 - warn: linux-control.0 (4142) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-13 11:09:43.833 - warn: linux-control.0 (4142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-13 11:09:43.839 - info: linux-control.0 (4142) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-13 11:09:43.876 - warn: linux-control.0 (4142) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-13 11:09:43.877 - warn: linux-control.0 (4142) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-13 11:09:43.886 - info: linux-control.0 (4142) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
            2023-01-13 11:09:43.904 - info: linux-control.0 (4142) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
            2023-01-13 11:09:43.905 - debug: linux-control.0 (4142) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
            2023-01-13 11:09:44.107 - debug: linux-control.0 (4142) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
            Das verstehe wer will ich nicht
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              OK.
              dann die Passwort abfrage für sudo deaktivieren.
              sudo visudo
              Dann diese Zeile auskommentieren: "#" davor
              %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
              und diese Zeile einfügen:
              %sudo  ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
              Mit "ctrl+x" verlassen und Speichern bestätigen.
              Ausloggen, einloggen und dann mal den Ping testen ob der mit sudo davor noch immer das PW haben will.
              Wenn nicht nochmal Adapter neu starten ob der Host dann Online ist
                OK.
                sudo visudo
                biker1602
                @wendy2702
                So Passwortabfrage habe ich so deaktiviert und beim Ping mit Sudo will er auch kein Passwort mehr.
                Den Adapter habe ich neu gestartet, aber alles das Gleiche.
                2023-01-13 11:24:42.667 - info: linux-control.0 (5510) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-01-13 11:24:42.668 - info: linux-control.0 (5510) cleaned everything up...
                2023-01-13 11:24:42.669 - info: linux-control.0 (5510) terminating
                2023-01-13 11:24:42.669 - debug: linux-control.0 (5510) Plugin sentry destroyed
                2023-01-13 11:24:42.669 - info: linux-control.0 (5510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-01-13 11:24:46.853 - debug: linux-control.0 (5727) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-01-13 11:24:46.944 - debug: linux-control.0 (5727) Objects client ready ... initialize now
                2023-01-13 11:24:46.945 - debug: linux-control.0 (5727) Objects create System PubSub Client
                2023-01-13 11:24:46.946 - debug: linux-control.0 (5727) Objects create User PubSub Client
                2023-01-13 11:24:47.146 - debug: linux-control.0 (5727) Objects client initialize lua scripts
                2023-01-13 11:24:47.152 - debug: linux-control.0 (5727) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-01-13 11:24:47.235 - debug: linux-control.0 (5727) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-01-13 11:24:47.329 - debug: linux-control.0 (5727) States create System PubSub Client
                2023-01-13 11:24:47.330 - debug: linux-control.0 (5727) States create User PubSub Client
                2023-01-13 11:24:47.518 - debug: linux-control.0 (5727) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-01-13 11:24:47.942 - debug: linux-control.0 (5727) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2023-01-13 11:24:48.116 - warn: linux-control.0 (5727) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                2023-01-13 11:24:48.117 - warn: linux-control.0 (5727) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-01-13 11:24:48.124 - info: linux-control.0 (5727) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-13 11:24:48.163 - warn: linux-control.0 (5727) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                2023-01-13 11:24:48.164 - warn: linux-control.0 (5727) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-01-13 11:24:48.173 - info: linux-control.0 (5727) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
                2023-01-13 11:24:48.190 - info: linux-control.0 (5727) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                2023-01-13 11:24:48.190 - debug: linux-control.0 (5727) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                2023-01-13 11:24:48.391 - debug: linux-control.0 (5727) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
                Nur nochmal eine Frage für Dumme. Der Port ist doch richtig mit der 22 oder?
                • B biker1602
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @biker1602 Port 22 ist richtig.
                  Kannst du das mal bitte auf dem iobroker ausführen:
                  und die komplette ausgabe hier posten.
                    biker1602
                    Du meinst über Putty auf dem iobroker einloggen?
                      wendy2702W Offline
                      @biker1602 Ja
                        @biker1602 Ja
                        biker1602
                        @wendy2702
                        biker1602@iobroker:~$ sudo apt install iputils-ping
                        Reading package lists... Done
                        iputils-ping is already the newest version (3:20211215-1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 14 not upgraded.
                        • B biker1602
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @biker1602 Dann gehen mir ausser einem Upgrade des Linux Control Adapters langsam die Ideen aus.
                          Die Version 1.1.5 liegt im Beta Repo, die könntest du mal probieren. Das ist zumindest die Version mit der ich Arbeite.
                          Oder, wenn noch nicht viel Konfiguriert den Container mal neu mit Debian Bullseye aufsetzen.
                            biker1602
                            Du wirst lachen, da hatte ich schon mal versucht, aber das klappt nach der Installation mit dem Login nicht, da es anders ist als Debian 10.
                            Wenn ich das Template installiert habe, kommt gleich Login aber weder mit admin usw. funktioniert es.
                            Edit
                            Mit root komme ich erstmal rein.
                            • B biker1602
                              Edit
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @biker1602 Ja,
                              dann neuen User anlegen wie bereits eine Beiträge vorher geschrieben. Und als der dann den einzeiler zur iob installation ausführen.
                                @biker1602 Ja,
                                biker1602
                                @wendy2702
                                Na von dem Bullseye lasse ich mal die Finger von. Da funktioniert ja nach der Installation des Templates gar nichts. Bis auf den User wechsel nimmt, der keine Befehle an nicht mal update und Upgrade macht er. Kommando nicht gefunden und so ein Mist schreibt er ständig. Aber da bin ich kein Einzelfall, glaube ich, wenn man im Netz so liest.
                                • B biker1602
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @biker1602 Komisch, lese ich zum ersten mal.
                                  Ich habe Bullseye auf allen meinen CTs und VMs laufen und keine Probleme.
                                  Und welches Template meinst du? Das für Proxmox?
                                  Wenn ja, wie nennt sich das denn?
                                  Ich denke dein Problem mit Bullseye liegt an der Netzwerk Einstellung des CT's. Da sollte man für IPv4 als unerfahrener User erstmal DHCP und für IPv6 wenn im Netzwerk aktiv SLAAC einstellen.
                                  Da du allerdings keine Ausgaben der "fehlschläge" und vom einrichten zeigst kann man nur schwer helfen.
                                    biker1602
                                    @wendy2702
                                    Ich meine das Template was ich bei Proxmox runter geladen habe.
                                    Ich habe bei Ubuntu die IP bei der Installation doch auch manuell vergeben. Da kann ich ja sehen, was in der Fritzbox frei ist.
                                    Das kommt wenn ich mit Sudo ein Update machen will
                                    Debian GNU/Linux 11 Debian tty1
                                    Debian login: biker1602
                                    Password:
                                    Linux Debian 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Fri Jan 13 15:27:49 UTC 2023 on tty1
                                    biker1602@Debian:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    -bash: sudo: command not found
                                    biker1602@Debian:~$
                                    und das ohne sudo
                                    biker1602@Debian:~$ apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
                                    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
                                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                                    biker1602@Debian:~$
                                    DJMarc75D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B biker1602
                                      @wendy2702
                                      Password:
                                      biker1602@Debian:~$
                                      und das ohne sudo
                                      biker1602@Debian:~$
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      ... deleted
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • B biker1602
                                        @wendy2702
                                        Password:
                                        biker1602@Debian:~$
                                        und das ohne sudo
                                        biker1602@Debian:~$
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @biker1602 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                                        Dann mal kurz als root user
                                        apt install sudo
                                        Hatten wir aber auch schon hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/927569
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          ... deleted
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @djmarc75 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
                                          @biker1602 eigentlich schon unverschämt wie du den Beitrag hier von @maximal1981 für Deine Zwecke an Dich reisst !!! Hat auch NICHTS mit dem original Thread (Akkustand am Laptop auslesen) zu tun ... Mach einen eigenen Tread auf !
                                          Naja,
                                          eigentlich versucht er ja auch den Akkustand auszulesen. Nur das es bei Ihm nicht klappt und jetzt halt neu installiert wird.
