  4. Akku Zustand Proxmox Laptop abfragen
    5.5k
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B biker1602
    @liv-in-sky das bekomne ich nicht so hin. Da bin ich nicht fit genug in Sachen Linux. Unter dem Proxmox Adapter funktioniert die Verbindung aber unter dem Linux Adapter bekomme ich keine Verbindung.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @biker1602 wie wäre es einfach mal wenn Du nochmal folgendes machst:
    @wendy2702 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
    @biker1602 Vielleicht mit Linux Control Adapter und dann diesen Zeilen:
    acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
    acpitool -a
    Ergibt bei mir so was:
    Wo liegt denn da das Problem ??????
    Lehrling seit 1975 !!!
    • B biker1602
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @biker1602 sagte in Akkustand vom Laptop auslesen:
      Wenn du ein Terminal auf IOB auf hast, kannst du dich mit dem User/Passwort per SSH auf dem Proxmox Host einloggen?
      Kannst du von iob den Proxmox Host per PING erreichen?
        biker1602
        @wendy2702
        Ich habe jetzt im iobroker einen Terminal Adapter installiert und folgenden Befehl eingegeben und er hat mir Akkustand und Netzteil angeschlossen angezeit.
        /opt/iobroker$ acpi --ac-adapter --battery
        Battery 0: Full, 100%
        Adapter 0: on-line
        /opt/iobroker$
        Das komische ist, wenn ich unter Objekte bei Ping die Geräte sehe, stehen alle bei "false" und ich komme im Terminal mit Ping und der IP-Adresse nicht einmal auf die Fritzbox. Liegt es an Proxmox, weil iobroker in einem LXC Container läuft? Ich habe den mit Proxmox ja erst nur nebenbei auf einem ausrangierten Laptop installiert, da ich noch nie davor etwas mit Proxmox zu tun hatte und der Raspi noch als Hauptserver läuft. Ich wollte es halt erst testen, bevor ich komplett umziehe. Mit meinem Raspi 4 mit 4GB bin ich an die Grenzen nach der Installation auf Debian 11 Bullseye gekommen. Da musste ich wieder zurück auf Version 10.
        • B biker1602
          @wendy2702
          Adapter 0: on-line
          /opt/iobroker$
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @biker1602 OK. Das mit dem Terminal war zwar anders gemeint aber auch gut.
          Wenn du einen Container verwendet hast kommt es drauf an wie der eingerichtet wurde und ob die Firewall auch aktiviert wurde. Das wären Möglichkeiten warum andere Sachen nicht erreichbar sind.
          Wenn du jetzt den LinuxControl Adapter so wie in meinem Screenshots mit der IP von ioBroker Container und den Login daten konfigurierst, was kommt dann im Logfile wenn die Abfrage gemacht wird.
          Das Loggen für den Adapter bitte auf Debug stellen.
          • wendy2702W wendy2702
            biker1602
            schrieb am zuletzt editiert von biker1602
            @wendy2702
            So ich habe in Proxmox die Firewall deaktiviert im LXC Container mit iobroker war die Firewall aus, Proxmox und iobroker neu gestartet den Adapter auf debug gestellt mit folgendem Ergebnis.
            2023-01-13 07:25:28.749 - info: linux-control.0 (1108) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-01-13 07:25:28.750 - info: linux-control.0 (1108) cleaned everything up...
            2023-01-13 07:25:28.751 - info: linux-control.0 (1108) terminating
            2023-01-13 07:25:28.751 - debug: linux-control.0 (1108) Plugin sentry destroyed
            2023-01-13 07:25:28.751 - info: linux-control.0 (1108) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-01-13 07:25:32.873 - debug: linux-control.0 (1225) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-01-13 07:25:32.962 - debug: linux-control.0 (1225) Objects client ready ... initialize now
            2023-01-13 07:25:32.964 - debug: linux-control.0 (1225) Objects create System PubSub Client
            2023-01-13 07:25:32.965 - debug: linux-control.0 (1225) Objects create User PubSub Client
            2023-01-13 07:25:33.173 - debug: linux-control.0 (1225) Objects client initialize lua scripts
            2023-01-13 07:25:33.178 - debug: linux-control.0 (1225) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-01-13 07:25:33.258 - debug: linux-control.0 (1225) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-01-13 07:25:33.337 - debug: linux-control.0 (1225) States create System PubSub Client
            2023-01-13 07:25:33.338 - debug: linux-control.0 (1225) States create User PubSub Client
            2023-01-13 07:25:33.542 - debug: linux-control.0 (1225) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-01-13 07:25:33.956 - debug: linux-control.0 (1225) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-01-13 07:25:34.133 - warn: linux-control.0 (1225) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-13 07:25:34.134 - warn: linux-control.0 (1225) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-13 07:25:34.140 - info: linux-control.0 (1225) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-01-13 07:25:34.177 - warn: linux-control.0 (1225) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
            2023-01-13 07:25:34.177 - warn: linux-control.0 (1225) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2023-01-13 07:25:34.186 - info: linux-control.0 (1225) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
            2023-01-13 07:25:34.203 - info: linux-control.0 (1225) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
            2023-01-13 07:25:34.203 - debug: linux-control.0 (1225) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
            2023-01-13 07:25:34.390 - debug: linux-control.0 (1225) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
            Beim Ping Adapter das gleiche alle false
            Per Putty komme ich auf den ioBroker
            • B biker1602
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              192.168.57.210
              Welche IP ist das?
              Wurden Objekte angelegt und befüllt?
              Wie sieht der Container aus:
              Nochmal, wenn du mit Putty auf ioBroker bist kannst du den acpi Befehl ausführen ? Wenn ja was ist davon die Ausgabe?
              Wenn du mit Putty auf iobroker bist kannst du dich von da per SSH auf Proxmox anmelden:
              ssh <dein user>@<deine Proxmox IP>
              Und noch was anderes, vielleicht einfacher: Warum nimmst du den Akku nicht einfach aus dem Rechner wenn das geht. Wäre mir sicherer als Strom aus/an. Wenn das mal nicht sauber funktioniert liegt der Server flach.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                192.168.57.210
                Welche IP ist das?
                biker1602
                @wendy2702
                die 192.168.78.210 ist die IP vom Iobroker.
                Wurden Objekte angelegt und befüllt? Da weiß ich leider nicht, was du meinst.
                So sieht der Container aus.
                Wenn ich mich mit Putty auf den iobroker einlogge und dann auf den Proxmox möchte kommt folgende Meldung
                The authenticity of host '192.168.57.3 (192.168.57.3)' can't be established.
                ED25519 key fingerprint is SHA256:si4tobOJn0oRIAMljoYi/KTHtv0sMMYRwLLGvkhdUsA.
                This key is not known by any other names
                Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
                wenn ich bei Putty in der Konsole den Befehl eingebe, bekomme ich folgende Rückmeldung
                Battery 0: Discharging, 75%, 03:16:38 remaining
                Adapter 0: off-line
                root@iobroker:~#
                  192.168.57.210
                  Welche IP ist das?
                  biker1602
                  @wendy2702 said in Akkustand vom Laptop auslesen:
                  Du meinst im Iobroker richtig?
                  Unter Objekte bei Proxmox wurde alles befüllt.
                  Unter Linux Objekte allerdings nicht
                  • B biker1602
                    @wendy2702
                    Adapter 0: off-line
                    root@iobroker:~#
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Adapter 0: off-line
                    root@iobroker:~#
                    OK.
                    BITTE RICHTE DIR EINEN USER EIN
                    adduser <dein Username>
                    usermod -aG sudo <dein Username>
                    Falls Sudo nicht installiert ist:
                    apt install sudo
                    dann als root ausloggen und als dein User anmelden.
                    Da du als root gearbeitet hast kann es sein das Rechte nicht passen. Bitte mal
                    iob fix
                    ausführen und die vollständige ausgabe posten.
                    Welche IP Hat denn jetzt iobroker?
                    oder doch
                    192.168.57.210 ?
                    Bei der Abfrage per ssh auf den Host einfach mit "yes" bestätigen.
                    Dann mal dort dein "acpi" Befehl eingeben und schauen was kommt.
                      Adapter 0: off-line
                      root@iobroker:~#
                      OK.
                      apt install sudo
                      iob fix
                      oder doch
                      192.168.57.210 ?
                      biker1602
                      192.168.57.210 ?
                      die ist richtig das andere war ein Schreibfehler von mir.
                      nach der Bestätigung mit yes musste ich das Passwort für Proxmox eingeben und war dann auf Proxmox drauf den Befehl "acpi --ac-adapter --battery"
                      eingebe, bekomme ich als Rückmeldung command not found
                      • B biker1602
                        192.168.57.210 ?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @biker1602 Dann ist das tool dort nicht installiert.
                        Was ist mit den anderen sachen die ich geschrieben hatte?
                          biker1602
                          @wendy2702
                          So den User geändert neu eingeloggt und dann iobroker fix gestartet
                          danach
                          login as: biker1602
                          biker1602@192.168.57.210's password:
                          Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.83-1-pve x86_64)
                           * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                           * Management:     https://landscape.canonical.com
                           * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                          Last login: Fri Jan 13 10:14:09 2023
                          biker1602@iobroker:~$ acpi --ac-adapter --battery
                          Battery 0: Discharging, 44%, 02:30:33 remaining
                          Adapter 0: off-line
                          im Linux Adapter den Benutzer gewechselt, aber es hat sich nichts geändert.
                            biker1602
                            @wendy2702
                            2023-01-13 10:21:32.976 - info: linux-control.0 (1628) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-01-13 10:21:32.977 - info: linux-control.0 (1628) cleaned everything up...
                            2023-01-13 10:21:32.978 - info: linux-control.0 (1628) terminating
                            2023-01-13 10:21:32.978 - debug: linux-control.0 (1628) Plugin sentry destroyed
                            2023-01-13 10:21:32.979 - info: linux-control.0 (1628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-01-13 10:21:37.129 - debug: linux-control.0 (2109) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-13 10:21:37.222 - debug: linux-control.0 (2109) Objects client ready ... initialize now
                            2023-01-13 10:21:37.224 - debug: linux-control.0 (2109) Objects create System PubSub Client
                            2023-01-13 10:21:37.225 - debug: linux-control.0 (2109) Objects create User PubSub Client
                            2023-01-13 10:21:37.450 - debug: linux-control.0 (2109) Objects client initialize lua scripts
                            2023-01-13 10:21:37.456 - debug: linux-control.0 (2109) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-13 10:21:37.534 - debug: linux-control.0 (2109) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-13 10:21:37.612 - debug: linux-control.0 (2109) States create System PubSub Client
                            2023-01-13 10:21:37.613 - debug: linux-control.0 (2109) States create User PubSub Client
                            2023-01-13 10:21:37.806 - debug: linux-control.0 (2109) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-13 10:21:38.246 - debug: linux-control.0 (2109) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-01-13 10:21:38.418 - warn: linux-control.0 (2109) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-13 10:21:38.419 - warn: linux-control.0 (2109) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-13 10:21:38.424 - info: linux-control.0 (2109) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-13 10:21:38.466 - warn: linux-control.0 (2109) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                            2023-01-13 10:21:38.467 - warn: linux-control.0 (2109) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2023-01-13 10:21:38.476 - info: linux-control.0 (2109) getting data from Linux (192.168.57.210:22, Adapter start)
                            2023-01-13 10:21:38.493 - info: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                            2023-01-13 10:21:38.494 - debug: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                            2023-01-13 10:21:38.674 - debug: linux-control.0 (2109) [refreshHost] Linux (192.168.57.210:22): button 'linux-control.0.Linux.refresh' subscribed
                            2023-01-13 10:26:38.674 - info: linux-control.0 (2109) getting data from Linux (192.168.57.210:22)
                            2023-01-13 10:26:38.686 - info: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) seems not to be online
                            2023-01-13 10:26:38.687 - debug: linux-control.0 (2109) [getConnection] Host 'Linux' (192.168.57.210:22) ping result: {"inputHost":"192.168.57.210","host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev":"unknown","packetLoss":"unknown"}
                            • B biker1602
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @biker1602
                              SSH auf iobroker dann mal die eigene IP pingen
                              Was kommt dann?
                                @biker1602
                                Was kommt dann?
                                biker1602
                                login as: biker1602
                                Last login: Fri Jan 13 10:24:22 2023 from 192.168.57.120
                                biker1602@iobroker:~$ ping 192.168.57.210
                                • B biker1602
                                  login as: biker1602
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @biker1602 Kommt was bei
                                  sudo ping 192.168.57.210
                                  oder bei
                                  ping 8.8.8.8
                                  Wenn beides nicht geht bitte das:
                                  sudo apt install iputils-ping
                                  und erneut testen
                                    oder bei
                                    ping 8.8.8.8
                                    und erneut testen
                                    biker1602
                                    @wendy2702
                                    bei sudo ping will er das Passwort und dann fängt an zu laufen
                                    login as: biker1602
                                    Last login: Fri Jan 13 10:46:06 2023
                                    biker1602@iobroker:~$ sudo ping 192.168.57.210
                                    [sudo] password for biker1602:
                                    Ich habe ihn dann mal auf 10 begrenzt
                                    biker1602@iobroker:~$ sudo ping -c 10 192.168.57.210
                                    PING 192.168.57.210 (192.168.57.210) 56(84) bytes of data.
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.039 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.052 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.047 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.046 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.065 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.045 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.051 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.059 ms
                                    64 bytes from 192.168.57.210: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.068 ms
                                    --- 192.168.57.210 ping statistics ---
                                    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9194ms
                                    rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.051/0.068/0.008 ms
                                    • B biker1602
                                      @wendy2702
                                      login as: biker1602
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @biker1602 OK. Screenshot der Einstellungen vom Linux Control Adapter bitte
                                      und die Ausgabe von
                                      groups
                                        und die Ausgabe von
                                        groups
                                        biker1602
                                        • B biker1602
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @biker1602 Setze mal den haken bei "benutze Sudo".
                                          Speichern und neu testen
