  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Zugriffsproblem influxDB2.5
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @gib64 & @Thomas-Braun
    Gibt es hier schon eine Lösung ? ich habe den cli installiert aber stosse auf gleichen Fehler !
    GiB64
    @segway said in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
    Leider noch keine Lösung gefunden. Ich habe Influx erst einmal aus der Sicherung genommen damit wenigstens der Rest gesichert wird. Für neue Ansätze bin ich auch dankbar!
    SegwayS S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GiB64
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      sorry falscher Thread
      meine Antwort kann ich leider nicht komplett löschen, da keine Berechtigung
      Gruß Dirk
      • G GiB64
        S Online
        S Online
        Solardach
        @gib64
        Das Backup geht nur mit dem am Anfang Original erstellten Admin Token.
        Falls der nicht mehr vorhanden ist kann man den über die shell aufrufen.
        Also:
        Nur der tatsächlich nur der initial erstellte access token zum Backup erstellen funktioniert.
        Also ganz WICHTIG: DIESEN NICHT LÖSCHEN. Ich wusste den Token nicht, deshalb hab ich ihn gelöscht und einfach einen neuen generiert, aber das hat nicht funktioniert.
        Falls jemand auch nicht weiß wie er an den initialen token kommt. Einfach einen 2ten all access token erstellen und mit diesem bekannten in der shell folgendes aufrufen:
        Code:
        influx auth list -t <neu erstellert token>
        Das sollte das "401 Unauthorized: unauthorized access" Problem lösen.
        Damit komme ich aber nun ein stück weiter aber zu einem neuen Problem:
        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -token "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_11-18_11_50_backupiobroker"
        OstfrieseUnterwegsO simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Solardach
          @gib64
          Also:
          Code:
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @solardach da steht aber kein Token drin, oder hast du den rausgelöscht? An besten versuchst du mal in der shell den Befehl abzusetzen.
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            S Online
            S Online
            Solardach
            @ostfrieseunterwegs
            Im Original ist der token vorhanden.
            Den Token habe ich ersetzt durch das Wort "token"
            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Solardach
              @ostfrieseunterwegs
              OstfrieseUnterwegs
              @solardach und was schmeisst die shell als Fehler raus, wenn du den Befehl einfach so absetzt? evtl die Ausgabe nach /dev/null oder /tmp statt ins iobroker Verzeichnis.
                S Online
                S Online
                Solardach
                schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                @ostfrieseunterwegs
                Also Lokales Backup funktioniert.
                Nach umstellen des SMB-Typ von SMB 3.0 auf SMB3.1.1 geht es nun auch auf die Synology NAS.
                Nun läuft alles.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Solardach
                  @ostfrieseunterwegs
                  Nun läuft alles.
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                  Ich habe mit influxdb auch Probleme. Jedoch beim Backup unter Proxmox. Passt jetzt hier nicht unbedingt zu da es scheinbar ums Backup unter ioBroker geht. Aber vielleicht hat ja jemand schon was dazu gehört.
                  Habe Influx mit grafana unter Proxmox in einem LXC Container. auf Proxmox mache ich nachts immer Backups von allen Container. wärend die backups laufen spuckt mir der influx adapter immer Fehler aus
                  influxdb.0
                  2023-01-11 02:14:17.141	warn	Error on writePoint("{"value":19.4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                  influxdb.0
                  2023-01-11 02:14:17.141	warn	Point could not be written to database: iobroker
                  influxdb.0
                  2023-01-11 02:14:17.136	warn	Error on writePoint("{"value":4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                  influxdb.0
                  2023-01-11 02:14:17.135	warn	Point could not be written to database: iobroker
                  influxdb.0
                  2023-01-11 02:14:17.132	warn	Error on writePoint("{"value":29.6,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                  influxdb.0
                  2023-01-11 02:14:17.132	warn	Point could not be written to database: iobroker
                  und zwar jede Menge. Hatte vor Influx alles via SQL laufen. dort gab es die Fehler nicht.
                  PS: ich habe gerade festgestellt, dass ich die root disk für den LXC Container auch auf dem eingebundenen NAS angelegt habe auf dem auch die Backups gespeichert werden. Ich vermute das er Netzwerkmäßig während der Backups überfordert ist. Habs jetzt mal umgestellt auf ein locales Laufwerk und werde es mal beobachten
                  PS2: Also für alle die es interessiert, es lag tatsächlich daran.
                  Also Fall abgeschlossen :-)
                  • G GiB64
                    ich kämpfe mich gerade mit influxDB2.5 und Grafana rum. Soweit läuft jetzt auch alles und ich kann Daten in influx und auch in Grafana visualisieren. Soweit alles gut. Nur das Backup hat Zugriffsprobleme:
                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.19:8086 -t WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_03-16_30_07_GiB_backupiobroker"
                    2022/12/03 16:30:07 INFO: Downloading metadata snapshot
                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    Debug:
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.314	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.19:8086 -t WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_03-17_38_59_GiB_backupiobroker"2022/12/03 17:38:59 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.314	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.314	error	[iobroker/influxDB] 2022/12/03 17:38:59 INFO: Downloading metadata snapshot
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.313	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.19:8086 -t WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_03-17_38_59_GiB_backupiobroker"
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.313	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.311	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.271	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.260	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                    backitup.0
                    224234	2022-12-03 17:38:59.259	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                    Komischer Weise bekomme ich auch beim Config abfragen auf den Console den Fehler:
                    pi@raspberry64:/etc/influxdb $ influx server-config --token WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ==
                    Error: failed to retrieve config: 401 Unauthorized: unauthorized access
                    Dann habe ich was gelesen das eine config erstellt werden muss:
                    pi@raspberry64:~ $ influx config create --config-name influxdb.conf --host-url http://192.168.1.19:8086 --org 234d2b039f23fbd3 --token WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== --active
                    Active  Name            URL                             Org
                    *       influxdb.conf   http://192.168.1.19:8086        234d2b039f23fbd3
                    Aber das alles hat leider nicht geholfen. Für mich als totaler Anfänger sieht alles gut aus, bis auf den Backup Zugriff. Hat jemand noch eine Idee?
                    VG GiB
                    Edit: Ich habe auch schon ein neues API Token erstellt aber bekomme komischer Weise genau das selbe.. Mit diesem Token klappt auch der Grafan Zugriff. Sollte also passen!
                    Edit2: Am Rande fand ich komisch das wenn ich den API Key in der Backupconfig eintrage, er überhaupt nicht angezeigt werden kann um copy&paste Fehler gleich zu sehen, er im log aber jedes Mal in Klarschrift über den Schirm läuft.... 😕
                    Edit3: Und ja, den Key kann ruhig jeder sehen, ist nur lokal...
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @gib64 sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                    Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas mit deinem Token nicht passt.
                    Ist das der Admintoken? Prüfe den noch einmal.
                    Des weiteren schaue mal bitte, welchen Pfad die influx-cli hat
                    which influx
                    Habe es gerade mit der aktuellen influx-cli 2.5.0 durchgespielt. Das Backup funktioniert damit problemlos.
                    Läuft die InfluxDB auf dem gleichen System wie dein iobroker? Falls ja, stelle bitte in den Einstellungen von Backitup die Influxdb Sicherung auf lokal
                    Der Token wird in den Backitup Settings verschlüsselt gespeichert
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • S Solardach
                      @gib64
                      Also:
                      Code:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @solardach sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                      Schaue mal, wo die influx-cli im Dateisystem liegt und trage den Pfad direkt in der Config von Backitup ein
                      which influx
                      • keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        Hallo, leider funktioniert mein Influxdb2(7) Backup nicht mehr. Bin aber mit dem beschrieben Punkten zu keiner Lösung gekommen.
                        backitup.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.310	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" successfully deleted
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.309	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.292	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.291	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.290	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:28.140	debug	[iobroker/iobroker] done
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:27.082	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-08_00_21_backupiobroker.tar.gz
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:23.895	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 26002 objects saved
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:23.541	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 20366 states saved
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:21.018	debug	[iobroker/mount] done
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:21.017	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:20.968	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount Hometank:/volume1/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:11.037	debug	[iobroker/mount] umount successfully completed
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:10.971	debug	[iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:10.967	debug	Backup has started ...
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:10.957	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                        backitup.0
                        2023-04-09 08:00:08.571	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                        keksnK simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • keksnK keksn
                          backitup.0
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          backitup.0
                          keksnK Offline
                          keksnK Offline
                          keksn
                          @keksn
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sun Apr  9 07:56:27 CEST 2023 on tty1
                          keksn@iobroker:~$ which influx
                          /usr/bin/influx
                          keksn@iobroker:~$ cd ~
                          apt policy influx*
                          influxdb2-cli:
                            Installed: 2.7.1-2
                            Candidate: 2.7.1-2
                            Version table:
                           *** 2.7.1-2 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                               2.6.1 500
                               2.6.0 500
                               2.5.0 500
                               2.4.0 500
                               2.3.0 500
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          influxdb-dev:
                            Installed: (none)
                            Candidate: (none)
                            Version table:
                          influxdb2-client:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                               2.7.1-1 500
                          influxdb:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 1.8.10-1
                            Version table:
                               1.8.10-1 500
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                          influxdb2:
                            Installed: 2.7.0-1
                            Candidate: 2.7.0-1
                            Version table:
                           *** 2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          • keksnK keksn
                            backitup.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            backitup.0
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @keksn
                            Steht doch im Log …
                            401 Unauthorized
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                            keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @keksn
                              Steht doch im Log …
                              401 Unauthorized
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              @simatec
                              das habe ich alles schon mehrmals gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Ich habe aber jetzt erst gesehen das das letzte Backup am 17.02 erstellt wurde.
                              • keksnK keksn
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @keksn
                                Dann musst du es nochmal nach dieser Anleitung machen.
                                Dein Token ist nicht für ein Backup gültig.
                                keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @keksn
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @simatec
                                  Operator token steht bei mir da nirgends. Ich habe den obersten in der Liste genommen. jetzt kommt das
                                  	2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker" /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                  backitup.0
                                  2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                  backitup.0
                                  2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker"
                                  • simatecS simatec
                                    @keksn
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @simatec
                                    wenn ich in der Konsole eingebe
                                    influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                                    kommt das
                                    keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                                    2023/04/09 11:22:39 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    keksn@iobroker:~$
                                    • simatecS simatec
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @simatec
                                      das ist der Token lt Abfrage
                                      keksn@iobroker:~$ influx auth list -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== --json
                                                      "id": "0b046c7cd2da7000",
                                                      "description": "admin",
                                                      "token": "MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==",
                                                      "status": "active",
                                                      "userName": "admin",
                                                      "userID": "0b03f56869ede000",
                                                      "permissions": [
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
                                                              "read:/orgs/0f2be3356ee1ee0a",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
                                                              "read:/users/0b03f56869ede000",
                                                              "write:/users/0b03f56869ede000",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
                                                              "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views",
                                                              "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views"
                                      • keksnK keksn
                                        @simatec
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @keksn
                                        Das ist aber ein anderer Token in deinen Einstellungen von Backitup.
                                        Des Weiteren hast du in den Einstellungen von Backitup ein Anführungszeichen am Ende des Token drin, was sicher durch copy & paste dort reinkam.
                                        keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @keksn
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @simatec sorry nochmal mit dem ersten toke ohne """
                                          ackitup.0
                                          2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_40_58_backupiobroker" 2023/04/09 11:40:58 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                          backitup.0
                                          2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                          backitup.0
                                          2023-04-09 11:40:58.513	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 11:40:58 INFO: Downloading metadata snapshot
                                          backitup.0
                                          2023-04-09 11:40:58.512	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_40_58_backupiobroker"
                                                          "status": "active",
                                                          "permissions": [
