  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Zugriffsproblem influxDB2.5
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G GiB64
    @thomas-braun Sorry:
    pi@raspberry64:/etc/influxdb $ cd ~
    pi@raspberry64:~ $ apt policy influx*
    influxdb2-cli:
      Installed: 2.5.0
      Candidate: 2.5.0
      Version table:
     *** 2.5.0 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
         2.4.0 500
         2.3.0 500
    influxdb-client:
      Installed: (none)
      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
      Version table:
         1.6.7~rc0-1+b5 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    influxdb-dev:
      Installed: (none)
      Candidate: (none)
      Version table:
    influxdb:
      Installed: (none)
      Candidate: 1.8.10-1
      Version table:
         1.8.10-1 500
         1.6.7~rc0-1+b5 500
    influxdb2:
      Installed: 2.5.1-1
      Candidate: 2.5.1-1
      Version table:
     *** 2.5.1-1 500
         2.4.0-1 500
         2.3.0-1 500
         2.2.0 500
    pi@raspberry64:~ $
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @gib64 & @Thomas-Braun
    Gibt es hier schon eine Lösung ? ich habe den cli installiert aber stosse auf gleichen Fehler !
    Gruß Dirk
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Thomas BraunT Offline
      @segway
      Die gleichen Fragen:
      Wie läuft das Backitup ab? CIF? NFS? Irgendwas anderes?
      • SegwayS Segway
        GiB64
        @segway said in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
        Leider noch keine Lösung gefunden. Ich habe Influx erst einmal aus der Sicherung genommen damit wenigstens der Rest gesichert wird. Für neue Ansätze bin ich auch dankbar!
        SegwayS S 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GiB64
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          sorry falscher Thread
          meine Antwort kann ich leider nicht komplett löschen, da keine Berechtigung
          Gruß Dirk
          • G GiB64
            S Online
            S Online
            Solardach
            @gib64
            Das Backup geht nur mit dem am Anfang Original erstellten Admin Token.
            Falls der nicht mehr vorhanden ist kann man den über die shell aufrufen.
            Also:
            Nur der tatsächlich nur der initial erstellte access token zum Backup erstellen funktioniert.
            Also ganz WICHTIG: DIESEN NICHT LÖSCHEN. Ich wusste den Token nicht, deshalb hab ich ihn gelöscht und einfach einen neuen generiert, aber das hat nicht funktioniert.
            Falls jemand auch nicht weiß wie er an den initialen token kommt. Einfach einen 2ten all access token erstellen und mit diesem bekannten in der shell folgendes aufrufen:
            Code:
            influx auth list -t <neu erstellert token>
            Das sollte das "401 Unauthorized: unauthorized access" Problem lösen.
            Damit komme ich aber nun ein stück weiter aber zu einem neuen Problem:
            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -token "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_11-18_11_50_backupiobroker"
            OstfrieseUnterwegsO simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Solardach
              @gib64
              Also:
              Code:
              OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              @solardach da steht aber kein Token drin, oder hast du den rausgelöscht? An besten versuchst du mal in der shell den Befehl abzusetzen.
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                S Online
                S Online
                Solardach
                @ostfrieseunterwegs
                Im Original ist der token vorhanden.
                Den Token habe ich ersetzt durch das Wort "token"
                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Solardach
                  @ostfrieseunterwegs
                  OstfrieseUnterwegs
                  @solardach und was schmeisst die shell als Fehler raus, wenn du den Befehl einfach so absetzt? evtl die Ausgabe nach /dev/null oder /tmp statt ins iobroker Verzeichnis.
                    S Online
                    S Online
                    Solardach
                    schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                    @ostfrieseunterwegs
                    Also Lokales Backup funktioniert.
                    Nach umstellen des SMB-Typ von SMB 3.0 auf SMB3.1.1 geht es nun auch auf die Synology NAS.
                    Nun läuft alles.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Solardach
                      @ostfrieseunterwegs
                      Nun läuft alles.
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                      Ich habe mit influxdb auch Probleme. Jedoch beim Backup unter Proxmox. Passt jetzt hier nicht unbedingt zu da es scheinbar ums Backup unter ioBroker geht. Aber vielleicht hat ja jemand schon was dazu gehört.
                      Habe Influx mit grafana unter Proxmox in einem LXC Container. auf Proxmox mache ich nachts immer Backups von allen Container. wärend die backups laufen spuckt mir der influx adapter immer Fehler aus
                      influxdb.0
                      2023-01-11 02:14:17.141	warn	Error on writePoint("{"value":19.4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                      influxdb.0
                      2023-01-11 02:14:17.141	warn	Point could not be written to database: iobroker
                      influxdb.0
                      2023-01-11 02:14:17.136	warn	Error on writePoint("{"value":4,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                      influxdb.0
                      2023-01-11 02:14:17.135	warn	Point could not be written to database: iobroker
                      influxdb.0
                      2023-01-11 02:14:17.132	warn	Error on writePoint("{"value":29.6,"time":"2023-01-11T01:13:41.926Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                      influxdb.0
                      2023-01-11 02:14:17.132	warn	Point could not be written to database: iobroker
                      und zwar jede Menge. Hatte vor Influx alles via SQL laufen. dort gab es die Fehler nicht.
                      PS: ich habe gerade festgestellt, dass ich die root disk für den LXC Container auch auf dem eingebundenen NAS angelegt habe auf dem auch die Backups gespeichert werden. Ich vermute das er Netzwerkmäßig während der Backups überfordert ist. Habs jetzt mal umgestellt auf ein locales Laufwerk und werde es mal beobachten
                      PS2: Also für alle die es interessiert, es lag tatsächlich daran.
                      Also Fall abgeschlossen :-)
                      • G GiB64
                        ich kämpfe mich gerade mit influxDB2.5 und Grafana rum. Soweit läuft jetzt auch alles und ich kann Daten in influx und auch in Grafana visualisieren. Soweit alles gut. Nur das Backup hat Zugriffsprobleme:
                        [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.19:8086 -t WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_03-16_30_07_GiB_backupiobroker"
                        2022/12/03 16:30:07 INFO: Downloading metadata snapshot
                        Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        Debug:
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.314	error	[iobroker] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.19:8086 -t WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_03-17_38_59_GiB_backupiobroker"2022/12/03 17:38:59 INFO: Downloading metadata snapshotError: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.314	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.314	error	[iobroker/influxDB] 2022/12/03 17:38:59 INFO: Downloading metadata snapshot
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.313	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.19:8086 -t WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_12_03-17_38_59_GiB_backupiobroker"
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.313	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.311	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.271	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.260	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                        backitup.0
                        224234	2022-12-03 17:38:59.259	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                        Komischer Weise bekomme ich auch beim Config abfragen auf den Console den Fehler:
                        pi@raspberry64:/etc/influxdb $ influx server-config --token WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ==
                        Error: failed to retrieve config: 401 Unauthorized: unauthorized access
                        Dann habe ich was gelesen das eine config erstellt werden muss:
                        pi@raspberry64:~ $ influx config create --config-name influxdb.conf --host-url http://192.168.1.19:8086 --org 234d2b039f23fbd3 --token WKK3ZJlx7Kl8v2Nh7wmGps6KRwvrbqvtw2oJLoVvPCaRSFDJPQdDGoZFevYDfokoX_4LmOjvObID3cFe61LWpQ== --active
                        Active  Name            URL                             Org
                        *       influxdb.conf   http://192.168.1.19:8086        234d2b039f23fbd3
                        Aber das alles hat leider nicht geholfen. Für mich als totaler Anfänger sieht alles gut aus, bis auf den Backup Zugriff. Hat jemand noch eine Idee?
                        VG GiB
                        Edit: Ich habe auch schon ein neues API Token erstellt aber bekomme komischer Weise genau das selbe.. Mit diesem Token klappt auch der Grafan Zugriff. Sollte also passen!
                        Edit2: Am Rande fand ich komisch das wenn ich den API Key in der Backupconfig eintrage, er überhaupt nicht angezeigt werden kann um copy&paste Fehler gleich zu sehen, er im log aber jedes Mal in Klarschrift über den Schirm läuft.... 😕
                        Edit3: Und ja, den Key kann ruhig jeder sehen, ist nur lokal...
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @gib64 sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                        Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendwas mit deinem Token nicht passt.
                        Ist das der Admintoken? Prüfe den noch einmal.
                        Des weiteren schaue mal bitte, welchen Pfad die influx-cli hat
                        which influx
                        Habe es gerade mit der aktuellen influx-cli 2.5.0 durchgespielt. Das Backup funktioniert damit problemlos.
                        Läuft die InfluxDB auf dem gleichen System wie dein iobroker? Falls ja, stelle bitte in den Einstellungen von Backitup die Influxdb Sicherung auf lokal
                        Der Token wird in den Backitup Settings verschlüsselt gespeichert
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • S Solardach
                          @gib64
                          Also:
                          Code:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @solardach sagte in Backup Zugriffsproblem influxDB2.5:
                          Schaue mal, wo die influx-cli im Dateisystem liegt und trage den Pfad direkt in der Config von Backitup ein
                          which influx
                          • keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            Hallo, leider funktioniert mein Influxdb2(7) Backup nicht mehr. Bin aber mit dem beschrieben Punkten zu keiner Lösung gekommen.
                            backitup.0
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] 2023/04/09 08:00:28 INFO: Downloading metadata snapshot
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.312	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t 866nCegDJG1u4sfO6TvfiIit-aQOZ1Wq1ukvR5SIl9ldn5stgoK33pGF3bQq_aNKc0TMbc9Pe3EQ-ZbAwzvCug== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.310	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker" successfully deleted
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.309	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-08_00_28_backupiobroker"
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.292	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.291	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.290	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:28.140	debug	[iobroker/iobroker] done
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:27.082	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_04_09-08_00_21_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:23.895	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 26002 objects saved
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:23.541	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 20366 states saved
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:21.018	debug	[iobroker/mount] done
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:21.017	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:20.968	debug	[iobroker/mount] nfs-mount command: "sudo mount Hometank:/volume1/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups"
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:11.037	debug	[iobroker/mount] umount successfully completed
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:10.971	debug	[iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:10.967	debug	Backup has started ...
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:10.957	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                            backitup.0
                            2023-04-09 08:00:08.571	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 47416 MB free space available!
                            keksnK simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • keksnK keksn
                              backitup.0
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              backitup.0
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              @keksn
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sun Apr  9 07:56:27 CEST 2023 on tty1
                              keksn@iobroker:~$ which influx
                              /usr/bin/influx
                              keksn@iobroker:~$ cd ~
                              apt policy influx*
                              influxdb2-cli:
                                Installed: 2.7.1-2
                                Candidate: 2.7.1-2
                                Version table:
                               *** 2.7.1-2 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb2-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                                   2.7.1-1 500
                              influxdb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.8.10-1
                                Version table:
                                   1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb2:
                                Installed: 2.7.0-1
                                Candidate: 2.7.0-1
                                Version table:
                               *** 2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              • keksnK keksn
                                backitup.0
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                backitup.0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @keksn
                                Steht doch im Log …
                                401 Unauthorized
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                                keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @keksn
                                  Steht doch im Log …
                                  401 Unauthorized
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @simatec
                                  das habe ich alles schon mehrmals gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Ich habe aber jetzt erst gesehen das das letzte Backup am 17.02 erstellt wurde.
                                  • keksnK keksn
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @keksn
                                    Dann musst du es nochmal nach dieser Anleitung machen.
                                    Dein Token ist nicht für ein Backup gültig.
                                    keksnK 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @simatec
                                      Operator token steht bei mir da nirgends. Ich habe den obersten in der Liste genommen. jetzt kommt das
                                      	2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker" /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                      backitup.0
                                      2023-04-09 11:17:45.061	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker -t MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==" "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_04_09-11_17_45_backupiobroker"
                                      • simatecS simatec
                                        @keksn
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @simatec
                                        wenn ich in der Konsole eingebe
                                        influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                                        kommt das
                                        keksn@iobroker:~$ influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.166:8086 -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== "/tmp/influx-test"
                                        2023/04/09 11:22:39 INFO: Downloading metadata snapshot
                                        keksn@iobroker:~$
                                        • simatecS simatec
                                          @keksn
                                          keksnK Offline
                                          keksnK Offline
                                          keksn
                                          @simatec
                                          das ist der Token lt Abfrage
                                          keksn@iobroker:~$ influx auth list -t jDzlHe-luNvFjk_8XXDUoDfyLMt9MSQuVflszTB53x2g-JQkOAmP7B1JGpjW__7sZaXeBRACUyKs95uP-K7QWQ== --json
                                                          "id": "0b046c7cd2da7000",
                                                          "description": "admin",
                                                          "token": "MJ-dVc5yNCpLtCN22GP_mrXrbJQR3mZxhy9bAOMUnzFGL2xs5T3FwZJxFG2P_QNZvlNYzV6RVd3pvZkFJ7koow==",
                                                          "status": "active",
                                                          "userName": "admin",
                                                          "userID": "0b03f56869ede000",
                                                          "permissions": [
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/annotations",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/authorizations",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/buckets",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/checks",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dashboards",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/dbrp",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/documents",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/labels",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notebooks",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationEndpoints",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/notificationRules",
        "read:/orgs/0f2be3356ee1ee0a",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/remotes",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/replications",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/scrapers",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/secrets",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/sources",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/tasks",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/telegrafs",
        "read:/users/0b03f56869ede000",
        "write:/users/0b03f56869ede000",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/variables",
        "read:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views",
        "write:orgs/0f2be3356ee1ee0a/views"
