  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S spike2
    @schmakus bei mir auch :)
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    @spike2 @sigi234 Bitte sofort bei jeder Fehlfunktion oder Warnung/Error im log ein Issue auf GitHub aufmachen.
    Hab selbst schon paar Sachen gefunden und Issues erstellt. Werden dann zwischen den Jahren gefixt.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @schmakus sagte in Test Adapter LightControl 0.0.x GitHub:
      Jupp, das mit den Gruppenname anklicken funktioniert noch nicht.
      @spike2 bei Dir?
      S SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @spike2 bei Dir?
        S Online
        S Online
        spike2
        @sigi234 Nein, das funktioniert leider bei mir auch nicht.
        Laut Doku steht drin: Um eine Gruppe zu bearbeiten, klickt man auf den Gruppennamen. Es öffnet sich ein weiteres Menü. Hier lassen sich die jeweiligen Lampen und Sensoren konfigurieren.
        Öffnet sich nichts bei mir ;)
        • sigi234S sigi234
          @spike2 bei Dir?
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          @sigi234 Habe die Doku geändert. War noch eine alte Passage drin.
          In den Instant-Einstellungen kann man nur den Gruppennamen und den individuellen LuxSensor festlegen. Die Lampen und Sensoren werden ausschließlich über ihre eigenen Datenpunkte definiert
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ok, jetzt ist alles klar.
              Aktuelle Version (stable) Stable
              Aktuelle Version (lastest) Beta
              Veröffentlichungsdatum 03.05.2023
              Github Link https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol.git
              Beschreibung https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/blob/main/docs/de/lightcontrol.md
              Einleitung
              Mit diesem Adapter lassen sich Lampen von unterschiedlichen Herstellern gemeinsam steuern.
              Features
              • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
              • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Xy)
              • Möglichkeit der Zuweisung von Default-Werten zu jedem Leuchtmittel (gleiche Helligkeit trotz unterschiedlich leistungsstarker Leuchtmittel)
              • Verwendung beliebig vieler Bewegungsmelder pro Gruppe
              • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
              • Hoch- und Runterdimmen
              • AutoOff nach Zeit / Kein Off bei Bewegung;
              • AutoOff nach Helligkeit
              • AutoOn bei Bewegung ab bestimmter Helligkeit
              • AutoOn bei Dunkelheit
              • AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)
              • Override on (Putzlicht)
              • Masterswitch um alle Gruppen gemeinsam ein- und auszuschalten (Gleichzeitig Indikator, wenn alle Gruppen an sind)
              • Info Datenpunkt für "beliebige Gruppe ist ein"
              • Blinken (Alarm, Türklingel, etc.)
              • Adaptive Helligkeit (Bei Aussenhelligkeit über 1000 Lux volle Helligkeit (100%), darunter linear dunkler bis 0 Lux (2%))
              • Adaptive Farbtemperatur (4 dynamische Modi: Linear (linear ansteigend von Sonnenaufgang bis Sonnenmittag, dann linear abfallend bis Sonnenuntergang), Solar (entsprechend der Sonnenhöhe errechneter Sinus, maxCt ist Jahreszeitenabhängig), SolarInterpoliert (wie Solar, jedoch ohne Jahreszeitenabhängigkeit), StartYourDay (linear Absteigend von Start-Uhrzeit - Sonnenuntergang)
              Dokumentation
              Installation
              Die Installation erfolgt aus der Stable-Repository oder Beta-Repo.
              Hinweise zur Bedienung
              In den Instanzeinstellungen werden ausschließlich die Gruppen angelegt. Alle Lampen und Sensoren werden über die jeweiligen Datenpunkte und deren Einstellungen (Zahnrad neben der Objekt-ID) konfiguriert.
              Die gesamte Steuerung erfolgt danach ausschließlich über Datenpunkte im Adapterverzeichnis.
              Der Adapter enthält bewusst keine Zeitsteuerungen! Alle Änderungen an den Datenpunkten, wie z.B Änderung der Helligkeit nach einer bestimmten Zeit, muss über separate Scripte oder Adapter erfolgen.
              Hier empfehle ich das Timer-Script von @Pittini oder einer der Adaptern SmartControl oder Schedule.
              Wohin mit den Issues?
              Nach Möglichkeit direkt bei Github einstellen: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol/issues
              oder hier im Forum diskutieren.
              Wohin mit Feature Requests?
              @schmakus
              Erstmal vielen Dank fuer den tollen Adapter!
              Hast ja wirklich viele Szenarien eingebaut, ist ne tolle Hilfe und ersetzt auf Anhieb zig Scripte!
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Schmakus Finde den Adapter auch super!
                ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  schrieb am zuletzt editiert von ch90045
                  @Schmakus Top, macht das Erstellen der Gruppen viel einfacher. Finde die Doku bzgl. "Wie füge ich Geräte hinzu" missvervständlich.
                  Ich habe hier zuerst in den DPs der Lichtgruppe gesucht und natürlich nichts gefunden.
                  Eine Formulierung wie " .... Um ein Licht/Sensor hinzufügen muss bei dem entsprechenden Datenpunkt des Licht/Sensor über das Zahnrad dieses Datenpunkt für den Adapter aktiviert werden und entsprechend der Funktion der Lichtgruppe hinzugefügt werden. ...."
                  Hat man erst einmal den richtigen Datenpunkt gefunden, dann ist es ganz einfach!
                  ch90045C SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ch90045C ch90045
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    Entfernt, weil nicht reproduzierbar
                    • ch90045C ch90045
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      @ch90045 Hallo, danke für das Feedback! Werde die Doku entsprechend aktualisieren, damit es verständlicher wird.
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        @Schmakus
                        Kannst du mir den Unterschied/Funktion von dailyLock und enabled erklären?
                        autoOnLux: Automatisch Licht ein bei Lux
                        enabled: Aktivieren/Deaktivieren
                        dailyLock: Bei false wird AutoOnLux nicht ausgeführt
                        Soll das bei autoOnLux nicht "angehen" statt "ausgehen" heißen?
                        operator: Vergleich ob Licht über oder unter minLux ausgehen soll (z.B. > / < / >= / <=)
                        Edit: Beim Datenpunkt lightcontrol.0.xxx.autoOnLux.operator gibt es bei Eingabe des Operators < oder > eine Fehlermeldung:
                        [ Controller ] Error, unknown or missing property: "autoOnLux.operator"
                        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Solear
                          Ich probiere den Adapter auch gerade aus.
                          Gegeben: 4 Hue-Lampen und 1 Hue Wandschalter (Taster), eingebunden über den Adapter Zigbee2mqtt.
                          Die Hue-Lampen bekomme ich über Lightcontrol gruppiert und auch über das Objekt bei der Gruppe via Zustandsänderung per Handeintragung ein/ausgeschaltet.
                          Aber den Wandschalter (Taster) als Trigger bekomme ich nicht eingebunden. Er ist als "Sensor" definiert und der Gruppe zugeordnet.
                          Ich erwarte irgendwo das Verhalten, dass der Taster die Gruppe on/off toggelt - habe ich einen Denkfehler?
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                          • S Solear
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @solear Schalter, Taster und Buttons werden vom Adapter aktuell nicht unterstützt. D.h. können nicht einfach als Sensor definiert werden. Sensoren sind ausschließlich BWMs, Lichtschranken oder ähnliches, welche für den Modus "AutoOnMotion" zuständig sind.
                            BTW: Du kannst temporär einen Taster oder Schalter als Sensor definieren, musst aber dann den Modus "AutoOnMotion" aktivieren.
                            • FredFF FredF
                              @Schmakus
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @fredf sagte in Adapter LightControl 0.1.x GitHub:
                              @Schmakus
                              enabled: Hier wird die Funktion grundsätzlich aktiviert
                              dailyLock: ist eine interne Sperre (nicht änderbar durch User), Ausreisserschutz wenns am morgen kurz mal dunkler wird (5x muss es heller werden, damit dailyLock zurückgesetzt wird.
                              Klar, werde ich ändern. Danke für's Feedback! :-)
                              Könntest du hierzu bitte ein Issue auf GitHub aufmachen?! Danke! Hier wird aktuell der Wert nicht in den internen Speicher übernommen.
                                @Schmakus
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                @schmakus Mal ne Frage, wie wird der Adapter "upgedated" - entfernen und neu installieren ist ja blöd, da werden ja alle DPs gelöscht.
                                • ch90045C ch90045
                                  @ch90045 einfach drüber installieren. :)
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    @ciddi89
                                    schon versucht:
                                     npm i iobroker.lightcontrol
                                    up to date, audited 6 packages in 992ms
                                    No Luck!
                                    • ch90045C ch90045
                                      @ciddi89
                                      schon versucht:
                                      No Luck!
                                      @ch90045 der adapter ist noch nicht im stable. Dann musst du über bei Adapter auf Experten Einstellungen und dann auf die Katze, unter dem tab benutzerdefiniert den GitHub link vom adapter einfügen.
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        @ciddi89 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                                        Oder kurzfristig das Repo in den Einstellung auf "Latest" umstellen und Liste aktualisieren. Dann wird auch das aktuelle Update angezeigt. Danach wieder auf Stable ändern.
                                        Bitte nicht mehr über die Katze.
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          @schmakus Habe auf "Latest" umgestellt - dann ging es - danke!
