  4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    1.0k
logparseradapterlogvis
60 Beiträge 14 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lars-2
    Die Instanz ist auch nicht installiert :
    Wenn du über GitHub installiertst muß die Instanz extra mit dem + beim Adapter installiert werden .
    siehe oben mein Bild von der Adaptereinstellung das +
    Lars 2L Offline
    Lars 2L Offline
    Lars 2
    @glasfaser
    wieder was gelernt, den hatte ich natürlich nicht gesetzt
      tschinkes
      Kurze Frage, kann man den Error JSON String "message" direkt in blockly auslesen? Irgendwie bekomme ich es bei mir nicht hin, dass die eigentliche Fehlermeldung ausgelesen wird. Würde diese gerne benutzen um Benachrichtigungen via Telegramm oder Pushover zu erstellen.
      • T tschinkes
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tschinkes
        Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
        , da ...
        blockly auslesen .....
        wäre dann z.B Attribut
        https://forum.iobroker.net/topic/54328/gelöst-e1732-tradfri-on-off-switch-per-blockly-auswerten/2?_=1652868925452
        • MicM Mic
          Aktuelle Test Version 1.1.x
          Veröffentlichungsdatum ab 21.10.2020
          Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
          Ich habe soeben die Version 1.1.0 veröffentlicht.
          Change Log:
          1. (Mic-M) Fixed issue #15 regarding regex for tab "Parser Rules", column "Blacklist
          2. (Mic-M) Enhancement #16 - add specific CSS classes to any element of the JSON log per adapter option.
          3. (Mic-M) Major improvement: Implemented entire documentation into adapter itself to significantly improve usability.
          Also:
          1. Regex-Bug behoben in Tabelle "Parser-Regeln (Filter) - hier hatte Regex nicht funktioniert, falls innerhalb der Regex etwa \d{1,3} verwendet wurde (das Komma war das Problem).
          2. Ihr könnt nun das Log besser mit CSS-Klassen formatieren, hier ein Screenshot der Adapter-Optionen:
          3. Die Adapter-Anleitung ist nun in den Adapter-Optionen selbst implementiert. Also so wie dies die Anwender meines Smart-Control-Adapters schon gewohnt sind ;-)
          Viel Spaß damit 😎
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @mic
          Ich bräuchte eure Hilfe. Ich hab den Log Parser installiert - aber er loggt absolut nichts :-(.
          Ich hätte erwartet in den DPs json logs zu sehen ..
          Wahrscheinlich hab ich wo nen Unsinn eingestellt - aber ich hab keine Idee was / wo...
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @mic
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @mcm57 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
            Ist erstmal so nichts zu sehn ...
            Dann lösche die Instanz , deinstalliere den Adapter , alle Datenpunkte löschen und fange von vorne an nur mit den Grundeinstellungen die schon da sind .
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @glasfaser
              Danke mal.
              Löschen und neu installieren hat geholfen. Ich hab mal absolut nix an den Einstellungen vorgenommen. Jetzt logged er brav.
              Muss mal suchen warum es zuerst nicht ging. Ev. verkraftet er ne leere blacklist nicht ?
              Keine Ahnung,
              DANKE für dien Hilfe
              • mcm1957M mcm1957
                @glasfaser
                Danke mal.
                Keine Ahnung,
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                OK, sieht so aus als ob der log-parser ein Problem hätte wenn ALLE Entries der global blacklist disabled sind. Ich schreib mal einen issue.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  Hi, des öfteren bzw. immer wenn der Alexa-Adapter oder Javascript-Adapter neu gestartet werden
                  kommt diese Fehlermeldung. Es gibt auch ein Issue dazu aber es sieht so aus als wenn @Mic
                  nicht mehr aktiv ist. Aber vllt kann ja hier jemand helfen.
                  2023-01-11 11:01:03.589 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3843862
                  2023-01-11 11:01:04.813 - info: alexa2.0 (3843862) starting. Version 3.23.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-01-11 11:01:04.846 - info: alexa2.0 (3843862) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2023-01-11 11:01:08.134 - info: alexa2.0 (3843862) Initialize all Device states ...
                  2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  2023-01-11 11:01:42.951 - error: javascript.0 (1155755) at JSON.parse ()
                  2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object. (script.js.Allerlei.Alexa-History-LogParser:35:31)
                  2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                  2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                  2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                  2023-01-11 11:01:42.952 - error: javascript.0 (1155755) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  Das Skript dazu
                   * JavaScript Adapter Script for Log-Parser-Adapter: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                   * Purpose: Get the history of all spoken Alexa commands into the log
                   *          Required: Alexa adapter - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                   * Source:  https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                   * Autor:   Mic-M (Github) | Mic (ioBroker)
                   * Change Log:
                   *  1.0.0  Mic-M   * Adoption to Log Parser Adapter
                   *  0.1.0  Mic-M   * Initial release (for Log Script - https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script).
                   * Script Settings
                  // **Capitalize First Letters**
                  // The spoken command to Alexa is being returned in lowercase, like "turn on kitchen light".
                  // With this option set to true, the output will be "Turn On Kitchen Light" (so capitalized first letter of each word)
                  const g_capFirstLetters = true;
                   * End of Script Settings. Please do not change anything below here.
                  main();
                  function main() {
                      // All Alexa adapter instances, so alexa2.0.History.json, alexa2.1.History.json, alexa2.2.History.json, etc.
                      on({id: /^alexa2\.\d\.History\.json$/, change:'any'}, function(obj) {
                          // obj.state.val: JSON string of oject.
                          // Like: {"name":"Alexa Flur","serialNumber":"xxxxxxxxxx","summary":"Wohnlicht an","creationTime":1582843794820, ... }
                          let objHistory = JSON.parse(obj.state.val);
                          // ignore alexa keywords or empty value.
                          if(! (['', 'alexa','echo','computer'].includes(objHistory['summary']) )) {
                              // ignore "sprich mir nach"
                              if (!(objHistory['summary'].includes('sprich mir nach '))) {
                                  log('[Alexa-Log-Script] ##{"message":"' + formatAlexaSummary(objHistory['summary']) + '", "from":"' + objHistory['name'] + '"}##');
                   * Formats the Alexa summary text accordingly.
                   * @param {string} summaryText   The summary text
                   * @return {string} the formatted summary
                  function formatAlexaSummary(summaryText) {
                      if (g_capFirstLetters) summaryText = summaryText.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase()); // Capitalize if set. https://stackoverflow.com/questions/2332811/
                      return summaryText;
                  Gruß Ralf
                  crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    Das Skript dazu
                     * Change Log:
                     * Script Settings
                    main();
                    function main() {
                        return summaryText;
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nashra kann ich bestätigen
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @crunchip
                      @Nashra
                      Mic-M ist nach meinem Kenntnisstand (aus pers. Gründen) zumindest derzeit nicht mehr aktiv.
                      Ich habe einen Adapterrequest angelegt (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) um eine Übernahme des Adapters in den community Bereich und eine Weiterentwicklung / Wartung anzuregen.
                      Um das Interesse / Bedarf abzuschätzen (Entwicklerkapazitäten sind rar :-) ) bitte bei Interesse an einer Wartung / weiterentwicklung ain THUMBS-UP im Adapter Request (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/804) hinterlassen.
                      McM
                      M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @crunchip
                        @Nashra
                        McM
                        mguenther
                        @mcm57
                        Daumen ist oben.
                        @all:
                        Ich habe gerade ein Problem in der Darstellung. Ich lasse mir 3 separate JSON Tabellen anlegen. Alle 3 haben die identischen "Spalten" und ich stelle sie in meiner VIS untereinander dar. Nun würde ich gerne feste Spaltenbreiten eingeben. Kann ich das irgendwie umsetzen? Ich stelle es in meiner VIS mit dem Table Widget dar und irgendwie sieht es jedes Mal anders aus...
                        • mcm1957M mcm1957
                          @crunchip
                          @Nashra
                          McM
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @mcm57
                          Hallo, wird er weiter Entwickelt?
                          ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @mcm57
                            @sigi234 ja wird er. Bin bzw. Sind derzeit dabei den wieder aufzubereiten
                            • NashraN Nashra
                              Das Skript dazu
                               * Change Log:
                               * Script Settings
                              main();
                              function main() {
                                  return summaryText;
                              @nashra wegen deinem oben genannten Fehler, könntest du mal mit dem Script testen ob es weg ist? Hab’s bei mir getestet und da war dann gut.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/devBranch_ciddi89/accessories/alexa-history.js
                              NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                                Moin, mache ich sofort heute Nachmittag, muß jetzt zur Arbeit.
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra alles gut, hat Zeit :)
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcm57
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @sigi234
                                    Danke der Nachfrage und Sorry dass es so lange gedauert hat. Wollte zuerst die überfällige nächste snmp Release rausbringen.
                                    Ja wie @ciddi89 bereits geschrieben hat wird weiterentwickelt. Ich hab den Adaptercode zwischenzeitlich in den community Bereich verschoben und Umgebung und Pakete auf aktuellen Stand gebracht. ciddi89 kümmert sich zur Zeit drum die offenen Probleme zu fixen bzw. Feature Requests zu klären und ggF umzusetzen. Ein ganz herzliches DANKE dafür. Geplant ist auch die Umstellung auf aktuelle json Config.
                                    Ich werde sobald npm für die community Gruppe friegegeben ist mal eine (hoffentlich :-) ) unveränderte erste Release ins latest entlassen damit Freiwillige die migrierte Version testen können. Das gefixte Alaex Script kommt da oder in einer nachfolgenden Release sicher relativ rasch mit. Eine größere Release (jsonCofnig etc.) wird aber noch dauern.
                                    Bitte allfällige Probleme / Wünsche nur mehr im neuen Repository https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser deponieren.
                                    McM
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Bis jetzt alles OK d.h. alexa- und javascript-Adapter neu gestartet, keine Fehlermeldung vom Skript
                                      sowie bei Sprachbefehlen. Container mal neu gestartet, auch alles OK. Dürfte dann gut sein, beobachte aber weiter.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @nashra ok super danke für deine Rückmeldung. Falls was sein sollte einfach bei mir melden. :)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @sigi234
                                          McM
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @mcm57
                                          Hallo, kann man V 1.2.1 schon installieren?
