  4. Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen
    apollon77A
82 Beiträge 10 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    @doom-86 sagte: gleich in der dritten zeile von dem ersten screenshot?
    Und dahinter dann den wert mit erhöhe um 4?
    Stattdessen: Verringere den Wert um 4.
    Und unten:
    D
    D
    Doom.86
    schrieb am zuletzt editiert von Doom.86
    @paul53 So schaut es jetzt bei mir aus.
    ich hoffe das passt so?
    Einzige was mir unter Protokolle ausgewurfen wurde ist:
    2023-01-10 23:10:19.125 warn State "javascript.1.scriptEnabled.Heizung_Nacht_Tibber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    naja, ich hab jetzt die Zwei Werte der Heizung in die History aufgenommen. so sollte ich die Tage sehen, ob es funktioniert.
    Edit: Die Meldung aus dem Protokoll kam jetzt nur einmal, beim ersten Start des Skripts. Als ich es gestoppt habe und nochmals gestartet, kam diese Meldung nicht mehr.
    • D Doom.86
      paul53P
      paul53P
      @doom-86 sagte: ich hoffe das passt so?
      Das muss oben (Ausschalten um 17:59 Uhr) genauso gehandhabt werden wie unten
      Es genügt, den WW-Sollwert um 4 K zu verringern?
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        D
        D
        Doom.86
        @paul53 sagte in Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen:
        Ich möchte ja ein überheizen. somit muss doch die WW Temp und die Raumtemperatur erhöht werden? oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
        Wenn ich aktuell zB. 44°C als WW-Temperatur eingestellt habe, möchte dann in der Nacht wenn der Strom günstig ist, die WW-Temperatur auf 48°C erhöhen, dann muss ich doch +4 und nach der 1 Stunde des Zeitplans wieder -4, damit ich wieder auf meine Anfangs 44°C komme?
        EDIT: Ich habe eben gesehen, dass die Preise in dem Tibber Adapter von Morgen nicht gelöscht werden. Jetzt stehen bei heute und morgen die Identischen Preise drinnen.
        • D Doom.86
          paul53P
          paul53P
          @doom-86 sagte: Jetzt stehen bei heute und morgen die Identischen Preise drinnen.
          Hauptsache, die Preise stimmen um 17:59 Uhr.
          @doom-86 sagte in Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen:
          Wenn im Laufe des Tages die WW-Temperatur von 48°C auf 44°C sinkt - was nicht viel ist, schaltet der interne Regler die Heizung unabhängig vom Strompreis ein.
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            D
            D
            Doom.86
            Richtig aktuell hab ich die Anlage im tagbetrieb und über einen Zeitplan gesteuert. Tagsüber ww-soll 40°C in der Nacht WW-Soll 48°C. Durch die hysterese heizt die wärmepumpe auf ca. 50 - 51°C auf. Tagsüber fällt die Temperatur je nach Verbrauch langsam oder schneller ab. Wenn diese am Tag auf 38°C abfällt, läuft die wärmepumpe an und heizt mit hysterese auf ca 42°C auf.
            Nächste bzw spätestens übernächste woche wird mein wärmepumpen Zähler ausgebaut, dann läuft diese auch über tibber.
            Daher auch die Steuerung.
              D
              D
              Doom.86
              @paul53 jetzt wurde das ganze eben ausgeführt. Nun die Frage, liegen die Fehlermeldungen daran. Dass tibber aktuell Probleme hat? Bekomme keine live Daten mehr in iobroker. Die heutigen und morgigen preise wurden allerdings noch richtig gesetzt.
              • D Doom.86
                paul53P
                paul53P
                @doom-86
                Nicht lesbar: Bitte in Code tags posten!
                Den String der Variablen tibber hast Du für Deinen Account angepasst?
                  @doom-86
                  D
                  D
                  Doom.86
                  @paul53 geht es so?
                  2023-01-11 17:59:00.130 - warn: javascript.0 (11927) getState "tibberconnect.1.Homes.9aefe294-bfba-4283-a708-c12c926bXXXXPricesTomorrow.16.total" not found (3)
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at Object. (script.js.Heizung_Nacht_Tibber:19:17)
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  2023-01-11 17:59:00.131 - warn: javascript.0 (11927) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  2023-01-11 17:59:00.132 - warn: javascript.0 (11927) getState "tibberconnect.1.Homes.9aefe294-bfba-4283-a708-c12c926bXXXXPricesTomorrow.17.total" not found (3)
                  2023-01-11 17:59:00.136 - warn: javascript.0 (11927) at Object. (script.js.Heizung_Nacht_Tibber:19:17)
                  2023-01-11 17:59:00.136 - warn: javascript.0 (11927) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                  2023-01-11 17:59:00.136 - warn: javascript.0 (11927) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2023-01-11 17:59:00.136 - warn: javascript.0 (11927) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2023-01-11 17:59:00.136 - warn: javascript.0 (11927) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2023-01-11 17:59:00.137 - warn: javascript.0 (11927) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  2023-01-11 17:59:00.137 - warn: javascript.0 (11927) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  2023-01-11 17:59:00.143 - error: javascript.0 (11927) script.js.Heizung_Nacht_Tibber: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                  2023-01-11 17:59:00.144 - error: javascript.0 (11927) at Object. (script.js.Heizung_Nacht_Tibber:54:62)
                  2023-01-11 17:59:00.144 - error: javascript.0 (11927) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                  2023-01-11 17:59:00.144 - error: javascript.0 (11927) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  2023-01-11 17:59:00.145 - error: javascript.0 (11927) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  2023-01-11 17:59:00.145 - error: javascript.0 (11927) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  2023-01-11 17:59:00.145 - error: javascript.0 (11927) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  2023-01-11 17:59:00.145 - error: javascript.0 (11927) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  Das zieht sich so weiter. Und tibber hat wie gesagt scheinbar Probleme heute.
                  • D Doom.86
                    @paul53 geht es so?
                    paul53P
                    paul53P
                    @doom-86 sagte:
                    getState "tibberconnect.1.Homes.9aefe294-bfba-4283-a708-c12c926b4a69PricesTomorrow.16.total" not found
                    Am Ende des Strings der Variablen tibber fehlt ein Punkt! Richtig:
                    tibberconnect.1.Homes.9aefe294-bfba-4283-a708-c12c926b4a69.PricesTomorrow.16.total
                      @doom-86 sagte:
                      D
                      D
                      Doom.86
                      @paul53 ah. Alles klar. Vielen Dank. Dann morgen auf einen neuen Versuch. Vorausgesetzt tibber bringt ihr Zeug auch wieder auf die Reihe. Bekomme aktuell keine Daten mehr. Auf ihrer Homepage steht etwas mit Problemen.
                        @doom-86 sagte:
                        D
                        D
                        Doom.86
                        @paul53 Hallo Paul. Es funktioniert. alles so weit. Vielen Dank für deine mühe.
                        Eine kleine Frage habe ich noch, lassen sich die Zeiten evtl in einem Datenpunkt auswerten, um diese für andere Dinge zu nutzen oder zur kontrolle, welche Uhrzeiten er berechnet hat?
                        • D Doom.86
                          paul53P
                          paul53P
                          @doom-86 sagte: lassen sich die Zeiten evtl in einem Datenpunkt auswerten
                          Welche Zeiten? start1h, start3h? Die lassen sich nach der Ermittlung in Datenpunkte schreiben ("aktualisiere").
                            D
                            D
                            Doom.86
                            @paul53 genau die meinte ich. Wie setze ich die dann am besten ein?
                            • D Doom.86
                              paul53P
                              paul53P
                              @doom-86 sagte: Wie setze ich die dann am besten ein?
                              Z.B. ganz unten im Trigger (vor oder nach den Zeitplänen).
                                D
                                D
                                Doom.86
                                @paul53 perfekt. Vielen lieben Dank dafür nochmals.
                                Jetzt verstehe ich wenigsten schon ein wenig mehr von dem ganzen.
                                  @badsnoopy667 sagte: Blockly Export des funktionierenden Scripts posten?
                                  Vielleicht kann ich aushelfen?
                                   <variables>
                                     <variable id="f%{MYK|pqx/msm?jLTCv">sort</variable>
                                     <variable id="m[W;a/*+Ku4g|deZEV$r">i</variable>
                                     <variable id="@!RPgtnzVwyGIa5#?5i^">id</variable>
                                     <variable id=":s^oe|FI,MTykE.d|vjJ">idDate</variable>
                                     <variable id="JU=3dvDJ]OgXqBlqGYM[">ww</variable>
                                     <variable id="Pw_FHmi}c0-([@-$Ax/M">fbh</variable>
                                     <variable id="_Nuc-_3~VS;%yQn+g$9o">stunde</variable>
                                     <variable id="eTgx)$hD2knDGoSo3`$M">idPreis</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="schedule" id="t0ptX_hB3?gNErGP2-44" x="113" y="-68">
                                     <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="m$Bu`}K+wC*Ia!$Q/87$">
                                         <field name="VAR" id="f%{MYK|pqx/msm?jLTCv">sort</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_number" id="#Y.8dvJg[RZkNDtw^?ge">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_for" id="^I#Vwi@:8cPB@~p6g4[I">
                                             <field name="VAR" id="m[W;a/*+Ku4g|deZEV$r">i</field>
                                             <value name="FROM">
                                               <shadow type="math_number" id="uK{nB-7z.a?d2|?NGC;Y">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <shadow type="math_number" id="y!?o50tye=EtN2yfubW2">
                                                 <field name="NUM">10</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="lists_length" id="*oxxY{FFu2$ya+KAs-wC">
                                                   <block type="selector" id="UvXOT+v,~RTtJ(+zw]PQ">
                                                     <field name="TEXT">awattar.0.pricesOrdered.*.start</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="BY">
                                               <shadow type="math_number" id="XWtiOpI~HC)?jkUGVR#Z">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="variables_set" id="@6Q{Y~(8Y@DvAP5)^:aE">
                                                 <field name="VAR" id="@!RPgtnzVwyGIa5#?5i^">id</field>
                                                   <block type="text_join" id=":S}lgn4j$S!St8ojec/%" inline="true">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="9YR/b:Op#Q=COcF=yT$$">
                                                         <field name="TEXT">awattar.0.pricesOrdered.</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="#{n:)]S0R`q*x*Zz}xDY">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="B(,hr0]jxUo9H6p],:.U">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="fmi9JMsXie[7AqYh!5?f">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="?{U^ty/@sgP38@F_w{Ga">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="`O,1MghUJ^/p@hp}d.l0">
                                                         <field name="TEXT">.start</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="]nDOX,W{}z:NK:^cE_+z">
                                                     <field name="VAR" id=":s^oe|FI,MTykE.d|vjJ">idDate</field>
                                                       <block type="text_join" id="JO^u9Ozg7[rg?[hC`|bI" inline="true">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="$HCexy7I`Z}sE30y`}Si">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="^%_^Mo2RG**$)[JZch2-">
                                                             <field name="TEXT">Date</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="Ey5j%EGWhO%gDOn^`uVS">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="8xG3/SRk,Q6)#^#9)]rM">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value_var" id="oM%Z$lb7%04#3?HdX9l3">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="T[22+A?Ql{.;LwfBQFZ^">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Y!n8IH|K)x%M{S1U6YKG">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="time_get" id=")E[gSkt[:I!t}QmJ$@@z">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">T.M.JJJJ</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="math_change" id="t4_:*m`)g)Lm(1d9NTtt">
                                                             <value name="DELTA">
                                                               <shadow type="math_number" id="/gPA7?+l(J60?@MMvM[b">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="c37l0tBG(dWgrG[_jJ*H">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ggTAH!IN|c^#NP3#fe$i">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="DzQ]#W-I`,-WpvdB~r^=">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="PzTgSjUnKn}L~+Lu7;iE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_get" id="wfRYY0aB3ajC#/tjN2]d">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="gcRTE/pXe9yqfB@(m(ie">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+Gs?^;C}J@CnzUI3]It/">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ntc!u-;4R:RVfbXoD,g3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Zh5JIS[O;{KFd7+dglib">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="oK,Vo]}VE~hn!wMb%EaQ">
        <field name="VAR" id="JU=3dvDJ]OgXqBlqGYM[">ww</field>
        <block type="logic_boolean" id="MI7#Ba{K$P~ECPrcQ8~u">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="GRjr1|q-qv~bZ_]x-b-V">
        <field name="VAR" id="Pw_FHmi}c0-([@-$Ax/M">fbh</field>
        <block type="logic_boolean" id="+BKshPHTFX$)Axk,s:D3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="_r:fA@(Q@C=RBwAM0*Aj">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="LUO{za(7%1bLUGPXF0-I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7J4^!@k2T`nB=tV8earE">
        <field name="NUM">12</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="n.Ik|u:~_:hM36]!*QlD">
        <block type="logic_boolean" id="owYb%`7T54.}wrm+]u-g">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="E`4`IKL)y:A}rSN:Kg(p">
        <block type="logic_boolean" id="S+l[m~BVrGqKTJb!u8V-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="HS:r/kU.]y/[Z]iPi_Xr">
        <block type="logic_boolean" id="0o]?]!J4GKIPzNqOziK%">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="RyL3o?ihAvyDZWomwrme">
        <block type="logic_boolean" id="!QO~MyG$F#Fb;EbX.RB]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_flow_statements" id="eWKTtP5}AB!o0E=d@X15">
        <field name="FLOW">BREAK</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="2`n*#WlwbkPU!2|uD_e`" disabled="true">
                                                   <block type="variables_get" id="3;29{]Xqb0Tg.hordU+L">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="y!s1?^8XonrSSD^d:]-|" disabled="true">
                                                       <block type="variables_get" id=")uE};lZj2G04W=qRg|E`">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="~hBW|XS(8x%+xwAf%Kkv">
                                                         <field name="VAR" id="_Nuc-_3~VS;%yQn+g$9o">stunde</field>
                                                           <block type="time_get" id=":GeZIU-{w4?TE0BC@D|Y">
                                                             <field name="OPTION">h</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="MQ@9vpbm0twY]C|ujABd">
                                                               <block type="text_join" id=",ml%b@CiFZA2:9!l,1Hd">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="K!zbGiH(RdzY+?0kVwG?">
        <field name="TEXT">awattar.0.prices.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="]`Ue]rEZm7kbr*_a,O$`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=",|)+9AGe$r8n[(NaedI4">
        <field name="TEXT">.startDate</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="69d^VUAHY?4b|j+@cXXw">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="0)RD}*w5Z$6h6O6Y{l1+">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="m`SbczVWHA#5}g,*s}x^">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="3LUz^-^E[f,3{G:^Tv_x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="qEhWJ_x(1|EN.#(R#t=`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="time_get" id="5{1=BKF0rCri;MxB9KMW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="r66/JkWBU^B+v3bwZ4N/">
        <field name="VAR" id="eTgx)$hD2knDGoSo3`$M">idPreis</field>
        <block type="text_join" id="TxKK9Mb%:ZwT;xy6`Z?#">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!i2i}@Dt?zME37}xdZ4%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="3Rl5pi,Iqn76rA_Yw,c+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bYfIMeLQIW-zILKzxG$v">
        <field name="TEXT">.totalPriceKwh</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="!=SM:O1]Fn%djj4I@[$@">
        <block type="text_join" id="=!:etc4,Sj2`LkAuWUi*">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="GlFO;(aqT@I[#6XC?F@b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_arithmetic" id="J1iK){0l.}VR?9A|H6N3">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="S8Ud;PQu.R(l}h{a$ExG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/vSTWPMaL^9Zc(4Od2gk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Whk;c?I`L0q;G{~VUpr+">
        <field name="NUM">24</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="[[)x,2!m+xiek{D+}Ktx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="JdM:egWf%4hJYB{}8gx}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="7kGslysPGVf%Cp7dUL8I">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="v{_niA}T~y_?=wCx#Q?M">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{-H2@_KSQrc4Y.U=oSfa">
        <field name="TEXT">aktueller Preis: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="IONixpM;:VMse8:5*@eU">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="RQE~cVZF?);/~.)Q9fB*">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="SL=6p7RH_[k]M9r45=ls">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="7zK$!`js6l9s[Ane:X5k">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="X5LHou*mGG0^M;o3!Qi(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  P
                                  P
                                  peter969
                                  @paul53 Hi, ich habe mir aus Post 36 das Skript geholt und meine Funksteckdosen bei "steuere" eingefügt. Leider werden diese nicht geschaltet. Muss ich noch was ändern/machen? Ich sehe da nicht so wirklich durch.
                                  • W
                                    W
                                    wof
                                    #66
                                    Hallo Leute, zuerst mal vielen Dank an @paul53 für seine Hilfe, hat mir sehr geholfen :-)
                                    Ich möchte noch anmerken, das man in Verbindung mit einer Wärmepumpe die Starts derselben im Auge behalten sollte. Die Starts killen den Verdichter, nicht die Laufzeit!
                                    Ich zB lese den Status meiner ViessmannWP aus, läuft der Verdichter sowieso und die Preise sind niedrig (oder es ist genug PV Überschuss da), erhöhe ich den jeweiligen Sollwert ( WW/Hzg)
                                    Extra starten darf er bei mir jedoch nicht...
                                    • J
                                      J
                                      JayJay 0
                                      #67
                                      ich bin so frei und hol den thread mal nach oben.
                                      hat das ganze irgendwer nun komplett zusammen geschraubt und funktioniert das auch ?
                                      • J JayJay 0
                                        J
                                        J
                                        judisi
                                        schrieb am zuletzt editiert von judisi
                                        #68
                                        @jayjay-0 bei mir hängt Waschmaschine, Geschirrspüler und boiler an wlan Steckdosen. So könnte ich zur Not auch manuell bedienen.
                                        Boiler schaltet sich automatisch zu den billigsten 3 Stunden ein. Geschirrspüler und Waschmaschine gebe ich über dosenschalter Strom, lasse das Programm starten und schalte dann gleich wieder aus. Das blockly startet dann zu den billigsten Zeiten die Geräte.
                                        Fußboden Heizung schaltet zu den billigsten x Zeiten sich ein.
                                        Eine der Steckdosen ist eine mit led Licht. Sie leuchtet von grün über gelb zu rot, je nach aktuellem strompreis.
                                        Am Nachmittag um 17:00 bekomme ich eine signal Nachricht über die schalteten für morgen.
                                        Läuft alles perfekt und die scripte sind alle hier im forum.
                                        • J judisi
                                          J
                                          J
                                          JayJay 0
                                          #69
                                          @judisi oh danke - ich bin anscheinend zu blöd um dieses Script zu finden. Ich find nur teilweise die scripts, welche laut Poster nicht funktionieren…
                                          Wäre es eventuell möglich, dass du deines teilst. Dann würde mir wahnsinnig viel Zeit erspart bleiben. Dazu kommt noch, dass mein Geduldsfaden bei Blockly smarthome usw nach diesem Sommer irgendwie sehr gering geworden ist….
                                          Es ist nicht mehr Lust und Freude da . Eher mehr Krampf zum Fertigwerden……
                                          84.0k
