  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #786
    ich habe eine version zum testen da ich es nicht kann auf GIT
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/heating_number
    unter heating sollten jetzt zahlen eingebbar sein
    und dann schauen obs tut
    evtl. Datenpunkt löschen der wird dann neu erzeugt
    in zuge dessen auch die Temperatur.. irgendwie hab ich das geühl das es F ist und nicht C
    ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      #787
      @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Guten Morgen,
      startet bei mir leider nicht:
      2023-01-11 09:17:34.239  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3666387
      2023-01-11 09:17:34.366  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:99
      2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:                     let airTempF = (airTempC.val × 9/5) + 32;
      2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.compileFunction (node:vm:360:18)
      2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1094:15)
      2023-01-11 09:17:34.367  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1129:27)
      2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
      2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
      2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
      2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:22:47
      2023-01-11 09:17:34.368  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-01-11 09:17:34.369  - info: host.iobrokerS Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
      2023-01-11 09:17:37.395  - info: tuya.0 (3639062) bf51aaad135aa1ced0dhmw: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 10.1.12.101:6668
      2023-01-11 09:17:42.722  - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" disabled
      • arteckA arteck
        #788
        @arteck die Temp ist im Original von der bluelinkapp diese 02H0 die im Adapter irgendwo umgerechnet werden..
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #789
          @ilovegym jetzt, guck nochmal
          • arteckA arteck
            #790
            @arteck nee haengt jetzt in ner rebuild-schleife, versucht es 3x, bricht dann ab.
            2023-01-11 09:41:52.409  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3696947
            2023-01-11 09:41:52.903  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
            2023-01-11 09:41:52.903  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       throw err;
            2023-01-11 09:41:52.903  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       ^
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/node_modules/bluelinky/dist/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:4:19)
            2023-01-11 09:41:52.904  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
            2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
            2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
            2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2023-01-11 09:41:52.906  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/node_modules/bluelinky/package.json',
            2023-01-11 09:41:52.907  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   requestPath: 'bluelinky'
            2023-01-11 09:41:52.907  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: }
            2023-01-11 09:41:52.907  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-01-11 09:41:52.907  - info: host.iobrokerS Rebuild for adapter system.adapter.bluelink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            hab dann im Verzeichnis node_modules/iobroker.bluelink das manuell angestossen:
            ilovegym@iobrokerS /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink $ npm install --production
            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            added 137 packages, and audited 138 packages in 20s
            6 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            2 moderate severity vulnerabilities
            Some issues need review, and may require choosing
            a different dependency.
            Run `npm audit` for details.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #791
              @ilovegym
              nochmal bitte
              • arteckA arteck
                @ilovegym
                nochmal bitte
                #792
                @ilovegym
                nochmal bitte
                jetzt kommt das:
                2023-01-11 10:10:17.367  - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" enabled
                2023-01-11 10:10:17.416  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3730679
                2023-01-11 10:10:17.865  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:408
                2023-01-11 10:10:17.865  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       throw err;
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:       ^
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:400:19)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:613:18)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:4:19)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                2023-01-11 10:10:17.866  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32) {
                2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/package.json',
                2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]:   requestPath: 'bluelinky'
                2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS Caught by controller[0]: }
                2023-01-11 10:10:17.867  - error: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2023-01-11 10:10:17.867  - info: host.iobrokerS Rebuild for adapter system.adapter.bluelink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                2023-01-11 10:10:18.662  - info: lightcontrol.0 (3668) [ Controller ] Reaching, Group="BueroOGB" Property="actualLux" NewVal="5", OldVal="5"
                2023-01-11 10:10:23.419  - info: host.iobrokerS "system.adapter.bluelink.0" disabled
                  @ilovegym
                  nochmal bitte
                  jetzt kommt das:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #793
                  @ilovegym ok nimm wieder das orginal
                  muss ich später schauen
                  • arteckA arteck
                    #794
                    @arteck ok kein thema!
                    der ging auch nicht, kam auch dieser Fehler, musste erst den Adapter komplett loeschen, dann aus dem latest installieren, der wollte starten, kam aber immer der Fehler dass die Sprache DE nicht unterstuetzt wird, obwohl ich EN eingestellt habe... ?
                    2023-01-11 10:33:07.025  - info: host.iobrokerS instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 3758144
                    2023-01-11 10:33:07.806  - debug: bluelink.0 (3758144) Redis Objects: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2023-01-11 10:33:07.826  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects client ready ... initialize now
                    2023-01-11 10:33:07.828  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects create System PubSub Client
                    2023-01-11 10:33:07.829  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects create User PubSub Client
                    2023-01-11 10:33:08.245  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects client initialize lua scripts
                    2023-01-11 10:33:08.249  - debug: bluelink.0 (3758144) Objects connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2023-01-11 10:33:08.300  - debug: bluelink.0 (3758144) Redis States: Use Redis connection: 10.10.2.10:6379
                    2023-01-11 10:33:08.306  - debug: bluelink.0 (3758144) States create System PubSub Client
                    2023-01-11 10:33:08.307  - debug: bluelink.0 (3758144) States create User PubSub Client
                    2023-01-11 10:33:08.317  - debug: bluelink.0 (3758144) States connected to redis: 10.10.2.10:6379
                    2023-01-11 10:33:08.470  - info: bluelink.0 (3758144) starting. Version 2.2.6 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#heating_number) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-01-11 10:33:08.496  - info: bluelink.0 (3758144) Login to api
                    2023-01-11 10:33:08.498  - error: bluelink.0 (3758144) Error in login/on function
                    2023-01-11 10:33:08.499  - error: bluelink.0 (3758144) The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                    Bin dann auf den letzten Snapshot zurueck, hatte ja vorher einen gemacht..
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #795
                      @ilovegym
                      ahh sehr gut
                      kannst nochmal schauen
                      • arteckA arteck
                        @ilovegym
                        ahh sehr gut
                        #796
                        @ilovegym
                        ahh sehr gut
                        ja, jetzt kommt auch nur das
                        2023-01-11 11:35:06.470  - info: bluelink.0 (56583) starting. Version 2.2.6 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#heating_number) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-01-11 11:35:06.518  - info: bluelink.0 (56583) Login to api
                        2023-01-11 11:35:06.520  - error: bluelink.0 (56583) Error in login/on function
                        2023-01-11 11:35:06.520  - error: bluelink.0 (56583) The language code DE is not managed. Only cs, da, nl, en, fi, fr, de, it, pl, hu, no, sk, es, sv are.
                        ich habs auf EN stehen.. der Adapter gibt sonst keine Meldungen aus, auch nicht auf debug, und reagiert nicht auf force_refresh oder sonstwas..
                          @ilovegym
                          ahh sehr gut
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #797
                          @ilovegym kannst du den ändern..speichern und nochmal ändern.. ich glaube du hast da was falsches in den alten einstellungen
                          ahh gefunden ..habs in master korrigiert aber incht in meiner änderung..
                          instalier mal neu
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            instalier mal neu
                            #798
                            @arteck ah, da hatte ich schon die Instanz geloescht.. aber nicht schlimm, nochmal runtergeladen, installiert, jetzt kommt kein Fehler beim Login, Objekte werden angelegt.
                            Hab versucht mal die clima zu starten kommt das:
                            2023-01-11 11:58:44.385  - error: bluelink.0 (81824) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/notifications/register - {"retCode":"F","resCode":"9999","resMsg":"Undefined Error - Response timeout","msgId":"e9101f46-6bfe-46f5-adb0-cff1ac87ae40"}
                            2023-01-11 11:58:44.386  - error: bluelink.0 (81824) Please logout in the app and relogin in the app
                            hab ich gemacht was da stand, jetzt gehts :-)
                            super, danke!!
                            • arteckA arteck
                              instalier mal neu
                              #799
                              @arteck ich teste heute mittag noch das setzen der einzelnen Werte, erstmal was futtern jetzt...
                              • arteckA arteck
                                #800
                                alsoooo der Datenpunkt wurde mit 0 angelegt, ich habe alle 4 Werte durchprobiert, es schaltete sich nur die Clima und Frontscheibenheizung an, lt App ( im I5 sass ich jetzt nicht), in der App waren auf der Remote-Seite alle Haken gesetzt, und in der Status Anzeige nach einem Refresh nur Clima und Frontscheibe aktiv...
                                Habs nicht geschafft vom iobroker die Lenkradheizung und Heckscheibe anzuwerfen.. kann aber auch daran liegen, dass das Fahrzeug schon vorgeheizt war... vor ner Stunde.. und da ist die Intelligence vom Auto selbst ja schlauer und startet das nicht nochmal.. so zumindest meine Erfahrung... muss morgen / spaeter nochmal testen...
                                Vielleicht noch jemand dabei ?
                                Fehler kommen auf jeden Fall keine mehr, auch die Sprache funktioniert und bleibt jetzt auf Deutsch.
                                • arteckA arteck
                                  @stefan-cloer was hat den javascript mit dem js-controller zu un ??
                                  bitte die ausgabe von
                                  iob diag
                                  stefan.cloer
                                  #801
                                  @arteck was immer du heute geändert hast, mit der heutigen GIT Version läuft bei mir auch alles wieder...
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #802
                                    dann belibt nur die heater funktion zu testen
                                    • ? Offline
                                      #803
                                      @arteck also ich habe festgestellt, dass der Adapter das wohl richtig raus sendet.
                                      Anscheinend ist aber die KI (BMS) des Fahrzeugs da nochmal ganz schlau dazwischen und macht nur das, was ihr notwendig erscheint.. ( wenn es schon eine gewisse Waerme hat, dann wird wohl kein Lenkrad beheizt, egal was ich schalte.. auch von der App her hat man da keinen Erfolg.. )
                                      Was habt ihr so festgestellt?
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        #804
                                        Nur zur Info, es gibt ein Update für die Infotainment Software:
                                        https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/1001
                                        Damit ist zumindest der km-Stand im Adapter wieder da 😀
                                        Meister MopperM ? WinniW 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          #805
                                          @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Die habe ich installiert, und der Kilometerstand ist bei mir leider nicht da.
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
