  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    @DJMarc75
    schade - habe im netz gesucht - auch nix gefunden
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #119
    @liv-in-sky bin auch so nebenbei am suchen
    https://www.aftvnews.com/workaround-for-sideloading-apps-on-the-echo-show-15-has-been-discovered/
    https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/differences-from-android-tv-development.html
    https://developer.amazon.com/apps-and-games/blogs/2022/12/fire-tv-on-echoshow
    wer kodi oder etwas verwendet https://www.youtube.com/watch?v=nccVeCpNn4M
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #120
      @crunchip
      da steht's ja in einem deiner links:
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #121
        @liv-in-sky mit viel Glück kommt die Funktion noch, jedoch wohl eher, das sie, wie in dem einen Link zu lesen, wohl eher das Hintertürchen mit den apk installieren, mit einem der nächsten Updates unterbinden.
        • Tomek NapieralaT Offline
          Tomek Napierala
          #122
          Leider funktioniert der Kiosk mode bei mir nicht es kommt die fehler meldung: Cant start single app mode if overlay premission missing. Ich finde auch keine möglichkeit die erlaubnis zu erteilen.. Würde gerne die Gira Smart app im kiosk modus nutzen.
          • Tomek NapieralaT Tomek Napierala
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #123
            @tomek-napierala
            den kiosk mode mußte ich auch abschalten, sonst kamen dauernd die permission anfragen
              TomSmartHome
              schrieb am zuletzt editiert von TomSmartHome
              #124
              Bei mir geht eigentlich alles super ausser dass man nach einem Strom aus/an immer folgende Meldung wegklicken muss
              Permission required:
              Fully require additionl permissions in order to make its jop Propely...
              • Instal Apps from APK Files (habe ich gemacht)
                Please press OK and grant permissions in subsequent dialogs.
                Kennt sich da jemand aus?
                ps. dass man im Kioksmenü nicht eine eine Fernbedienung zurückkommt, sollte schon in der Anleitung erwähnt werden. :)
              liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TomSmartHome
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #125
                @tomsmarthome
                ich glaube, ich mußte den kiosk modus abstellen im setting -dann war die nachricht weg - probiers mal
                  @tomsmarthome
                  TomSmartHome
                  #126
                  @liv-in-sky
                  habe ich auch schon gelesen. Der der Kioskmodus ist bei mir aus
                  • T TomSmartHome
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #127
                    @tomsmarthome
                    hmm - sorry - dann weiß ich nicht - evtl mal andere settings abstellen - evtl screensaver.
                    • T TomSmartHome
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #128
                      @tomsmarthome
                      zur not kannst du auch bei den fully browser jungs mal nachfragen und erklären, dass der fehler auf einem echo15 ist - evtl haben die noch eine idee, wenn hier keine mehr kommt
                      • T TomSmartHome
                        Maas-Meister
                        #129
                        @tomsmarthome
                        Das Fenster hatte ich auch gerade.
                        Habe ein paar Sachen AUSgestellt, anschließend kam die Meldung noch ein Mal.
                        Beim letzten Mal erschien das Feld und unten Links konnte ich "ignore" drücken. Danach alles Okay.
                        Ich GLAUBE es lag an:
                        Advanced Web Settings -> Ignore SSL Errors.
                        Habe sonst noch alle Webcam, und Mic Settings ausgestellt.
                        crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Maas-Meister
                          #130
                          Ich habe zwei Fragen / Probleme:
                          1. Wenn ich das Video "Tagesschau in 100 Sek starte, bekomme ich nur Ton und kein Bild.
                            In der Run Time funktioniert es.
                          2. Kann ich die Fotos, welche auch Amazon Fotos liegen, als ScreenSaver nutzen?
                            Falls nein, weiß jemand wie ich eine URL mit einer Diashow erstellen kann, welche ich im Punkt ScreenSaver URL einpflegen kann?
                          Pascal KugeleP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Maas-Meister
                            @tomsmarthome
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #131
                            @maas-meister sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            bei mir auch, und es läuft auch der Kiosk problemlos
                            zur Zeit verwende ich allerdings Wallpanel
                            • M Maas-Meister
                              Pascal KugeleP Offline
                              Pascal Kugele
                              #132
                              @maas-meister Screensaver mit Alben geht ... einfach als Sprachbefehl senden.. Zeige mein Album ALBUMNAME oder zeige slideshow ALBUMNAME oder zeige meine Bilder .... DU kannst aber auch in der Startseiten-Einstellungen am Show ein Album angeben.
                              Grüßle
                              Pascal
                              Grüßle
                              Pascal
                              • M Maas-Meister
                                @tomsmarthome
                                TomSmartHome
                                #133
                                @maas-meister
                                super! das hat funktioniert!! danke!!
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #134
                                  habe mal die fully leute angemailt (der fehler mit der app permission)
                                  hier das mail und das json - habe es noch nicht getestet oder durchgeschaut
                                  fully-denyInstallPermission.json
                                    TomSmartHome
                                    #135
                                    @liv-in-sky
                                    oh danke!!
                                    Hat schon jemand den Fully an anderen Echo Show geräten zum laufen gebracht?
                                    ich versuche es gerade am Echo Show 10 und Echo Show 5
                                    • T TomSmartHome
                                      @liv-in-sky
                                      oh danke!!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #136
                                      @tomsmarthome
                                      dachte das geht nicht, da auf echo 5/8 kein firetv läuft ?? wenn du da aber andere infos hast, dann bitte posten - echo 10 habe ich nicht
                                      wäre cool, wenn das auch gehen würde
                                      • svenomattS Offline
                                        svenomattS Offline
                                        svenomatt
                                        #137
                                        Googledienste sollen ja aktuell nicht laufen. Hat es jemand schon mit GOOGLEFIER probiert. Kann es selbst nicht ausprobieren. Habe noch keinen Echo show15
                                        Googlefier: Google-Services auf neuen Huawei-Smartphones nutzen
                                        Seit Oktober 2019 dürfen neue Huawei-Telefone aufgrund des wirtschaftlichen Boykotts durch die US-Regierung nicht mehr mit vorinstallierten Google-Services wie Mail, Maps oder dem Play Store ausgeliefert werden. Die App Googlefier stellt einen vergleichsweise einfachen Weg dar, das zu umgehen.
                                        sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • svenomattS svenomatt
                                          sascha.ruckzuckS Offline
                                          sascha.ruckzuck
                                          #138
                                          @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                                          Habe ich probiert. App stürzt immer ab :/
