  3. Einsteigerfragen
  4. Android Gerät verhält sich eigenartig
    5.5k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @laser
    Beim drehen wird wahrscheinlich ein reload ausgelöst.
    Dadurch landest du wieder auf dem default view
    Für die Eingabeproblem: drückst du da die enter Taste?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @oliverio
    Ich gehe auf dem Handy zum Button, auf dem ich den Wert eingeben will. Die Bildschirmtastatur erscheint und die View wechselt.
    Beim Drehen des Handys passiert das nur in einer bestimmten View.
    OliverIOO HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @laser
      Kannst du bitte unter vis mal ein neues Projekt erstellen und darin 2 views mit einer minimalsten Anzahl von Widgets erstellen um das Problem zu demonstrieren.
      Diese View exportieren, so das andere das nachzuvollziehen.
      Außerdem schließt es irgendwelche seiteneffekte aus, die du ggfs in eine bestehende View eingebaut hast.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • L Laser
        @oliverio
        @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
        und verringert die Auflösung der "Rest"-Views.
        Damit wird ein anderer default View getriggert.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          @oliverio
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Könnte daran liegen, dass sich durch das Einblenden der Tastatur die verfügbare Auflösung ändert und aus „Portrait“ plötzlich „Landscape“ wird (oder umgekehrt).
          Dann wird auf die dazu passende Default-View gewechselt.
          Edit: @Homoran war mal wieder schneller ;-)
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            Laser
            Habe 2 neue Views erstellt. Mit nur einem Navigations- Button zur anderen View und je einem Button zur Werteingabe. Da passiert exakt das Gleiche.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @codierknecht sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
              achwas!
              EDIT: Der Modifikant schon wieder 😂
              L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                @laser und welcher hat den DEFAULT Haken?
                  achwas!
                  Laser
                  @homoran >> Ertappt! Ich hau mir nochmal selber auf die Finger!
                    achwas!
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                    achwas!
                    Liege krank auf der Couch und breche mir auf dem Tablet die Finger. Da bist Du halt schneller 😁
                      achwas!
                      gute Besserung!
                      ...WoMo Seuche?
                      mache ich nur so!
                        gute Besserung!
                        ...WoMo Seuche?
                        mache ich nur so!
                        Laser
                        Was ist ein Default Haken? Ist das in einer View? Wenn ja, dann keines von Beiden. Passiert ja mit den beiden Neuen auch. Da habe ich nichts mit "default" bewußt gesetzt,
                        L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Laser
                          Nicht modifiziert, aber virtuelles Papier verschwendet: springt immer wieder auf ein bestimmtes Bild (View).
                            gute Besserung!
                            ...WoMo Seuche?
                            mache ich nur so!
                            Codierknecht
                            WoMo Seuche.
                            Nö, ’ne handelsübliche Erkältung. Nachdem meine bessere Hälfte schon die ganze Woche daran rumlaboriert, habe ich mir wohl auch was gefangen.
                            • L Laser
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @laser generell, irgendeine view auf default gesetzt, ist damit gemeint
                                Laser
                                @crunchip
                                Ja, der Haken ist drin, aber nicht abwählbar. Versuche es mal mit weißem Korrektur Fluid aus der Flasche!
                                • L Laser
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  so dunkel wie in meinem screen oder verblasst?
                                  sollte aber nicht sein
                                  sind noch andere views als default markiert?
                                    Laser
                                    @crunchip
                                    War so blaß / ausgegraut dargestellt. Mußte das Bild im "Edit Vis" neu aufbauen. Dann ging der Haken weg. Genau in diese View ist es immer gesprungen! Jetzt ist es in Ordnung! Danke! Hätte nie danach gesucht.
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      Laser
                                      Habe jetzt nirgendwo den Haken drin. War in noch einer View drin. Dorthin sprang das Bild aber nie!
                                      EDIT: und dieser " Bildschirm- Dreh- Käse" ist jetzt auch weg!
                                      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Laser
                                        Codierknecht
                                        Die passte dann vermutlich nicht zur Auflösung
                                          Laser
                                          @codierknecht
                                          Bin froh, daß das jetzt geht. War echt nervig!
