  3. Einsteigerfragen
  4. Android Gerät verhält sich eigenartig
    1.9k
    2.5k
99 Beiträge 6 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Mit dem Handy habe ich ein Problem:
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, wenn ich auf dem Handy über die VIS-Applikation / Adapter einen Sollwert meiner Wohnzimmertemperatur ändern will, das Bild auf einen anderen Raum (View) umspringt. Zur Eingabe benutze ich das "Input" Widget. Damit ändere ich einen Homematic- Sollwert. Auf dem Android-Tablet passiert das Gleiche. Am WIN PC nicht.
    Auch beim Drehen des Handys wechselt das Bild.
    Wenn ich mit dem Widget "Input" in einem anderen Bild einen Datenpunkt anwähle, funktioniert das.
    Kann da eine unsichtbare Funktion auf dem Bild liegen, die ich nicht erkenne?
    • L Laser
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @laser
      Beim drehen wird wahrscheinlich ein reload ausgelöst.
      Dadurch landest du wieder auf dem default view
      Für die Eingabeproblem: drückst du da die enter Taste?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @laser
        Laser
        @oliverio
        Ich gehe auf dem Handy zum Button, auf dem ich den Wert eingeben will. Die Bildschirmtastatur erscheint und die View wechselt.
        Beim Drehen des Handys passiert das nur in einer bestimmten View.
        OliverIOO HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @laser
          Kannst du bitte unter vis mal ein neues Projekt erstellen und darin 2 views mit einer minimalsten Anzahl von Widgets erstellen um das Problem zu demonstrieren.
          Diese View exportieren, so das andere das nachzuvollziehen.
          Außerdem schließt es irgendwelche seiteneffekte aus, die du ggfs in eine bestehende View eingebaut hast.
          Links im Profil
          • L Laser
            @oliverio
            @laser sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
            und verringert die Auflösung der "Rest"-Views.
            Damit wird ein anderer default View getriggert.
            • L Laser
              @oliverio
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              Könnte daran liegen, dass sich durch das Einblenden der Tastatur die verfügbare Auflösung ändert und aus „Portrait“ plötzlich „Landscape“ wird (oder umgekehrt).
              Dann wird auf die dazu passende Default-View gewechselt.
              Edit: @Homoran war mal wieder schneller ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Laser
                Habe 2 neue Views erstellt. Mit nur einem Navigations- Button zur anderen View und je einem Button zur Werteingabe. Da passiert exakt das Gleiche.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @codierknecht sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                  achwas!
                  EDIT: Der Modifikant schon wieder 😂
                  L CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    @laser und welcher hat den DEFAULT Haken?
                      achwas!
                      Laser
                      @homoran >> Ertappt! Ich hau mir nochmal selber auf die Finger!
                        achwas!
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Android Gerät verhält sich eigenartig:
                        achwas!
                        Liege krank auf der Couch und breche mir auf dem Tablet die Finger. Da bist Du halt schneller 😁
                          achwas!
                          gute Besserung!
                          ...WoMo Seuche?
                          mache ich nur so!
                            gute Besserung!
                            ...WoMo Seuche?
                            mache ich nur so!
                            Laser
                            Was ist ein Default Haken? Ist das in einer View? Wenn ja, dann keines von Beiden. Passiert ja mit den beiden Neuen auch. Da habe ich nichts mit "default" bewußt gesetzt,
                            L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              Laser
                              Nicht modifiziert, aber virtuelles Papier verschwendet: springt immer wieder auf ein bestimmtes Bild (View).
                                gute Besserung!
                                ...WoMo Seuche?
                                mache ich nur so!
                                Codierknecht
                                WoMo Seuche.
                                Nö, ’ne handelsübliche Erkältung. Nachdem meine bessere Hälfte schon die ganze Woche daran rumlaboriert, habe ich mir wohl auch was gefangen.
                                • L Laser
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @laser generell, irgendeine view auf default gesetzt, ist damit gemeint
                                    Laser
                                    @crunchip
                                    Ja, der Haken ist drin, aber nicht abwählbar. Versuche es mal mit weißem Korrektur Fluid aus der Flasche!
                                    • L Laser
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      so dunkel wie in meinem screen oder verblasst?
                                      sollte aber nicht sein
                                      sind noch andere views als default markiert?
                                        Laser
                                        @crunchip
                                        War so blaß / ausgegraut dargestellt. Mußte das Bild im "Edit Vis" neu aufbauen. Dann ging der Haken weg. Genau in diese View ist es immer gesprungen! Jetzt ist es in Ordnung! Danke! Hätte nie danach gesucht.
                                        • L Laser
                                          @crunchip
                                          Laser
                                          Habe jetzt nirgendwo den Haken drin. War in noch einer View drin. Dorthin sprang das Bild aber nie!
                                          EDIT: und dieser " Bildschirm- Dreh- Käse" ist jetzt auch weg!
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
