  4. Lenovo ThinkCentre M900
    5.4k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homecineplexx was hast du denn jetzt genau umgestellt?
    eigentlich wird man doch bei der Umstellung danach gefragt
    Damit man nicht alle State-Daten verliert bietet es sich an die Daten zu migrieren, was die nächsten Fragen beid er Konfiguration abfragen
    homecineplexx
    @crunchip ich hab die states von json auf redis umgestellt
    • H homecineplexx
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homecineplexx
      mußte arbeiten :-(
      sorry - das mit den fehlenden states ist verwirrend - ich kann mich erinnern, dass ich das themaauch hatte - war aber der meinung, dass mir irgendwer im forum sagte, dass dies nicht normal sein sollte. daher dachte ich, die states sollten beim migrieren auch mitgeschrieben werden
      ich hatte damals ein script, welches alle datenpunkte unter userdata und javascript ausgelesen hat und ich anschliessend die states-values wieder einlesen konnte
      wie ist dein stand? kannst du wieder in den altzustand, so dass wir die states nochmals extra speichern könnten ?
      H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @homecineplexx
        mußte arbeiten :-(
        homecineplexx
        @liv-in-sky liegt die alte jsonl für die states noch irgendwo rum?
        K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          klassisch
          @homecineplexx in der Kopie vom iobroker.data
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            homecineplexx
            @klassisch ist das diese hier? /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • H homecineplexx
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homecineplexx
              ja - sollte noch da sein - theoretisch solltest du sogar wieder zurück migrieren können - aber das mach erstmal nicht
              unter: /opt/iobroker/iobroker-data gibt es die states.jsonl datei - öffne die mal
              wennn du möchtest, können wir eine anydesk session machen - dann helf ich dir
                @homecineplexx
                homecineplexx
                schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                @liv-in-sky also die datei hab ich gefunden, kann sie öffnen und seh da auch wirklich alte daten drinnen
                über die Anydesk-Hilfe sag ich natürlich nicht nein!
                • H homecineplexx
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homecineplexx ist aber aufwendig, die wieder rauszuholen - ich würde diese datei kopieren unter einem anderen namen und das ganze zurück migrieren auf jsonl - dann die states auslesen (mit script) und dann wieder zurück auf redis
                  • H homecineplexx
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homecineplexx sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                    schau mal in den chat
                      @homecineplexx
                      mußte arbeiten :-(
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                      wenn er beim umstellen nicht migriert hat, sondern nur umgestellt, logisch
                        homecineplexx
                        @liv-in-sky: DANKE nochmals für die großartige Hilfe
                        @apollon77 : natürlich hab ich nicht migriert gehabt, das liegt aber daran, weil man es einfach übersieht/liest ...und zwar gehts um diese Zeilen:
                        This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]: y
                        Dieses grosse Y bzw grosse N als default übersieht man einfach komplett und drückt stur Enter.
                        Vielleicht könntet ihr das irgendwie ändern?
                        wie bei den anderen Settings:
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                        Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                        • H homecineplexx
                          @homecineplexx also ganz ehrlich wer bei einer custom konfig „stur enter drückt“ hat noch nicht verstanden was er da gerade tut ;-) (nix für ungut)
                          Die defaults sind Im Zweifel versucht so gewählt das sie am wenigsten schaden anrichten. In dem fall hätte der default anders sein können. Da gern mal js-Controller issue anlegen ob’s vllt besser geht. Dann aber mit der kompletten Ausgabe - also konfig vorher und alle fragen und antworten.
                          • apollon77A apollon77
                            homecineplexx
                            @apollon77 said in Lenovo ThinkCentre M900:
                            war nur eine Idee einer kleinen Verbesserung, die vielleicht einige Fragen löst
