  4. Lenovo ThinkCentre M900
    5.4k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homecineplexx sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
    irgendwie migrieren
    das macht man doch eigentlich vor der Umstellung
    https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick?_=1673205756185
    oder
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
    homecineplexx
    @crunchip auf die schnelle kann ich da allerdings nichts herauslesen, wie man die alten daten von json auf redis bekommt
    • H homecineplexx
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homecineplexx was hast du denn jetzt genau umgestellt?
      eigentlich wird man doch bei der Umstellung danach gefragt
      Damit man nicht alle State-Daten verliert bietet es sich an die Daten zu migrieren, was die nächsten Fragen beid er Konfiguration abfragen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        homecineplexx
        @crunchip ich hab die states von json auf redis umgestellt
        • H homecineplexx
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homecineplexx
          mußte arbeiten :-(
          sorry - das mit den fehlenden states ist verwirrend - ich kann mich erinnern, dass ich das themaauch hatte - war aber der meinung, dass mir irgendwer im forum sagte, dass dies nicht normal sein sollte. daher dachte ich, die states sollten beim migrieren auch mitgeschrieben werden
          ich hatte damals ein script, welches alle datenpunkte unter userdata und javascript ausgelesen hat und ich anschliessend die states-values wieder einlesen konnte
          wie ist dein stand? kannst du wieder in den altzustand, so dass wir die states nochmals extra speichern könnten ?
          H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @homecineplexx
            mußte arbeiten :-(
            homecineplexx
            @liv-in-sky liegt die alte jsonl für die states noch irgendwo rum?
            K liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              klassisch
              @homecineplexx in der Kopie vom iobroker.data
              • K klassisch
                homecineplexx
                @klassisch ist das diese hier? /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • H homecineplexx
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homecineplexx
                  ja - sollte noch da sein - theoretisch solltest du sogar wieder zurück migrieren können - aber das mach erstmal nicht
                  unter: /opt/iobroker/iobroker-data gibt es die states.jsonl datei - öffne die mal
                  wennn du möchtest, können wir eine anydesk session machen - dann helf ich dir
                    @homecineplexx
                    homecineplexx
                    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                    @liv-in-sky also die datei hab ich gefunden, kann sie öffnen und seh da auch wirklich alte daten drinnen
                    über die Anydesk-Hilfe sag ich natürlich nicht nein!
                    • H homecineplexx
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homecineplexx ist aber aufwendig, die wieder rauszuholen - ich würde diese datei kopieren unter einem anderen namen und das ganze zurück migrieren auf jsonl - dann die states auslesen (mit script) und dann wieder zurück auf redis
                      • H homecineplexx
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        schau mal in den chat
                          @homecineplexx
                          mußte arbeiten :-(
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky sagte in Lenovo ThinkCentre M900:
                          wenn er beim umstellen nicht migriert hat, sondern nur umgestellt, logisch
                            homecineplexx
                            @liv-in-sky: DANKE nochmals für die großartige Hilfe
                            @apollon77 : natürlich hab ich nicht migriert gehabt, das liegt aber daran, weil man es einfach übersieht/liest ...und zwar gehts um diese Zeilen:
                            This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                            Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]: y
                            Dieses grosse Y bzw grosse N als default übersieht man einfach komplett und drückt stur Enter.
                            Vielleicht könntet ihr das irgendwie ändern?
                            wie bei den anderen Settings:
                            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                            Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                            • H homecineplexx
                              @homecineplexx also ganz ehrlich wer bei einer custom konfig „stur enter drückt“ hat noch nicht verstanden was er da gerade tut ;-) (nix für ungut)
                              Die defaults sind Im Zweifel versucht so gewählt das sie am wenigsten schaden anrichten. In dem fall hätte der default anders sein können. Da gern mal js-Controller issue anlegen ob’s vllt besser geht. Dann aber mit der kompletten Ausgabe - also konfig vorher und alle fragen und antworten.
                              • apollon77A apollon77
                                homecineplexx
                                @apollon77 said in Lenovo ThinkCentre M900:
                                war nur eine Idee einer kleinen Verbesserung, die vielleicht einige Fragen löst
