  4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
    6.1k
zigbee adapterikea
34 Beiträge 10 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KeromidaK Keromida
    @asgothian Ich habe das Problem, dass bei mir nur das "On" und "Off" nicht funktioniert. D.h. die Befehle 1002 und 2002. Alle anderen funktionieren tadellos. 1002 und 2002 funktionieren aktuell nur sporadisch und in der Regel nur kurze Zeit wenn ich den ioBroker neustarte.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @keromida du nutzt den mit deconz, denke ich. Da kann ich nicht helfen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @juergenb mit 1.6.0 sollte d4r styrbar soweit funktionieren. Was nicht zu gehen scheint (systematisch) sind rechts_hold und links_hold ohne das “on” mit gesendet wird.
      A.
      JuergenB
      @asgothian Liege ich recht in der Annahme, das die Version 1.6.0. noch nicht zur Verfügung steht?
      • J JuergenB
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @juergenb da liegst du falsch, sie ist im latest Zweig verfügbar
        R J 2 Antworten Letzte Antwort
          ralle1
          @asgothian Die Version 1.6.0 bezieht sich auf welchen Adapter?
          • R ralle1
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ralle1 iobroker.zigbee.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              ralle1
              @asgothian Danke, dann teste ich mal damit
                JuergenB
                @asgothian Vielen Dank. Habe auf 1.6.0. aktualisiert und alles läuft reibungslos. Top Service!!!
                • J JuergenB
                  manu4771
                  @juergenb
                  Ich habe nach wie vor das selbe Probelm mit dem Styrbar. mit der aktuellsten Version des Zigbee Adapters.
                  Ich wollte eigentlich von DeConz weg da ich dachte ich spare mir extra SW, Schnittstellen und Latenzen auf dem PI.
                  Wie sieht es den im Allgemeinen mit der Verfügbarkeit der existierenden Zigbee HW in dem Zigbee Adapter aus?
                  Nutze HUE, IKEA und Aqara zuhause.
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M manu4771
                    @juergenb
                    @manu4771 sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
                    was dürfen wir uns darunter virstellen?
                    github: 1.8.10
                    latest: 1.8.9 for 29 days
                    stable: 1.7.6 for 5 months
                    • M manu4771
                      @juergenb
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @juergenb
                      Bitte beschreib Dein Problem. Im Thread weiter oben werden verschiedene Probleme angesprochen.
                      Ansonsten ist im Zigbee Adapter deutlich mehr Hardware verwendbar als bei deConz. Eine vollständige Liste ist unter zigbee2mqtt.io zu finden
                      Es gibt (noch) vereinzelt Funktionen die über "erweiterte Konfiguration" lt. zigbee2mqtt.io verfügbar sind die so nicht im Zigbee Adapter existieren. Aber auch daran wird gearbeitet.
                      A.
                        @juergenb
                        A.
                        manu4771
                        @asgothian
                        Version: 1.8.10
                        nach erneuten Anlernen meiner Testgeräte konnte ich nun folgendes erkennen.
                        Testweise angelernt habe ich den besagten Styrbar und einen Aquara Vibrationssensor.
                        beiden werden Rasch erkennt und korrekt angelegt. Auch die Ausgabe der Zustände (gedrückte Tasten oder Tilt und Drop Events) werden in der Übersicht des Zigbee Adapters korrekt angezeigt.
                        Meiner Meinung nach ist die Funktionalität hier um Faktor 100 besser als bei DeConz.
                        Die entsprechenden Objektzustände werden allerding nicht korrekt angezeigt.
                        Styrbar:
                        long press links und rechts funktionieren. die clicks nicht, Brightness up und down auch nicht. Die Zigbee-Message aktualisiert sich immer.
                        Vibrationssensor:
                        Die Winkel bei Kippbewegungen werden sofort und präzise aktualisiert. die Events (Drop, Tilt und Vibration) bleiben aber auf False.
                        Hier mal die angelegten Objekte:
                        • M manu4771
                          @asgothian
                          Version: 1.8.10
                          Styrbar:
                          Vibrationssensor:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Kannst du bitte einen Trigger auf die Datenpunkte setzen um sicherzustellen das sie nicht ggf. doch aktualisiert werden, aber so schnell auf false zurück fallen das der Admin die Änderung nicht anzeigt.
                          A.
                          • rug1024R Offline
                            rug1024R Offline
                            rug1024
                            Ich habe meine IKEA Strybar auf Firmware 2.4.5 aktualisiert.
                            Danach kann ich sie zwar wieder pairen, es werden aber keine Tastendrücke mehr erkannt.
                            • rug1024R rug1024
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @rug1024 Du musst sie wahrscheinlich neu konfigurieren. Es gibt auf der Kachel dazu ein Icon. Bitte vor dem Konfigurieren aufwecken.
                              A.
                              rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                A.
                                rug1024R Offline
                                rug1024R Offline
                                rug1024
                                @asgothian
                                Hatte ich bereits versucht, leider ohne Erfolg.
                                Gibt es irgendwo im ioBroker eine Config-Datei wo ich die Geräte komplett rauslöschen könnte?
                                Ich habe die Befürchtung das beim neu Pairen alte Daten mit übernommen werden, der vormals vergebene Gerätename z.B. taucht ja auch immer direkt wieder auf.
                                • rug1024R rug1024
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @rug1024 Nein. Alleine der Name wird extern zwischengespeichert. Wenn du das Gerät sauber aus dem Adapter löscht (Wachhalten, löschen) dann wird alles sauber entfernt.
                                  A.
                                    A.
                                    rug1024R Offline
                                    rug1024R Offline
                                    rug1024
                                    @asgothian Wie genau definierst Du "wach halten"? Ich habe es noch nie geschafft ein Zigbee-Gerät ohne die Checkbox "löschen erzwingen" zu entfernen!
                                    BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • rug1024R rug1024
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @rug1024 die meisten Geräte haben einen kleinen Knopf etc. Wenn man den drückt wird der Status sofort gesendet. Den wird er meinen.
                                      • rug1024R rug1024
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @rug1024 Bei den Styrbar sollte es reichen das du regelmässig knöpfe drückst während du im Adapter das löschen anstösst.
                                        A.
                                          A.
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024
                                          @asgothian Keine Chance. Ich bekomme das Teil angemeldet, aber es werden nachwievor keinerlei Tastendrücke mehr erkannt. Auch "wach halten" für Reconfigure oder Abmelden geht nicht.
