  4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
    6.1k
zigbee adapterikea
34 Beiträge 10 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D da.phreak
    Ich hab mal ein Bug Ticket geschrieben:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1117
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @da-phreak sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
    Das Ticket ist auch nicht in Vergessenheit geraten. Allerdings wird es im Moment durch die Störungen durch die Anpassungen am Herdsman überlagert so das die Bearbeitung sich verzögert.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      da.phreak
      @asgothian Alles klar, danke!
      • J Offline
        JuergenB
        habe aktuell das gleiche Problem im iobroker mit dem Zigbee Adapeter und dem Conbee II Stick. Gibt es auf anderem Wege schon Neuigkeiten?
        Juergen
        • J JuergenB
          Juergen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @juergenb mit 1.6.0 sollte d4r styrbar soweit funktionieren. Was nicht zu gehen scheint (systematisch) sind rechts_hold und links_hold ohne das “on” mit gesendet wird.
          A.
          KeromidaK J 2 Antworten Letzte Antwort
            A.
            KeromidaK Offline
            KeromidaK Offline
            Keromida
            @asgothian Ich habe das Problem, dass bei mir nur das "On" und "Off" nicht funktioniert. D.h. die Befehle 1002 und 2002. Alle anderen funktionieren tadellos. 1002 und 2002 funktionieren aktuell nur sporadisch und in der Regel nur kurze Zeit wenn ich den ioBroker neustarte.
            • KeromidaK Keromida
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @keromida du nutzt den mit deconz, denke ich. Da kann ich nicht helfen.
              A.
                A.
                JuergenB
                @asgothian Liege ich recht in der Annahme, das die Version 1.6.0. noch nicht zur Verfügung steht?
                • J JuergenB
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @juergenb da liegst du falsch, sie ist im latest Zweig verfügbar
                  R J 2 Antworten Letzte Antwort
                    ralle1
                    @asgothian Die Version 1.6.0 bezieht sich auf welchen Adapter?
                    • R ralle1
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ralle1 iobroker.zigbee.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        ralle1
                        @asgothian Danke, dann teste ich mal damit
                          JuergenB
                          @asgothian Vielen Dank. Habe auf 1.6.0. aktualisiert und alles läuft reibungslos. Top Service!!!
                          • J JuergenB
                            manu4771
                            @juergenb
                            Ich habe nach wie vor das selbe Probelm mit dem Styrbar. mit der aktuellsten Version des Zigbee Adapters.
                            Ich wollte eigentlich von DeConz weg da ich dachte ich spare mir extra SW, Schnittstellen und Latenzen auf dem PI.
                            Wie sieht es den im Allgemeinen mit der Verfügbarkeit der existierenden Zigbee HW in dem Zigbee Adapter aus?
                            Nutze HUE, IKEA und Aqara zuhause.
                            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M manu4771
                              @juergenb
                              @manu4771 sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
                              was dürfen wir uns darunter virstellen?
                              github: 1.8.10
                              latest: 1.8.9 for 29 days
                              stable: 1.7.6 for 5 months
                              • M manu4771
                                @juergenb
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @juergenb
                                Bitte beschreib Dein Problem. Im Thread weiter oben werden verschiedene Probleme angesprochen.
                                Ansonsten ist im Zigbee Adapter deutlich mehr Hardware verwendbar als bei deConz. Eine vollständige Liste ist unter zigbee2mqtt.io zu finden
                                Es gibt (noch) vereinzelt Funktionen die über "erweiterte Konfiguration" lt. zigbee2mqtt.io verfügbar sind die so nicht im Zigbee Adapter existieren. Aber auch daran wird gearbeitet.
                                A.
                                  @juergenb
                                  A.
                                  manu4771
                                  @asgothian
                                  Version: 1.8.10
                                  nach erneuten Anlernen meiner Testgeräte konnte ich nun folgendes erkennen.
                                  Testweise angelernt habe ich den besagten Styrbar und einen Aquara Vibrationssensor.
                                  beiden werden Rasch erkennt und korrekt angelegt. Auch die Ausgabe der Zustände (gedrückte Tasten oder Tilt und Drop Events) werden in der Übersicht des Zigbee Adapters korrekt angezeigt.
                                  Meiner Meinung nach ist die Funktionalität hier um Faktor 100 besser als bei DeConz.
                                  Die entsprechenden Objektzustände werden allerding nicht korrekt angezeigt.
                                  Styrbar:
                                  long press links und rechts funktionieren. die clicks nicht, Brightness up und down auch nicht. Die Zigbee-Message aktualisiert sich immer.
                                  Vibrationssensor:
                                  Die Winkel bei Kippbewegungen werden sofort und präzise aktualisiert. die Events (Drop, Tilt und Vibration) bleiben aber auf False.
                                  Hier mal die angelegten Objekte:
                                  • M manu4771
                                    @asgothian
                                    Version: 1.8.10
                                    Styrbar:
                                    Vibrationssensor:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Kannst du bitte einen Trigger auf die Datenpunkte setzen um sicherzustellen das sie nicht ggf. doch aktualisiert werden, aber so schnell auf false zurück fallen das der Admin die Änderung nicht anzeigt.
                                    A.
                                    • rug1024R Offline
                                      rug1024R Offline
                                      rug1024
                                      Ich habe meine IKEA Strybar auf Firmware 2.4.5 aktualisiert.
                                      Danach kann ich sie zwar wieder pairen, es werden aber keine Tastendrücke mehr erkannt.
                                      • rug1024R rug1024
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @rug1024 Du musst sie wahrscheinlich neu konfigurieren. Es gibt auf der Kachel dazu ein Icon. Bitte vor dem Konfigurieren aufwecken.
                                        A.
                                        rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          A.
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024R Offline
                                          rug1024
                                          @asgothian
                                          Hatte ich bereits versucht, leider ohne Erfolg.
                                          Gibt es irgendwo im ioBroker eine Config-Datei wo ich die Geräte komplett rauslöschen könnte?
                                          Ich habe die Befürchtung das beim neu Pairen alte Daten mit übernommen werden, der vormals vergebene Gerätename z.B. taucht ja auch immer direkt wieder auf.
