  4. Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee)
    6.1k
zigbee adapterikea
34 Beiträge 10 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M manu4771
    @juergenb
    Ich habe nach wie vor das selbe Probelm mit dem Styrbar. mit der aktuellsten Version des Zigbee Adapters.
    Ich wollte eigentlich von DeConz weg da ich dachte ich spare mir extra SW, Schnittstellen und Latenzen auf dem PI.
    Wie sieht es den im Allgemeinen mit der Verfügbarkeit der existierenden Zigbee HW in dem Zigbee Adapter aus?
    Nutze HUE, IKEA und Aqara zuhause.
    @manu4771 sagte in Ikea Styrbar funktioniert nur zur Hälfte (Zigbee):
    was dürfen wir uns darunter virstellen?
    github: 1.8.10
    latest: 1.8.9 for 29 days
    stable: 1.7.6 for 5 months
    • M manu4771
      @juergenb
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @juergenb
      Bitte beschreib Dein Problem. Im Thread weiter oben werden verschiedene Probleme angesprochen.
      Ansonsten ist im Zigbee Adapter deutlich mehr Hardware verwendbar als bei deConz. Eine vollständige Liste ist unter zigbee2mqtt.io zu finden
      Es gibt (noch) vereinzelt Funktionen die über "erweiterte Konfiguration" lt. zigbee2mqtt.io verfügbar sind die so nicht im Zigbee Adapter existieren. Aber auch daran wird gearbeitet.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @juergenb
        A.
        manu4771
        @asgothian
        Version: 1.8.10
        nach erneuten Anlernen meiner Testgeräte konnte ich nun folgendes erkennen.
        Testweise angelernt habe ich den besagten Styrbar und einen Aquara Vibrationssensor.
        beiden werden Rasch erkennt und korrekt angelegt. Auch die Ausgabe der Zustände (gedrückte Tasten oder Tilt und Drop Events) werden in der Übersicht des Zigbee Adapters korrekt angezeigt.
        Meiner Meinung nach ist die Funktionalität hier um Faktor 100 besser als bei DeConz.
        Die entsprechenden Objektzustände werden allerding nicht korrekt angezeigt.
        Styrbar:
        long press links und rechts funktionieren. die clicks nicht, Brightness up und down auch nicht. Die Zigbee-Message aktualisiert sich immer.
        Vibrationssensor:
        Die Winkel bei Kippbewegungen werden sofort und präzise aktualisiert. die Events (Drop, Tilt und Vibration) bleiben aber auf False.
        Hier mal die angelegten Objekte:
        • M manu4771
          @asgothian
          Version: 1.8.10
          Styrbar:
          Vibrationssensor:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Kannst du bitte einen Trigger auf die Datenpunkte setzen um sicherzustellen das sie nicht ggf. doch aktualisiert werden, aber so schnell auf false zurück fallen das der Admin die Änderung nicht anzeigt.
          A.
          • rug1024R Offline
            rug1024R Offline
            rug1024
            Ich habe meine IKEA Strybar auf Firmware 2.4.5 aktualisiert.
            Danach kann ich sie zwar wieder pairen, es werden aber keine Tastendrücke mehr erkannt.
            • rug1024R rug1024
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @rug1024 Du musst sie wahrscheinlich neu konfigurieren. Es gibt auf der Kachel dazu ein Icon. Bitte vor dem Konfigurieren aufwecken.
              A.
              rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                rug1024R Offline
                rug1024R Offline
                rug1024
                @asgothian
                Hatte ich bereits versucht, leider ohne Erfolg.
                Gibt es irgendwo im ioBroker eine Config-Datei wo ich die Geräte komplett rauslöschen könnte?
                Ich habe die Befürchtung das beim neu Pairen alte Daten mit übernommen werden, der vormals vergebene Gerätename z.B. taucht ja auch immer direkt wieder auf.
                • rug1024R rug1024
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @rug1024 Nein. Alleine der Name wird extern zwischengespeichert. Wenn du das Gerät sauber aus dem Adapter löscht (Wachhalten, löschen) dann wird alles sauber entfernt.
                  A.
                    A.
                    rug1024R Offline
                    rug1024R Offline
                    rug1024
                    @asgothian Wie genau definierst Du "wach halten"? Ich habe es noch nie geschafft ein Zigbee-Gerät ohne die Checkbox "löschen erzwingen" zu entfernen!
                    BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • rug1024R rug1024
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @rug1024 die meisten Geräte haben einen kleinen Knopf etc. Wenn man den drückt wird der Status sofort gesendet. Den wird er meinen.
                      • rug1024R rug1024
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @rug1024 Bei den Styrbar sollte es reichen das du regelmässig knöpfe drückst während du im Adapter das löschen anstösst.
                        A.
                          A.
                          rug1024R Offline
                          rug1024R Offline
                          rug1024
                          @asgothian Keine Chance. Ich bekomme das Teil angemeldet, aber es werden nachwievor keinerlei Tastendrücke mehr erkannt. Auch "wach halten" für Reconfigure oder Abmelden geht nicht.
                          • rug1024R rug1024
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @rug1024 was fuer einen Koordinator hast du, und welche firmware ist da drauf ?
                            A.
                            rug1024R 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              rug1024R Offline
                              rug1024R Offline
                              rug1024
                              schrieb am zuletzt editiert von rug1024
                              @asgothian
                              https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-p/
                              type:zStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20221102
                              port:/dev/ttyUSB0
                              channel:26
                              Die beiden Strybars waren ja auch bereits in Betrieb, hatte sie nur rausgenommen und am Tradfri-Hub angemeldet um sie updaten zu lassen. Am ioBroker und der Zigbee-Config wurde zwischenzeitlich nichts geändert.
                                A.
                                rug1024R Offline
                                rug1024R Offline
                                rug1024
                                @asgothian Habe nun einmal Zigbee (v1.8.10) vom ioBroker komplett deinstalliert und per SSH alle Ordner mit Zigbee-Bezug gelöscht.
                                Der Sonoff Zigbee 3.0 Stick hat die ganz aktuelle Firmware verpasst bekommen: Koenkk Z-Stack_3.x.0 coordinator 20221226.
                                Dann alle Geräte neu angelernt, soweit keine Probleme. Nur die Strybars funzen nicht, sie werden erkannt aber reagieren danach nicht mehr. Hier das ioBroker-Log:
                                zigbee.0
                                2023-02-09 12:28:41.123	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x003c84fffe1e796b Remote Control N2 (Error: Bind 0x003c84fffe1e796b/1 genPowerCfg from '0x00124b0024cae77c/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                                Kann es sein das sich das Mapping o.ä. geändert hat?
                                • rug1024R rug1024
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @rug1024 Das ist ein Hinweis darauf das die Styrbar nicht antworten. Es ist denkbar das das Update der Ikea Firmware da Probleme macht.
                                  A.
                                  • R Offline
                                    Roadrunner
                                    Gibt es hier mittlerweile ein Update bzw eine Lösungsidee? Die Styrbar scheint leider immer noch nicht zu funktionieren. Pairing funktioniert einwandfrei, nur erhalte ich keine Daten.
                                    Zigbee Adapter: 3.1.5
                                    Sonoff ZBDongle-P
                                    type:ZStack3x0
                                    version:2-1.2.7.1.
                                    revision:20250321
                                    DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xc02cedfffea52549 Remote Control N2 was last seen '27106.561' seconds ago.
                                    Ein Reconfigure erzeugt folgende Meldungen:
                                    2025-11-26 21:12:07.675	warn	DeviceAvailability:ELEVATED: Non-pingable device 0xc02cedfffea52549 Remote Control N2 was last seen '218.445' seconds ago.
                                    2025-11-26 21:08:29.273	warn	ELEVATED:I04 (1f2f) value generated '100' from device c02cedfffea52549 for 'Battery percent'
                                    2025-11-26 21:08:29.273	warn	ELEVATED:I03 (1f2f) message received '{"battery":100}' from device c02cedfffea52549 type 'E2001/E2002'
                                    2025-11-26 21:08:29.273	warn	ELEVATED:I02.1c (1f2f) candidates: [{"battery":100}] => payload {"battery":100}
                                    2025-11-26 21:08:29.273	warn	ELEVATED:I02.0b (1f2f) data: {"batteryPercentageRemaining":200} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xc02cedfffea52549","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"battery":100}
                                    2025-11-26 21:08:29.272	warn	ELEVATED:I02.1a (1f2f) converter 1 : Cluster genPowerCfg
                                    2025-11-26 21:08:29.272	warn	ELEVATED:I04 (1f2f) value generated '142' from device c02cedfffea52549 for 'Link quality'
                                    2025-11-26 21:08:29.272	warn	ELEVATED:I03 (1f2f) message received '{"linkquality":142}' from device c02cedfffea52549 type 'E2001/E2002'
                                    2025-11-26 21:08:29.272	warn	ELEVATED:I02 (1f2f) 1 converter available for 'E2001/E2002' 'c02cedfffea52549' with cluster 'genPowerCfg' and type 'readResponse'
                                    2025-11-26 21:08:29.241	info	DeviceConfigure successful 0xc02cedfffea52549 E2001/E2002
                                    2025-11-26 21:08:29.231	warn	ELEVATED:I01 (1f2f) Zigbee Event of Type readResponse from device 0xc02cedfffea52549, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":142,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,123,1,33,0,0,32,200]},"zclTransactionSequenceNumber":123,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-11-26 21:08:28.301	warn	ELEVATED:I04 (1b87) value generated '100' from device c02cedfffea52549 for 'Battery percent'
                                    2025-11-26 21:08:28.301	warn	ELEVATED:I03 (1b87) message received '{"battery":100}' from device c02cedfffea52549 type 'E2001/E2002'
                                    2025-11-26 21:08:28.301	warn	ELEVATED:I02.1c (1b87) candidates: [{"battery":100}] => payload {"battery":100}
                                    2025-11-26 21:08:28.301	warn	ELEVATED:I02.0b (1b87) data: {"batteryPercentageRemaining":200} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xc02cedfffea52549","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"battery":100}
                                    2025-11-26 21:08:28.300	warn	ELEVATED:I02.1a (1b87) converter 1 : Cluster genPowerCfg
                                    2025-11-26 21:08:28.300	warn	ELEVATED:I04 (1b87) value generated '142' from device c02cedfffea52549 for 'Link quality'
                                    2025-11-26 21:08:28.300	warn	ELEVATED:I03 (1b87) message received '{"linkquality":142}' from device c02cedfffea52549 type 'E2001/E2002'
                                    2025-11-26 21:08:28.300	warn	ELEVATED:I02 (1b87) 1 converter available for 'E2001/E2002' 'c02cedfffea52549' with cluster 'genPowerCfg' and type 'attributeReport'
                                    2025-11-26 21:08:28.295	warn	ELEVATED:I01 (1b87) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xc02cedfffea52549, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":142,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[8,49,10,33,0,32,200]},"zclTransactionSequenceNumber":49,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    2025-11-26 21:08:20.789	info	Configuring 0xc02cedfffea52549 E2001/E2002
