  4. Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration
121 Beiträge 9 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D DarkDevil
    Vielen vielen Dank für deine ausführliche Analyse. Für mich geht es eigentlich nur darum die Werte (Druck Fortschritt, Temperaturen) auszulesen. Wie kann man denn diese Daten auslesen? Bisher habe ich zb bei Steckdosen immer einen MQTT Adapter angeben können. Dies ist beim Drucker so nicht möglich.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @darkdevil Nun in dem Fall scheint doch Dein Drucker selbst ein mqtt Broker zu sein.
    Du könntest also einfach mal den mqtt-Adapter (Client/Server) als eigene Instanz verwenden und als Client betreiben und dort als Server die IP des Druckers eintragen. In den mqtt-Einstellungen subscribst Du mal alles mit dem (#) und machst in jedem Fall alle Haken weg. dann schau mal was für Datenpunkte da rein kommen.
    Statt localhost - trägst Du die Ip Adresse des Druckers ein:
    Die Instanznummer des mqtt Adapters lässt Du natürlich.
    Es sollte dann ein topic mit
    device/{PRINTER_SERIAL}/report
    wobei das die Seriennr. des Druckers ist reinkommen. Der Flow macht erst mal nichts andereres als das was unter report steht, dann zu interpretieren.
    • D DarkDevil
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @darkdevil sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
      So ich hab mal das Objekt angeschaut im Node-Red - gibt ja Beispiel-Outputs:
      Für diese Temperaturen - gibt es wohl für jedes Filament ein eigenes Objekt:
      und die Daten stehen wohl alle unter
      mc_
      Das wird dann in dem Flow nur aufgearbeitet.
      Ich mach mir mal den Spass und schau was der wie aufbereitet, wenn man mal diese Beispieldaten einspeist.
      So und was rauskommt, ist halt eine Interpretation der Daten.
      Der Flow erstellt dann unter mqtt - aufbereitete Datenpunkte, wie:
      Das könntet ihr dann auch direkt in iobroker Datenpunkte aufbereiten.
      Der Flow schreibt Dir also zu dem jeweiligen topic extra die Config und den State:
      Aber alles ist nur eine Aufbereitung der Daten, nicht wirklich was Neues.
      • D DarkDevil
        mickymM
        mickymM
        mickym
        Und warst Du erfolgreich mit dem mqtt- Adapter?
        • mickymM mickym
          D
          D
          DarkDevil
          @mickym leider nicht, ich habe den Adapter entsprechend konfiguriert, jedoch springt er einmal kurz auf grün, dann wieder auf rot.
          Der Debug sieht so aus:
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:43.544	info	Disconnected from 192.168.123.109: undefined
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:43.542	debug	stateChange mqtt.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1673200543541,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1673200543222}
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:43.539	info	Subscribe on "#"
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:43.539	info	Connected to 192.168.123.109
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:43.223	debug	stateChange mqtt.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1673200543222,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1673200543222}
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:43.220	info	Reconnected to 192.168.123.109
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:33.265	debug	stateChange mqtt.1.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1673200533264,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1673200533264}
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:33.220	info	Disconnected from 192.168.123.109: undefined
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:33.215	debug	stateChange mqtt.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1673200533214,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1673200532452}
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:33.213	info	Subscribe on "#"
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:33.212	info	Connected to 192.168.123.109
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:32.453	debug	stateChange mqtt.1.info.connection: {"val":true,"ack":true,"ts":1673200532452,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1673200532452}
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:32.449	info	Reconnected to 192.168.123.109
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:22.494	debug	stateChange mqtt.1.info.connection: {"val":false,"ack":true,"ts":1673200522492,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","user":"system.user.admin","lc":1673200522492}
          mqtt.1
          2023-01-08 18:55:22.448	info	Disconnected from 192.168.123.109: undefined
          • D DarkDevil
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mqtt.1
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @darkdevil Hast Du einen speziellen User eingegeben? Auch alle Haken in dem mqtt Einstellungen rausgemacht? - Hast Du die mqtt-In Nodes im NR Adapter deaktiviert? Hast Du mit Node Red eine Verbindung zum Drucker bekommen?
            Es sieht ja so aus, als ob Du kurzfristig eine Verbindung bekommst.
            • mickymM mickym
              D
              D
              DarkDevil
              @mickym im Adapter habe ich einen Benutzer angegeben, den ich zum verbinden einer ftp session gefunden habe.
              Node Red Instanz war zum testen deaktiviert.
              im NR scheint es (was die Verbindung angeht) zu funktionieren:
              • D DarkDevil
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @darkdevil Hast Du denn einen Benutzer in der KonfigurationsNode zum Mqtt eingegeben?
                Steht in dieser Konfig Node was drin
                oder ist das auch leer?
                Wenn das leer ist, dann lösch den Benutzer und das Passwort aus dem Mqtt-Adapter wieder raus.
                Diese node findest Du in Node Red unter den Konfigurationsnodes
                Wenn das alles nicht tut - dann schau nochmal was in der mqtt-in Node rein kommt. Wenn da was kommt, kannst Du das auch 1:1 in einen datenpunkt schrieben und dann kannst Blockly nutzen, wenn Du die Aufbereitung des Flows nicht haben willst.
                D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  D
                  D
                  DarkDevil
                  @mickym die Konfigurations Node ist bei mir auch leer.
                  Ich habe es nun wieder aus dem MQTT Adapter gelöscht --> gleiches Ergebnis, kurz grün, dann wieder rot und der log schaut auch gleich aus.
                  • mickymM mickym
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @mickym Gut häng doch mal hinter die JSON Node in dem Flow eine Debug Node und schau ob da was rauskommt.
                    Also hinter diese JSON Node eine Debug Node und dann schauen, ob was im Debug Fenster ankommt.
                    • kmxakK
                      kmxakK
                      kmxak
                              "id": "fbda6ab16491b918",
                              "type": "tab",
                              "label": "BambuLab MQTT",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "b63936933d6718a9",
                              "type": "group",
                              "z": "fbda6ab16491b918",
                              "name": "Bambu MQTT Relay",
                              "style": {
                                  "stroke": "#92d04f",
                                  "label": true,
                                  "color": "#92d04f"
                              "nodes": [
                                  "85a9b62dec56686f",
                                  "f0ac48e8460b12a0",
                                  "5c367f2212abe141",
                                  "40155163e3d59c06",
                                  "308c7be0f82f461d",
                                  "39a4770fa1fc1777",
                                  "3da211fd02aff2b9",
                                  "5678a3ce4a8f5d67",
                                  "26aa40960854ec51",
                                  "e12f341a9e40698e",
                                  "fda8b9ba79fa309e",
                                  "1e6068e0118d2dfd",
                                  "5e6a6e6ea5ca4541",
                                  "300dd4c827f5abcc",
                                  "c7595281a2fe5bc1",
                                  "95dd1a5d886b82ca",
                                  "7f3dad831d862a52",
                                  "775372f61de286fa",
                                  "38048b141dacd8da",
                                  "ea10b24f970624c1",
                                  "36959b72c70ac04b",
                                  "351620dbc0c937e8",
                                  "6bc6130f6f75dbd9",
                                  "91c69f3a14b529e8",
                                  "4de3085f3b41fba0",
                                  "e1c99f8d68c8e5da",
                                  "97073d2f9837be3b",
                                  "33d641172ea15f52",
                                  "2b4a89cd577c152b",
                                  "e1ed1e0da67cb538",
                                  "4f2d53943d36ead0",
                                  "df4d56238cfce43d",
                                  "549ec2b83d24e9dd",
                                  "6e4e7051841b05d2",
                                  "0af828ce7b9fc6ef",
                                  "d0210d5fb650ba72",
                                  "4c6205700a4bfb9d",
                                  "48a003b2ef74e4c8",
                                  "14b042af241de5a3",
                                  "6c254b07b897c7b0",
                                  "baeafcd14d273f74",
                                  "02885eaa14bd1bd7",
                                  "d7ddd0f8a1dda1f2",
                                  "7737b523af5be617",
                                  "42c658325fab7ba4",
                                  "ee18800da74cdc68",
                                  "bfae5ba327c7de3d",
                                  "13046cc6bb2536a2",
                                  "350cde4dd40f370a",
                                  "61ee03b8aee13566",
                                  "8244c1008745f8df",
                                  "e4fd22daebe2148c",
                                  "d7fd1c370524b77c",
                                  "c119f821e0acfd65",
                                  "b640027ca87eeb35",
                                  "8d1d3c87020d67e3",
                                  "72dac0f433d8f194",
                                  "5561f934d8e6effa",
                                  "938202b3e4751f79",
                                  "01b54b49661354ed",
                                  "7612824c458d393d",
                                  "50e11989454e7893",
                                  "e79a30aeed48dd69",
                                  "c31bf5134ba91b2d",
                                  "155c79ce29b03f6e",
                                  "a4449d2df258142b",
                                  "033f118fea045668",
                                  "633c649e4b780650",
                                  "4e0ebad5eb247125",
                                  "c66ef79ed4be761e",
                                  "acede6b98324ff69",
                                  "d5ca9d9e44ae0bc4",
                                  "5e3181a46a9545b5",
                                  "e9a0d71f1da0b460",
                                  "09b4a36ef01b1e79",
                                  "2f2e0d476582dc0e"
                              "x": 14,
                              "y": -1,
                              "w": 2252,
                              "h": 1007
                              "id": "e79a30aeed48dd69",
                              "type": "junction",
                              "g": "b63936933d6718a9",
                              "x": 1420,
                              "y": 980,
                              "wires": [
                              "id": "c31bf5134ba91b2d",
                              "type": "junction",
                              "x": 500,
                              "y": 980,
                              "wires": [
                              "id": "155c79ce29b03f6e",
                              "type": "junction",
                              "x": 460,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                              "id": "b640027ca87eeb35",
                              "type": "junction",
                              "x": 1000,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "baeafcd14d273f74"
                              "id": "8d1d3c87020d67e3",
                              "type": "junction",
                              "x": 1540,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "4f2d53943d36ead0"
                              "id": "72dac0f433d8f194",
                              "type": "junction",
                              "x": 840,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                                      "300dd4c827f5abcc",
                                      "91c69f3a14b529e8",
                                      "2b4a89cd577c152b"
                              "id": "5561f934d8e6effa",
                              "type": "junction",
                              "x": 1360,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "7612824c458d393d"
                              "id": "938202b3e4751f79",
                              "type": "junction",
                              "x": 1000,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "6bc6130f6f75dbd9"
                              "id": "01b54b49661354ed",
                              "type": "junction",
                              "x": 1560,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "df4d56238cfce43d",
                                      "549ec2b83d24e9dd"
                              "id": "7612824c458d393d",
                              "type": "junction",
                              "x": 1860,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "d5ca9d9e44ae0bc4"
                              "id": "50e11989454e7893",
                              "type": "junction",
                              "x": 1791,
                              "y": 654,
                              "wires": [
                                      "7612824c458d393d"
                              "id": "a4449d2df258142b",
                              "type": "junction",
                              "x": 460,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "40155163e3d59c06"
                              "id": "033f118fea045668",
                              "type": "junction",
                              "x": 560,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "d7fd1c370524b77c"
                              "id": "633c649e4b780650",
                              "type": "junction",
                              "x": 1080,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "300dd4c827f5abcc",
                                      "6bc6130f6f75dbd9"
                              "id": "4e0ebad5eb247125",
                              "type": "junction",
                              "x": 940,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "c66ef79ed4be761e"
                              "id": "c66ef79ed4be761e",
                              "type": "junction",
                              "x": 1060,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "633c649e4b780650"
                              "id": "acede6b98324ff69",
                              "type": "junction",
                              "x": 500,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "033f118fea045668"
                              "id": "85a9b62dec56686f",
                              "type": "mqtt in",
                              "name": "Bambu X1C",
                              "topic": "device/hier seriennummer eintragen/report",
                              "qos": "2",
                              "datatype": "json",
                              "broker": "84f61d394ba2ab34",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 130,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "5c367f2212abe141"
                              "id": "f0ac48e8460b12a0",
                              "type": "function",
                              "name": "Inject Machine Details",
                              "func": "let machine_name = \"X1C\";\nlet machine_serial = \"hier seriennummer eintragen\";\nlet manufacturer = \"Bambu Labs\";\nlet model = \"X1 Carbon\"\nif(msg.payload.mc_print != undefined) {\n    msg.payload.mc_print.machine_name = machine_name;\n    msg.payload.mc_print.machine_serial = machine_serial;\n    msg.payload.mc_print.manufacturer = manufacturer;\n    if(msg.payload.mc_print.param.includes(\"[AMS]\")) {\n        msg.payload.mc_print.model = \"AMS\";\n    }\n    else {\n        msg.payload.mc_print.model = model;\n    }\n}\n\nif (msg.payload.print != undefined) {\n    msg.payload.print.machine_name = machine_name;\n    msg.payload.print.machine_serial = machine_serial;\n    msg.payload.print.manufacturer = manufacturer;\n    msg.payload.print.model = model;\n\n    if (msg.payload.print.ams !== undefined) {\n        for (var ams of msg.payload.print.ams.ams) {\n            ams.printer_name = machine_name\n            ams.printer_serial = machine_serial\n        }\n    }\n    msg.payload.print.status = \"online\";\n    msg.payload.print.reset_filter = \"\";\n}\n\n\n\nnode.send(msg);\n",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 180,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "a4449d2df258142b"
                              "id": "5c367f2212abe141",
                              "type": "json",
                              "name": "",
                              "property": "payload.print",
                              "action": "obj",
                              "pretty": false,
                              "x": 370,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "f0ac48e8460b12a0"
                              "id": "40155163e3d59c06",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "payload",
                              "propertyType": "msg",
                              "rules": [
                                      "t": "hask",
                                      "v": "mc_print",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "hask",
                                      "v": "print",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 610,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "acede6b98324ff69"
                                      "ee18800da74cdc68"
                              "id": "308c7be0f82f461d",
                              "type": "function",
                              "name": "Known Filament Translator",
                              "func": "// Bambu spools are not needed for translation if they have the rfid tags\n// but this can be used to overwrite them for HA displaying only\n// This only overwrites the tray_type and tray_sub_brands, if you want other fields overwritten you can add them\n// e.g.  tray_diameter, tray_weight, temps etc\n\nvar PolyLite_PLA = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFL00\", \n    \"tray_type\": \"PLA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PolyLite PLA\"\n}\n\nvar PolyTerra_PLA = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFL01\",\n    \"tray_type\": \"PLA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PolyTerra PLA\"\n}\n\nvar Bambu_ABS = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFB00\",\n    \"tray_type\": \"ABS\"\n}\n\nvar Bambu_PACF = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFN03\",\n    \"tray_type\": \"PC-CF\"\n}\n\nvar Bambu_PC = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFC00\",\n    \"tray_type\": \"PC\"\n}\n\nvar Bambu_PLA_Basic = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFA00\",\n    \"tray_type\": \"PLA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PLA Basic\"\n}\nvar Bambu_PLA_Matte = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFA01\",\n    \"tray_type\": \"PLA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PLA Matte\"\n}\n\nvar Support_G = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFS01\",\n    \"tray_type\": \"Support\",\n    \"tray_sub_brands\": \"Support G\"\n}\n\nvar Support_W = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFS00\",\n    \"tray_type\": \"Support\",\n    \"tray_sub_brands\": \"Support W\"\n}\n\nvar Bambu_TPU_95A = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFU01\",\n    \"tray_type\": \"TPU\",\n    \"tray_sub_brands\": \"TPU 95A\"\n}\n\nvar Generic_ABS = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFB99\",\n    \"tray_type\": \"ABS\",\n    \"tray_sub_brands\": \"ABS\"\n}\n\nvar Generic_ASA = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFB98\",\n    \"tray_type\": \"ASA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"ASA\"\n}\n\nvar Generic_PA = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFN99\",\n    \"tray_type\": \"PA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PA\"\n}\n\nvar Generic_PACF = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFN98\",\n    \"tray_type\": \"PA-CF\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PA-CF\"\n}\n\nvar Generic_PC = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFC99\",\n    \"tray_type\": \"PC\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PC\"\n} \n\nvar Generic_PETG = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFG99\",\n    \"tray_type\": \"PETG\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PETG\"\n}\nvar Generic_PLA = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFL99\",\n    \"tray_type\": \"PLA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PLA\"\n}\nvar Generic_PLACF = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFL98\",\n    \"tray_type\": \"PLA-CF\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PLA-CF\"\n}\nvar Generic_PVA = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFS99\",\n    \"tray_type\": \"PVA\",\n    \"tray_sub_brands\": \"PVA\"\n}\nvar Generic_TPU = {\n    \"tray_info_idx\": \"GFU99\",\n    \"tray_type\": \"TPU\",\n    \"tray_sub_brands\": \"TPU\"\n}\n\nvar filament_library = {\n    \"GFU99\": Generic_TPU,\n    \"GFS99\": Generic_PVA,\n    \"GFL98\": Generic_PLACF,\n    \"GFL99\": Generic_PLA,\n    \"GFG99\": Generic_PETG,\n    \"GFC99\": Generic_PC,\n    \"GFN98\": Generic_PACF,\n    \"GFN99\": Generic_PA,\n    \"GFB98\": Generic_ASA,\n    \"GFB99\": Generic_ABS,\n    \"GFU01\": Bambu_TPU_95A,\n    \"GFS00\": Support_W,\n    \"GFS01\": Support_G,\n    \"GFA01\": Bambu_PLA_Matte,\n    \"GFA00\": Bambu_PLA_Basic,\n    \"GFC00\": Bambu_PC,\n    \"GFN03\": Bambu_PACF,\n    \"GFB00\": Bambu_ABS,\n    \"GFL01\": PolyTerra_PLA,\n    \"GFL00\": PolyLite_PLA\n}\n\nif (msg.payload.print.ams !== undefined) {\n    for (var ams of msg.payload.print.ams.ams) {\n        for (var tray of ams.tray) {\n            if (tray.tray_info_idx !== undefined && tray.tray_info_idx !== \"\") {\n                if(filament_library.hasOwnProperty(tray.tray_info_idx)) {\n                    var match = filament_library[tray.tray_info_idx];\n                    tray.tray_type = match.tray_type;\n                    tray.tray_sub_brands = match.tray_sub_brands;\n                    if (tray.tray_diameter == \"0.00\") {\n                        tray.tray_diameter = \"1.75\";\n                    }\n                }\n            }\n        }\n    }\n}\n\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 680,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                                      "39a4770fa1fc1777"
                              "id": "39a4770fa1fc1777",
                              "type": "function",
                              "name": "Fan Speed Translator",
                              "func": "var percentages = {\n    \"0\": 0,\n    \"1\": 10,\n    \"2\": 20,\n    \"4\": 30,\n    \"5\": 40,\n    \"7\": 50,\n    \"9\": 60,\n    \"10\": 70,\n    \"12\": 80,\n    \"13\": 90,\n    \"15\": 100\n}\n\n//msg.payload.print.big_fan1_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\n//msg.payload.print.big_fan2_speed_pct = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\n//msg.payload.print.heatbreak_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\n//msg.payload.print.cooling_fan_speed_pct = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n// Overwrite\nmsg.payload.print.big_fan1_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan1_speed]\nmsg.payload.print.big_fan2_speed = percentages[msg.payload.print.big_fan2_speed]\nmsg.payload.print.heatbreak_fan_speed = percentages[msg.payload.print.heatbreak_fan_speed]\nmsg.payload.print.cooling_fan_speed = percentages[msg.payload.print.cooling_fan_speed]\n\n\nnode.send(msg)",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 660,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "3da211fd02aff2b9"
                              "id": "3da211fd02aff2b9",
                              "type": "function",
                              "name": "Set AMS Tray Statuses",
                              "func": "\nif (msg.payload.print.ams != undefined && msg.payload.print.ams.tray_now !== undefined) {\n    for (var ams of msg.payload.print.ams.ams) {\n        for (var tray of ams.tray) {\n            if (tray.tray_type == undefined || tray.tray_type == \"\") {\n                tray.tray_type = \"Empty\";\n                tray.tray_color = \"#808080\";\n            } \n            else {\n                tray.tray_color = \"#\" + tray.tray_color;\n            }\n\n            tray.in_use = false;\n\n            var id = parseInt(tray.id);\n            var used_id = parseInt(msg.payload.print.ams.tray_now);\n\n            if (used_id == (id + 4* parseInt(ams.id))) {\n                tray.in_use = true;\n            }\n\n            tray.ams_id = ams.id;\n        }\n    }\n}\nnode.send(msg);\n",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 670,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "26aa40960854ec51"
                              "id": "5678a3ce4a8f5d67",
                              "type": "change",
                              "name": "Primary Organize",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.print",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.printer",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.printer.ams",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.ams",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.printer.lights_report",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.printer.spd_lvl",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.printer.spd_mag",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.printer.xcam_status",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.printer.xcam.status",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload.printer.ams_count",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "$count(msg.payload.ams.ams)\t",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 650,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "1e6068e0118d2dfd"
                              "id": "26aa40960854ec51",
                              "type": "function",
                              "name": "Organize Lights",
                              "func": "var lights = {};\nif (msg.payload.print.lights_report !== undefined) {\n    for (var element of msg.payload.print.lights_report) {\n        lights[element.node] = element.mode;\n    }\n}\nmsg.payload.print.lights = lights\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 640,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "e12f341a9e40698e"
                              "id": "e12f341a9e40698e",
                              "type": "function",
                              "name": "Stage Parser",
                              "func": "\nfunction parseAction(actionId) {\n    if(actionId === undefined) {\n        return \"\";\n    }\n    switch (actionId) {\n        case -2:\n            return \"Offline\";\n        case -1:\n            return \"Idle\";\n        case 0:\n            return \"Printing\";  // idle or printing\n        case 1:\n            return \"Auto bed leveling\";\n        case 2:\n            return \"Heatbed preheating\";\n        case 3:\n            return \"Sweeping XY mech mode\";\n        case 4:\n            return \"Changing filament\";\n        case 5:\n            return \"M400 pause\";\n        case 6:\n            return \"Paused due to filament runout\";\n        case 7:\n            return \"Heating hotend\";\n        case 8:\n            return \"Calibrating extrusion\";\n        case 9:\n            return \"Scanning bed surface\";\n        case 10:\n            return \"Inspecting first layer\";\n        case 11:\n            return \"Identifying build plate type\";\n        case 12:\n            return \"Calibrating Micro Lidar\";\n        case 13:\n            return \"Homing toolhead\";\n        case 14:\n            return \"Cleaning nozzle tip\";\n        case 15:\n            return \"Checking extruder temperature\";\n        case 16:\n            return \"Printing was paused by the user\";\n        case 17:\n            return \"Pause of front cover falling\";\n        case 18:\n            return \"Calibrating the micro lidar\";\n        case 19:\n            return \"Calibrating extrusion flow\";\n        case 20:\n            return \"Paused due to nozzle temperature malfunction\";\n        case 21:\n            return \"Paused due to heat bed temperature malfunction\";\n        default:\n            return actionId.toString()\n    }\n}\n\nvar current_action = parseAction(msg.payload.print.stg_cur);\n\nvar translated_stages = [];\nif(msg.payload.print.stg  != undefined) {\n    for (var stage of msg.payload.print.stg) {\n        translated_stages.push(parseAction(stage))\n    }\n}\n\n// Overwrite\nmsg.payload.print.stg_cur = current_action;\nmsg.payload.print.stg = translated_stages;\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 630,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "fda8b9ba79fa309e"
                              "id": "fda8b9ba79fa309e",
                              "type": "function",
                              "name": "Translate X1C Speed Profile",
                              "func": "var spd = {}\nspd.level = msg.payload.print.spd_lvl;\nspd.modifier = msg.payload.print.spd_mag;\n\nif (msg.payload.print !== undefined) {\n    switch (msg.payload.print.spd_lvl) {\n        case 1:\n            spd.profile = \"Silent\";\n            break;\n        case 2:\n            spd.profile = \"Standard\";\n            break;\n        case 3:\n            spd.profile = \"Sport\";\n            break;\n        case 4:\n            spd.profile = \"Ludicrous\";\n            break;\n        default:\n            spd.profile = \"Undefined\";\n            break;\n    }\n}\n\nmsg.payload.print.speed = spd;\ndelete msg.payload.print.spd;\n\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 680,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "5678a3ce4a8f5d67"
                              "id": "1e6068e0118d2dfd",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "arraySpltType": "len",
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 610,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "5e6a6e6ea5ca4541"
                              "id": "5e6a6e6ea5ca4541",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "topic",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "printer",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "ams",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 730,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "b640027ca87eeb35"
                                      "c7595281a2fe5bc1"
                              "id": "300dd4c827f5abcc",
                              "type": "function",
                              "name": "AMS Config",
                              "func": "let data = {};\nlet payload = {};\nlet device = {};\n\nvar printer_name = \"X1C_\";\nprinter_name = printer_name + msg.machine_name.match(/AMS_\\d+_(.*)/)[1];\n\n// Filter UoM from payload\nif (msg.topic == \"wifi_signal\")\n    msg.payload = msg.payload.match(/^-?\\d+/)[0];\n\n// Inject config\nif (msg.topic.match(/temper/)) {\n    msg.device_class = \"temperature\";\n}\nif (msg.topic.match(/temp/)) {\n    msg.device_class = \"temperature\";\n}\nif (msg.topic == \"wifi_signal\") {\n    msg.device_class = \"signal_strength\"\n    msg.unit_of_measurement = \"dBm\";\n}\n\nif(msg.topic == \"humidity\") {\n    msg.device_class = \"humidity\";\n    msg.unit_of_measurement = \"%\";\n}\n\nfunction getFriendlyName(str) {\n    var i, word = str.split('_');\n    for (i = 0; i < word.length; i++) {\n        word[i] = word[i].charAt(0).toUpperCase() + word[i].slice(1);\n    }\n    return word.join(' ');\n}\n\nlet base_topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic;\ndata.topic = base_topic + \"/config\";\npayload.name = getFriendlyName(msg.topic);\n\ndevice.identifiers = [];\ndevice.identifiers[0] = msg.machine_name;\ndevice.manufacturer = \"Bambu Labs\";\ndevice.model = \"AMS\";\ndevice.name = msg.machine_name;\ndevice.via_device = printer_name;\n\n\npayload.device = device;\npayload.unique_id = msg.machine_name + \"_\" + msg.topic;\npayload.object_id = payload.unique_id;\n\n//payload.force_update = true;\n\nif (!msg.topic.includes(\"tray\")){\n    //payload.expire_after = 3600;\n}\nelse {\n    payload.icon = \"mdi:printer-3d-nozzle\";\n}\n\nif(msg.topic.match(/serial/)) {\n    payload.icon = \"mdi:barcode\";\n}\nif (msg.topic == \"printer_name\") {\n    payload.icon = \"mdi:printer-3d\";\n}\nif (msg.device_class != undefined)\n    payload.device_class = msg.device_class;\n\nif (msg.unit_of_measurement != undefined)\n    payload.unit_of_measurement = msg.unit_of_measurement;\n\nif (payload.device_class == \"temperature\") {\n    payload.unit_of_measurement = \"°C\";\n    payload.temperature_unit = \"°C\";\n}\n\nif (!msg.topic.includes(\"tray\")) {\n    payload.availability_topic = \"iobroker/\" + \"sensor\" + \"/\" + printer_name + \"/\" + \"status\" + \"/state\";\n}\n\npayload.state_topic = base_topic + \"/state\";\npayload.json_attributes_topic = base_topic + \"/attr\";\ndata.payload = payload;\n\ndata.qos = 1;\ndata.retain = true;\nnode.send(data);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1210,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                                      "5561f934d8e6effa"
                              "id": "c7595281a2fe5bc1",
                              "type": "change",
                              "name": "Organize AMS",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.ams",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "ams",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "ams",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 640,
                              "y": 640,
                              "wires": [
                                      "95dd1a5d886b82ca"
                              "id": "95dd1a5d886b82ca",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 610,
                              "y": 680,
                              "wires": [
                                      "7f3dad831d862a52"
                              "id": "7f3dad831d862a52",
                              "type": "function",
                              "name": "ams",
                              "func": "msg.topic = \"AMS\";//_\" + msg.payload.id;\n\nmsg.machine_name = msg.topic + \"_\" + msg.payload.id + \"_\" + msg.payload.printer_name;\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 730,
                              "y": 680,
                              "wires": [
                                      "97073d2f9837be3b"
                              "id": "775372f61de286fa",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload.gcode_end_time",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "",
                                      "tot": "date"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1360,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "38048b141dacd8da"
                              "id": "38048b141dacd8da",
                              "type": "function",
                              "name": "Set EndTime",
                              "func": "if (msg.payload.gcode_start_time !== \"N/A\" && msg.payload.gcode_end_time !== undefined && msg.payload.gcode_end_time != \"N/A\") {\n    var endTime = msg.payload.gcode_end_time + ((parseInt(msg.payload.mc_remaining_time) * 60) * 1000);\n    endTime = Math.round(endTime / 60000) * 60000;\n    var startSeconds = msg.payload.gcode_start_epoch.toString().slice(0,-5);\n    endTime = endTime + parseInt(startSeconds);\n    msg.payload.gcode_end_time = endTime;\n    msg.payload.gcode_start_time = parseInt(msg.payload.gcode_start_time);\n    node.send(msg);\n}\nelse if (msg.payload.gcode_end_time == \"N/A\" || msg.payload.gcode_start_Time == \"N/A\") {\n    msg.payload.gcode_start_time = \"N/A\";\n    msg.payload.gcode_end_time = \"N/A\";\n    node.send(msg);\n}\n\nif(msg.payload.gcode_start_time == \"N/A\") {\n    msg.payload.gcode_end_time = \"N/A\";\n}\nelse {\n    node.send(msg);\n}",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1290,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "ea10b24f970624c1"
                              "id": "ea10b24f970624c1",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "payload.gcode_end_time",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "N/A",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 1430,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "8d1d3c87020d67e3"
                                      "c119f821e0acfd65"
                              "id": "36959b72c70ac04b",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "payload.gcode_start_time",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "N/A",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 1090,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "775372f61de286fa"
                                      "38048b141dacd8da"
                              "id": "351620dbc0c937e8",
                              "type": "change",
                              "name": "Preserve Start Epoch",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload.gcode_start_epoch",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.gcode_start_time",
                                      "tot": "msg",
                                      "dc": true
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1140,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "02885eaa14bd1bd7"
                              "info": "This is useful to keep as it will act as\r\na unique ID for each print"
                              "id": "6bc6130f6f75dbd9",
                              "type": "function",
                              "name": "AMS State",
                              "func": "// Filter UoM from payload\nif (msg.topic == \"wifi_signal\")\n    msg.payload = msg.payload.match(/^-?\\d+/)[0];\nif (msg.topic.match(/tray_\\d+/)) {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.type;\n}\n\n\nmsg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/state\";\n\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1210,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "5561f934d8e6effa"
                              "id": "91c69f3a14b529e8",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 690,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "4de3085f3b41fba0"
                              "id": "4de3085f3b41fba0",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "tray",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 810,
                              "y": 820,
                              "wires": [
                                      "633c649e4b780650"
                                      "e1c99f8d68c8e5da"
                              "id": "e1c99f8d68c8e5da",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 610,
                              "y": 860,
                              "wires": [
                                      "33d641172ea15f52"
                              "id": "97073d2f9837be3b",
                              "type": "change",
                              "name": "Change Humdiity Name",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.humidity",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.humidity_level",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "pt": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 910,
                              "y": 680,
                              "wires": [
                                      "72dac0f433d8f194"
                              "id": "33d641172ea15f52",
                              "type": "function",
                              "name": "tray",
                              "func": "msg.topic = msg.topic + \"_\" + msg.payload.id;\nnode.send(msg);\n",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 730,
                              "y": 860,
                              "wires": [
                                      "42c658325fab7ba4"
                              "id": "2b4a89cd577c152b",
                              "type": "change",
                              "name": "Set Status",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "online",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 930,
                              "y": 740,
                              "wires": [
                                      "938202b3e4751f79"
                              "id": "e1ed1e0da67cb538",
                              "type": "comment",
                              "name": "AMS",
                              "info": "AMS Split",
                              "x": 810,
                              "y": 640,
                              "wires": []
                              "id": "4f2d53943d36ead0",
                              "type": "change",
                              "name": "Remove Useless",
                              "rules": [
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.command",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.force_upgrade",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.hms",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.home_flag",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.hw_switch_state",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.lifecycle",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.online",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.ams_rfid_status",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.ams_status",
                                      "pt": "msg"
                                      "t": "delete",
                                      "p": "payload.manufacturer",
                                      "pt": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1310,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "6e4e7051841b05d2"
                              "id": "df4d56238cfce43d",
                              "type": "function",
                              "name": "X1C Config",
                              "func": "let data = {};\nlet payload = {};\nlet device = {};\n\n// Filter UoM from payload\nif (msg.topic == \"wifi_signal\")\n    msg.payload = msg.payload.match(/^-?\\d+/)[0];\n\n// Inject config\nif (msg.topic.match(/temperature/)) {\n    msg.device_class = \"temperature\";\n}\nif (msg.topic == \"wifi_signal\") {\n    msg.device_class = \"signal_strength\"\n    msg.unit_of_measurement = \"dBm\";\n}\n\nif (msg.topic.match(/(.*)fan(.*)/) && msg.topic !== \"fan_gear\") {\n    msg.unit_of_measurement = \"%\";\n    msg.icon = \"mdi:fan\"\n}\nif (msg.topic.match(/serial/)) {\n    msg.icon = \"mdi:barcode\";\n}\nif (msg.topic == \"status\" || msg.topic == \"print_state\") {\n    payload.icon = \"mdi:printer-3d\";\n}\nif(msg.topic == \"sdcard\") {\n    msg.icon = \"mdi:sd\"\n}\nif (msg.topic == \"print_progress\") {\n    msg.unit_of_measurement = \"%\";\n}\nif(msg.topic == \"print_remaining_time\") {\n    msg.unit_of_measurement = \"min\";\n    msg.device_class = \"duration\";\n}\nelse if (msg.topic.match(/time/)) {\n    msg.icon = \"mdi:clock\";\n}\nif(msg.topic == \"speed\") {\n    msg.icon = \"mdi:speedometer\"\n}\n\n\nfunction getFriendlyName(str) {\n    var i, word = str.split('_');\n    for (i = 0; i < word.length; i++) {\n        word[i] = word[i].charAt(0).toUpperCase() + word[i].slice(1);\n    }\n    return word.join(' ');\n}\n\nlet type = \"sensor\";\nif(msg.topic == \"chamber_light\") {\n    type = \"light\";\n} \n\nif(msg.topic == \"reset_filter\") {\n    type = \"button\";\n}\n\nlet base_topic = \"iobroker/\"+ type + \"/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic;\ndata.topic = base_topic + \"/config\";\npayload.name = getFriendlyName(msg.topic);\n\ndevice.identifiers = [];\ndevice.identifiers[0] = msg.machine_name;\ndevice.manufacturer = \"Bambu Labs\";\ndevice.model = msg.model;\ndevice.name = msg.machine_name;\n\nif( msg.icon != undefined) {\n    payload.icon = msg.icon\n}\n\npayload.device = device;\npayload.unique_id = msg.machine_name + \"_\" + msg.topic;\npayload.object_id = payload.unique_id;\n\n//payload.force_update = true;\n//payload.expire_after = 3600;\n\n//if (msg.topic.match(/time/) || msg.topic.match(/epoch/)) {\n    //payload.expire_after = 300;\n//}\n\nif (msg.device_class != undefined)\n    payload.device_class = msg.device_class;\n\nif (msg.unit_of_measurement != undefined)\n    payload.unit_of_measurement = msg.unit_of_measurement;\n\nif (payload.device_class == \"temperature\") {\n    payload.unit_of_measurement = \"°C\";\n    payload.temperature_unit = \"°C\";\n}\n\npayload.state_topic = base_topic + \"/state\";\npayload.json_attributes_topic = base_topic + \"/attr\";\nif (type == \"light\") {\n    payload.command_topic = base_topic + \"/set\";\n    delete payload.json_attributes_topic;\n}\n\nif (type == \"button\") {\n    delete payload.state_topic;\n    delete payload.json_attributes_topic;\n    payload.command_topic = \"iobroker/\" + \"button\" + \"/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic;\n    payload.availability_topic = \"iobroker/\" + \"sensor\" + \"/\" + msg.machine_name + \"/\" + \"status\" + \"/state\";\n}\n\nif (msg.topic == \"speed\") {\n    payload.command_topic = \"iobroker/\" + \"select\" + \"/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/set\";\n    payload.availability_topic = \"iobroker/\" + \"sensor\" + \"/\" + msg.machine_name + \"/\" + \"status\" + \"/state\";\n    payload.options = [\"Silent\", \"Standard\", \"Sport\", \"Ludicrous\"];\n}\n\nif (msg.topic != \"status\" && msg.topic != \"print_status\"\n    && msg.topic != \"machine_name\" && msg.topic != \"machine_serial\") {\n    payload.availability_topic = \"iobroker/\" + \"sensor\" + \"/\" + msg.machine_name + \"/\" + \"status\" + \"/state\";\n\n}\n\ndata.payload = payload;\n\ndata.qos = 1;\ndata.retain = true;\n\nnode.send(data);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1690,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "50e11989454e7893"
                              "id": "549ec2b83d24e9dd",
                              "type": "function",
                              "name": "X1C State",
                              "func": "// Filter UoM from payload\n\nif (msg.topic == \"wifi_signal\")\n    msg.payload = msg.payload.match(/^-?\\d+/)[0];\nelse if (msg.topic == \"xcam\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.status;\n}\nelse if (msg.topic == \"upload\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.message;\n}\nelse if (msg.topic == \"upgrade_state\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.status;\n}\nelse if (msg.topic == \"stage\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    \n    var current = msg.payload.current;\n    var prev = {};\n    var count = 0;\n    for (var stg of msg.payload.prev) {\n        prev[count.toString()] = stg;\n        count += 1;\n    }\n    msg.payload = prev;\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = current;\n}\nelse if (msg.topic == \"ipcam\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.ipcam_dev;\n}\nelse if (msg.topic == \"subtask\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.name;\n}\nelse if (msg.topic == \"print\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.type;\n} \nelse if (msg.topic == \"bed_temperature\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.temperature;\n}\nelse if (msg.topic == \"nozzle_temperature\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.temperature;\n}\nelse if (msg.topic == \"chamber_temperature\") {\n    msg.payload = msg.payload.temperature;\n}\nelse if (msg.topic == \"gcode\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.file;\n}\nelse if (msg.topic == \"speed\") {\n    var oldTopic = msg.topic;\n    msg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/attr\";\n    node.send(msg);\n    msg.topic = oldTopic;\n    msg.payload = msg.payload.profile;\n}\nelse if (msg.topic == \"chamber_light\") {\n    msg.payload=msg.payload.toUpperCase();\n    msg.topic = \"iobroker/light/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/state\";\n    node.send(msg);\n    return;\n}\nelse if (msg.topic == \"reset_filter\") {\n    return;\n}\nmsg.topic = \"iobroker/sensor/\" + msg.machine_name + \"/\" + msg.topic + \"/state\";\n\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1690,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "50e11989454e7893"
                              "id": "6e4e7051841b05d2",
                              "type": "change",
                              "name": "Reorder Print Info",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.gcode_file",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.gcode.file",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.gcode_file_prepare_percent",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.gcode.file_prepare_percent",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.gcode_start_time",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print_start_time",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print_end_time",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.gcode_state",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print_status",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.mc_percent",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print_progress",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.mc_print_error_code",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.error_code",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.mc_print_stage",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.stage",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.mc_print_sub_stage",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.substage",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.print_error",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.error",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.print_gcode_action",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.gcode_action",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.print_real_action",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.real_action",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.print_type",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.type",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.profile_id",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.profile_id",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.project_id",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.project_id",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.sequence_id",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print.sequence_id",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload.print.task",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.subtask_name",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.mc_remaining_time",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print_remaining_time",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.print_start_epoch",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1310,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "0af828ce7b9fc6ef"
                              "id": "0af828ce7b9fc6ef",
                              "type": "change",
                              "name": "Reorder Other",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.stg_cur",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.stage.current",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.stg",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.stage.prev",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.subtask_id",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.subtask.id",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.subtask_name",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.subtask.name",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1300,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "d0210d5fb650ba72"
                              "id": "d0210d5fb650ba72",
                              "type": "change",
                              "name": "Reorder Temps and Fans",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.bed_target_temper",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.bed_temperature.target_temperature",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.bed_temper",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.bed_temperature.temperature",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.nozzle_temper",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.nozzle_temperature.temperature",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.nozzle_target_temper",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.nozzle_temperature.target_temperature",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.big_fan1_speed",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.fans.big_fan1",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.big_fan2_speed",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.fans.big_fan2",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.heatbreak_fan_speed",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.fans.heatbreak_fan",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.cooling_fan_speed",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.fans.cooling_fan",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.chamber_temper",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.chamber_temperature.temperature",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1330,
                              "y": 520,
                              "wires": [
                                      "48a003b2ef74e4c8"
                              "id": "4c6205700a4bfb9d",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "lights",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "fans",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 3,
                              "x": 1390,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                                      "14b042af241de5a3"
                                      "14b042af241de5a3"
                                      "01b54b49661354ed"
                              "id": "48a003b2ef74e4c8",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 1270,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                                      "4c6205700a4bfb9d"
                              "id": "14b042af241de5a3",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 1530,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                                      "01b54b49661354ed"
                              "id": "6c254b07b897c7b0",
                              "type": "comment",
                              "name": "X1C",
                              "info": "",
                              "x": 1090,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "id": "baeafcd14d273f74",
                              "type": "function",
                              "name": "x1c",
                              "func": "msg.topic = \"X1C\";//_\" + msg.payload.id;\n\nmsg.machine_name = msg.topic + \"_\" + msg.payload.machine_name;\nmsg.model = \"X1 Carbon\";\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1090,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "351620dbc0c937e8"
                              "id": "02885eaa14bd1bd7",
                              "type": "function",
                              "name": "Fix Start Date",
                              "func": "if ( msg.payload.gcode_state == \"IDLE\" ||\n    msg.payload.gcode_start_time == \"0\" || msg.payload.gcode_start_time == \"N/A\") {\n    msg.payload.gcode_start_time = \"N/A\";\n    msg.payload.gcode_end_time = \"N/A\";\n}\nelse {\n    msg.payload.gcode_start_time = msg.payload.gcode_start_time + \"000\";\n}\nnode.send(msg);",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1340,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "36959b72c70ac04b"
                              "id": "d7ddd0f8a1dda1f2",
                              "type": "status",
                              "name": "Connected Status",
                              "scope": [
                                  "85a9b62dec56686f"
                              "x": 130,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "7737b523af5be617"
                              "id": "7737b523af5be617",
                              "type": "function",
                              "name": "Set Connection Global X1C",
                              "func": "\nif (msg.status !== undefined && msg.status.text.includes(\"status.connected\")) {\n    global.set(\"X1C_is_connected\", \"true\");\n\n} else {\n    global.set(\"X1C_is_connected\", \"false\");\n}",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 210,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                              "id": "42c658325fab7ba4",
                              "type": "change",
                              "name": "Change Attribute Names",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.tray_type",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.type",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload.tray_color",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.color",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 910,
                              "y": 860,
                              "wires": [
                                      "633c649e4b780650"
                              "id": "ee18800da74cdc68",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "payload.print.command",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "push_status",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 750,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "308c7be0f82f461d"
                              "id": "bfae5ba327c7de3d",
                              "type": "comment",
                              "name": "Filters",
                              "info": "These switch statements act as filters.\n\nFirst one acts to split mc_print and print\nand others\n\nSecond is to only accept \"push_status\" commands.\nOtherwise \"gcode_line\" and others are sent.\n\n(Gcode line is, for example,\nchanging speed profile)",
                              "x": 870,
                              "y": 260,
                              "wires": []
                              "id": "13046cc6bb2536a2",
                              "type": "comment",
                              "name": "Change Name/Serial Details",
                              "info": "Change the printer name and serial\nin the following nodes\n\n\"Connected Status\" -> select proper MQTT in\n& Modify the function node after\n\n\"Inject Machine Details\" Function\n\n\"Inject OFFLINE\" Inject Node ->\n& the Switch immediately after\nfor the global-connected Status\n\nMQTT In and Out topics for printer\nand home-assistant's mqtt in(s)\n\n\"Set Speed Profile\" Function ->\nFor the global-connected Status\nsince for some reason \"Select\" type\ndoesn't like to be set unavailable\n\n",
                              "x": 160,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                              "id": "350cde4dd40f370a",
                              "type": "comment",
                              "name": "Change Timezone",
                              "info": "Change to a valid timezone here",
                              "x": 1750,
                              "y": 280,
                              "wires": []
                              "id": "61ee03b8aee13566",
                              "type": "comment",
                              "name": "MC_Print",
                              "info": "",
                              "x": 540,
                              "y": 40,
                              "wires": []
                              "id": "8244c1008745f8df",
                              "type": "function",
                              "name": "Get AMS Humidity",
                              "func": "if (msg.payload.mc_print != undefined && msg.payload.mc_print.command == \"push_info\") {\n    if (msg.payload.mc_print.param != undefined && msg.payload.mc_print.param.startsWith(\"[AMS][TASK]\")) {\n        if(msg.payload.mc_print.param.includes(\"humidity\")) {\n            let param = msg.payload.mc_print.param;\n            let amsId = param.match(/ams(\\d+) /)[1];\n            let humidity = param.match(/humidity:(\\d+)%/)[1];\n\n            msg.topic = \"AMS\";\n\n            msg.machine_name = msg.topic + \"_\" + amsId + \"_\" + msg.payload.mc_print.machine_name;\n            \n            msg.payload = {\n                \"humidity\": humidity\n            }\n            node.send(msg);\n        }\n    }\n}\n\n",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 870,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "e4fd22daebe2148c"
                              "id": "e4fd22daebe2148c",
                              "type": "split",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 870,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "4e0ebad5eb247125"
                              "id": "d7fd1c370524b77c",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "property": "payload.mc_print.param",
                              "rules": [
                                      "t": "cont",
                                      "v": "humidity",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 690,
                              "y": 60,
                              "wires": [
                                      "8244c1008745f8df"
                              "id": "c119f821e0acfd65",
                              "type": "change",
                              "name": "Timezone Configuration",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "timezone",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "America/Halifax",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1730,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "e9a0d71f1da0b460"
                              "id": "d5ca9d9e44ae0bc4",
                              "type": "rbe",
                              "name": "",
                              "func": "rbe",
                              "gap": "",
                              "start": "",
                              "inout": "out",
                              "septopics": true,
                              "topi": "topic",
                              "x": 1950,
                              "y": 800,
                              "wires": [
                                      "5e3181a46a9545b5"
                              "id": "5e3181a46a9545b5",
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 2070,
                              "y": 840,
                              "wires": [
                                      "09b4a36ef01b1e79",
                                      "2f2e0d476582dc0e"
                              "id": "e9a0d71f1da0b460",
                              "type": "change",
                              "name": "Convert Timestamps",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "$moment(msg.payload.gcode_start_time).tz(\"msg.timezone\").format(\"MMMM D, yyyy [at] h:mm A\")",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "$moment(msg.payload.gcode_end_time).tz(\"msg.timezone\").format(\"MMMM D, yyyy [at] h:mm A\")",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1320,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "8d1d3c87020d67e3"
                              "id": "09b4a36ef01b1e79",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 3",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "false",
                              "statusVal": "",
                              "statusType": "auto",
                              "x": 2140,
                              "y": 580,
                              "wires": []
                              "id": "2f2e0d476582dc0e",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "",
                              "topic": "",
                              "ack": "true",
                              "autoCreate": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "string",
                              "readonly": "true",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 2160,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                              "id": "84f61d394ba2ab34",
                              "type": "mqtt-broker",
                              "name": "Bambu X1C MQTT",
                              "broker": "hier ip eintragen",
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "autoConnect": true,
                              "usetls": false,
                              "protocolVersion": "4",
                              "keepalive": "60",
                              "cleansession": true,
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      im notepad bitte ip und seriennummer ändern! ip 1x (Zeile 1979) und sn 2x (Zeile 328 und 350)
                      dann sollte zumindest im iobroker schon mal alles ankommen.
                      Gruß Alex
                      kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • kmxakK kmxak
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "group",
                                "style": {
                                    "label": true,
                                    "color": "#92d04f"
                                "nodes": [
                                    "85a9b62dec56686f",
                                    "f0ac48e8460b12a0",
                                    "5c367f2212abe141",
                                    "40155163e3d59c06",
                                    "308c7be0f82f461d",
                                    "39a4770fa1fc1777",
                                    "3da211fd02aff2b9",
                                    "5678a3ce4a8f5d67",
                                    "26aa40960854ec51",
                                    "e12f341a9e40698e",
                                    "fda8b9ba79fa309e",
                                    "1e6068e0118d2dfd",
                                    "5e6a6e6ea5ca4541",
                                    "300dd4c827f5abcc",
                                    "c7595281a2fe5bc1",
                                    "95dd1a5d886b82ca",
                                    "7f3dad831d862a52",
                                    "775372f61de286fa",
                                    "38048b141dacd8da",
                                    "ea10b24f970624c1",
                                    "36959b72c70ac04b",
                                    "351620dbc0c937e8",
                                    "6bc6130f6f75dbd9",
                                    "91c69f3a14b529e8",
                                    "4de3085f3b41fba0",
                                    "e1c99f8d68c8e5da",
                                    "97073d2f9837be3b",
                                    "33d641172ea15f52",
                                    "2b4a89cd577c152b",
                                    "e1ed1e0da67cb538",
                                    "4f2d53943d36ead0",
                                    "df4d56238cfce43d",
                                    "549ec2b83d24e9dd",
                                    "6e4e7051841b05d2",
                                    "0af828ce7b9fc6ef",
                                    "d0210d5fb650ba72",
                                    "4c6205700a4bfb9d",
                                    "48a003b2ef74e4c8",
                                    "14b042af241de5a3",
                                    "6c254b07b897c7b0",
                                    "baeafcd14d273f74",
                                    "02885eaa14bd1bd7",
                                    "d7ddd0f8a1dda1f2",
                                    "7737b523af5be617",
                                    "42c658325fab7ba4",
                                    "ee18800da74cdc68",
                                    "bfae5ba327c7de3d",
                                    "13046cc6bb2536a2",
                                    "350cde4dd40f370a",
                                    "61ee03b8aee13566",
                                    "8244c1008745f8df",
                                    "e4fd22daebe2148c",
                                    "d7fd1c370524b77c",
                                    "c119f821e0acfd65",
                                    "b640027ca87eeb35",
                                    "8d1d3c87020d67e3",
                                    "72dac0f433d8f194",
                                    "5561f934d8e6effa",
                                    "938202b3e4751f79",
                                    "01b54b49661354ed",
                                    "7612824c458d393d",
                                    "50e11989454e7893",
                                    "e79a30aeed48dd69",
                                    "c31bf5134ba91b2d",
                                    "155c79ce29b03f6e",
                                    "a4449d2df258142b",
                                    "033f118fea045668",
                                    "633c649e4b780650",
                                    "4e0ebad5eb247125",
                                    "c66ef79ed4be761e",
                                    "acede6b98324ff69",
                                    "d5ca9d9e44ae0bc4",
                                    "5e3181a46a9545b5",
                                    "e9a0d71f1da0b460",
                                    "09b4a36ef01b1e79",
                                    "2f2e0d476582dc0e"
                                "x": 14,
                                "y": -1,
                                "w": 2252,
                                "h": 1007
                                "type": "junction",
                                "x": 1420,
                                "y": 980,
                                "wires": [
                                "type": "junction",
                                "x": 500,
                                "y": 980,
                                "wires": [
                                "type": "junction",
                                "x": 460,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                "type": "junction",
                                "x": 1000,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "baeafcd14d273f74"
                                "type": "junction",
                                "x": 1540,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "4f2d53943d36ead0"
                                "type": "junction",
                                "x": 840,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "300dd4c827f5abcc",
                                        "91c69f3a14b529e8",
                                        "2b4a89cd577c152b"
                                "type": "junction",
                                "x": 1360,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                        "7612824c458d393d"
                                "type": "junction",
                                "x": 1000,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "6bc6130f6f75dbd9"
                                "type": "junction",
                                "x": 1560,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "df4d56238cfce43d",
                                        "549ec2b83d24e9dd"
                                "type": "junction",
                                "x": 1860,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                        "d5ca9d9e44ae0bc4"
                                "type": "junction",
                                "x": 1791,
                                "y": 654,
                                "wires": [
                                        "7612824c458d393d"
                                "type": "junction",
                                "x": 460,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "40155163e3d59c06"
                                "type": "junction",
                                "x": 560,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "d7fd1c370524b77c"
                                "type": "junction",
                                "x": 1080,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                        "300dd4c827f5abcc",
                                        "6bc6130f6f75dbd9"
                                "type": "junction",
                                "x": 940,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "c66ef79ed4be761e"
                                "type": "junction",
                                "x": 1060,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "633c649e4b780650"
                                "type": "junction",
                                "x": 500,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "033f118fea045668"
                                "type": "mqtt in",
                                "qos": "2",
                                "datatype": "json",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 130,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "5c367f2212abe141"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 180,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "a4449d2df258142b"
                                "type": "json",
                                "name": "",
                                "action": "obj",
                                "pretty": false,
                                "x": 370,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "f0ac48e8460b12a0"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "hask",
                                        "v": "mc_print",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "hask",
                                        "v": "print",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 610,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "acede6b98324ff69"
                                        "ee18800da74cdc68"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 680,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "39a4770fa1fc1777"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 660,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "3da211fd02aff2b9"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 670,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "26aa40960854ec51"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 650,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "1e6068e0118d2dfd"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 640,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "e12f341a9e40698e"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 630,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "fda8b9ba79fa309e"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 680,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "5678a3ce4a8f5d67"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 610,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "5e6a6e6ea5ca4541"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "printer",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "ams",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 730,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "b640027ca87eeb35"
                                        "c7595281a2fe5bc1"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1210,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "5561f934d8e6effa"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload.ams",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "ams",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "p": "ams",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 640,
                                "y": 640,
                                "wires": [
                                        "95dd1a5d886b82ca"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 610,
                                "y": 680,
                                "wires": [
                                        "7f3dad831d862a52"
                                "type": "function",
                                "name": "ams",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 730,
                                "y": 680,
                                "wires": [
                                        "97073d2f9837be3b"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "",
                                        "tot": "date"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1360,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "38048b141dacd8da"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1290,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "ea10b24f970624c1"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "N/A",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1430,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "8d1d3c87020d67e3"
                                        "c119f821e0acfd65"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "neq",
                                        "v": "N/A",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 1090,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "775372f61de286fa"
                                        "38048b141dacd8da"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg",
                                        "dc": true
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1140,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "02885eaa14bd1bd7"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1210,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "5561f934d8e6effa"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 690,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "4de3085f3b41fba0"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "neq",
                                        "v": "tray",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 810,
                                "y": 820,
                                "wires": [
                                        "633c649e4b780650"
                                        "e1c99f8d68c8e5da"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 610,
                                "y": 860,
                                "wires": [
                                        "33d641172ea15f52"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 910,
                                "y": 680,
                                "wires": [
                                        "72dac0f433d8f194"
                                "type": "function",
                                "name": "tray",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 730,
                                "y": 860,
                                "wires": [
                                        "42c658325fab7ba4"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "online",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 930,
                                "y": 740,
                                "wires": [
                                        "938202b3e4751f79"
                                "type": "comment",
                                "name": "AMS",
                                "x": 810,
                                "y": 640,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "p": "payload.hms",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                        "t": "delete",
                                        "pt": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1310,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "6e4e7051841b05d2"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1690,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "50e11989454e7893"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1690,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                        "50e11989454e7893"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1310,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "0af828ce7b9fc6ef"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload.stg",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1300,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "d0210d5fb650ba72"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1330,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "48a003b2ef74e4c8"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "lights",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "fans",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 3,
                                "x": 1390,
                                "y": 560,
                                "wires": [
                                        "14b042af241de5a3"
                                        "14b042af241de5a3"
                                        "01b54b49661354ed"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 1270,
                                "y": 560,
                                "wires": [
                                        "4c6205700a4bfb9d"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 1530,
                                "y": 560,
                                "wires": [
                                        "01b54b49661354ed"
                                "type": "comment",
                                "name": "X1C",
                                "info": "",
                                "x": 1090,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "name": "x1c",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1090,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "351620dbc0c937e8"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1340,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "36959b72c70ac04b"
                                "type": "status",
                                "scope": [
                                    "85a9b62dec56686f"
                                "x": 130,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "7737b523af5be617"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 210,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "move",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 910,
                                "y": 860,
                                "wires": [
                                        "633c649e4b780650"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "push_status",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 750,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "308c7be0f82f461d"
                                "type": "comment",
                                "name": "Filters",
                                "x": 870,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "x": 160,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "x": 1750,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "type": "comment",
                                "name": "MC_Print",
                                "info": "",
                                "x": 540,
                                "y": 40,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 870,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "e4fd22daebe2148c"
                                "type": "split",
                                "name": "",
                                "splt": "\\n",
                                "spltType": "str",
                                "arraySplt": 1,
                                "stream": false,
                                "addname": "topic",
                                "x": 870,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "4e0ebad5eb247125"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "cont",
                                        "v": "humidity",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 690,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "8244c1008745f8df"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "timezone",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1730,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "e9a0d71f1da0b460"
                                "type": "rbe",
                                "name": "",
                                "func": "rbe",
                                "gap": "",
                                "start": "",
                                "inout": "out",
                                "septopics": true,
                                "topi": "topic",
                                "x": 1950,
                                "y": 800,
                                "wires": [
                                        "5e3181a46a9545b5"
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "neq",
                                        "v": "",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 2070,
                                "y": 840,
                                "wires": [
                                        "09b4a36ef01b1e79",
                                        "2f2e0d476582dc0e"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1320,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "8d1d3c87020d67e3"
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 3",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 2140,
                                "y": 580,
                                "wires": []
                                "name": "",
                                "topic": "",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "readonly": "true",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 2160,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                                "port": "1883",
                                "clientid": "",
                                "usetls": false,
                                "keepalive": "60",
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                        kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        schrieb am zuletzt editiert von kmxak
                        theoretisch müsste man dann im vis eine neue seite erstellen.
                        wie das geht das man per node an den mqtt server was senden kann weiß ich leider nicht. man kann da wohl auch was hinsenden. das sind die teile die ich aus der node im vergleich zu dem cryd rausgenommen habe
                        jetzt legt er mir in den objekten zwar einmal das richtige an und einmal das selber unter nodered/nodered ka warum.
                        wie man im nodered eine config datei anlegt weiß ich auch nicht dann könnte man die seriennummer und name und topic im nodered direkt changen.
                        Gruß Alex
                        • kmxakK kmxak
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @kmxak Das brauchst alles nicht, wenn bei dir was rauskommt und Du nicht den ganzen flow brauchst, kannst Du das entweder in einen eigenen Datenpunkt schreiben oder Du bereitest die Infos halt selbst auf.
                          • kmxakK kmxak
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @kmxak sagte in Bambu lab 3d Drucker MQTT Integration:
                            Oje - wird immer schlimmer ihr macht Eurer ganzes System kaputt - in den NodeRed Adapter dürft ihr nichts schreiben.
                            Die einzigen Kommandos die an den Drucker gesendet werden, werden über dieses topic geschrieben:
                            • mickymM mickym
                              D
                              D
                              DarkDevil
                              schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                              @mickym das ist der output von dem debug am Json:
                              schaut sehr vielversprechend aus
                              EDIT: unter den Datenpunkten im NodeRed habe ich keine Einträge, nun einen:
                              flows
                              • D DarkDevil
                                flows
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @darkdevil Na da hast Du doch schon alles. Also entweder schreibst Du das einfach in einen Datenpunkt, dann kannst Du das mit deinem Blockly weiterverarbeiten oder Du arbeitest Dich tiefer in den Flow.
                                Ich hab Dir ja unten schon gepostet, was was bedeutet.
                                Wie möchtest Du denn weiter machen - mit Node Red oder willst Du diese Daten einfach in einen Datenpunkt schreiben und dann willst das mit Deiner Logikmaschine weiter machen. Dann langt es nämlich einfach diese Daten in einen Datenpunkt zu schreiben. Dann machen wir das halt erst mal ohne mqtt-Adapter.
                                Wie gesagt unter node-red darf nichts stehen.
                                Wie gesagt ich hab auch einen Flow, der Dir einfach alle Daten in einzelne Datenpunkte schreibt, wenn Du das alles nicht interpretiert haben willst.
                                Es wird nichts gesteuert - nur die Infos dir in einzelnen Datenpunkten zur Verfügung gestellt.
                                D kmxakK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  D
                                  D
                                  DarkDevil
                                  @mickym mir wäre es am liebsten wenn ich die Daten ein einen jeweiligen Dantenpunk(e) bekommen würde.
                                  also zB userdata.0.Drucker.Datenpunkt_temp, noozle, bett etc.
                                  wir würde so etwas aussehen?
                                  • mickymM mickym
                                    kmxakK
                                    kmxakK
                                    kmxak
                                    @mickym Alles was vom Drucker kommt einfach in einzelne Datenpunkte. Bisschen aufbereiten wäre natürlich nicht schlecht. Danach kann man ja in Telegram oder VIS weiter machen... wie man mag.
                                    Gruß Alex
                                    • D DarkDevil
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @darkdevil Gut dann mach mal folgendes:
                                      Kopiere Dir mal die mqtt-In Node, die Dir diese Daten gerade liefert in einen neuen Flow. Den jetzigen würde ich dann deaktivieren.
                                      Wenn Du das hast, dann schau, dass Du Deine NodeRed Adapter Einstellungen richtig hast:
                                      Wichtig ist, dass die Konvertierung ausgeschaltet ist und die Fremdobjekte zugelassen sind.
                                      Wenn Du den neuen Flow hast, dann mach mal einen Screenshot - wie gesagt ausser dem mqtt-IN Node, die Dir im Moment die Daten liefert sollte nichts enthalten sein.
                                      am besten noch eine DebugNode hintendran. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        D
                                        D
                                        DarkDevil
                                        @mickym Wahnsinn, ich habe nun alle Werte sauber in Ordnern :) Schonmal riesen Dank dafür.
                                        Klar eine Frage kommt noch: im NR debug sehe ich, dass die Werte sich verändern (zB habe ich das Druckbett mal auf 60C eingeschaltet.) Der Datenpunkt im ioBroker ändert sich jedoch nicht.
                                        Letzte Idee? :)
                                        • D DarkDevil
                                          Letzte Idee? :)
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @darkdevil Was hast Du denn gemacht ? - Hast Du meinen Flow importiert? Ich war eigentlich noch gar nicht fertig.
                                          Leider weiss ich nicht was Du gemacht hast. Wie gesagt Du kannst meine Node importieren, die schreibt Dir das dann in Datenpunkte,
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                          84.1k
