  4. Update node.js
    5.5k
Update node.js
23 Beiträge 4 Kommentatoren 872 Aufrufe 2 Beobachtet
    blue106
    Wollte aufm pi update machen vom iobroker. Aber geht net. Note.js mal auf 16 bringen.
    Kommt immer fehler zeile 7 in dem ersten der 4 abschnitte
    Hab alle videos geschaut alles probiert.
    PeoplesP Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • B blue106
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @blue106
      Videos sind nicht immer schlecht, aber hast du das mal mit der Anleitung von Thomas verglichen?
      Hat bei mir fehlerfrei funktioniert.
      Link
      • B blue106
        @blue106
        Lies das HowTo aus meiner Signatur.
        • B blue106
          @blue106 sagte in Update node.js:
          Aber geht net
          geht net ist keine Fehlerbeschreibung! Bitte mehr Infos!
          Wir wissen nicht was bei dir in Zeile 7 steht.
          was genau?
            blue106
            Das hier kommt immer. Hab die anleitung von thomas genommen
            • B blue106
              @blue106
              Keine Screenshots. Kann man nicht lesen, kann man nicht zitieren usw.
              Text aus der Konsole in CodeTags eingebettet hier rein.
                @blue106
                blue106
                Keine ahnung wie das geht. Kanns nur so machen. Weiter als das komm ich net
                • B blue106
                  @blue106
                  Dann lies den Hinweis von @Homoran
                    @blue106
                    blue106
                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                    │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                    │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0 deduped
                    │   ├── github-url-from-git@1.5.0
                    │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
                    └─┬ streamedian@1.8.3 (github:SpecForge/html5_rtsp_player#c862c930cd63b2f8629f4350d527d87c5c2688b2)
                      └─┬ jsencrypt@2.3.1 (git+https://github.com/kreopt/jsencrypt.git#02c7522a02c1ba5b375c456063296634cbe2a114)
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker && npm prune
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    up to date in 17.493s
                    110 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    E: Type 'sudo' is not known on line 7 in source list /etc/apt/sources.list
                    E: The list of sources could not be read.
                    Error executing command, exiting
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                    v12.22.8
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
                    + apt-get update
                    MOD-EDIT: Code-tags angepasst!
                    • B blue106
                      + apt-get update
                      v12.22.8
                      + apt-get update
                      @blue106
                      cat /etc/apt/sources.list
                      Da steht offenbar Quark in der sources.list drin.
                        @blue106
                        blue106
                        schrieb am zuletzt editiert von blue106
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/apt/sources.list
                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                        Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                        deb https://archive.raspbian.org/raspian buster main contrib non-free
                        deb-src https://archive.raspbian.org/raspbian buster main contrib non-free
                        sudo apt-get update
                        das kommt da
                        • B blue106
                          sudo apt-get update
                          das kommt da
                          @blue106
                          Bitte saubere CodeTags setzen.
                          • B blue106
                            sudo apt-get update
                            das kommt da
                            @blue106
                            Lösche die letzte Zeile ersatzlos raus.
                            Dann
                            sudo apt update
                              @blue106
                              Dann
                              sudo apt update
                              blue106
                              @thomas-braun die zeile macht der ja automtisch. hatte nur den befehl cat... eingegeben
                              • B blue106
                                @blue106
                                Nein, die Zeile hast du da mal reinkopiert, die kommt nicht 'von alleine' rein.
                                  @blue106
                                  blue106
                                  Kommt immer wieder der fehler. Lasse es jetzt so. Bringt ja nix. Trotzdem danke
                                  • B blue106
                                    @blue106
                                    Lösch die Zeile halt raus und dann in der Konsole
                                    sudo apt update
                                    Bei dir funktionieren so gar keine Upgrades des Betriebssystems. DAS bringt nichts.
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list
                                    Letzte Zeile löschen, Strg-O, Enter, Strg-X
                                    • B blue106
                                      @blue106
                                      Und dann bringst du Buster auf ein noch lebendes Release. Der Buster ist im September 2022 abgekündigt worden.
                                        @blue106
                                        sudo apt update
                                        blue106
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Ign:4 https://archive.raspbian.org/raspian buster InRelease
                                        Hit:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Err:6 https://archive.raspbian.org/raspian buster Release
                                          404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 443]
                                        Reading package lists... Done
                                        E: The repository 'https://archive.raspbian.org/raspian buster Release' does not have a Release file.
                                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                        habs endlich gefunden in zeile 7 un habs geändert. aber wirklich akutell wird nix
                                        • B blue106
                                          @blue106
                                          Jetzt hast du in einer anderen .list Datei in /etc/apt/sources.list.d/ noch Quatsch drin.
                                          Da steht raspian, muss aber raspbian lauten.
