  5. Datenauwertung von Sekunden in Stunden und Minuten umrechnen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 929 Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    Ich grüße euch alle und möchte mich zumindest kurz vorstellen.
    mein Name ist Steffen und ich bin neu hier.
    Ich bin noch recht unerfahren in Sachen iobroker und brauche deshalb etwas hilfe.
    Die ersten geräte (1xShelly1PM, 1xShelly1Pro, 3xShellyTRV und eine Fritz Dect 210) sind erfolgreich eingebunden und die ersten Visualisierungen laufen auch bereits in VIS.
    Der Shelly1PM mit Temperatur Addon läuft an einem Pufferspeicher, dort nehmen die 3 Sensoren die Temperatur vom Speicher ab und schalten den Shelly, dieser steuert ein Koppelrelais an welches einen Wasserführenden Pelletkamin je nach Zustand an oder aus schalten. Die temperaturen werden über den History Adapter geloggt und dann mittels ECharts ins VIS übertragen. Das funktioniert alles tadellos.
    Ich möchte mir jetzt gerne ein EChart basteln wo ich über einen längeren Zeitraum sehe wie oft der Kamin pro Tag an war, dazu habe ich den statistics Adapter installiert, das erste EChart wurde erstellt. Allerdings zeigt mir der Adapter nur die Sekunden an wie oft der Kamin an war, ich hätte es viel lieber in Stunden und Minuten. Wie müsste ein Blockly Script dafür aussehen und wie müsste der Datenpunkt dafür eingestellt werden? Ich könnte ja dann den selbst erzeugten Datenpunkt wieder mittels History Adapter loggen und Visualisieren oder gibts da noch andere möglichkeiten?
    Beste grüße und schönes Wochenende.
    • O Olek_Michdoch
      @paul53 die Anzahl der einschaltungen loggt der Statistics Adapter schon mit, es geht um die Dauer wann der Ofen eingeschaltet und ausgeschaltet ist.
      Besten dank schonmal.
      @olek_michdoch sagte: es geht um die Dauer
      Also nur Umrechnung von Sekunden in Stunden?
      Das Format "hh:mm" ist als String für eine Historisierung nicht so geeignet.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olek_Michdoch
        @olek_michdoch sagte: Sekunden an wie oft der Kamin an war
        Wie oft (Anzahl Einschaltungen) oder jeweilige Einschaltdauer?
          O Offline
          O Offline
          Olek_Michdoch
          • O Olek_Michdoch
              O Offline
              O Offline
              Olek_Michdoch
              @paul53 Warum ist das Zeitformat nicht geeignet? Muss der Datenpunkt als String oder als Number eingestellt sein?
              • O Olek_Michdoch
                @olek_michdoch sagte: Muss der Datenpunkt als String oder als Number eingestellt sein?
                Für das gezeigte Blockly als "number".
                  O Offline
                  O Offline
                  Olek_Michdoch
                  @paul53 alles klar. Ich teste das. Vielen dank.
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olek_Michdoch
                    Ich wollte nur kurz bescheid geben das alles funktioniert. Vielen dank nochmal.
