  4. VIS Editor nimmt keine weiteren Eingaben an
vis
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    Ich habe ein VIS Problem. In meiner VIS habe ich ein paar Views, eine nette Navigation und einige Widgets. Angezeigt wird alles über den FullyBrowser, funktioniert alles einwandfrei.
    Jetzt will ich meinen Screen um weitere Views oder Widgets erweitern. Ich ziehe von der linken Seite (in meinem Beispiel einen einfachen Slider) in die Mitte, wird auch artig angezeigt und auf der rechten Seite sind auch die Optionen des Widgets zu sehen.
    Hier muss ich mich aber sehr beeilen, um was einzutragen oder zu ändern, denn nach ein paar Sekunden wird dieser rechte Bereich einfach leer.
    Andere Widgets können angeklickt und editiert werden. Was ich aber neu in die VIS eingesetzt habe, ist nach ein paar Sekunden nicht mehr anklickbar. Bei einem Refresh des Bildschirms ist es dann wieder weg.
    Ich habe den Eindruck, es wird irgendwie (vermutlich ab einer gewissen Größe des Views gesamt) nichts mehr abgespeichert, denn sobald ich irgendwo ein paar andere Widgets deaktiviere oder lösche, kann ich was neues einsetzen und bearbeiten. Es liegt als nicht an der Übertragung oder Geschwindigkeit.
    Nun kommt meine 100.000 Euro Frage - Ist diese Problem bekannt? Wie kann ich dem Fehler am besten auf die Schliche kommen? Ich vermute, irgendwo ist ne Liste / Table / Datei einfach voll, zu groß, keine Ahnung was. Ne SSD mit 120GB ist auch dran, also Speicherplatz ist auch ausreichend frei und mit 19 laufenden Instanzen ist das Kerlchen sicher auch nicht überlastet..
    Zum Raspi: RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 7 T. 03:26:17
    Node.js: v16.19.0
    time: 1673043725027
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 450
    NPM: 8.19.3
    Datenträgergröße: 117.0 GB
    Freier Festplattenspeicher: 105.5 GB
    Betriebszeit: 7 T. 03:30:08
    Aktive Instanzen: 19
    Pfad: /opt/iobroker/
    Wer hat ne Idee?
    • J joachim.knape
      Node.js: v16.19.0
      time: 1673043725027
      timeOffset: -60
      Adapter-Anzahl: 450
      NPM: 8.19.3
      Wer hat ne Idee?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @joachim-knape Einstellungen vom web Adapter?
      Browserlog zeigt was?
      J 3 Antworten Letzte Antwort
        joachim.knape
        @crunchip ähm.. wo finde ich das?
          joachim.knape
            joachim.knape
            • J joachim.knape
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @joachim-knape
              schau mal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/60097/widgets-verschwinden-kurz-nach-erstellen-in-vis?_=1671130153632
              müsste den Fehler beheben.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • J joachim.knape
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @joachim-knape sagte in VIS Editor nimmt keine weiteren Eingaben an:
                wo finde ich das
                z.b mit F12
                allerdings scheint dein Problem Verbindungsfehler zu sein, kommt durch socketio
                gibt einige Beiträge dazu hier im Forum
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @joachim-knape
                  schau mal hier:
                  joachim.knape
                  Das hier scheint geholfen zu haben.. keine Ahnung, wieso und warum.. nehmen wir es einfach mal so hin.. kicher
                  DANKE!
                  (Das DANKE ist erstmal vorläufig. ich beobachte das alles mal.. gg)
                    wo finde ich das
                    z.b mit F12
                    joachim.knape
                    @crunchip
                    Die Info ist sicher gut und nützlich. Aber wenn Du diesbezüglich Einsteiger bist, weisst Du in keinster Weise, wonach Du suchen musst, bzw wo da der Flaschenhals ist.
                    Du hast das Problem vor Dir und kratzt Dich nur am Kopf. Erstmal..
                    • J joachim.knape
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @joachim-knape
                      Es war lediglich ein Hinweis auf Verbindungsfehler
                      die Suche im Forum ergibt?
                      Einsteiger bist
                      BEIGETRETEN 27. SEPT. 2020
                      sehe ich nicht mehr als Einsteiger an
                        @joachim-knape
                        Einsteiger bist
                        joachim.knape
                        @crunchip doch.. stampft mit dem fuß auf
                        wenn du dich bisher nur mit der vis und dem iobroker beschäftigt hast und nicht mit dem raspi und den adaptereinstellungen.. bisher lief das kerlchen ja einwandfrei..
                        aber egal.. ich sehe das als wink mit dem zaunpfahl, sich doch mal mehr damit auseinander zu setzen.
                        danke trotzdem
