  4. Problem nach Update auf Zigbee 1.18.10
    6.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @clfberlin
    Puhh ... ich muß dich sehr loben bei deiner ausführlichen Vorgehensweise ..... 👍
    Was auch sein kann ... du testet , bzw. du bist ja auf 7.2.0 latest
    was ist mit deiner alten Version v7.1.2
    clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    @glasfaser
    Danke. Ich brauche selber etwas Struktur beim Vorgehen, um mich nicht zu verzetteln oder später nochmal nachschauen zu können.
    Die ehemalige 7.1.2 schien ja bereits vorher nicht ganz sauber zu sein. Ich dachte zwar, mit dem Löschen des Wetter-Adapters mit den Errors sei es behoben. Aber keine zwei Tage später hatte ich nach dem Update dann wieder den Fehler, dass er Admin nicht finden könne. Dein Rat war genau richtig: Ich habe das morsche Schiff sinken lassen und ein neues vom Stapel gelassen. Mit Euren Hinweisen (host this, dem Installieren von VIS1.4.0 etc.) geht das ja dann auch recht flott. Ich hatte halt ein paar Stunden Konfigurations- und Visualisierungskram verloren - aber Schuld eigene, dass ich vor dem Update nicht nochmal ein Backup gemacht hatte. :man-shrugging:
    Die jetzige Installation läuft reibungslos (ist auch im Moment wieder aktiv). Und wenn das mit dem 1.18.10 Problem bei mir reproduzierbar ist, ist das ja zunächst einmal eine gute Sache. So lässt es sich ja dann vielleicht auch eingrenzen.
    Ich würde beim nächsten Mal so vorgehen wie oben, dann aber nicht in der Konsole das Upgrade laufen lassen, sondern so wie @arteck es gemeint hat (GIT-Version). Den "Privileged Mode" behalte ich aber mal bei.
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
    • clfberlinC clfberlin
      @arteck und @Glasfaser
      Es tut mir ja schrecklich leid, aber ich konnte das Phänomen (bei mir) wieder zielsicher reproduzieren.
      Allerdings habe ich jetzt erstmal die "Privileged Mode" Option von @Glasfaser berücksichtigt. Die GIT Version probiere ich entweder etwas später heute - oder morgen. Ich muss jetzt erstmal wieder den Sandkasten räumen und meine "richtige" Umgebung wieder an den Start bekommen, bevor ich hier im Haus Klagen über nicht funktionierende Heizungen oder so höre. 😁
      Nur für das Protokoll meine Schritte:
      • Leeres Verzeichnis in Synology angelegt
      • ein aktuelles Backup ins leere Verzeichnis
      • In Portainer den Container angelegt mit latest-v7, den Ports, dem gemappten Pfad, In ENV den USB-Stick (und debug). Den Stick auch bei Runtimes als Device rein, dort auch "Privileged Mode".
      • Nach dem Anlegen dann in Konsole Prozesse gestoppt und iob host this ausgeführt.
      • Neustart. Login. Warten bis alle (51) Adapter geladen sind. Test. Zigbee tadellos.
      • Vis 1.4.0 installiert
      • Test
      • Prozesse gekillt, iob uprade self (Host wollte aktualisiert werden). Danach iob upgrade.
      • Gewartet, neu gestartet, getestet - oben beschriebene Probleme mit Zigbee. Ergänzend muss ich aber sagen, dass meine Erstaussage ("leer") nicht ganz korrekt war. Es dauert nur unerwartet lange (nach dem Start einige Minuten), bis die Devices da auftauchen. Aber funktionieren tut es dann halt auch nicht.
      • Ein paar Mal Karussell gefahren. Also: Adapter grün, rot, grün, rot... Manuell gestartet. Zigbee Herdsman. Stick raus und rein. Gestartet. Wieder grün, dann rot...
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @clfberlin sagte in Problem nach Update auf Zigbee 1.18.10:
      kannst du mal bei deinem nächsten test exakt die folgende Reihenfolge einhalten:
      • zigbee adapter anhalten
      • sicherstellen das der zigbee adapter nicht mehr läuft
      • Stick abziehen
      • Stick anstecken
      • log löschen oder Markierung im Log setzten
      • Zigbee adapter starten - warten bis er zum 3. mal grün wird, dann wieder anhalten
      • log herunter laden und posten
      Zusätzlich bitte per 'npm list -a' heraus bekommen welche Versionen der folgenden Bibliotheken installiert sind:
      • zigbee-herdsman-converters
      • zigbee-herdsman
      • serialport
      Wichtig: Insbesondere die Serialport Bibliothek kann es in verschiedenen Versionen mehrfach geben - in diesem Fall wäre wichtig wo sie sich im Baum befindet (Siehe Beispiel)
      └─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
        ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
        ├── serialport@10.5.0 deduped
        ├── tar@6.1.13 deduped
      Auffällig ist das keine Serielle Schnittstelle als "available" im 1.8.10 angezeigt werden:
      2023-01-05 17:16:32.648  - info: zigbee.0 (519) List of port: []
      An dieser Stelle sollten eigentlich die verfügbaren seriellen Schnittstellen für den Adapter aufgelistet werden
      A.
      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        • Stick abziehen
        • Stick anstecken
        • zigbee-herdsman
        • serialport
        A.
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
        Das Laden der 50+ Adapter dauert immer etwas. Naja, in der Zwischenzeit kann ich mir ja noch was vom Kurs von Matthias Kleine anschauen. Das macht er echt ganz gut. Wobei ich hier auch jeden Tag was dazu lerne.
        Sodele. Jetzt hat er alle Adapter geladen. Vorgehen war wie oben beschrieben. Alles vorbereitet, aber diesmal lade ich im letzten Schritt das Update von GIT anstatt über Konsolen-Upgrade. Mal schauen, ob es damit auch auftritt. Dann kann ich gleich die Hausaufgaben erledigen, die mir @Asgothian aufgegeben hat.
        So, Host ist auf aktuellem Stand, Instanzen sind gestartet, VIS ist jetzt via Version 1.4.0 + Upgrade auch lauffähig.
        Noch schnell einen Stand 'npm list -' vor dem Update.
        ├─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
        │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
        │ ├── serialport@10.5.0 deduped
        │ ├── tar@6.1.13 deduped
        │ ├── typescript@4.9.4
        │ ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.687
        │ │ ├─┬ axios@1.1.3
        │ │ │ ├── follow-redirects@1.15.2 deduped
        │ │ │ ├── form-data@4.0.0 deduped
        │ │ │ └── proxy-from-env@1.1.0 deduped
        │ │ ├── buffer-crc32@0.2.13
        │ │ ├── https-proxy-agent@5.0.1 deduped
        │ │ ├── tar-stream@2.2.0 deduped
        │ │ └── zigbee-herdsman@0.14.80 deduped
        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.80
        │   ├── @serialport/bindings-cpp@10.8.0 deduped
        │   ├── @serialport/parser-delimiter@10.5.0 deduped
        │   ├── @serialport/stream@10.5.0 deduped
        │   ├── debounce@1.2.1
        │   ├─┬ debug@4.3.4
        │   │ └── ms@2.1.2
        │   ├── fast-deep-equal@3.1.3
        │   ├── mixin-deep@2.0.1
        │   ├─┬ mz@2.7.0
        │   │ ├── any-promise@1.3.0
        │   │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
        │   │ ─┬ thenify-all@1.6.0
        │   │   └─┬ thenify@3.3.1
        │   │     └── any-promise@1.3.0 deduped
        │   └── slip@1.0.2
        Und jetzt das Update via GIT.
        Ja, es dauert wieder sehr lange, bis Devices auftauchen.
        Mist, ich habe was anders gemacht als vorher: Adapter war beim Update nicht gestartet. Muss ich ggf. nochmal wiederholen.
        Stand jetzt aber:
        Adapter bleibt gelb, obwohl laut Konsole /dev/ttyUSB0 da ist.
        Diesmal also gar nicht erst verbunden. Und er wirft auch nur stumpf Verbindungsfehler.
        2023-01-06 21:03:52.827 - info: zigbee.0 (2474) starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-06 21:03:52.941 - info: zigbee.0 (2474) Starting Zigbee npm ...
        2023-01-06 21:03:53.456 - error: zigbee.0 (2474) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        2023-01-06 21:03:53.458 - error: zigbee.0 (2474) Failed to start Zigbee
        2023-01-06 21:03:53.458 - error: zigbee.0 (2474) Error herdsman start
        2023-01-06 21:03:53.462 - info: zigbee.0 (2474) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        2023-01-06 21:04:03.463 - info: zigbee.0 (2474) Try to reconnect. 1 attempts left
        2023-01-06 21:04:03.464 - info: zigbee.0 (2474) Starting Zigbee npm ...
        2023-01-06 21:04:03.487 - info: zigbee.0 (2474) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        2023-01-06 21:04:03.514 - error: zigbee.0 (2474) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        2023-01-06 21:04:03.516 - error: zigbee.0 (2474) Failed to start Zigbee
        2023-01-06 21:04:03.516 - error: zigbee.0 (2474) Error herdsman start
        2023-01-06 21:04:49.295 - info: host.40b66a7f9244 "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2023-01-06 21:04:49.295 - info: host.40b66a7f9244 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2023-01-06 21:04:49.308 - info: zigbee.0 (2474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-01-06 21:04:49.489 - info: host.40b66a7f9244 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2023-01-06 21:04:50.490 - info: host.40b66a7f9244 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2474
        2023-01-06 21:04:49.311 - info: zigbee.0 (2474) cleaned everything up...
        2023-01-06 21:04:49.499 - info: zigbee.0 (2474) Zigbee: disabling joining new devices.
        2023-01-06 21:04:50.664 - warn: zigbee.0 (2474) Failed to stop zigbee during startup
        2023-01-06 21:04:50.665 - info: zigbee.0 (2474) terminating
        2023-01-06 21:04:50.666 - info: zigbee.0 (2474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-01-06 21:04:51.285 - info: host.40b66a7f9244 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-01-06 21:05:30.524 - info: zigbee.0 (2583) starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-01-06 21:05:30.641 - info: zigbee.0 (2583) Starting Zigbee npm ...
        2023-01-06 21:05:31.119 - error: zigbee.0 (2583) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        2023-01-06 21:05:31.120 - error: zigbee.0 (2583) Failed to start Zigbee
        2023-01-06 21:05:31.121 - error: zigbee.0 (2583) Error herdsman start
        2023-01-06 21:05:31.125 - info: zigbee.0 (2583) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        2023-01-06 21:05:41.124 - info: zigbee.0 (2583) Try to reconnect. 1 attempts left
        2023-01-06 21:05:41.125 - info: zigbee.0 (2583) Starting Zigbee npm ...
        2023-01-06 21:05:41.148 - info: zigbee.0 (2583) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        2023-01-06 21:05:41.177 - error: zigbee.0 (2583) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
        2023-01-06 21:05:41.178 - error: zigbee.0 (2583) Failed to start Zigbee
        2023-01-06 21:05:41.179 - error: zigbee.0 (2583) Error herdsman start
        Hier habe ich Mist gebaut. Der Fehler von oben lässt sich nicht reproduzieren. Diesmal kein Wechsel grün, rot, grün, rot... Aber da ich etwas anders gemacht habe als vorher, gibt es zwei Möglichkeiten:
        1. Die GIT-Version verhält sich anders
          oder
        2. Die Tatsache, dass der Adapter vor dem Update noch nicht aktiviert war, hat einen Unterschied gemacht.
        Da werde ich wohl nochmal ran müssen. Hier übrigens noch 'npm list -a' nach dem Update.
        ─┬ iobroker.zigbee@1.8.10 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ce1d50e161fe21cc2ebcf66c660b23f20c6e62b6)
          ├─┬ zigbee-herdsman-converters@15.0.16
          │ ├─┬ axios@1.2.2
          │ ├─┬ tar-stream@3.0.0
          │ │ ├── b4a@1.6.1
          │ │ ├─┬ bl@6.0.0
          │ │ │ ├─┬ buffer@6.0.3
          │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1 deduped
          │ │ │ │ └── ieee754@1.2.1 deduped
          │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
          │ │ │ └─┬ readable-stream@4.3.0
          │ │ │   ├─┬ abort-controller@3.0.0
          │ │ │   │ └── event-target-shim@5.0.1
          │ │ │   ├── buffer@6.0.3 deduped
          │ │ │   ├── events@3.3.0
          │ │ │   └── process@0.11.10 deduped
          │ │ └─┬ streamx@2.13.0
          │ │   ├── fast-fifo@1.1.0
          │ │   └── queue-tick@1.0.1
          │ └── zigbee-herdsman@0.14.83 deduped
          └─┬ zigbee-herdsman@0.14.83
            ├── debounce@1.2.1
            ├─┬ debug@4.3.4
            │ └── ms@2.1.2
            ├─┬ mz@2.7.0
            │ └─┬ thenify-all@1.6.0
            │   └─┬ thenify@3.3.1
            └── slip@1.0.2
        Jetzt die Frage: Soll ich nochmal das Vorgehen von zuvor wiederholen (diesmal mit vorherigem Laufen des 1.18.9 Adapters) und für @arteck herausfinden, ob sich die GIT Version anders verhält als das Update via Konsolen-Upgrade?
        Oder soll ich das Problem nochmal reproduzieren wie zuvor? Also mit Konsolen-Upgrade, um @Asgothian die Infos zu liefern, was beim rot-grün-rot-grün Karussell passiert?
        Derweil habe ich wieder meine Produktivumgebung am Start - mit der 1.18.9. Da schnurrt alles gewohnt reibungslos.
        PS: Den Stick hatte ich übrigens nach dem obigen Log nicht mehr angerührt. Der Container mit der 1.18.9 hat ihn sofort erkannt und genutzt.
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          │ │ ├─┬ axios@1.1.3
          │   ├─┬ debug@4.3.4
          │   │ └── ms@2.1.2
          │   ├─┬ mz@2.7.0
          │   └── slip@1.0.2
          Stand jetzt aber:
            oder
            │ ├─┬ axios@1.2.2
            │ │ ├── b4a@1.6.1
            │ │ ├─┬ bl@6.0.0
              ├── debounce@1.2.1
              ├─┬ debug@4.3.4
              │ └── ms@2.1.2
              ├─┬ mz@2.7.0
              │   └─┬ thenify@3.3.1
              └── slip@1.0.2
          Permission denied
          ls -la /dev/ttyUSB0
          sudo -u iobroker group
          ls -lA /dev/serial/by-id
          sagt?
          Edit: Ach Sinnlosygy. Da ist wieder alles anders.
            Permission denied
            ls -la /dev/ttyUSB0
            sagt?
            clfberlinC Offline
            clfberlinC Offline
            clfberlin
            Wollte gerade sagen: Im Bash des Portainer-Containers der Synology gibt es nur ein müdes...
            root@40b66a7f9244:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyUSB0
            crw------- 1 root root 188, 0 Jan  6 21:37 /dev/ttyUSB0
            Beim Lesen Deines Namens zucke ich immer leicht zusammen. Hatte einen gleichnamigen Klassenkameraden. 😄
              Lustig. Ich auch. Hat unsere Lehrer immer bei der Rückgabe von Klausuren verwirrt. 'Welcher Braun issen das jetzt?!?!'
                │ │ ├─┬ axios@1.1.3
                │   ├─┬ debug@4.3.4
                │   │ └── ms@2.1.2
                │   ├─┬ mz@2.7.0
                │   └── slip@1.0.2
                Stand jetzt aber:
                  oder
                  │ ├─┬ axios@1.2.2
                  │ │ ├── b4a@1.6.1
                  │ │ ├─┬ bl@6.0.0
                    ├── debounce@1.2.1
                    ├─┬ debug@4.3.4
                    │ └── ms@2.1.2
                    ├─┬ mz@2.7.0
                    │   └─┬ thenify@3.3.1
                    └── slip@1.0.2
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Aus meiner Sicht ist das nicht notwendig. Sofern es Probleme mit der aktuellen Version im Stable gibt die in der .git Version behoben sind kann @arteck die auf NPM austauschen.
                Ursache sind die Zugriffsrechte auf den Port.
                Am Zigbee-Adapter selber wurde nicht viel geändert, einzig die verwendeten Bibliotheken (Zigbee-Herdsman-Converters) wurden aktualisiert. Im Bereich des Zigbee-Herdsman wurde an der Auswahl des Serialports gedreht.
                Warum der 1.8.9 läuft (im gleichen container ???) kann ich nicht sagen. Wenn es ein anderer Container ist sollte klar sein wo klar sein wo das Problem liegt.
                A.
                  @clfberlin
                  Bei den Rechten ist es auch kein Wunder, dass der 'iobroker' da nix darf.
                  Hier sieht das so aus:
                  echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  6 21:13 /dev/ttyUSB0
                  Und da der 'iobroker' in der Gruppe 'dialout' ist schaut der da auch nicht in die Röhre. Wie das jetzt auf dem krüppeligen Container/Docker/was-weiß-ich läuft: Keine Ahnung. Muss wohl irgendwie anders durchgereicht werden.
                    @clfberlin
                    clfberlinC Offline
                    clfberlinC Offline
                    clfberlin
                    Ja, in meinem funktionierenden Container:
                    root@8eb11a223384:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyUSB0
                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  6 22:14 /dev/ttyUSB0
                    Das Witzige: im Sandkasten-Container funktioniert alles tadellos - solange ich auf 1.18.9 bin. Sobald ich das Update auf 1.18.10 mache, ist der Schlamassel da.
                      @clfberlin
                      :man-shrugging: Container-Mumpitz halt...
                        A.
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        @asgothian
                        Ja, genau das ist das Problem: Selber Container - 1.18.9 - alles schnurrt. Update auf 1.18.10 - Verbindungsprobleme. Ließ sich alles wunderbar reproduzieren.
                          @clfberlin
                          clfberlinC Offline
                          clfberlinC Offline
                          clfberlin
                          Ja, ist nicht jedermanns Sache. Ich mag die Container und die Synology. Die Kiste läuft eh (Foto-Speicher, Kameras, Cloud). Da ist es für mich sinnvoller, die Anwendungen (Unifi Controller, ioBroker, InfluxDB etc.) gleich mit laufen zu lassen. RasPi ist schöner (und spricht auch eher meinen Spieltrieb an), wäre für mich aber nur eine zusätzliche Sache, die laufen muss.
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @asgothian
                            Überraschend daran ist:
                            Welche zigbee Adapter Version installiert ist hat nichts mit den Zugriffsrechten auf den Port zu tun. Das ist alles im Container.
                            A.
                              @asgothian
                              A.
                              clfberlinC Offline
                              clfberlinC Offline
                              clfberlin
                              Ich bin nochmal in den Sandkasten spielen gegangen. Ich habe das Problem einmal klassisch reproduziert. Aber alles der Reihe nach:
                              Zigbee 1.18.9
                              Funktionierende Version. Keine Probleme mit Devices oder Zigbee Stick. Alles läuft.
                              'ls -la /dev/ttyUSB0'
                              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  7 13:09 /dev/ttyUSB0
                              'npm list -a'
                                │ ├─┬ axios@1.1.3
                                │ ├─┬ https-proxy-agent@5.0.1
                                │ │ ├─┬ agent-base@6.0.2
                                │ │ │ └─┬ debug@4.3.4
                                │ │ │   └── ms@2.1.2
                                │ │ └─┬ debug@4.3.4
                                │ │   └── ms@2.1.2
                                  ├── debounce@1.2.1
                                  ├─┬ debug@4.3.4
                                  │ └── ms@2.1.2
                                  ├─┬ mz@2.7.0
                                  │   └─┬ thenify@3.3.1
                                  └── slip@1.0.2
                              Dann das Update auf 1.18.10
                              Instanz grün, aber Config-Bereich bleibt leer
                              Logs vom Update:
                              2023-01-07 13:13:18.662 - info: host.3e6164b5003d iobroker upgrade zigbee@1.8.10
                              2023-01-07 13:13:20.648 - info: host.3e6164b5003d iobroker Update zigbee from @1.8.9 to @1.8.10
                              2023-01-07 13:13:20.678 - info: host.3e6164b5003d iobroker host.3e6164b5003d Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                              2023-01-07 13:13:20.704 - info: host.3e6164b5003d "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2023-01-07 13:13:20.705 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:13:20.712 - info: zigbee.0 (354) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-01-07 13:13:20.749 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:13:20.715 - info: zigbee.0 (354) cleaned everything up...
                              2023-01-07 13:13:20.814 - info: zigbee.0 (354) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-01-07 13:13:21.215 - info: zigbee.0 (354) terminating
                              2023-01-07 13:13:21.217 - info: zigbee.0 (354) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-07 13:13:21.585 - info: host.3e6164b5003d iobroker NPM version: 8.19.3
                              2023-01-07 13:13:21.587 - info: host.3e6164b5003d iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.10... (System call)
                              2023-01-07 13:13:21.752 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 354
                              2023-01-07 13:13:21.782 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:13:29.419 - info: host.3e6164b5003d iobroker added 12 packages, and changed 4 packages in 7s43 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              2023-01-07 13:13:29.493 - info: host.3e6164b5003d iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                              2023-01-07 13:13:29.538 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              2023-01-07 13:13:30.077 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              2023-01-07 13:13:30.468 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                              2023-01-07 13:13:30.889 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                              2023-01-07 13:13:31.997 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.383 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.477 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.546 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.663 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.742 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.806 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                              2023-01-07 13:13:32.951 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.079 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.158 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.166 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.227 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.254 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.263 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.313 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.344 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.352 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.361 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.369 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.378 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.426 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                              2023-01-07 13:13:33.463 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2023-01-07 13:13:33.490 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                              2023-01-07 13:13:33.535 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                              2023-01-07 13:13:33.545 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                              2023-01-07 13:13:33.554 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              2023-01-07 13:13:33.564 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                              2023-01-07 13:13:33.617 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                              2023-01-07 13:13:33.685 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                              2023-01-07 13:13:33.728 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                              2023-01-07 13:13:33.765 - info: host.3e6164b5003d iobroker host.3e6164b5003d Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                              2023-01-07 13:13:33.781 - info: host.3e6164b5003d "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2023-01-07 13:13:33.855 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2194
                              2023-01-07 13:13:34.849 - info: host.3e6164b5003d iobroker exit 0
                              2023-01-07 13:13:37.255 - info: zigbee.0 (2194) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-07 13:13:37.373 - info: zigbee.0 (2194) delete old Backup files. keep only last 10
                              2023-01-07 13:13:37.375 - info: zigbee.0 (2194) Starting Zigbee npm ...
                              2023-01-07 13:13:37.801 - info: zigbee.0 (2194) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-01-07 13:13:37.978 - warn: zigbee.0 (2194) Extended PAN ID is reversed (expected=61168f25004b1200, actual=00124b00258f1661)
                              2023-01-07 13:13:38.148 - info: zigbee.0 (2194) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                              2023-01-07 13:13:38.156 - info: zigbee.0 (2194) Disable LED
                              2023-01-07 13:13:38.157 - info: zigbee.0 (2194) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-01-07 13:13:38.174 - info: zigbee.0 (2194) --> transmitPower : high
                              2023-01-07 13:13:38.265 - info: zigbee.0 (2194) Currently 32 devices are joined:
                              2023-01-07 13:13:38.340 - info: zigbee.0 (2194) 0x8418260000013538 (addr 58913): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.344 - info: zigbee.0 (2194) 0x00124b002502c347 (addr 35124): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.346 - info: zigbee.0 (2194) 0x00158d0002f372e0 (addr 54956): 50049/500.63 - Paulmann Smart Home Zigbee YourLED RGB Controller max. 60W / Smart Home Zigbee LED Reflektor 3,5W GU10 RGBW dimmbar (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.347 - info: zigbee.0 (2194) 0xcc86ecfffea014cf (addr 6362): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.349 - info: zigbee.0 (2194) 0x8418260000013f32 (addr 16231): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.351 - info: zigbee.0 (2194) 0x0017880110485ab8 (addr 60233): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.352 - info: zigbee.0 (2194) 0x00124b002512ea2b (addr 30143): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.353 - info: zigbee.0 (2194) 0x000b57fffe2afc07 (addr 17259): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.354 - info: zigbee.0 (2194) 0x000b57fffe24241e (addr 32826): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.357 - info: zigbee.0 (2194) 0xd0cf5efffe08ddad (addr 1599): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.358 - info: zigbee.0 (2194) 0xf0d1b800001cd040 (addr 11986): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.359 - info: zigbee.0 (2194) 0x000b57fffeb7f162 (addr 53114): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.361 - info: zigbee.0 (2194) 0x90fd9ffffe01b26c (addr 4576): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.362 - info: zigbee.0 (2194) 0x000b57fffe99152f (addr 377): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.363 - info: zigbee.0 (2194) 0x680ae2fffe372b0d (addr 60580): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.365 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c138290b2ae0ff (addr 33210): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.366 - info: zigbee.0 (2194) 0xd0cf5efffe13bd19 (addr 56902): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.368 - info: zigbee.0 (2194) 0x841826000001a2d6 (addr 33033): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.369 - info: zigbee.0 (2194) 0x00124b0025109db7 (addr 30025): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.370 - info: zigbee.0 (2194) 0x680ae2fffe371ad1 (addr 48215): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.374 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c1389353cdafa9 (addr 21544): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.376 - info: zigbee.0 (2194) 0x00124b00291389d7 (addr 61967): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:13:38.378 - info: zigbee.0 (2194) 0x0015bc002f013e16 (addr 16846): SPLZB-131 - Develco Power plug (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.380 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c1383c3f0455b1 (addr 39260): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.384 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c13818123488a1 (addr 10738): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.386 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c1388055c98d6c (addr 37611): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.388 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c1389a448dfe69 (addr 16879): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.390 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c1382fe8edb650 (addr 39893): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.392 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c13887bd53f697 (addr 54731): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.394 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c13871251f4d55 (addr 38398): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.396 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c138ac797c00ea (addr 18459): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.397 - info: zigbee.0 (2194) 0xa4c138513f048dd7 (addr 8969): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:13:38.399 - info: zigbee.0 (2194) Zigbee started
                              2023-01-07 13:13:38.406 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50049-500.63.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/50049-500.63.png
                              2023-01-07 13:13:38.441 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/NAS-AB02B2.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/NAS-AB02B2.png
                              2023-01-07 13:13:38.454 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.459 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SPLZB-131.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SPLZB-131.png
                              2023-01-07 13:13:38.462 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.465 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.468 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.471 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.474 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.477 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.480 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.483 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:13:38.486 - warn: zigbee.0 (2194) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                              2023-01-07 13:14:31.637 - warn: zigbee.0 (2194) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138290b2ae0ff TS0601
                              2023-01-07 13:14:32.184 - warn: zigbee.0 (2194) DeviceAvailability:Failed to ping 0x8418260000013f32 PAR16 50 TW
                              2023-01-07 13:14:32.257 - warn: zigbee.0 (2194) DeviceAvailability:Failed to ping 0x8418260000013538 PAR16 50 TW
                              2023-01-07 13:14:35.108 - warn: zigbee.0 (2194) DeviceAvailability:Failed to ping 0x841826000001a2d6 PAR16 50 TW
                              2023-01-07 13:14:35.617 - warn: zigbee.0 (2194) DeviceAvailability:Failed to ping 0xd0cf5efffe13bd19 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                              2023-01-07 13:15:06.237 - warn: zigbee.0 (2194) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0015bc002f013e16 SPLZB-131
                              2023-01-07 13:16:40.296 - info: admin.0 (228) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-01-07 13:17:04.885 - info: admin.0 (228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              'npm list -a'
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.8.10
                                ├─┬ zigbee-herdsman-converters@15.0.15
                                │ ├─┬ axios@1.2.2
                                │ │ │   └── ms@2.1.2
                                │ │ └─┬ debug@4.3.4
                                │ │   └── ms@2.1.2
                                │ │ ├── b4a@1.6.1
                                │ │ ├─┬ bl@6.0.0
                                  ├── debounce@1.2.1
                                  ├─┬ debug@4.3.4
                                  │ └── ms@2.1.2
                                  ├─┬ mz@2.7.0
                                  │   └─┬ thenify@3.3.1
                                  └── slip@1.0.2
                              'ls -la /dev/ttyUSB0' weiterhin:
                              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  7 13:22 /dev/ttyUSB0
                              Instanz: Pause - Zigbee-Stick raus/rein. Jetzt beginnt das rot/grün-Spiel (Instanz wechselt ständig wie oben beschrieben).
                              Die Wechsel tauchen allerdings nicht in den Logs auf.
                              2023-01-07 13:27:17.307 - info: host.3e6164b5003d "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2023-01-07 13:29:10.433 - error: zigbee.0 (2642) Adapter disconnected, stopping
                              2023-01-07 13:29:11.839 - warn: zigbee.0 (2642) DeviceAvailability:Failed to ping 0x841826000001a2d6 PAR16 50 TW
                              2023-01-07 13:29:19.800 - warn: zigbee.0 (2642) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1382fe8edb650 TS011F
                              2023-01-07 13:29:20.475 - info: zigbee.0 (2642) Try to reconnect. 5 attempts left
                              2023-01-07 13:29:20.476 - info: zigbee.0 (2642) Starting Zigbee npm ...
                              2023-01-07 13:29:20.505 - info: zigbee.0 (2642) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-01-07 13:29:20.702 - warn: zigbee.0 (2642) Extended PAN ID is reversed (expected=61168f25004b1200, actual=00124b00258f1661)
                              2023-01-07 13:29:23.708 - info: zigbee.0 (2642) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                              2023-01-07 13:29:23.708 - info: zigbee.0 (2642) Disable LED
                              2023-01-07 13:29:23.709 - info: zigbee.0 (2642) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-01-07 13:29:23.711 - info: zigbee.0 (2642) --> transmitPower : high
                              2023-01-07 13:29:23.719 - info: zigbee.0 (2642) Currently 32 devices are joined:
                              2023-01-07 13:29:23.756 - info: zigbee.0 (2642) 0x8418260000013538 (addr 58913): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.757 - info: zigbee.0 (2642) 0x00124b002502c347 (addr 35124): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.759 - info: zigbee.0 (2642) 0x00158d0002f372e0 (addr 54956): 50049/500.63 - Paulmann Smart Home Zigbee YourLED RGB Controller max. 60W / Smart Home Zigbee LED Reflektor 3,5W GU10 RGBW dimmbar (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.761 - info: zigbee.0 (2642) 0xcc86ecfffea014cf (addr 6362): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.762 - info: zigbee.0 (2642) 0x8418260000013f32 (addr 16231): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.764 - info: zigbee.0 (2642) 0x0017880110485ab8 (addr 60233): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.764 - info: zigbee.0 (2642) 0x00124b002512ea2b (addr 30143): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.765 - info: zigbee.0 (2642) 0x000b57fffe2afc07 (addr 17259): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.766 - info: zigbee.0 (2642) 0x000b57fffe24241e (addr 32826): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.767 - info: zigbee.0 (2642) 0xd0cf5efffe08ddad (addr 1599): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.768 - info: zigbee.0 (2642) 0xf0d1b800001cd040 (addr 11986): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.769 - info: zigbee.0 (2642) 0x000b57fffeb7f162 (addr 53114): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.769 - info: zigbee.0 (2642) 0x90fd9ffffe01b26c (addr 4576): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.770 - info: zigbee.0 (2642) 0x000b57fffe99152f (addr 377): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.771 - info: zigbee.0 (2642) 0x680ae2fffe372b0d (addr 60580): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.772 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c138290b2ae0ff (addr 33210): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.773 - info: zigbee.0 (2642) 0xd0cf5efffe13bd19 (addr 56902): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.774 - info: zigbee.0 (2642) 0x841826000001a2d6 (addr 33033): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.775 - info: zigbee.0 (2642) 0x00124b0025109db7 (addr 30025): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.776 - info: zigbee.0 (2642) 0x680ae2fffe371ad1 (addr 48215): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.777 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c1389353cdafa9 (addr 21544): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.778 - info: zigbee.0 (2642) 0x00124b00291389d7 (addr 61967): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:23.779 - info: zigbee.0 (2642) 0x0015bc002f013e16 (addr 16846): SPLZB-131 - Develco Power plug (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.781 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c1383c3f0455b1 (addr 39260): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.787 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c13818123488a1 (addr 10738): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.788 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c1388055c98d6c (addr 37611): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.789 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c1389a448dfe69 (addr 16879): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.791 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c1382fe8edb650 (addr 39893): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.792 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c13887bd53f697 (addr 54731): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.793 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c13871251f4d55 (addr 38398): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.794 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c138ac797c00ea (addr 18459): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.796 - info: zigbee.0 (2642) 0xa4c138513f048dd7 (addr 8969): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:23.796 - info: zigbee.0 (2642) Zigbee started
                              2023-01-07 13:29:26.546 - warn: zigbee.0 (2642) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138290b2ae0ff TS0601
                              2023-01-07 13:29:48.103 - info: host.3e6164b5003d "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2023-01-07 13:29:48.130 - warn: zigbee.0 (2642) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2642
                              2023-01-07 13:29:48.150 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3035
                              2023-01-07 13:29:48.132 - info: zigbee.0 (2642) cleaned everything up...
                              2023-01-07 13:29:48.258 - info: zigbee.0 (2642) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2023-01-07 13:29:48.716 - info: zigbee.0 (2642) terminating
                              2023-01-07 13:29:48.717 - info: zigbee.0 (2642) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-07 13:29:48.720 - warn: zigbee.0 (2642) Got terminate signal. Checking desired PID: 3035 vs own PID 2642
                              2023-01-07 13:29:49.521 - error: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2023-01-07 13:29:49.521 - info: host.3e6164b5003d Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                              2023-01-07 13:29:51.456 - info: zigbee.0 (3035) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-07 13:29:51.570 - info: zigbee.0 (3035) delete old Backup files. keep only last 10
                              2023-01-07 13:29:51.573 - info: zigbee.0 (3035) Starting Zigbee npm ...
                              2023-01-07 13:29:52.007 - info: zigbee.0 (3035) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-01-07 13:29:52.210 - warn: zigbee.0 (3035) Extended PAN ID is reversed (expected=61168f25004b1200, actual=00124b00258f1661)
                              2023-01-07 13:29:52.383 - info: zigbee.0 (3035) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                              2023-01-07 13:29:52.391 - info: zigbee.0 (3035) Disable LED
                              2023-01-07 13:29:52.392 - info: zigbee.0 (3035) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2023-01-07 13:29:52.409 - info: zigbee.0 (3035) --> transmitPower : high
                              2023-01-07 13:29:52.472 - info: zigbee.0 (3035) Currently 32 devices are joined:
                              2023-01-07 13:29:52.570 - info: zigbee.0 (3035) 0x8418260000013538 (addr 58913): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.580 - info: zigbee.0 (3035) 0x00124b002502c347 (addr 35124): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.582 - info: zigbee.0 (3035) 0x00158d0002f372e0 (addr 54956): 50049/500.63 - Paulmann Smart Home Zigbee YourLED RGB Controller max. 60W / Smart Home Zigbee LED Reflektor 3,5W GU10 RGBW dimmbar (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.584 - info: zigbee.0 (3035) 0xcc86ecfffea014cf (addr 6362): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.586 - info: zigbee.0 (3035) 0x8418260000013f32 (addr 16231): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.588 - info: zigbee.0 (3035) 0x0017880110485ab8 (addr 60233): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.589 - info: zigbee.0 (3035) 0x00124b002512ea2b (addr 30143): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.590 - info: zigbee.0 (3035) 0x000b57fffe2afc07 (addr 17259): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.592 - info: zigbee.0 (3035) 0x000b57fffe24241e (addr 32826): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.593 - info: zigbee.0 (3035) 0xd0cf5efffe08ddad (addr 1599): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.595 - info: zigbee.0 (3035) 0xf0d1b800001cd040 (addr 11986): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.596 - info: zigbee.0 (3035) 0x000b57fffeb7f162 (addr 53114): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.598 - info: zigbee.0 (3035) 0x90fd9ffffe01b26c (addr 4576): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.599 - info: zigbee.0 (3035) 0x000b57fffe99152f (addr 377): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.601 - info: zigbee.0 (3035) 0x680ae2fffe372b0d (addr 60580): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.603 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c138290b2ae0ff (addr 33210): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.605 - info: zigbee.0 (3035) 0xd0cf5efffe13bd19 (addr 56902): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.606 - info: zigbee.0 (3035) 0x841826000001a2d6 (addr 33033): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.608 - info: zigbee.0 (3035) 0x00124b0025109db7 (addr 30025): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.609 - info: zigbee.0 (3035) 0x680ae2fffe371ad1 (addr 48215): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.611 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c1389353cdafa9 (addr 21544): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.613 - info: zigbee.0 (3035) 0x00124b00291389d7 (addr 61967): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                              2023-01-07 13:29:52.626 - info: zigbee.0 (3035) 0x0015bc002f013e16 (addr 16846): SPLZB-131 - Develco Power plug (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.629 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c1383c3f0455b1 (addr 39260): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.631 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c13818123488a1 (addr 10738): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.633 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c1388055c98d6c (addr 37611): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.653 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c1389a448dfe69 (addr 16879): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.655 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c1382fe8edb650 (addr 39893): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.657 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c13887bd53f697 (addr 54731): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.659 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c13871251f4d55 (addr 38398): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.661 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c138ac797c00ea (addr 18459): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.663 - info: zigbee.0 (3035) 0xa4c138513f048dd7 (addr 8969): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2023-01-07 13:29:52.664 - info: zigbee.0 (3035) Zigbee started
                              Jetzt nochmal Neustart des ganzen Containers.
                              Auszug aus dem Container Log
                              USBDEVICES is set.
                              Setting permissions for /dev/ttyUSB0... Done.
                              [DEBUG] Permissions set:  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan 7 13:46 /dev/ttyUSB0
                              Config-Bereich wieder leer. Instanz wechselt wieder. Diesmal gelb-rot-gelb-rot.
                              Protokoll (bereinigt)
                              2023-01-07 13:45:44.416 - info: admin.0 (228) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2023-01-07 13:46:01.013 - info: host.3e6164b5003d received SIGTERM
                              2023-01-07 13:46:01.016 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.016 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.017 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                              2023-01-07 13:46:01.017 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.017 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.018 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.018 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.018 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                              2023-01-07 13:46:01.019 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                              2023-01-07 13:46:01.019 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.019 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.web.1 (force=false, process=true)
                              2023-01-07 13:46:01.053 - info: info.0 (432) cleaned everything up...
                              2023-01-07 13:46:01.054 - info: info.0 (432) terminating
                              2023-01-07 13:46:01.056 - info: info.0 (432) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-07 13:46:01.070 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.072 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.072 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.073 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.073 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.073 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.074 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.074 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.web.1 send kill signal
                              2023-01-07 13:46:01.092 - info: admin.0 (228) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-01-07 13:46:01.097 - info: javascript.1 (282) terminating
                              2023-01-07 13:46:01.104 - info: javascript.1 (282) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-07 13:46:01.103 - info: admin.0 (228) terminating http server on port 8081
                              2023-01-07 13:46:01.109 - info: admin.0 (228) terminating
                              2023-01-07 13:46:01.112 - info: admin.0 (228) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-07 13:46:01.700 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.700 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.748 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.823 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.828 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.829 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.907 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.908 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.web.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-01-07 13:46:01.908 - info: host.3e6164b5003d All instances are stopped.
                              2023-01-07 13:47:55.435 - info: host.3e6164b5003d iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-01-07 13:47:55.441 - info: host.3e6164b5003d Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-01-07 13:47:55.442 - info: host.3e6164b5003d hostname: 3e6164b5003d, node: v16.19.0
                              2023-01-07 13:47:55.443 - info: host.3e6164b5003d ip addresses: 172.17.0.4
                              2023-01-07 13:47:56.421 - info: host.3e6164b5003d connected to Objects and States
                              2023-01-07 13:47:56.447 - info: host.3e6164b5003d added notifications configuration of host
                              2023-01-07 13:47:56.836 - info: host.3e6164b5003d Delete state "system.host.3e6164b5003d.versions.nodeCurrent"
                              2023-01-07 13:47:56.838 - info: host.3e6164b5003d 12 instances found
                              2023-01-07 13:47:56.862 - info: host.3e6164b5003d starting 10 instances
                              2023-01-07 13:47:56.866 - warn: host.3e6164b5003d startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.5.9". Try to install it... 1 attempt
                              2023-01-07 13:47:56.867 - info: host.3e6164b5003d iobroker install vis-materialdesign@0.5.9 using installedFrom
                              2023-01-07 13:47:56.949 - info: host.3e6164b5003d Delete state "system.host.3e6164b5003d.versions.nodeNewest"
                              2023-01-07 13:47:57.014 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.admin.0 started with pid 244
                              2023-01-07 13:47:57.027 - info: host.3e6164b5003d Delete state "system.host.3e6164b5003d.versions.nodeNewestNext"
                              2023-01-07 13:47:57.082 - info: host.3e6164b5003d Delete state "system.host.3e6164b5003d.versions.npmCurrent"
                              2023-01-07 13:47:57.137 - info: host.3e6164b5003d Delete state "system.host.3e6164b5003d.versions.npmNewest"
                              2023-01-07 13:47:57.192 - info: host.3e6164b5003d Delete state "system.host.3e6164b5003d.versions.npmNewestNext"
                              2023-01-07 13:47:57.248 - info: host.3e6164b5003d Some obsolete host states deleted.
                              2023-01-07 13:47:58.967 - error: host.3e6164b5003d iobroker npm-install: host.3e6164b5003d Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
                              2023-01-07 13:47:59.163 - info: admin.0 (244) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-07 13:47:59.211 - info: admin.0 (244) requesting all states
                              2023-01-07 13:47:59.212 - info: admin.0 (244) requesting all objects
                              2023-01-07 13:48:00.029 - info: host.3e6164b5003d iobroker npm-install: exit 12
                              2023-01-07 13:48:00.912 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.javascript.1 started with pid 271
                              2023-01-07 13:48:04.921 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 286
                              2023-01-07 13:48:08.540 - info: zigbee.0 (286) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-07 13:48:08.680 - info: zigbee.0 (286) delete old Backup files. keep only last 10
                              2023-01-07 13:48:08.682 - info: zigbee.0 (286) Starting Zigbee npm ...
                              2023-01-07 13:48:09.413 - info: zigbee.0 (286) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                              2023-01-07 13:48:09.660 - warn: zigbee.0 (286) Extended PAN ID is reversed (expected=61168f25004b1200, actual=00124b00258f1661)
                              2023-01-07 13:48:12.914 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.backitup.0 started with pid 331
                              2023-01-07 13:48:16.904 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.cloud.0 started with pid 350
                              2023-01-07 13:48:20.913 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.info.0 started with pid 365
                              2023-01-07 13:48:24.025 - info: info.0 (365) starting. Version 1.9.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-07 13:48:24.121 - info: info.0 (365) Reading/updating systemdata.
                              2023-01-07 13:48:24.892 - info: info.0 (365) cpu Temp res = {"main":42,"cores":[41,41,42,42],"max":42,"socket":[],"chipset":null}
                              2023-01-07 13:48:28.338 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2023-01-07 13:48:28.937 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.web.0 started with pid 768
                              2023-01-07 13:48:32.924 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.web.1 started with pid 806
                              2023-01-07 13:49:41.692 - info: admin.0 (244) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                              2023-01-07 13:49:47.440 - info: admin.0 (244) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              Sandkasten-Container wieder gestoppt, Produktiv-Container (mit Zigbee 1.18.9) aktiviert.
                              Ohne den Stick nochmal angerührt zu haben, wird er problemlos erkannt. :man-shrugging:
                                Zigbee 1.18.9
                                'npm list -a'
                                  │ ├─┬ axios@1.1.3
                                  │ │ │   └── ms@2.1.2
                                  │ │ └─┬ debug@4.3.4
                                  │ │   └── ms@2.1.2
                                    ├── debounce@1.2.1
                                    ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ └── ms@2.1.2
                                    ├─┬ mz@2.7.0
                                    │   └─┬ thenify@3.3.1
                                    └── slip@1.0.2
                                Logs vom Update:
                                'npm list -a'
                                  │ ├─┬ axios@1.2.2
                                  │ │ │   └── ms@2.1.2
                                  │ │ └─┬ debug@4.3.4
                                  │ │   └── ms@2.1.2
                                  │ │ ├── b4a@1.6.1
                                  │ │ ├─┬ bl@6.0.0
                                    ├── debounce@1.2.1
                                    ├─┬ debug@4.3.4
                                    │ └── ms@2.1.2
                                    ├─┬ mz@2.7.0
                                    │   └─┬ thenify@3.3.1
                                    └── slip@1.0.2
                                USBDEVICES is set.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @clfberlin Mir fallen da mehrere Ungereimtheiten auf:
                                • Du schreibst das rot/grün/rot/grün taucht nicht im Log auf - dann muss es ein Anzeigeproblem des Admin sein, der Adapter liefert IMMER Meldungen wenn er von grün auf rot geht
                                • es tauchen mehrere Meldungen auf das der Adapter sich selber beendet. Das ist üblicherweise ein Zeichen davon das der Adapter gestartet wird während noch Überreste laufen. Wenn ich das korrekt verstanden habe läuft das ganze im Container auf einem NAS - bitte testen:
                                  -- Zigbee Adapter anhalten
                                  -- sicherstellen das vom Zigbee Adapter nichts mehr läuft
                                  -- Zigbee Adapter von Github installieren
                                  -- Zigbee Adapter starten
                                  -- 2 Minuten warten
                                  -- Versuchen Geräte zu schalten (aus dem Objektbaum)
                                • Das Bereinigte Log zeigt kaum noch relevante Informationen zum Zigbee Adapter, dafür reichles von Host und info. Warum ?
                                A.
                                    -- 2 Minuten warten
                                  A.
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlin
                                  @asgothian
                                  Ja, das empfand ich auch als ungewöhnlich. Daher die Erwähnung (und der Logauszug)
                                    -- 2 Minuten warten
                                  Mit exakt diesem Vorgehen hat es geklappt! Ich hatte noch die Sandkastenversion mit der nicht funktionierenden 1.18.10.
                                  Obiges Vorgehen führte dazu, dass die Instanz nach der GIT-Installation schnell in Grün gewechselt hat. Devices wurden in der Config zügig angezeigt. Keinerlei Konnektivitätsprobleme.
                                  Da ich das Problem bisher zuverlässig reproduzieren konnte, würde ich mal schauen, wie es sich verhält, wenn ich von 1.18.9 auf die 1.18.10 gehe mit dem obigen Vorgehen (also vorheriges Anhalten des Adapters). Auch mit der GIT-Version. Denn ich hatte das Problem bereits einmal reproduziert mit einem 'klassischen' Update bei ausgeschaltetem Adapter.
                                  Her der Vollständigkeit halber noch der Protokoll-Auszug
                                  2023-01-07 22:40:50.024 - info: admin.0 (230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-07 22:40:53.505 - info: admin.0 (230) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-07 22:40:56.965 - info: host.3e6164b5003d "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                  2023-01-07 22:40:56.968 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2023-01-07 22:40:57.033 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2023-01-07 22:40:58.034 - info: host.3e6164b5003d stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 286
                                  2023-01-07 22:41:12.519 - info: zigbee.0 (286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-01-07 22:41:12.521 - info: zigbee.0 (286) cleaned everything up...
                                  2023-01-07 22:41:12.604 - info: zigbee.0 (286) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2023-01-07 22:41:13.156 - info: zigbee.0 (286) terminating
                                  2023-01-07 22:41:13.158 - info: zigbee.0 (286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-01-07 22:41:13.181 - info: zigbee.0 (286) List of port: []
                                  2023-01-07 22:41:14.317 - info: zigbee.0 (286) terminating with timeout
                                  2023-01-07 22:41:14.333 - error: zigbee.0 (286) getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'resolveEntity')
                                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:294:64
                                  2023-01-07 22:41:14.392 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-01-07 22:41:57.866 - info: host.3e6164b5003d iobroker url ioBroker/ioBroker.zigbee --host 3e6164b5003d --debug
                                  2023-01-07 22:41:59.553 - info: host.3e6164b5003d iobroker install ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  2023-01-07 22:42:00.406 - info: host.3e6164b5003d iobroker NPM version: 8.19.3
                                  2023-01-07 22:42:00.408 - info: host.3e6164b5003d iobroker Installing ioBroker/ioBroker.zigbee... (System call)
                                  2023-01-07 22:42:17.562 - info: host.3e6164b5003d iobroker
                                  2023-01-07 22:42:17.563 - info: host.3e6164b5003d iobroker changed 2 packages in 16s
                                  2023-01-07 22:42:17.566 - info: host.3e6164b5003d iobroker 43 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  2023-01-07 22:42:17.634 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  2023-01-07 22:42:18.716 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:19.233 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:20.134 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:20.640 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.016 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.078 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.178 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.244 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.327 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.389 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.472 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.551 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.633 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.642 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.652 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.670 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.687 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.695 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.703 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.710 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.718 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.727 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.735 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.742 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                  2023-01-07 22:42:21.750 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2023-01-07 22:42:21.758 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                  2023-01-07 22:42:21.766 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                  2023-01-07 22:42:21.774 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  2023-01-07 22:42:21.781 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                  2023-01-07 22:42:21.791 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                  2023-01-07 22:42:21.804 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2023-01-07 22:42:21.812 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                  2023-01-07 22:42:21.820 - info: host.3e6164b5003d iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                  2023-01-07 22:42:21.874 - info: host.3e6164b5003d iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                                  2023-01-07 22:42:22.928 - info: host.3e6164b5003d iobroker exit 0
                                  2023-01-07 22:45:35.935 - info: admin.0 (230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-07 22:45:48.812 - info: admin.0 (230) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-07 22:45:51.336 - info: host.3e6164b5003d "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2023-01-07 22:45:51.388 - info: host.3e6164b5003d instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1288
                                  2023-01-07 22:45:54.680 - info: zigbee.0 (1288) starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-01-07 22:45:54.802 - info: zigbee.0 (1288) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2023-01-07 22:45:55.239 - info: zigbee.0 (1288) Starting Zigbee npm ...
                                  2023-01-07 22:45:55.670 - info: zigbee.0 (1288) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  2023-01-07 22:45:55.862 - warn: zigbee.0 (1288) Extended PAN ID is reversed (expected=61168f25004b1200, actual=00124b00258f1661)
                                  2023-01-07 22:45:56.044 - info: zigbee.0 (1288) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                  2023-01-07 22:45:56.053 - info: zigbee.0 (1288) Disable LED
                                  2023-01-07 22:45:56.054 - info: zigbee.0 (1288) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2023-01-07 22:45:56.071 - info: zigbee.0 (1288) --> transmitPower : high
                                  2023-01-07 22:45:56.092 - info: zigbee.0 (1288) Currently 32 devices are joined:
                                  2023-01-07 22:45:56.180 - info: zigbee.0 (1288) 0x8418260000013538 (addr 58913): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.187 - info: zigbee.0 (1288) 0x00124b002502c347 (addr 35124): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.189 - info: zigbee.0 (1288) 0x00158d0002f372e0 (addr 54956): 50049/500.63 - Paulmann Smart Home Zigbee YourLED RGB Controller max. 60W / Smart Home Zigbee LED Reflektor 3,5W GU10 RGBW dimmbar (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.191 - info: zigbee.0 (1288) 0xcc86ecfffea014cf (addr 6362): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.192 - info: zigbee.0 (1288) 0x8418260000013f32 (addr 16231): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.194 - info: zigbee.0 (1288) 0x0017880110485ab8 (addr 60233): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.195 - info: zigbee.0 (1288) 0x00124b002512ea2b (addr 30143): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.196 - info: zigbee.0 (1288) 0x000b57fffe2afc07 (addr 17259): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.198 - info: zigbee.0 (1288) 0x000b57fffe24241e (addr 32826): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.199 - info: zigbee.0 (1288) 0xd0cf5efffe08ddad (addr 1599): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.201 - info: zigbee.0 (1288) 0xf0d1b800001cd040 (addr 11986): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.202 - info: zigbee.0 (1288) 0x000b57fffeb7f162 (addr 53114): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.204 - info: zigbee.0 (1288) 0x90fd9ffffe01b26c (addr 4576): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.205 - info: zigbee.0 (1288) 0x000b57fffe99152f (addr 377): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.207 - info: zigbee.0 (1288) 0x680ae2fffe372b0d (addr 60580): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.209 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c138290b2ae0ff (addr 33210): NAS-AB02B2 - Neo Alarm (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.210 - info: zigbee.0 (1288) 0xd0cf5efffe13bd19 (addr 56902): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.212 - info: zigbee.0 (1288) 0x841826000001a2d6 (addr 33033): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.213 - info: zigbee.0 (1288) 0x00124b0025109db7 (addr 30025): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.215 - info: zigbee.0 (1288) 0x680ae2fffe371ad1 (addr 48215): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.217 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c1389353cdafa9 (addr 21544): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.218 - info: zigbee.0 (1288) 0x00124b00291389d7 (addr 61967): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                  2023-01-07 22:45:56.223 - info: zigbee.0 (1288) 0x0015bc002f013e16 (addr 16846): SPLZB-131 - Develco Power plug (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.225 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c1383c3f0455b1 (addr 39260): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.228 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c13818123488a1 (addr 10738): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.230 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c1388055c98d6c (addr 37611): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.234 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c1389a448dfe69 (addr 16879): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.235 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c1382fe8edb650 (addr 39893): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.238 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c13887bd53f697 (addr 54731): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.240 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c13871251f4d55 (addr 38398): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.241 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c138ac797c00ea (addr 18459): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.243 - info: zigbee.0 (1288) 0xa4c138513f048dd7 (addr 8969): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                  2023-01-07 22:45:56.244 - info: zigbee.0 (1288) Zigbee started
                                  2023-01-07 22:45:56.253 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/50049-500.63.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/50049-500.63.png
                                  2023-01-07 22:45:56.289 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/NAS-AB02B2.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/NAS-AB02B2.png
                                  2023-01-07 22:45:56.303 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.308 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/SPLZB-131.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SPLZB-131.png
                                  2023-01-07 22:45:56.312 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.315 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.318 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.321 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.324 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.327 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.330 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.333 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:45:56.336 - warn: zigbee.0 (1288) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                                  2023-01-07 22:46:03.304 - info: admin.0 (230) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  2023-01-07 22:46:03.407 - info: zigbee.0 (1288) List of port: []
                                  2023-01-07 22:46:17.414 - warn: zigbee.0 (1288) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13871251f4d55 TS011F
                                  2023-01-07 22:46:17.571 - warn: zigbee.0 (1288) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138ac797c00ea TS011F
                                  2023-01-07 22:46:19.247 - warn: zigbee.0 (1288) DeviceAvailability:Failed to ping 0x8418260000013f32 PAR16 50 TW
                                  2023-01-07 22:46:19.506 - warn: zigbee.0 (1288) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138290b2ae0ff TS0601
                                  2023-01-07 22:46:20.038 - warn: zigbee.0 (1288) DeviceAvailability:Failed to ping 0xd0cf5efffe13bd19 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                                  2023-01-07 22:46:20.847 - warn: zigbee.0 (1288) DeviceAvailability:Failed to ping 0x841826000001a2d6 PAR16 50 TW
                                  2023-01-07 22:46:36.539 - info: admin.0 (230) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                                  Ich hatte dort nur die Zeilen mit Logeinträgen anderer Adapter entfernt und Zigbee (+Host+Info) belassen
                                  Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                                  clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • clfberlinC clfberlin
                                    @asgothian
                                      -- 2 Minuten warten
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlinC Offline
                                    clfberlin
                                    schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                                    So, ich habe mich jetzt getraut und auch in meiner Produktivumgebung mit diesem Vorgehen den Adapter auf 1.18.10 gebracht. Mit dem vorherigen Pausieren der Instanz und dem Installieren von GIT funktionierte es. Vielen Dank!
                                    Edit: Zu früh gefreut! Leider auch hier das altbekannte Problem, dass die Instanz des Adapters zwischen rot und grün wechselt!
                                    Eventuell war ich bei der anderen Meldung neulich auch zu voreilig. Ich muss erstmal mein Produktivsystem wiederherstellen und auf 1.18.9 zurück.
                                      clfberlinC Offline
                                      clfberlinC Offline
                                      clfberlin
                                      Ich bin jetzt nochmal in den Sandkasten gestiegen und muss meinen Eintrag vom 07.01. korrigieren. Zwar tauchen im der Config-Übersicht des Zigbee-Adapters die Devices recht schnell auf und lassen sich steuern, wenn man aber die Liste der Instanzen offen lässt, sieht man, dass er regelmäßig rot wird. Wie oben beschrieben, erst "Lebenszeichen", dann auch "Verbunden mit Host". Kurz danach wird er wieder grün. Und auch hier: Dieser Wechsel taucht nicht in den Logs auf.
                                      Das Verhalten von Zigbee 1.18.9 ist in der selben Umgebung hingegen weiterhin stabil.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @clfberlin sagte in Problem nach Update auf Zigbee 1.18.10:
                                        muss aber.. oder es ist ein Anzeige Problem im Admin..
                                        ein aktivierung und deaktivierung werden IMMER im Log Protokolliert
                                        • arteckA arteck
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlinC Offline
                                          clfberlin
                                          @arteck
                                          Mich wundert das auch, weil ich zu so einem prominenten Verhalten irgendeine Form von Hinweis in den Logs erwarten würde. Ich habe den Container noch liegen und kann den zwischendurch immer mal aufrufen. Ich lösche das Protokoll, warte auf den Wechsel (einmal zu Rot und dann wieder zu Grün) und lade die Log-Datei dann runter.
