  4. Problem nach Update auf Zigbee 1.18.10
    6.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @clfberlin sagte in Problem nach Update auf Zigbee 1.18.10:
    Dort das Update Zigbee von 1.8.9 auf 1.8.10. Danach war in der Config-Ansicht der Bereich mit den Devices leer.
    wenn es leer war dann ist der adapter nicht neu gestartet... oder der browser cache müsste nur geleert werden
    hast du den container mal neu gestartet..
    clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      clfberlinC Offline
      clfberlinC Offline
      clfberlin
      @arteck
      Danke. Browser (und Rechner) gewechselt, Container neu gestartet. Das Problem bleibt bestehen. Wobei es (wie zuletzt) nicht immer leer bleibt. Aber immer ohne Funktion. D.h. ich kann keines der Geräte steuern - bzw. der angezeigte Status der Geräte stimmt nicht.
      Und die Instanz wechselt weiterhin regelmäßig von Grün zu Rot und zurück (nach dem obigen Muster).
      Und das, was ich aus dem Protokoll filtere, sieht auch nicht so ermutigend aus.
      2023-01-05 17:16:32.648  - info: zigbee.0 (519) List of port: []
      2023-01-05 17:17:30.345  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1383c3f0455b1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:17:30.367  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1383c3f0455b1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:17:30.379  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1383c3f0455b1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:17:34.947  - warn: zigbee.0 (519) DeviceAvailability:Failed to ping 0x8418260000013f32 PAR16 50 TW
      2023-01-05 17:17:35.248  - warn: zigbee.0 (519) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138290b2ae0ff TS0601
      2023-01-05 17:17:35.288  - warn: zigbee.0 (519) DeviceAvailability:Failed to ping 0xd0cf5efffe13bd19 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
      2023-01-05 17:17:44.894  - warn: zigbee.0 (519) DeviceAvailability:Failed to ping 0x8418260000013538 PAR16 50 TW
      2023-01-05 17:17:45.156  - warn: zigbee.0 (519) DeviceAvailability:Failed to ping 0x841826000001a2d6 PAR16 50 TW
      2023-01-05 17:17:48.802  - info: javascript.1 (309) script.js.influx-strom.InfluxDB-Netzbezug: 915
      2023-01-05 17:19:10.465  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1383c3f0455b1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:19:13.352  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1383c3f0455b1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:19:17.136  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1383c3f0455b1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:19:32.699  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c13818123488a1 failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:19:32.711  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0xa4c1388055c98d6c failed with no error code (undefined)
      2023-01-05 17:20:45.066  - error: zigbee.0 (519) Send command to 0x00158d0002f372e0 failed with no error code (Timeout - 54956 - 1 - 139 - 6 - 11 after 10000ms)
      Ich setze jetzt nochmal eine Instanz auf, um das erneut zu reproduzieren.
      Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
      • clfberlinC clfberlin
        @arteck
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        @clfberlin
        Also, ich für meinen Teil kann das reproduzieren. Neue Installation (iobroker-sandbox). Bis Zigbee 1.18.9 alles ok. Mit dem Update auf 1.18.10 beginnen bei mir die Probleme. Wäre es ein grundsätzliches Problem mit der 1.18.10, hätte es mehr Meldungen gegeben. Ich vermute, dass die Version und meine Umgebung (Synology/Docker) sich nicht mögen. Und es sieht nach Konnektivität mit dem USB-Stick aus.
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        Ich kann jetzt das ganze Prozedere von oben wiederholen, aber es dürfte wohl auf dasselbe rauslaufen.
        arteckA GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
          @clfberlin
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das ist quack.. an der stelle wurde nix geändert..
          installier mal die Adapter GIT version.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          . und check nochmal..
            @clfberlin
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @clfberlin
            Was mir gerade bei dir auffällt :
            Synology DS918+
            und der Port für den Zigbeestick
            ttyUSB0
            Ich habe die gleiche Synology und es lüppt alles mit meinem Zigbeestick den ich mal vor Jahre bei @arteck erworben habe .
            Auch unter der neuen DSM 7 , mit dem ganzen pi pa po .. USB Port freigeben / weiterleiten usw.
            Jetzt kommt das aber ...
            ich habe ihn , bzw. auch bis jetzt bekannte User hier im Forum ... mit Docker usw.
            auf
            ttyACM0
            und nicht als
            ttyUSB0
            Das einzige was ich auf USB0 / USB1 habe , ist der Lesekopf für den Smartmeter und einen Stick Modus auf RS485.
            Ich wurde mal da ein Augenmerk drauf werfen , warum er immer down geht !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @clfberlin
              Synology DS918+
              ttyUSB0
              auf
              ttyACM0
              und nicht als
              ttyUSB0
              clfberlinC Offline
              clfberlinC Offline
              clfberlin
              @glasfaser said in Problem nach Update auf Zigbee 1.18.10:
              auf
              ttyACM0
              und nicht als
              ttyUSB0
              Danke für den Hinweis. Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass Du auch eine DS918+ mit 16GB als Plattform nutzt.
              Mein Stick ist ein (geflashter) CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. Der läuft bei mir tatsächlich unter ttyUSB0. Ich behalte das mal auf der Liste, würde den Stick selbst bei der Fehlersuche aber erst einmal nach hinten stellen. Der ist seit genau einem Jahr im Einsatz und hat bislang tadellos funktioniert.
              Auch jetzt ist alles bestens. Ich habe wieder eine Umgebung aufgesetzt, bei der ich vorsichtshalber noch bei Zigbee 1.18.9 bin und alles läuft bestens. Bei uns steuert ioBroker wirklich sehr viel. Auch die Heizung (IR-Paneele) sind bei uns von Logiken (Zeiten und Werte von Sensoren) abhängig. Daher ist es mir (und vor allem der Familie) ganz lieb, wenn wir eine laufende Basisversion haben. Zwischendurch kann ich aber immer mal den Container abstellen und eine Testinstanz aufsetzen und damit rumprobieren. Ginge es nur um die Ports und so, könnte ich ja was parallel aufsetzen. Aber es soll ja auch auf den Zigbee-Stick zugreifen.
              @arteck Ich konnte es zwar (bei mir) schon mehrfach reproduzieren, hoffe aber, dass es wirklich ein individuelles Problem ist.
              Ich werde nachher (oder spätestens morgen) nochmal eine Installation aufsetzen und es testen. Ich probiere dann eine ganz frische Installation mit 1.18.10, einmal das besagte Update von 1.18.9, was mir Probleme bereitete und dann nochmal die GIT-Version.
                @clfberlin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Nochmal zum mitschreiben :
                -Container gestartet .....
                -Instanz Zigbee kommt eine Meldung im Log
                du ziehst den Stick rein / raus , dann ist der Stick wieder erreichbar.
                Die Instanz wird Grün , aber du kannst nicht steuern / empfangen .
                Nur von der Logik her ,
                ab Docker ioBroker Image 7.0.2 wird bei dem Eintrag eines z.b
                USDBEVICES /dev/ttyUSB0 und -devices /dev/ttyUSB0 :/dev/ttyUSB0
                genau geschaut ob /dev/ttyUSB0 vorhanden ist , das würde sonst heißen das er schon beim starten des Containers nicht vorhanden ist , dann würde aber der Container in einen loop gehen und das sieht man auch mit einer Fehlermeldung im Container Log , was ich auch dazu im anderen Thread geschrieben habe.
                Kannst du mal zum Test den Container die Einstellung privilege geben , was dann ist .
                  clfberlinC Offline
                  clfberlinC Offline
                  clfberlin
                  @glasfaser
                  Ich lege das gerne im *Privileged Mode" an. Ich bin aber nicht sicher, ob das zum obigen Fehlerbild passt, bei dem die Instanz erstmal ok scheint (grün), dann aber laufend zu Rot wechselt mit Loss bei "Lebenszeichen", dann zusätzlich "Verbunden mit Host" (während "Verbunden mit Gerät oder Dienst" erhalten bleibt. Der Adapter wird dann wieder von alleine grün und das Karussell dreht sich von vorn.
                  Wenn ich die Instanz aktiv neu starte, kommt Zigbee-Herdsman (während mir die Synology Konsole sagt, dass der Stick weiterhin unter /dev/ttyUSB0 aktiv ist). Ich ziehe den Stick, stecke ihn wieder ein, kontrolliere ob er auf /dev/ttyUSB0 ist. Dann starte ich die Instanz wieder und sie ist kurz aktiv, bevor sie wieder in den rot-grün-Zyklus verfällt.
                  Ja, der Stick klingt nach einem ganz heißen Kandidaten. Nur: Ohne Update auf 1.18.10 habe ich null Probleme. In der Version mit 1.18.9 funktioniert er wunderbar. Ich habe eben vier zusätzliche Geräte eingebunden, deren Firmware aktualisiert, sie umbenannt, Funktionen getestet... Da summt der Adapter wie ein fleißiges Bienchen.
                  Aber ich möchte auch wissen, was es ist. Wenn es keine anderen Meldungen gibt und @arteck ja auch sagt, dass da zur 1.8.10 nix geändert ist, dann scheint es ein ganz verqueres Einzelproblem zu sein. Aber solange ich das reproduzieren und eingrenzen kann, tue ich das gerne. Derweil läuft meine Haupt-Installation mit 1.18.9 problemlos weiter.
                    @glasfaser
                    clfberlinC Offline
                    clfberlinC Offline
                    clfberlin
                    schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                    @arteck und @Glasfaser
                    Es tut mir ja schrecklich leid, aber ich konnte das Phänomen (bei mir) wieder zielsicher reproduzieren.
                    Allerdings habe ich jetzt erstmal die "Privileged Mode" Option von @Glasfaser berücksichtigt. Die GIT Version probiere ich entweder etwas später heute - oder morgen. Ich muss jetzt erstmal wieder den Sandkasten räumen und meine "richtige" Umgebung wieder an den Start bekommen, bevor ich hier im Haus Klagen über nicht funktionierende Heizungen oder so höre. 😁
                    Nur für das Protokoll meine Schritte:
                    • Leeres Verzeichnis in Synology angelegt
                    • ein aktuelles Backup ins leere Verzeichnis
                    • In Portainer den Container angelegt mit latest-v7, den Ports, dem gemappten Pfad, In ENV den USB-Stick (und debug). Den Stick auch bei Runtimes als Device rein, dort auch "Privileged Mode".
                    • Nach dem Anlegen dann in Konsole Prozesse gestoppt und iob host this ausgeführt.
                    • Neustart. Login. Warten bis alle (51) Adapter geladen sind. Test. Zigbee tadellos.
                    • Vis 1.4.0 installiert
                    • Test
                    • Prozesse gekillt, iob uprade self (Host wollte aktualisiert werden). Danach iob upgrade.
                    • Gewartet, neu gestartet, getestet - oben beschriebene Probleme mit Zigbee. Ergänzend muss ich aber sagen, dass meine Erstaussage ("leer") nicht ganz korrekt war. Es dauert nur unerwartet lange (nach dem Start einige Minuten), bis die Devices da auftauchen. Aber funktionieren tut es dann halt auch nicht.
                    • Ein paar Mal Karussell gefahren. Also: Adapter grün, rot, grün, rot... Manuell gestartet. Zigbee Herdsman. Stick raus und rein. Gestartet. Wieder grün, dann rot...
                    GlasfaserG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Test
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @clfberlin
                      Puhh ... ich muß dich sehr loben bei deiner ausführlichen Vorgehensweise ..... 👍
                      Was auch sein kann ... du testet , bzw. du bist ja auf 7.2.0 latest
                      was ist mit deiner alten Version v7.1.2
                        @clfberlin
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        @glasfaser
                        Danke. Ich brauche selber etwas Struktur beim Vorgehen, um mich nicht zu verzetteln oder später nochmal nachschauen zu können.
                        Die ehemalige 7.1.2 schien ja bereits vorher nicht ganz sauber zu sein. Ich dachte zwar, mit dem Löschen des Wetter-Adapters mit den Errors sei es behoben. Aber keine zwei Tage später hatte ich nach dem Update dann wieder den Fehler, dass er Admin nicht finden könne. Dein Rat war genau richtig: Ich habe das morsche Schiff sinken lassen und ein neues vom Stapel gelassen. Mit Euren Hinweisen (host this, dem Installieren von VIS1.4.0 etc.) geht das ja dann auch recht flott. Ich hatte halt ein paar Stunden Konfigurations- und Visualisierungskram verloren - aber Schuld eigene, dass ich vor dem Update nicht nochmal ein Backup gemacht hatte. :man-shrugging:
                        Die jetzige Installation läuft reibungslos (ist auch im Moment wieder aktiv). Und wenn das mit dem 1.18.10 Problem bei mir reproduzierbar ist, ist das ja zunächst einmal eine gute Sache. So lässt es sich ja dann vielleicht auch eingrenzen.
                        Ich würde beim nächsten Mal so vorgehen wie oben, dann aber nicht in der Konsole das Upgrade laufen lassen, sondern so wie @arteck es gemeint hat (GIT-Version). Den "Privileged Mode" behalte ich aber mal bei.
                          • Test
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          kannst du mal bei deinem nächsten test exakt die folgende Reihenfolge einhalten:
                          • zigbee adapter anhalten
                          • sicherstellen das der zigbee adapter nicht mehr läuft
                          • Stick abziehen
                          • Stick anstecken
                          • log löschen oder Markierung im Log setzten
                          • Zigbee adapter starten - warten bis er zum 3. mal grün wird, dann wieder anhalten
                          • log herunter laden und posten
                          Zusätzlich bitte per 'npm list -a' heraus bekommen welche Versionen der folgenden Bibliotheken installiert sind:
                          • zigbee-herdsman-converters
                          • zigbee-herdsman
                          • serialport
                          Wichtig: Insbesondere die Serialport Bibliothek kann es in verschiedenen Versionen mehrfach geben - in diesem Fall wäre wichtig wo sie sich im Baum befindet (Siehe Beispiel)
                          └─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
                            ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
                            ├── serialport@10.5.0 deduped
                            ├── tar@6.1.13 deduped
                          Auffällig ist das keine Serielle Schnittstelle als "available" im 1.8.10 angezeigt werden:
                          An dieser Stelle sollten eigentlich die verfügbaren seriellen Schnittstellen für den Adapter aufgelistet werden
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            • Stick abziehen
                            • Stick anstecken
                            • zigbee-herdsman
                            • serialport
                            A.
                            clfberlinC Offline
                            clfberlinC Offline
                            clfberlin
                            Das Laden der 50+ Adapter dauert immer etwas. Naja, in der Zwischenzeit kann ich mir ja noch was vom Kurs von Matthias Kleine anschauen. Das macht er echt ganz gut. Wobei ich hier auch jeden Tag was dazu lerne.
                            Sodele. Jetzt hat er alle Adapter geladen. Vorgehen war wie oben beschrieben. Alles vorbereitet, aber diesmal lade ich im letzten Schritt das Update von GIT anstatt über Konsolen-Upgrade. Mal schauen, ob es damit auch auftritt. Dann kann ich gleich die Hausaufgaben erledigen, die mir @Asgothian aufgegeben hat.
                            So, Host ist auf aktuellem Stand, Instanzen sind gestartet, VIS ist jetzt via Version 1.4.0 + Upgrade auch lauffähig.
                            Noch schnell einen Stand 'npm list -' vor dem Update.
                            ├─┬ iobroker.zigbee@1.8.9
                            │ ├── @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
                            │ ├── serialport@10.5.0 deduped
                            │ ├── tar@6.1.13 deduped
                            │ ├── typescript@4.9.4
                            │ ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.687
                            │ │ ├─┬ axios@1.1.3
                            │ │ │ ├── follow-redirects@1.15.2 deduped
                            │ │ │ ├── form-data@4.0.0 deduped
                            │ │ │ └── proxy-from-env@1.1.0 deduped
                            │ │ ├── buffer-crc32@0.2.13
                            │ │ ├── https-proxy-agent@5.0.1 deduped
                            │ │ ├── tar-stream@2.2.0 deduped
                            │ │ └── zigbee-herdsman@0.14.80 deduped
                            │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.80
                            │   ├── @serialport/bindings-cpp@10.8.0 deduped
                            │   ├── @serialport/parser-delimiter@10.5.0 deduped
                            │   ├── @serialport/stream@10.5.0 deduped
                            │   ├── debounce@1.2.1
                            │   ├─┬ debug@4.3.4
                            │   │ └── ms@2.1.2
                            │   ├── fast-deep-equal@3.1.3
                            │   ├── mixin-deep@2.0.1
                            │   ├─┬ mz@2.7.0
                            │   │ ├── any-promise@1.3.0
                            │   │ ├── object-assign@4.1.1 deduped
                            │   │ ─┬ thenify-all@1.6.0
                            │   │   └─┬ thenify@3.3.1
                            │   │     └── any-promise@1.3.0 deduped
                            │   └── slip@1.0.2
                            Und jetzt das Update via GIT.
                            Ja, es dauert wieder sehr lange, bis Devices auftauchen.
                            Mist, ich habe was anders gemacht als vorher: Adapter war beim Update nicht gestartet. Muss ich ggf. nochmal wiederholen.
                            Stand jetzt aber:
                            Adapter bleibt gelb, obwohl laut Konsole /dev/ttyUSB0 da ist.
                            Diesmal also gar nicht erst verbunden. Und er wirft auch nur stumpf Verbindungsfehler.
                            2023-01-06 21:03:52.827 - info: zigbee.0 (2474) starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-06 21:03:52.941 - info: zigbee.0 (2474) Starting Zigbee npm ...
                            2023-01-06 21:03:53.456 - error: zigbee.0 (2474) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                            2023-01-06 21:03:53.458 - error: zigbee.0 (2474) Failed to start Zigbee
                            2023-01-06 21:03:53.458 - error: zigbee.0 (2474) Error herdsman start
                            2023-01-06 21:03:53.462 - info: zigbee.0 (2474) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            2023-01-06 21:04:03.463 - info: zigbee.0 (2474) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2023-01-06 21:04:03.464 - info: zigbee.0 (2474) Starting Zigbee npm ...
                            2023-01-06 21:04:03.487 - info: zigbee.0 (2474) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            2023-01-06 21:04:03.514 - error: zigbee.0 (2474) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                            2023-01-06 21:04:03.516 - error: zigbee.0 (2474) Failed to start Zigbee
                            2023-01-06 21:04:03.516 - error: zigbee.0 (2474) Error herdsman start
                            2023-01-06 21:04:49.295 - info: host.40b66a7f9244 "system.adapter.zigbee.0" disabled
                            2023-01-06 21:04:49.295 - info: host.40b66a7f9244 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2023-01-06 21:04:49.308 - info: zigbee.0 (2474) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-01-06 21:04:49.489 - info: host.40b66a7f9244 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2023-01-06 21:04:50.490 - info: host.40b66a7f9244 stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 2474
                            2023-01-06 21:04:49.311 - info: zigbee.0 (2474) cleaned everything up...
                            2023-01-06 21:04:49.499 - info: zigbee.0 (2474) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2023-01-06 21:04:50.664 - warn: zigbee.0 (2474) Failed to stop zigbee during startup
                            2023-01-06 21:04:50.665 - info: zigbee.0 (2474) terminating
                            2023-01-06 21:04:50.666 - info: zigbee.0 (2474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-01-06 21:04:51.285 - info: host.40b66a7f9244 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-01-06 21:05:30.524 - info: zigbee.0 (2583) starting. Version 1.8.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-06 21:05:30.641 - info: zigbee.0 (2583) Starting Zigbee npm ...
                            2023-01-06 21:05:31.119 - error: zigbee.0 (2583) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                            2023-01-06 21:05:31.120 - error: zigbee.0 (2583) Failed to start Zigbee
                            2023-01-06 21:05:31.121 - error: zigbee.0 (2583) Error herdsman start
                            2023-01-06 21:05:31.125 - info: zigbee.0 (2583) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            2023-01-06 21:05:41.124 - info: zigbee.0 (2583) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2023-01-06 21:05:41.125 - info: zigbee.0 (2583) Starting Zigbee npm ...
                            2023-01-06 21:05:41.148 - info: zigbee.0 (2583) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            2023-01-06 21:05:41.177 - error: zigbee.0 (2583) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                            2023-01-06 21:05:41.178 - error: zigbee.0 (2583) Failed to start Zigbee
                            2023-01-06 21:05:41.179 - error: zigbee.0 (2583) Error herdsman start
                            Hier habe ich Mist gebaut. Der Fehler von oben lässt sich nicht reproduzieren. Diesmal kein Wechsel grün, rot, grün, rot... Aber da ich etwas anders gemacht habe als vorher, gibt es zwei Möglichkeiten:
                            1. Die GIT-Version verhält sich anders
                              oder
                            2. Die Tatsache, dass der Adapter vor dem Update noch nicht aktiviert war, hat einen Unterschied gemacht.
                            Da werde ich wohl nochmal ran müssen. Hier übrigens noch 'npm list -a' nach dem Update.
                            ─┬ iobroker.zigbee@1.8.10 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ce1d50e161fe21cc2ebcf66c660b23f20c6e62b6)
                              ├─┬ zigbee-herdsman-converters@15.0.16
                              │ ├─┬ axios@1.2.2
                              │ ├─┬ tar-stream@3.0.0
                              │ │ ├── b4a@1.6.1
                              │ │ ├─┬ bl@6.0.0
                              │ │ │ ├─┬ buffer@6.0.3
                              │ │ │ │ ├── base64-js@1.5.1 deduped
                              │ │ │ │ └── ieee754@1.2.1 deduped
                              │ │ │ ├── inherits@2.0.4 deduped
                              │ │ │ └─┬ readable-stream@4.3.0
                              │ │ │   ├─┬ abort-controller@3.0.0
                              │ │ │   │ └── event-target-shim@5.0.1
                              │ │ │   ├── buffer@6.0.3 deduped
                              │ │ │   ├── events@3.3.0
                              │ │ │   └── process@0.11.10 deduped
                              │ │ └─┬ streamx@2.13.0
                              │ │   ├── fast-fifo@1.1.0
                              │ │   └── queue-tick@1.0.1
                              │ └── zigbee-herdsman@0.14.83 deduped
                              └─┬ zigbee-herdsman@0.14.83
                                ├── debounce@1.2.1
                                ├─┬ debug@4.3.4
                                │ └── ms@2.1.2
                                ├─┬ mz@2.7.0
                                │ └─┬ thenify-all@1.6.0
                                │   └─┬ thenify@3.3.1
                                └── slip@1.0.2
                            Jetzt die Frage: Soll ich nochmal das Vorgehen von zuvor wiederholen (diesmal mit vorherigem Laufen des 1.18.9 Adapters) und für @arteck herausfinden, ob sich die GIT Version anders verhält als das Update via Konsolen-Upgrade?
                            Oder soll ich das Problem nochmal reproduzieren wie zuvor? Also mit Konsolen-Upgrade, um @Asgothian die Infos zu liefern, was beim rot-grün-rot-grün Karussell passiert?
                            Derweil habe ich wieder meine Produktivumgebung am Start - mit der 1.18.9. Da schnurrt alles gewohnt reibungslos.
                            PS: Den Stick hatte ich übrigens nach dem obigen Log nicht mehr angerührt. Der Container mit der 1.18.9 hat ihn sofort erkannt und genutzt.
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              │ │ ├─┬ axios@1.1.3
                              │   ├─┬ debug@4.3.4
                              │   │ └── ms@2.1.2
                              │   ├─┬ mz@2.7.0
                              │   └── slip@1.0.2
                              Stand jetzt aber:
                                oder
                                │ ├─┬ axios@1.2.2
                                │ │ ├── b4a@1.6.1
                                │ │ ├─┬ bl@6.0.0
                                  ├── debounce@1.2.1
                                  ├─┬ debug@4.3.4
                                  │ └── ms@2.1.2
                                  ├─┬ mz@2.7.0
                                  │   └─┬ thenify@3.3.1
                                  └── slip@1.0.2
                              Permission denied
                              ls -la /dev/ttyUSB0
                              sudo -u iobroker group
                              ls -lA /dev/serial/by-id
                              sagt?
                              Edit: Ach Sinnlosygy. Da ist wieder alles anders.
                                Permission denied
                                ls -la /dev/ttyUSB0
                                sagt?
                                clfberlinC Offline
                                clfberlinC Offline
                                clfberlin
                                Wollte gerade sagen: Im Bash des Portainer-Containers der Synology gibt es nur ein müdes...
                                root@40b66a7f9244:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyUSB0
                                crw------- 1 root root 188, 0 Jan  6 21:37 /dev/ttyUSB0
                                Beim Lesen Deines Namens zucke ich immer leicht zusammen. Hatte einen gleichnamigen Klassenkameraden. 😄
                                  Lustig. Ich auch. Hat unsere Lehrer immer bei der Rückgabe von Klausuren verwirrt. 'Welcher Braun issen das jetzt?!?!'
                                    │ │ ├─┬ axios@1.1.3
                                    │   ├─┬ debug@4.3.4
                                    │   │ └── ms@2.1.2
                                    │   ├─┬ mz@2.7.0
                                    │   └── slip@1.0.2
                                    Stand jetzt aber:
                                      oder
                                      │ ├─┬ axios@1.2.2
                                      │ │ ├── b4a@1.6.1
                                      │ │ ├─┬ bl@6.0.0
                                        ├── debounce@1.2.1
                                        ├─┬ debug@4.3.4
                                        │ └── ms@2.1.2
                                        ├─┬ mz@2.7.0
                                        │   └─┬ thenify@3.3.1
                                        └── slip@1.0.2
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Aus meiner Sicht ist das nicht notwendig. Sofern es Probleme mit der aktuellen Version im Stable gibt die in der .git Version behoben sind kann @arteck die auf NPM austauschen.
                                    Ursache sind die Zugriffsrechte auf den Port.
                                    Am Zigbee-Adapter selber wurde nicht viel geändert, einzig die verwendeten Bibliotheken (Zigbee-Herdsman-Converters) wurden aktualisiert. Im Bereich des Zigbee-Herdsman wurde an der Auswahl des Serialports gedreht.
                                    Warum der 1.8.9 läuft (im gleichen container ???) kann ich nicht sagen. Wenn es ein anderer Container ist sollte klar sein wo klar sein wo das Problem liegt.
                                    A.
                                      @clfberlin
                                      Bei den Rechten ist es auch kein Wunder, dass der 'iobroker' da nix darf.
                                      Hier sieht das so aus:
                                      echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  6 21:13 /dev/ttyUSB0
                                      Und da der 'iobroker' in der Gruppe 'dialout' ist schaut der da auch nicht in die Röhre. Wie das jetzt auf dem krüppeligen Container/Docker/was-weiß-ich läuft: Keine Ahnung. Muss wohl irgendwie anders durchgereicht werden.
                                        @clfberlin
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlinC Offline
                                        clfberlin
                                        Ja, in meinem funktionierenden Container:
                                        root@8eb11a223384:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyUSB0
                                        crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jan  6 22:14 /dev/ttyUSB0
                                        Das Witzige: im Sandkasten-Container funktioniert alles tadellos - solange ich auf 1.18.9 bin. Sobald ich das Update auf 1.18.10 mache, ist der Schlamassel da.
                                          @clfberlin
                                          :man-shrugging: Container-Mumpitz halt...
