  4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
sipvoipvideosprechanlage
113 Beiträge 23 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 27 Beobachtet
    @segway sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
    Warum scheidet die aus ?
    da sie nach Aussage von der Firma selbst NICHT ohne Internet und Cloud funktionieren.
    Wie du selber bestätigst.
    habe die Doorbird laufen zwar mit Cloud
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #88
    Ich habe aber auch geschrieben, dass wenn das Internet abgeklemmt ist, das Foto trotzdem auf dem NAS gespeichert wird sowie mein HM Gong klingelt.
    Warum sollte es nicht funktionieren ?
    Gruß Dirk
      Andre-Acer
      #89
      @homoran natürlich funktioniert die Doorbird ohne Cloud. Lediglich die Funktionen der App außerhalb des eigenen Netzwerks funktionieren nicht. Ohne Cloud der Doorbird, gehen lokal aber alle Funktionen...
      • SegwayS Segway
        #90
        ist ewig her dass ich mich damit beschäftigt hatte. Hatte damals Kontakt mit dem Hersteller und der sagte mir, dass die Station nur mit Cloud und Internetanbindung nutzbar sei.
        • A Andre-Acer
          Hi zusammen!
          Bin gerade über dieses Thema gestolpert, da ich nach Video Türklingel Lösung suche, die völlig unabhängig ist vom Hersteller - also statt Cloud-Lösungen von Ring/Google usw. suche ich nach einer Möglichkeit das gleiche möglichst ohne Abhängigkeit zur Cloud des Herstellers zu lösen. Dazu zählt auch unabhängig von Innenstationen des Herstellers zu sein.
          Ich bin im Thread dabei auch über Akuvox gestolpert.
          Dazu habe ich eine Verständnisfrage, da ich mit SIP Telefonie nicht so bewandert bin...
          Habe ich es richtig kapiert, dass die Akuvox Door Phones quasi als frei konfoguerierbarr SIP Video-Telefone agieren?
          Demzufolge müsste ich im Netzwerk "nur" einen SIP Server zur Vermittlung von SIP Videoanrufen bereitstellen und könnte dann z.B. auf Android-Tablets oder anderen SIP Endgeräten den Anruf inkl. Video-Empfang Routen lassen?
          Sprich der Druck des Klingeltasters löst einen SIP Videoanruf dann auf die registrierten Endgeräte aus?
          Hab ich das so richtig verstanden?
          Danke!
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #91
          @andre-acer sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
          Dafür könnte Asterisk ggf eine Möglichkeit sein. Installierbar auf nem PI oder auch als Docker Container
          Markus
          Bitte beachten:
          • A Andre-Acer
            #92
            @andre-acer dann muss ich mich nochmal einarbeiten.
            Jetzt ist allerdings die neue Haustür nach 2 Jahren im 3. Versuch endlich korrekt eingebaut, so dass es jetzt mit "rumstemmen" nicht mehr so einfach wird.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #93
              @homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
              So viel ich weiss haben die doch auch WLan die Doorbirds oder ?
              Ich hatte damals extra ein Klingeldraht reingelegt als der Flur neu gemacht wurde. Daher läuft die per Lan
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                #94
                ... läuft die per Lan
                das sind beides weitere NoGo für mich.
                Weder LAN kommt mir vor das Haus, noch WLAN in demontierbarer Reichweite.
                Deswegen war ich ja auf der Suche nach irgendeinem System, das über Klingeldraht angeschlossen wird. Wobei Klingeldraht kein verlängertes LAN sein sollte.
                Ich dachte da mehr an eine Außenstation die per Kabel an eine Innenstation angeschlossen wird, in der erst die Umsetzung an die Infrastruktur stattfindet.
                Wie gesagt ist es ewig her, dass ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt hatte. Müsste mich komplett wieder neu einarbeiten, zumal auch die Fritte im Arbeitszimmer im Keller unter dem Türbereich jetzt stillgelegt wird und die Fritte für den neuen Anschluss nicht mehr so einfach bis zur Haustür verdrahtet werden kann.
                Im Moment habe ich andere Prioritäten, eilt also nicht.
                • A Andre-Acer
                  Hi zusammen!
                  Danke!
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  #95
                  @andre-acer said in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                  .., da ich nach Video Türklingel Lösung suche, die völlig unabhängig ist vom Hersteller - also statt Cloud-Lösungen von Ring/Google usw. suche ich nach einer Möglichkeit das gleiche möglichst ohne Abhängigkeit zur Cloud des Herstellers zu lösen. Dazu zählt auch unabhängig von Innenstationen des Herstellers zu sein.
                  Genau aus den gleichen Gründen habe ich mich für Mobotix entschieden. Die Leistungsfähigkeit dieser Kameras ist geradezu einzigartig. Jede Kamera kann völlig autark ohne Cloud betrieben werden. So kann jede Kamera nicht nur als SIP-Bildtelefon sondern als vollwertige Tk-Anlage für SIP (Video)Telefonie genutzt werden; jede Kamera enthält einen vollwertigen SIP-Server.
                  Wenn du mehr hierüber wissen willst, findest du in diesem Beitrag eine Dokumentation, wie wir u. a. unsere Kameras (M16, D16, ..) und Türstation (T26) mittels SIP Videotelefonie verwenden.
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • L legro
                    Andre-Acer
                    #96
                    @legro Danke Dir!
                    Mobotix habe ich mir auch angeschaut, allerdings spielen die preislich in einer deutlich höheren Liga als Akuvox.
                    Ich möchte ja "nur" eine Cloud unabhängige Alternative für die typischen Massen-Doorbells. Eigentlich ist selbst Akuvox too much für meinen Bedarf (ich brauche keine Innenstationen oder Türöffnungssysteme usw.). Der Mehrwert von Mobotix gegenüber Akuvox ist doch "nur" dass Bereitstellen des SIP-Servers? Ansonsten können beide doch in Bezug auf meinen Anwendungsfall das gleiche?
                    Den SIP-Server könnte ich ja per Asterisk bereitstellen? Und mit Android Geräten mit SIP-App die Anrufe über den Asterisk SIP-Server entgegen nehmen?
                    Bliebe für mich nur noch die Frage, sowohl im Fall der Mobotix als auch der Akuvox Lösung: wie erhalte ich die Video-Anrufe aufs Handy wenn ich außerhalb des Heimnetzes bin? Wie habt ihr das gelöst?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Samson71S Samson71
                      Andre-Acer
                      #97
                      @samson71 Danke Dir Samson!
                      Asterisk wäre dann der SIP Server. Ich hab noch einen Pi 3b in der Schublade liegen. Wäre der perfekte sinnvolle Einsatzzweck. Das Asterisk kommt dann auch gut klar mit Video SIP Anrufe? Wie könnte man die Anrufe so weiterleiten, dass sie mich auch außerhalb des Netzwerks erreichen? Dafür ist vermutlich ein Dienst notwendig? Oder kann man sowas mit einem Basic Sipgate Account lösen?
                      • A Andre-Acer
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #98
                        @andre-acer
                        Asterisk gibt es schon ewig (seit Ende der 90er). Eigentlich die eierlegende Wollmilchsau unter den Selbstbau-VOIP-Telefonanlagen. Habe ich früher mit FritzBoxen zusammen genutzt und mich deswegen dran erinnert. Kann mittlerweile wohl auch Videotelefonie und ist kostenfrei.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • A Andre-Acer
                          @legro Danke Dir!
                          legro
                          #99
                          In der Tat spielt Mobotix in einer anderen Liga - dies aber nicht nur preislich, sondern vor allem technisch. Wenn du dir hiervon ein Bild machen möchtest, solltest du dir meine Dokumentation in dem oben referenzierten Beitrag einmal zumuten.
                          Auch wir spielten mit dem Gedanken, eine Doorbird zu erwerben. Aber schnell wurde uns klar, preiswert ist nicht gleich den Preis wert. Also hieß es: zur Not auf eine Mobotix sparen.😬
                          Da ich nur Mobotix aus Erfahrung kenne, kann ich zu den hier ansonsten genannten Alternativen nichts sagen.
                          Wie gesagt: Bei Mobotix benötigst du keinen SIP-Server, da diese Kameras ihn bereits integriert haben. Mir ist es beispielsweise gelungen, via Sipgate ein Videotelefonat zu unserer T26 Türstation aufzubauen. Allerdings war die Auflösung bestenfalls „Super Mario Pixel-Qualität“.🙁
                          Aber dafür gibt es von Mobotix die App MOBOTIX LIVE, über die du dich mit Bild und Ton mit deiner Kamera verbinden kannst - und das völlig ohne Cloud.
                          Unsere Lösung: Sind wir unterwegs, so lassen wir uns von der Türstation sowohl über die App als auch über Sprachanruf kontaktieren. Ist die Bandbreite an unserem Aufenthaltsort (zu) gering, bleibt uns immer noch die Sprachverindung.
                          • L legro
                            Andre-Acer
                            schrieb am zuletzt editiert von Andre-Acer
                            #100
                            @legro Na, aber wenn du außerhalb deines Heimnetzes unterwegs bist und dort dann die Mobotix Live App nutzt...dann nutzt du in dem Moment doch die Cloud? Oder wie verbindet sich die Mobotix App außerhalb deines Netzwerks mit der Klingel?
                            Für meinen Anwendungsfall habe ich noch nicht erkannt was Mobotix anders/besser macht als Akuvox? Von der Idee her sind das nahezu identische Geräte. Auch die Akuvox Geräte sind umfangreich konfigurierbar, sie stellen die Kamera als RTSp, Onvif oder M-jpeg bereit, auch Akuvox hat eine App für Videotelefonie, die auch ohne Cloud rein lokal genutzt werden kann usw. Außer dass Mobotix auch den SIP Server integriert hat (den ich mir aber einfach auf den Raspi aufbauen kann) sehe ich keinerlei Vorteile? Dafür kosten die Mobotix aber das 5 (!) fache vergleichbarer Akuvox Lösungen. Im Gegenteil: bei Akuvox habe ich Auswahl aus min. 5 Door Phones, je nach Geschmack und Funktionsumfang.
                            Wie gesagt: wo liegen die Mobotix Mehrwerte gegenüber z.B. Akuvox Geräten?
                            Deine Doku habe ich übrigens überflogen...auch da...habe ich keinen Mehrwert gegenüber Akuvox gefunden. Das was du da gemacht hast, kann die Akuvox auch...
                            • L Offline
                              legro
                              #101
                              Vorab: Wenn die Akuvox deine Wünsche erfüllt, warum mehr ausgeben? Dann ist sie sicherlich eine gute Wahl.
                              Sei versichert, da ist keine Cloud im Spiel. In allen Fällen kannst du die Kameras via https ins Internet stellen (und Rechte für Benutzer/Gruppen verwalten) oder (wie wir) nur über VPN erreichbar konfigurieren.
                              Das kann ich nicht beurteilen, da ich die von dir favorisierte Kamera nicht kenne. Alles aufzuzählen, was Mobotix ggf. mehr kann, ist mir zu mühsam. Solltest du weitere Hinweise zu Mobotix wünschen, so findest du in diesem Beitrag einige Links.
                              Die Dokumentation umfasst nur einen kleinen Teil dessen, was wir mit diesen Kameras realisieren. Beispielsweise nutzen wir verschiedene Signalisierungsprofile für zuhause oder unterwegs; diese kann man sogar via Geofencing unserer iPhones steuern. Sind wir unterwegs, lassen wir uns von den Kameras Bildsequenzen von Ereignissen via Email zusenden. RFID zum Steuern. U.v.a.m.
                              Diese Geräte sind offenbar vorwiegend im Einsatz, wenn es außer um Komfort vor allem um Überwachung und Sicherheit geht - und das hat wohl seinen Preis. Ihre in meinen Augen größte Stärke (sie bieten geradezu unzählige Leistungsmerkmale) ist auch ihre größte Schwäche (sie zu konfigurieren ist die reinste Sysiphus-Arbeit).
                              • shibby777S Offline
                                shibby777S Offline
                                shibby777
                                #102
                                falls sich jemand an die IP-Videosprechanlage von Bastion-Systems genauer anschauen möchte, kann mich gerne kontaktieren (aus meiner Sicht hinsichtlich Preis/Leistung ggü. Doorbord überlegen).
                                Diese habe ich zum Verkauf und wurde bisher noch nie installiert (werde nun doch die Videosprechanlage von Unifi Aufputz verwenden, da ich auch alle Kameras von dem Hersteller habe).
                                Details zum System vom Hersteller: Bastion Systems Set Weiß/Anthrazit
                                • shibby777S shibby777
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #103
                                  @shibby777 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                                  Eher was für den Marktplatz.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #104
                                    Auch wenn schon was älter frage ich mal hier:
                                    Hat jemand Erfahrung mit Metzler VDM10 oder der Kombination Doorline Pro Exklusiv mit dem „neuen“ Camera Modul?
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #105
                                      @wendy2702 ich hab die Doorline Pro Exclusive, die hat aber keine Kamera eingebaut
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #106
                                        @knallochse ja, gibt ja jetzt neuerdings ein Zusatz Modul
                                        https://www.doorline-tuersprechanlagen.de/produkte/videotuerklingeln/cam/85/doorline-cam-kamera-fuer-doorline-oder-klingeltaster-fritz-box-wlan-fritz-app
                                        Wie ist denn deine Erfahrung mit der Pro ?
                                        Wie lange schon im Einsatz?
                                        Hattest du vorher eine Doorline Classic und aufgerüstet?
                                        Gibt im Internet paar Kommentare die Beleuchtung wäre schlecht, kannst du das bestätigen?
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                          #107
                                          @wendy2702 Ich habe die Doorline schon mindestens 3 Jahre. Probleme mit der Beleuchtung habe ich keine.
                                          Nachts sieht das Ding mit seinem Farbwechsel richtig geil aus.
                                          Die Sprachqualität ist vollkommen in Ordnung.
                                          Eine Rufweiterleitung z.Bsp. auf mein Handy lasse ich über die FritzBox über IoBroker managen (Anwesenheit).
                                          Bitte beachten, dass zum Anschluss an eine Telefonanlage (z.Bsp. FritzBox) ein 2 adriges Anschlusskabel benötigt wird.
                                          Ich habe an die 2 Schaltausgänge ein 8-fach Homematic Sendemodul gehängt. Die Doorline ist halt nicht „Smart“. Damit erkenne ich mit IoBroker das es klingelt und der 2. Kontakt steuert die Türöffner Funktion über die Doorline Zugangskontrolle per Zahlencode. Die Öffnerfunktion übernimmt dann die verbaute Homematic Keymatic.
                                          Einen 3.Ausgang des HM Sendemodul verwende ich mit einem Microtaster als Diebstahlschutz.
                                          Das Cammodul habe ich gerade mal angeschaut. Ist aber eh nur eine Wlan Kamera welche nur im Wlan (Heimnetz) funktioniert. Für das Geld bekommt man aber bestimmt eine bessere Überwachungskamera. (So habe ich das bei mir).
                                          Wenn du weitere Fragen hast, einfach schreiben.
