  5. Blockly über Türklingel Garagentor öffnen
    6.7k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @daniel-zingler sagte in Blockly über Türklingel Garagentor öffnen:
    Mein Plan war es jetzt über Blockly ein Script zu schreiben
    zeige mal dein Blockly
    Daniel ZinglerD Offline
    Daniel Zingler
    Hier mein aktueller Stand.
    • B bommel_030
      @daniel-zingler
      Du solltest dir auf jeden Fall mal den Parcel-Adapter anschauen. Dann hast du zumindest schon mal einen Datenpunkt der das ganze nur scharf schaltet wenn auch ein Paket in Lieferung ist. Mache ich so mit meinem Gartentor.
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      @bommel_030 said in Blockly über Türklingel Garagentor öffnen:
      @daniel-zingler
      Diesen nutze ich auch, er bietet ja nicht nur Zustellung heute sondern auch ein Zeitfenster, das ich gerne mit nutzen würde. Hat das zufällig jemand mit eingebaut. So kann man das ganze noch etwas besser eingrenzen...
      Leider gibt es ja dann Sendung 1 Sendung 2 usw. Wie nimmt man da das richtige Zeitfenster ?
      So richtig, @Thomas-Braun das er nur am Tag einer Zustellung reagiert ?
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        @daniel-zingler
        @d3ltoroxp
        Ich würde sage ja.
        In meinem Blockly wird das allerdings nur 'zu christlichen' Zeiten aktiviert.
        Kann nämlich sein, dass die Sendung mitten in der Nacht auf das Lieferfahrzeug gebucht wird und sich der Datenpunkt dann schon auf 'Es kommt was heute' springt.
        Das ganze ist übrigens unabhängig vom Dienstleiter/der konkreten Sendung. Sendung 1 oder 2 spielt keine Rolle.
        Datenpunkt:
        parcel.0.inDelivery
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @thomas-braun Dafür würde ich gern das Zeitfenster mit einbinden... Würde das so klappen ?
            @d3ltoroxp
            Wie gesagt, das ist unabhängig von der konkreten Sendung. Ich weiß nicht warum du das so aufsplittest
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @thomas-braun Weil ich gern das Zeitfenster eingrenzen würde, wo dieses Script das Tor öffnet. Somit habe ich bloß ein ca. 2h Fenster und das immer zu richtigen Zeit... Dann muss ich nicht von morgens bis abends. Hier wird viel geklingelt.
                @d3ltoroxp
                Genau das macht doch mein Blockly. Nur so kurz wie möglich ist das ganze aktiv.
                Ich will die Tür zum Treppenhaus ja auch nicht ganztägig freischalten sondern nur in den Lieferzeitfenstern.
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @thomas-braun Hä, aber da steht doch von 8-21 Uhr oder so ? Das ist doch der ganze Tag...
                    @d3ltoroxp
                    Nein. Die Logik ist:
                    Wenn vor 8:00 der Status auf 'Es kommt heute was' geht, mache nix.
                    Wenn um 8:00 der Status auf 'Es kommt heute was' steht, dann schalte den Türöffner scharf.
                    Wenn sich nach 8:00 der Status auf 'Es kommt heute was' ändert, schalte den Türöffner scharf.
                    Wenn um 21:00 der Status noch auch 'Es kommt heute was' steht, deaktiviere den Türöffner.
                    Der Türöffner wird aber auch deaktiviert, wenn eine Sendung zugestellt wurde und sich damit der Datenpunkt wieder leert.
                    Ergo hast du die kleinstmöglichen Zeitfenster aus den Trackinginformationen abgeleitet.
                    (Das mehr oder weniger minutengenaue LiveTracking bei DHL, Amazon oder DPD läuft soweit ich das sehe nicht über den Adapter)
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @thomas-braun Das meinte ich, so ist dann deine Klingel oder die Tür ab 8 Uhr scharf.
                      Mein versuch ist das es eben im Zeitfenster von den ca 2h scharf ist. Das was eben im Adapter steht Zeitfenster von bis ist doch recht genau und haut bisher immer hin.
                      Vormittags wird oft geklingelt wie gesagt, da würde dann ständig das Tor hoch, runter, hoch, runter. Das wollte ich eben noch etwas eingrenzen.
                      So hätte ich dann das ganze scharf von z.b. 11:50 - 13:50.
                        @d3ltoroxp sagte in Blockly über Türklingel Garagentor öffnen:
                        Aber nur wenn schon vor 8 Uhr eine Lieferung avisiert ist. Wenn der Status erst danach aktiviert wird dann auch erst ab dann.
