    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @clfberlin sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Den USB-Stick hatte ich im Portainer unter Runtime & Resources als Device eingetragen.
    von Host /dev/ttyUSB0 zu Container /dev/ttyUSB0
    das reicht ,
    es kann auch vorkommen , das bei einem Syn Neustart sich der Port auf USB1 wechselt .
    clfberlinC Offline
    clfberlinC Offline
    clfberlin
    #2656
    @glasfaser
    Ja, ich schaue mitunter immer mal in /dev rein. Bislang blieb es immer bei USB0. Am anderen USB-Port hängt noch ein Datenträger. Die Synology ist quasi in Kunstharz gegossen. Da stöpsel ich im Betrieb nix ein und aus.
    Ich bin echt erleichtert. Leider noch zu früh für nen Schnaps. 😀
    Danke nochmal!
    Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
    • clfberlinC clfberlin
      @hollywoot
      Hab ich vor zwei Posts schon was zu geschrieben. Downgrade deinen Portainer.
      Ja, danke - ich war allerdings noch auf 2.16.1. Hatte bisher nicht auf 2.16.2... Ach, Moment - Du schriebst ja 2.15.1. Oh Mann. Ok, probiere ich gleich... Ich sage Bescheid.
      Und gleich noch eine Zusatzfrage:
      Ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Container aufgesetzt und auf ein anderes Verzeichnis gemappt.
      Im ersten Schritt habe ich den gesamten Inhalt des vorigen Ordners dorthin kopiert, also /iobroker-data, /node_modules etc.
      Diese Installation brach beim Start (erwartungsgemäß) mit demselben Fehler ab.
      Dann Ordner geleert und wieder Container aufgesetzt. In der frischen Installation dann ein Backup hergestellt. Es fehlten viele Dinge (vor allem ins Sachen VIS). Also habe ich iobroker gestoppt und gezielt eine ganze Reihe an Ordnern rüber kopiert (mit Option "überschreiben"). Das immer schrittweise. Also Ordner kopiert, iobroker gestartet und überprüft, dann wieder aus und Ordner kopiert.
      Die Parallelinstallation sieht eigentlich ganz gut aus. Es gibt nur beim Start Meldungen bzgl. homebridge-ewelink und einem fehlenden Keyword 'homebridge-plugin'. Dem gehe ich noch nach.
      Ich habe jetzt also zumindest ein Fallback, falls Plan A nicht klappt. Nun aber zur Frage: Ich hatte gestern, bevor er abgeschmiert war, eine Menge Zeit in die Konfiguration gesteckt. Mir fehlen jetzt eigene angelegte Objekte aus 0_userdata und ein paar Blockly-Skripte. Weiß jemand, wo die gespeichert werden bzw. wie ich die von der Altinstallation in die neue Version ziehen kann?
      Vielen Dank und Grüße, clfberlin
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #2657
      Nein. Bitte niemals einfach so drauf los kopieren!
      Danach gestartet
      Nein, nein! iobroker start gehört nicht in den Container! Wenn du nach einer Aktion auf der Kommandozeile ioBroker neu starten willst, dass startest du bitte den gesamten Container neu! Das Startscript wurde ja unterbrochen und läuft nicht weiter, bloß weil du was auf der Kommandozeile eintipperst...
      Ach ja, in den Docker-Labels stand danach trotzdem org.opencontainers.image.version noch bei v7.1.2.
      Labels werden bei einem recreate nicht aktualisiert. Ist ein Docker Problem. Auschlaggebend ist die Version die im Container Log steht. Daher immer das ganze Log posten! (Übrigens ist dein Log oben auch nicht vollständig. Es fehlt der Kopf in dem Versionen und Umgebungsvariablen stehen!)
      Mein js-controller ist jetzt noch auf 4.0.23.
      Bitte vor einem Update des Container Images immer schauen, dass alle Adapter und der js-controller aktuell sind. Sonst gilt: es kann (und wird meist) klappen, aber es kann die keiner garantieren. Ich teste das Image nach dem Build ausschließlich mit den letzten stable Versionen.
      Und zum Schluss nochmal ein gut gemeinter Rat für den Fall, dass du nochmal Unterstützung benötigst. Schalt einen Gang runter und lies die Antworten die wir geben gründlich. Nicht immer können wir mit einer Antwort das Problem sofort lösen. Manchmal braucht es zwei, drei oder mehr Schritte in denen wir uns erst einmal herantasten müssen. Gerade ein Docker Setup ist in der Regel sehr individuell (siehe Docker Netzwerk oder USB Devices). Da hilft es dann wenig wenn du zwischendrin Sachen wild umher kopierst oder irgendwelche Kommandos einhämmerst.
      Ich verstehe dass es Kacke ist wenn es nicht funktioniert. Aber wenn du Unterstützung brauchst, musst du uns auch die Chance geben dir zu helfen.
      MfG,
      André
      clfberlinC 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        Danach gestartet
        MfG,
        André
        clfberlinC Offline
        clfberlinC Offline
        clfberlin
        #2658
        @andre
        Ja, dem kann ich in der Tat nicht widersprechen. Und ja, ich war ungeduldig. Und in der Tat hatte ich den Kopf beim Posten nicht mitkopiert. Als mir das auffiel, war aber schon der fehlerbehaftete Adapter identifiziert.
        iobroker start nicht im Container, nehme ich als weiteres Learning mit.
        Ebenso den kritischen Blick, dass wirklich alles aktuell ist vor einem Update.
        Und ich bin mal wieder beeindruckt, wie robust iobroker im Grunde ist. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, den Neu-Container mit einem Backup und den fehlenden Dateien (vor allem aus dem VIS-Bereich) zusammen zu patchen. Viel Aktionismus. Aber letztendlich brachte doch die hilfreiche Strukturierung von @andre und @Glasfaser die bestmögliche Lösung.
        • N Offline
          N Offline
          neunteufels
          #2659
          nach einem Neustart meiner virtuellen Maschine (Synology Virtual Machine) startet der Radar2 Adapter nicht und nach kurzer Zeit wird der Adapter wegen Erkennung eines Boot Loops abgewürgt (ergibt Sinn).
          Log siehe unten.
          Nach mehreren Neustarts hat es dann meistens wieder funktioniert, aber ich konnte noch nicht eingrenzen was das Problem ist.
          Was mache ich falsch?
          Was muss ich ändern?
          Danke vorab.
          2023-01-03 22:16:57.197  - error: radar2.0 (6467) uncaught exception: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Error: spawn arp ENOENT
              at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:285:19)
              at onErrorNT (node:internal/child_process:485:16)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
          2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:16:57.202  - warn: radar2.0 (6467) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:16:57.211  - warn: radar2.0 (6467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-01-03 22:16:57.842  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-01-03 22:16:57.843  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          2023-01-03 22:16:58.874  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6709
          2023-01-03 22:17:00.152  - info: javascript.0 (534) script.js.Rollo_EG.Rollo_geschlossen: Alle Rollos sind geschlossen.
          2023-01-03 22:17:01.205  - error: radar2.0 (6709) uncaught exception: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:01.208  - error: radar2.0 (6709) Error: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:01.209  - error: radar2.0 (6709) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:01.210  - warn: radar2.0 (6709) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:01.218  - warn: radar2.0 (6709) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-01-03 22:17:01.821  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-01-03 22:17:01.821  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          2023-01-03 22:17:02.847  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6878
          2023-01-03 22:17:05.153  - error: radar2.0 (6878) uncaught exception: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:05.155  - error: radar2.0 (6878) Error: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:05.156  - error: radar2.0 (6878) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:05.158  - warn: radar2.0 (6878) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
          2023-01-03 22:17:05.183  - warn: radar2.0 (6878) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-01-03 22:17:05.960  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-01-03 22:17:05.961  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          2023-01-03 22:17:05.961  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • N neunteufels
            Log siehe unten.
            Danke vorab.
            #2660
            @neunteufels
            Ist arp überhaupt installiert?
            which arp
            sagt?
            • N neunteufels
              Log siehe unten.
              Danke vorab.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2661
              @neunteufels sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Bitte nicht hier im Thread , mache bitte dafür einen eigenen Thread auf , das hat nichts mit Docker zu tun !
              EDIT :
              sehe gerade , hier ist dein Thread :
              https://forum.iobroker.net/topic/61686/radar2-enoent-spawn-arp-enoent
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                EDIT :
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #2662
                @glasfaser
                Hab bemerkt, dass ich im falschen Thread war, hab es aber nicht geschafft meinen Post zu löschen.
                Sorry.
                • N neunteufels
                  @glasfaser
                  Sorry.
                  clfberlinC Offline
                  clfberlinC Offline
                  clfberlin
                  schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                  #2663
                  Guten Abend. Und täglich grüßt das Murmeltier.
                  Bei mir ist wieder der selbe Fehler aufgetreten wie vor zwei Tagen:
                  Beim Start bricht ioBroker ab bei 3/5 mit There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
                  Der Auslöser dürfte ein Update des Zigbee-Adapters gewesen sein. Denn danach funktionierte erst Zigbee nicht mehr in der laufenden Umgebung. Dann iob stop, update, fix - anschließend den Container neu gestartet. Ab da wollte er nicht mehr.
                  Da ich ja (halbwegs) lernfähig bin: Diesmal das Start-Log mit Kopf (aber ohne debug-Disclaimer).
                  -----                          System Information                          -----
                  -----                    arch:                x86_64                       -----
                  -----                    hostname:            c86c0775aa76                 -----
                  -----                          Version Information                         -----
                  -----                    image:               v7.2.0                       -----
                  -----                    build:               2022-12-30T23:45:26+00:00    -----
                  -----                    node:                v16.19.0                     -----
                  -----                    npm:                 8.19.3                       -----
                  -----                        Environment Variables                         -----
                  -----                    DEBUG:               true                         -----
                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                  -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
                  -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                  Updating Linux packages on first run...
                  Done.
                  Registering maintenance script as command... Done.
                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
                  For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
                  [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                  [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                  [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                  [DEBUG] IoBroker is not running!
                  Leider bekomme ich in den Logs den Start nicht zu sehen, wenn ich
                  iob logs --watch
                  eingebe. Nur eine lange Liste, die sich hauptsächlich um besagten Zigbee Adapter dreht.
                  Beginnend mit einer häufigen Wiederholung von
                  2023-01-04 21:40:08.700  - warn: zigbee.0 (28213) get state error: Connection is closed.
                  Dann kommen ein paar "Adapter requested termination"
                  2023-01-04 21:40:08.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Anschließend viele Zeilen
                  2023-01-04 21:40:08.890  - warn: zigbee.0 (28213) get state error: Connection is closed.
                  2023-01-04 21:40:08.890  - warn: zigbee.0 (28213) Could not perform strict object check of state zigbee.0.0015bc002f013e16.current: DB closed
                  Dann gegen Ende noch ein etwas abwechslungsreicherer Block
                  2023-01-04 21:40:09.089  - error: zigbee.0 (28213) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                  2023-01-04 21:40:09.093  - error: zigbee.0 (28213) getDevices error: Error: Cannot find view "system"
                      at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3816:59)
                      at runMicrotasks (<anonymous>)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
                      at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                  2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-01-04 21:40:09.115  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-01-04 21:40:09.234  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                  2023-01-04 21:40:09.234  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                  2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:513:28)
                  2023-01-04 21:40:09.235  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                  2023-01-04 21:40:09.235  - info: host.iobroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-01-04 21:40:09.236  - info: host.iobroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-01-04 21:40:09.237  - info: host.iobroker instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11
                  unten auch ein
                  2023-01-04 21:40:10.559  - error: dwd.0 (31378) adapter disabled
                  2023-01-04 21:40:10.606  - warn: dwd.0 (31378) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  2023-01-04 21:40:11.127  - error: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                  2023-01-04 21:47:05.388  - info: host.iobroker received SIGTERM
                  2023-01-04 21:47:05.391  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  Soweit das Ergebnis von iob logs --watch.
                  Nun die Liste der Instanzen...
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : c86c0775aa76                             - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.renault.0                : renault               : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : c86c0775aa76                             - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : c86c0775aa76                             - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : c86c0775aa76                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                  Zigbee war, wie gesagt, der Auslöser.
                  Intuitiv würde ich denken, dass ich den mit iobroker del zigbee löschen sollte, warte aber natürlich gerne die eine oder andere Expertenmeinung ab und lasse so lange die Pfoten vom System.
                    Done.
                    iob logs --watch
                    unten auch ein
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #2664
                    Wenn man von unten anfängt ... dann wundet mich das alle deine Adapter ausgeschaltet sind .
                    Vorschlag ...
                    Container neu erstellen mit einem frischen ioBroker und dann ein Backup einspielen .
                    Hintergrund , meine Vermutung ist , was auch @hollywoot schreibt , das der Portainer eine macke hat und bei dir eventuell alles durcheinader gebracht hat .
                    Anfrage hier :
                    https://forum.iobroker.net/post/917863
                    Antwort
                    https://forum.iobroker.net/post/919177
                      Vorschlag ...
                      Anfrage hier :
                      Antwort
                      clfberlinC Offline
                      clfberlinC Offline
                      clfberlin
                      #2665
                      @glasfaser
                      Ja, einmal reinen Tisch machen, ist vermutlich nicht verkehrt. Also...
                      • Neuen leeren Ordner /volume1/docker/iobroker angelegt.
                        Laut dem Tipp von André https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup habe ich darin das letzte *_backupiobroker.tar.gz abgelegt. Nur das, nicht die zigbee, javascripts und jarvis Backups.
                      • Dann neuen Container aufgesetzt mit buanet/iobroker:latest**-v7**
                      • Ports, Volumes Env und Reources eingetragen und los.
                      Das Backup wurde erkannt und verwendet.
                      IoBroker backup file detected in /opt/iobroker.
                      [DEBUG] Backup file name:  iobroker_2023_01_04-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                      Preparing restore... Done.
                      Dann installierte er alle Adapter in alphabetischer Reihenfolge. Bis web.01.
                      Zigbee nicht - aber dafür gibt es ja auch ein separates Backup.
                      Nur: Nun war Schluss. Das Log endet mit
                      host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "7f5574fa2a98"
                      host.iobroker check instance "system.adapter.web.1" for host "7f5574fa2a98"
                      Keine Bewegung mehr im Log, Container healthy, aber nicht erreichbar über ip:8081
                      Im Log stand der fette Hinweis:
                      !!!! Check /opt/iobroker/log/restore.log to see if restore was successful.  !!!!
                      !!!! When ioBroker now starts it will reinstall all Adapters automatically. !!!!
                      !!!!         This might be take a looooong time! Please be patient!         !!!!
                      !!!!  You can view installation process by taking a look at ioBroker log.   !!!!
                      Daher habe ich wirklich lange auf Neustarts und Activitäten in der Konsole verzichtet.
                      Aber da das restore.log abschloss mit System successfully restored! habe ich nach einer Stunde für mich beschlossen, dass der Container evtl. nur noch im Debug-Modus sein dürfte und ich den Container mal neu starten könnte.
                      Also nochmal gestartet... Nachdem wieder nichts passierte, dann doch ein Blick in die Konsole (iob logs --watch)
                      2023-01-05 08:00:44.230  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2023-01-05 08:00:44.236  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-01-05 08:00:44.237  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.19.0
                      2023-01-05 08:00:44.237  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.4
                      2023-01-05 08:00:46.287  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2023-01-05 08:00:46.365  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2023-01-05 08:00:47.251  - info: host.iobroker Delete host system.host.7f5574fa2a98
                      2023-01-05 08:00:47.479  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                      2023-01-05 08:00:47.481  - info: host.iobroker 50 instances found
                      2023-01-05 08:00:47.506  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                      2023-01-05 08:00:47.563  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                      2023-01-05 08:00:47.615  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                      2023-01-05 08:00:47.666  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                      2023-01-05 08:00:47.718  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                      2023-01-05 08:00:47.769  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                      2023-01-05 08:00:47.821  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                      2023-01-05 09:03:15.119  - info: host.iobroker received SIGTERM
                      2023-01-05 09:03:15.153  - info: host.iobroker terminated
                      2023-01-05 09:04:49.311  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                      2023-01-05 09:04:49.317  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2023-01-05 09:04:49.318  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.19.0
                      2023-01-05 09:04:49.319  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.4
                      2023-01-05 09:04:51.374  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                      2023-01-05 09:04:51.456  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                      2023-01-05 09:04:52.408  - info: host.iobroker 50 instances found
                      2023-01-05 09:04:52.427  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                      Ansonsten nix. Bei einem Blick in iobroker list instances fällt dann auf, dass er zigbee.0 listet, aber laut Log nur bis web.1 kommt und dann dort verharrt.
                      system.adapter.web.0                    : web                   : 7f5574fa2a98                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.1                    : web                   : 7f5574fa2a98                             - disabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : 7f5574fa2a98                             - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      Sollte ich mal das zigbee.0 Backup wiederherstellen (geht das über iob restore)? Oder umgekehrt: Den Adapter löschen und nach einem erfolgreichen Start über die Weboberfläche wieder installieren?
                        @glasfaser
                        + instance is alive
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #2666
                        und dann im Terminal
                        pkill -u iobroker
                        iobroker host this
                        Container danach neu starten
                          @glasfaser
                          + instance is alive
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #2667
                          @clfberlin
                          Siehe hier was ich meine :
                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/188
                            @clfberlin
                            clfberlinC Offline
                            clfberlinC Offline
                            clfberlin
                            #2668
                            @glasfaser
                            Ah, der Hostname. Verstanden.
                            So hat dann auch der Erststart funktioniert. Adapter kamen nach und nach. Zigbee noch auf 1.8.9 (das Backup war noch vor dem Update). Und Hosts ist hier auch noch auf 4.0.23.
                            Vor dem Start der Instanzen habe ich dann noch die anderen Backups in das Verzeichnis kopiert. Also javascripts, jarvis und zigbee.
                            Danach habe ich die Instanzen gestartet. Spannung bei Zigbee.0 - aber nach kurzer Wartezeit erschienen die Devices (Stand: Backup).
                            Soweit hat alles prima geklappt - vielen Dank!
                            Eine größere Herausforderung ist nun noch:
                            1. Es fehlen die Visualisierungen (File index.html not found: {} bei Runtime und Editor)
                              Intuitiv würde ich ja sagen: Die kopiere ich via File Station vom Ordner-alt in Ordner-neu. Also vor allem Dateien in /iobroker-data/files/vis. Aber André warnte ja vor Rumkopiererei. Daher die Frage: Dateien kopieren? Oder gibt es einen anderen Weg?
                            2. Es fehlen Bilder Icons (in der Menüleiste z.B. die Icons für die Shortcuts Skripte, Zigbee, Kommandos und Homebridge. Sowie auf der VIS Einstiegsseite die Logos für Runtime und Editor. Oder in Bildpfaden:
                              /adapter/javascript/javascript.png
                              /adapter/zigbee/zigbee.png
                              /adapter/text2command/text2command.png
                              /adapter/ham/ham.png
                            Diese PNGs scheinen aber physisch vorzuliegen, zumindest (Beispiel HAM:) in r/iobroker-data/files/ham.admin/ham.png und in /node_modules/iobroker.ham/admin/ham.png.
                            Ich mache erst einmal Backups und bringe dann Hosts auf den aktuellen Stand.
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #2669
                              hierzu ..
                              https://forum.iobroker.net/topic/61629/gelöst-system-adapter-vis-0-file-edit-html-not-found
                              Sorry ... vergaß , das im VIS ein Bug ist bei einer Restore
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2670
                                Welche anderen ... ist doch alles im Backup enthalten !?
                                • clfberlinC Offline
                                  clfberlinC Offline
                                  clfberlin
                                  #2671
                                  @glasfaser
                                  Ah, ich erstelle mit jedem Backup eine
                                  • iobroker_backupiobroker.tar.gz sowie
                                  • jarvis.0_backupiobroker.tar.gz
                                  • javascripts.0_backupiobroker.tar.gz
                                  • zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
                                  Die iobroker enthält bereits die drei anderen? War mir gar nicht klar.
                                  Ah, danke - in der Tat begann er nach install adapter vis@1.4.0 die Dateien nochmal rüber zu holen.
                                  VIS ist jetzt wieder auf 1.4.15 und läuft. Und die Icons hat er dann auch irgendwann selbst wieder entdeckt.
                                  Soweit, so gut. Bis zum letzten Schritt sah alles prima aus. Aber jetzt bin ich wieder bei dem Problem, das mein Fiasko mit der alten Umgebung eingeleitet hatte:
                                  Nach dem Update des Zigbee-Adapters auf 1.8.10 fehlen dort jetzt alle Geräte (die vor dem Update noch zu sehen waren).
                                  Neustart der Instanz: Keine Änderung
                                  Neustart des Containers: Keine Änderung
                                  Nun der Versuch: Restore der zigbee.0_backupiobroker.tar.gz
                                  Jetzt kommt beim Start der Zigbee-Konfigurationsseite nur noch die Fehlermeldung "You need save and run adapter before pairing!"
                                  Geschaut, ob /dev/ttyUSB0 zu sehen ist. Ja.
                                  Nochmal USB aus- und eingesteckt.
                                  Dann ist das passiert, wovor schon André gewarnt hatte (was bei mir aber vorher nie passiert war): Der Zigbee-Stick war plötzlich ttyUSB1. Nochmal aus- und eingesteckt. Dann wieder ttyUSB0.
                                  Bringt aber alles nichts, Zigbee bleibt bei der Fehlermeldung.
                                  Das ist wie bei der anderen Installation. Dort brachte kam er von einem iob fix Versuch in der Konsole anschließend nicht mehr wieder. Daher lasse ich das jetzt mal.
                                  Stand ist also:
                                  Vor dem Update des Zigbee-Adapters alles ok
                                  Nach dem Update auf 1.8.10 Verbindungsprobleme
                                    @glasfaser
                                    Stand ist also:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2672
                                    Der Stick wird auch bei dir erkannt , sonst hättest du so eine Meldung
                                    Beispiel :
                                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open
                                    und nur damit :
                                    kann man nicht viel anfangen .
                                    Daher jetzt eine bitte , da es jetzt allgemein im ioBroker Docker läuft und nichts mehr mit dem Thread zu tun hat ,
                                    einen neuen Thread darüber zu eröffenen und da kann man dir weiterhelfen .
                                    ( vollständige Logausgabe beim Zigbee Adapterstart usw. )
                                      Beispiel :
                                      und nur damit :
                                      clfberlinC Offline
                                      clfberlinC Offline
                                      clfberlin
                                      #2673
                                      @glasfaser
                                      Danke! Habe es jetzt hier aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/61747/problem-nach-update-auf-zigbee-1-18-10
                                      Ich vermute aber tatsächlich ein Synology-spezifisches Problem. Denn er verliert scheinbar doch die Verbindung zum USB-Stick, obwohl die Instanz grün bleibt. Aber das habe ich alles unter oben genanntem Link geschrieben.
                                      Merci und Grüße, clfberlin
                                      • H Offline
                                        hennerich
                                        #2674
                                        auch auf die Gefahr hin, eine passende Antwort in den mehr als 2.000 Kommentaren über mir übersehen zu haben, stelle ich meine Frage:
                                        Aktuell habe ich die letzte Docker Version im Einsatz (gestern neu installiert).
                                        Mein Host Status zeigt mir das hier an:
                                        Ist es korrekt, dass "irgendwann" mal ein neues Image gebaut wird, dass dann auch den neuen js Controller enthält?
                                        Und habt ihr eine Lösung dafür, ob und wie man mitbekommt, wann auf Docker Hub ein neues Image verfügbar ist?
                                        Danke euch
                                        Henri
                                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                        Marc BergM RK62R andreA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hennerich
                                          Danke euch
                                          Henri
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #2675
                                          @hennerich sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                          Das ist korrekt, Du kannst den js-Controller manuell updaten, u.a. hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                                          beschrieben.
                                          pkill -u iobroker
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          Ich habe dafür leider keine Lösung.
