  4. Radar2 ENOENT: spawn arp ENOENT
    6.4k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neunteufels
    nach einem Neustart meiner virtuellen Maschine (Synology Virtual Machine) startet der Radar2 Adapter nicht und nach kurzer Zeit wird der Adapter wegen Erkennung eines Boot Loops abgewürgt (ergibt Sinn).
    Log siehe unten.
    Nach mehreren Neustarts hat es dann meistens irgendwann wieder funktioniert, aber ich konnte noch nicht eingrenzen was das Problem ist.
    Was mache ich falsch?
    Was muss ich ändern?
    Danke vorab.
    2023-01-03 22:16:57.197  - error: radar2.0 (6467) uncaught exception: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Error: spawn arp ENOENT
        at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:285:19)
        at onErrorNT (node:internal/child_process:485:16)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    2023-01-03 22:16:57.200  - error: radar2.0 (6467) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:16:57.202  - warn: radar2.0 (6467) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:16:57.211  - warn: radar2.0 (6467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-01-03 22:16:57.842  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-01-03 22:16:57.843  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    2023-01-03 22:16:58.874  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6709
    2023-01-03 22:17:00.152  - info: javascript.0 (534) script.js.Rollo_EG.Rollo_geschlossen: Alle Rollos sind geschlossen.
    2023-01-03 22:17:01.205  - error: radar2.0 (6709) uncaught exception: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:01.208  - error: radar2.0 (6709) Error: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:01.209  - error: radar2.0 (6709) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:01.210  - warn: radar2.0 (6709) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:01.218  - warn: radar2.0 (6709) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-01-03 22:17:01.821  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-01-03 22:17:01.821  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    2023-01-03 22:17:02.847  - info: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6878
    2023-01-03 22:17:05.153  - error: radar2.0 (6878) uncaught exception: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:05.155  - error: radar2.0 (6878) Error: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:05.156  - error: radar2.0 (6878) Exception-Code: ENOENT: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:05.158  - warn: radar2.0 (6878) Uncaught Exception: spawn arp ENOENT
    2023-01-03 22:17:05.183  - warn: radar2.0 (6878) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-01-03 22:17:05.960  - error: host.IOBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-01-03 22:17:05.961  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    2023-01-03 22:17:05.961  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because restart loop detected
    • N neunteufels
      Log siehe unten.
      Danke vorab.
      @neunteufels
      arp installiert?
      which arp
      sagt?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @neunteufels
        arp installiert?
        which arp
        sagt?
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        which arp
        liefert tatsächlich keine Ausgabe. Ich weiß jedoch ganz sicher, dass es installiert ist. -> egal
        Habe es deinstalliert mit
        sudo apt-get remove arp-scan
        und erneut installiert mit
        sudo apt-get install arp-scan
        Laut Ausgabe ist jetzt Version 1.9.7-2 installiert.
        Habe jetzt folgende zwei Befehle versucht
        which arp
        which arp-scan
        und beide liefern keine Ausgabe.
        Ich bin dann mal ratlos. :man-shrugging:
        • N neunteufels
          which arp
          which arp
          which arp-scan
          @neunteufels
          Das sollte im Paket net-tools sein.
          echad@chet:~ $ dpkg -L net-tools | grep arp
          /sbin/rarp
          /usr/sbin/arp
          /usr/share/man/de/man8/arp.8.gz
          /usr/share/man/de/man8/rarp.8.gz
          /usr/share/man/fr/man8/arp.8.gz
          /usr/share/man/fr/man8/rarp.8.gz
          /usr/share/man/man8/arp.8.gz
          /usr/share/man/man8/rarp.8.gz
          /usr/share/man/pt_BR/man8/arp.8.gz
          /usr/share/man/pt_BR/man8/rarp.8.gz
            @neunteufels
            /sbin/rarp
            /usr/sbin/arp
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
            Damit hatte ich es seinerzeit installiert.
            net-tools gerade deinstalliert und erneut installiert.
            which arp-scan
            liefert jetzt
            /usr/sbin/arp-scan
            Selbes gilt wenn ich nur "arp" eingebe.
            Adapter läuft trotzdem nicht. -> gleiche Fehler
            Restart der VM -> gleiche Fehler
            • N neunteufels
              which arp-scan
              liefert jetzt
              /usr/sbin/arp-scan
              @neunteufels
              Dann schiebe ich es auf den virtuellen Krams. Da muss bestimmt irgendwas noch dazu gedengelt werden. Da bin ich aber raus, beschäftige ich mich nicht mit.
                @neunteufels
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                Eigentlich nicht, weil es immer gelaufen ist ohne Probleme.
                Nur der Neustart der VM macht seit zwei Monaten ein Problem.
                Naja, schade. Aber DANKE für deinen Input!
                • N neunteufels
                  Log siehe unten.
                  Danke vorab.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @neunteufels sagte in Radar2 ENOENT: spawn arp ENOENT:
                  Siehe dazu in der Readme:
                  ab Installation :
                  Before installing the adapter into ioBroker you need to install on linux arp-scan and libcap2-bin and some drivers which you can do by running below commands. On Debian (Raspi-Stretch, Ubuntu, ...) it looks like:
                  sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                  and below need to be run whenever you or the system updates nodejs, or any of the apps installed above!
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                  If first line installs everything but readlink or hcitools cannot be found a path is missing most probably, try to search for the path with sudo find / -name readlink (in my case it was /usr/bin) which was not included in $PATH! Edit then .bashrc and add a line with export PATH=$PATH:/usr/bin!
                  If you update node or some system tools the above should be executed again!
                  https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    ab Installation :
                    N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    @glasfaser
                    All das habe ich damals bei der Installation gemacht und auch bei jeder Änderung, auch jetzt wieder. Sogar mehrfach versucht.
                    Leider ohne Erfolg.
                    Gerade alles nochmal versucht. Wieder kein Erfolg.
                    arp und arp-scan funktionieren auf der command line.
                    • N neunteufels
                      @glasfaser
                      Leider ohne Erfolg.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @neunteufels
                      Ausgabe von :
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      Komplette Ein und Ausgabe in Code-Tags </>
                        @neunteufels
                        Ausgabe von :
                        N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        @Glasfaser
                        ergibt
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        ergibt
                        x86_64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        8.19.3
                        4.0.23
                        dietpi
                        dietpi iobroker
                        /home/dietpi
                        OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        • N neunteufels
                          @Glasfaser
                          ergibt
                          ergibt
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          8.19.3
                          4.0.23
                          dietpi
                          dietpi iobroker
                          /home/dietpi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          dietpi
                          Habe ich selber .... für kleine VMM Anwendungen ..
                          Dies ist eine abgespecktes Linux .
                          hast du kein Snapshot !?
                            dietpi
                            N Offline
                            N Offline
                            neunteufels
                            @Glasfaser
                            Snapshot habe ich gestern ebenfalls eingespielt => selbes Problem.
                            • N neunteufels
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              => selbes Problem.
                              wie weit zurück ... ein älteres mal genommen !?
                                => selbes Problem.
                                N Offline
                                N Offline
                                neunteufels
                                @glasfaser
                                Gestern habe ich nur um einen Tag zurückgesetzt, damit ich nicht zu viel verliere.
                                Das Problem besteht ja schon seit einigen Monaten, dass es nach dem Neustart nicht funkt, also hilft weiter zurück eher nicht.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  Erklären kann ich es nicht, aber folgendes hat nun geholfen:
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  sudo reboot
                                  Nach dem Neustart war Radar2 sofort wieder ok und liefert auch plausible Daten.
                                  Gelöst ist das aus meiner Sicht noch nicht, aber vorerst funktioniert es mal. :man-shrugging:
                                  • N neunteufels
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Du kannst doch entweder ein Snapshot zurückspielen oder damit ein neues VMM erstellen z.b. als Testumgebung .
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      neunteufels
                                      @glasfaser
                                      Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht.
                                      Habe ich jetzt vorerst nicht gemacht, da ich nicht genau sagen kann seit wann das Problem besteht.
                                      • N neunteufels
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Dann meine Empfehlung ... eine neue VM und ein Backup rein .
                                        Weil ... so schleppst du "eventuell ein Bug" immer mit !
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          neunteufels
                                          @Glasfaser
                                          Hmm, mag ich nicht machen, wird aber über kurz oder lang nix helfen. 😬
                                          Danke für deinen Input! 👍
