  4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    5.1k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • svenomattS svenomatt
    Mittlerweile ist mein Tablet für die Visualisierung mittels Fully in die Jahre gekommen und ich denke über eine Neuanschaffung nach. Zumal das Gerät bei berühren schon einige Zeit benötigt bis die Reaktion kommt (Samsung SM t580)
    Für ein paar Anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Die aktuell Größe von 10.1 Zoll reicht mir eigentlich aus, zumal ich dann eine passende Wandhaltung habe.
    Würde es auch gerne wieder über einen externen Bewegungmelder laufen lassen.
    Aktuell bin ich aber raus mit welche Andriodversion / Huwaei oder Fire OS es Probleme bzgl. Wifi slepp verhalten usw. gibt.
    update: (07.0.2.2023) Echo Show 15 ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. LINK
    update: (07.01.2023) Xoro Megapads wurden hinzugefügt
    update: (06.01.2023) SM-T510 und SM-T500 wurde aufgenommen
    update: (05.01.2023) *Zur Informationen alle Info's in der Tabelle sind aus einzelnen Beiträgen in diesem Thema entnommen und ohne Gewähr.
    Model Modeljahr Zoll Andriod Version Visualisierung über Display-Schaltung Ladebalken Problematik¹ (meist bei Display Ein-u. Ausschaltung)
    Samsung
    SM T580 (2GB) 2016 10.1 CustomRom Andriod 9 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über externen BWM Nein
    SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 10 N/A N/A Nein
    SM T510 (2GB) 2019 10.1 Andriod 11 N/A N/A Ja
    SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 10 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM oder mittels Motion Detection (PLUS) Nein
    SM T510 (3GB) 2019 10.1 Andriod 11 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
    SM T500 (3GB) 2020 10.4 Andriod 13 Fullybrowser Aus- und Einschaltung über extern. BWM Ja
    Lenovo
    Tab M10 2.Gen (bis zu 4 GB) 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser per Fully nach 1 Minute den "Screensaver" einschalten. Der ist auf Brightness 0 eingestellt.Display schalten (screen on / off) funktioniert bei diesem Tablet über den Fully leider nicht. N/A
    Tab M10 2.Gen (2 GB) inclusive BT Smart Dock 2020 10.1 Android 10 Fullybrowser Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken Details N/A
    Fire HD
    FireHD10 +(4GB) --- 10.1 Fire OS --- über Kamera, Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek. (schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung) ---
    Echo Show
    Echo Show 15 (3GB)² --- 15.6 Fire OS Aufgrund eines neuen Updates von Amazon ist die Nutzung von FullyBrowser aktuell nicht möglich ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
    **Xoro Megapads **
    MegaPad 1404V4 (2GB) 2017 14.0 Android 7.1.2 FullyBrowser Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten N/A
    Megapad 2154(2GB) v1 2017 N/A Android 5.5 N/A N/A Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
    • ¹Zur Erläuterung Ladebalken Problematik
    Meist passiert dies wenn das Display nach einer Weile wieder eingeschaltet wird, soll an den Energiesparfkt. von Andriod etc. liegen (WakeWIFI etc.)
    **Mögliche Lösung von @djmarc75 zur Verhinderung Ladebalken
    Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
    • ²Mehr Infos & Erläuterungen zum ECHO Show 15
    echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @svenomatt sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
    Tab M10 2.Gen
    Modeljahr ist 2020
    Lehrling seit 1975 !!!
      Samsung
      Lenovo
      Fire HD
      Echo Show
      **Xoro Megapads **
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Was ist damit genau gemeint ?
      svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
        @bob-der-1
        Das Tablet habe ich tatsächlich auch schon ins Auge gefasst, kannst du kurz sagen, ob du das Display ausschaltest oder nur die Helligkeit runter nimmst. Bzw. wie du es dann schaltest, sprich Bewegungsmelder oder interne Kamera.
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        @svenomatt
        Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
        Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
        Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
        svenomattS vowillV 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          nachdem man jetzt fully browser auf einem echo show 15 installieren kann, könntest du das auch in deine liste aufnehmen
          https://forum.iobroker.net/post/907247
          • DJMarc75D DJMarc75
            svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
            @djmarc75 Ich hatte immer wieder Probleme wenn ich das Display über den Bewegungsmelder eingeschaltet habe, dass dies (zumindest kurz) erschien
            DJMarc75D B 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              prinzipiell ist das eine Einstellungssache -> Energieeinstellungen und zusätzlich der jeweiligen VIS
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                @liv-in-sky
                ja mache ich gerne,
                Da soll es aber Einschränkungen geben, sprich, Dispaly an geht über Fully aus nur über alexa sprachbefehl oder? Kannst du kurz anhand der Tabelle erklären.
                • B bob der 1.
                  @svenomatt
                  svenomattS Offline
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  @bob-der-1
                  Schaltest du dann per Kamera nur die Helligkeit runter bzw wieder hoch?
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    @bob-der-1
                    Der Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek.
                    Mehr habe ich nicht einstellt.
                    Also habe ich einen schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung.
                    Müsste mal im Fully sehen ob ich es ganz auschalten kann.Komme aber aktuell nicht dazu mich um mein VIS im allgemeinen zu kümmern.
                    Halter kosten um10€ die man etwas anpassen kann.
                    Ich habe auch ein Siikoncase und Panzerfolie genommen....
                      @bob-der-1
                      bob der 1.
                      @bob-der-1
                      Habe es mal über den Fully um/eingestellt...Helligkeit 0 wenn Screensaver aktiv.
                      Nun ist es dunkel...aus,Kamera reagiert sehr fix auf Bewegung.
                        @liv-in-sky
                        ja mache ich gerne,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @svenomatt display geht aus über den textcommand datenpunkt des alexa adapters (evtl bezahlversion bei mehr als 20 schaltungen am tag) und an über den fully browser datenpunkt - mach ich nur morgens und abends - ansonsten läuft er durch (habe noch keine zeit für ein script gehabt, welches beim betreten des raums reagiert - würde dann über externe bwm laufen)
                        wenn man de 15er nur als vis hernimmt ist es eigentlich kein problem - im moment habe ich nur ein problem, wenn ich auf streamplayer (tv kucken) oder youtube , also anderen skill umschalte - es ist leider nicht möglich, herauszufinden, was gerade aktiv auf dem 15er läuft und daher ist es schwierig, automatisch wieder auf die vis umzuschalten.
                        habe mittlerweile 3 dieser teile im einsatz und bin sehr happy damit - sogar einen echos show 8 habe ich im einsatz (bei dem ist das etwas tricky, da er immer wieder die vis verläßt (weil der broser abstürzt - liegt wahrscheinlich an irgendeeinem script oder widget in der view) - habe aber ein script, welches dann automatisch wieder zurückschaltet)
                        bisher nutzte ich den silk browser mit dem "my page" skill zum vis anschauen auf dem 15er - der fully browser ist aber besser
                        das warten bzw wiederladen der vis ist eigentlich sehr selten und kommt nur vor, wenn ein anderer skill kurz durchkommt und man wieder in den fully will
                        noch ein vorteil - kein akku im gerät - und vis startet automatisch nach stromausfall
                        • svenomattS Offline
                          svenomattS Offline
                          svenomatt
                          @djmarc75 sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
                          Ja das meine ich, bei den meisten Andriodversionen und Herstelleranpassungen sind schlicht die Anpassungmöglichkeiten beschränkt sodass z.B. das Wifi teils abgeschaltet wird wenn der Bildschirm abgeschaltet wird. Beim einschalten kommt dann bei einigen Geräten die ich probiert habe der v.g. Ladebalken.
                          Wie meist du das mit dem "Seite Vorladen" ?
                            bob der 1.
                            @svenomatt
                            An der Wand sieht es so aus.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                @djmarc75
                                Danke, habe ich mal in den ersten Beitrag mit reingenommen.
                                • R Offline
                                  Ritschy2000
                                  @svenomatt spitze, endlich mal eine Übersicht. :)
                                  Da ergänze ich natürlich gern:
                                  Model
                                  SM T510(3GB) /Android 10/ Fullybrowser / Aus- und Einschaltung über extern. BWM/ Nein
                                  SM T510(3GB) /Android 11/ Fullybrowser / Aus- und Einschaltung über extern. BWM/ ja
                                  Android 11 und 12 scheinen wohl einen bekannten Bug zu haben, was die Energieeinsparungen
                                  betrifft, mit Android 13 scheint es wieder besser zu funktionieren.
                                    spike2
                                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                    SM T500(3GB) -- Android 13 -- Fullybrowser -- Ein- und Ausschaltung über externen BWM -- Ladeproblematik JA
                                    • R Ritschy2000
                                      Model
                                      svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      @ritschy2000
                                      @spike2
                                      Vielen Dank für eure Info's Liste habe ich aktualisiert.
                                        @ritschy2000
                                        @spike2
                                        simplyclever
                                        schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                                        Vor ca. 3 Monaten habe ich ein Lenovo Tab M10, Full HD, 2GB RAM inclusive BT Smart Dock für 119,- Euro als B-Ware gekauft.
                                        Von B-Ware merkt man nichts und das Dock hat einen erstaunlich guten Sound.
                                        Ja, 2GB ist wenig und als reines Tablet wäre es mir zu langsam und hakelig. Als VIS ist es für mich aber perfekt und schnell genug. Ab und an benutze ich es auch noch als Web-Radio oder für Spotify (die Apps werden per Button in der VIS gestartet, dafür muss man die in Fully - den ich im Kiosk Modus betreibe - auf die Whitelist setzen).
                                        Das Tablet steht permament auf dem Dock. Es hat scheinbar eine Ladekontrolle, der Akku wird wohl max bis 60% (?) geladen. Das sollte den Akku schonen, wobei das für mich nicht wichtig ist.
                                        Die Helligkeit des Tablets regle ich per Android App Tasker mithilfe des Tasker Plugins TouchTask.
                                        Bei Screen Touch wird die Helligkeit hochgefahren und ein Timer gestartet. Bei Ablauf
                                        des Timers setzt Tasker die Helligkeit wieder herunter.
                                        Das ganze in Verbindung mit Tag/Nacht Erkennung mithilfe des Tasker Plugins Twilight.
                                        Tagsüber (Sonnenaufgang oder spätestens ab 6 Uhr) wird die Helligkeit auf "auto" gesetzt
                                        und Nachts (Sonnuntergang oder spätestens ab 20 Uhr) auf "0".
                                        Das Display ist dann natürlich nicht komplett aus.
                                        Man kann von iobroker per html eine Join Nachricht (eine weitere App des Tasker developers)
                                        an das Tablet schicken (oder andere Android Geräte). Darüber kann man dann auch einiges steuern,
                                        was Fully alleine nicht hergibt. Z.B. wenn in iobroker die Alarmanlage auslöst kann ich per Join
                                        auf dem Tablet eine Sirene (MP3 Datei) abspielen lassen.
                                        Hoffe, das war nicht zu viel off topic?
                                        In Kürze: Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken.
                                        • S simplyclever
                                          svenomattS Offline
                                          svenomattS Offline
                                          svenomatt
                                          @simplyclever
                                          Vielen Dank für deine Ausführungen, habe in der Tabelle vermerkt.
