  4. Endgerät Visualisierung Kaufempfehlung & Übersicht
    5.1k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @svenomatt
    Auf 2 Tabs nutze ich die Kamera auf einem nur den Touch.Die Laufen 24/7 durch.....also in der Nacht sieht man das die an sind,ganz dunkel bekommt man die ja nie.
    Ach ja....das + kann auch induktiv geladen werden.
    Lade es aber an der Wand normal....der stecker stört kaum
    svenomattS Offline
    svenomattS Offline
    svenomatt
    schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
    @bob-der-1
    Schaltest du dann per Kamera nur die Helligkeit runter bzw wieder hoch?
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • svenomattS svenomatt
      @bob-der-1
      bob der 1.
      @svenomatt sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
      @bob-der-1
      Der Bildschirmschoner wird aktiv nach 30sek.
      Mehr habe ich nicht einstellt.
      Also habe ich einen schwarzen Bildschirm,mit leichter Hintergrundbeleuchtung.
      Müsste mal im Fully sehen ob ich es ganz auschalten kann.Komme aber aktuell nicht dazu mich um mein VIS im allgemeinen zu kümmern.
      Halter kosten um10€ die man etwas anpassen kann.
      Ich habe auch ein Siikoncase und Panzerfolie genommen....
        @bob-der-1
        bob der 1.
        @bob-der-1
        Habe es mal über den Fully um/eingestellt...Helligkeit 0 wenn Screensaver aktiv.
        Nun ist es dunkel...aus,Kamera reagiert sehr fix auf Bewegung.
          @liv-in-sky
          ja mache ich gerne,
          Da soll es aber Einschränkungen geben, sprich, Dispaly an geht über Fully aus nur über alexa sprachbefehl oder? Kannst du kurz anhand der Tabelle erklären.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @svenomatt display geht aus über den textcommand datenpunkt des alexa adapters (evtl bezahlversion bei mehr als 20 schaltungen am tag) und an über den fully browser datenpunkt - mach ich nur morgens und abends - ansonsten läuft er durch (habe noch keine zeit für ein script gehabt, welches beim betreten des raums reagiert - würde dann über externe bwm laufen)
          wenn man de 15er nur als vis hernimmt ist es eigentlich kein problem - im moment habe ich nur ein problem, wenn ich auf streamplayer (tv kucken) oder youtube , also anderen skill umschalte - es ist leider nicht möglich, herauszufinden, was gerade aktiv auf dem 15er läuft und daher ist es schwierig, automatisch wieder auf die vis umzuschalten.
          habe mittlerweile 3 dieser teile im einsatz und bin sehr happy damit - sogar einen echos show 8 habe ich im einsatz (bei dem ist das etwas tricky, da er immer wieder die vis verläßt (weil der broser abstürzt - liegt wahrscheinlich an irgendeeinem script oder widget in der view) - habe aber ein script, welches dann automatisch wieder zurückschaltet)
          bisher nutzte ich den silk browser mit dem "my page" skill zum vis anschauen auf dem 15er - der fully browser ist aber besser
          das warten bzw wiederladen der vis ist eigentlich sehr selten und kommt nur vor, wenn ein anderer skill kurz durchkommt und man wieder in den fully will
          noch ein vorteil - kein akku im gerät - und vis startet automatisch nach stromausfall
          • svenomattS Offline
            svenomattS Offline
            svenomatt
            @djmarc75 sagte in Endgerät Visualisierung (Kaufempfehlung):
            prinzipiell ist das eine Einstellungssache -> Energieeinstellungen und zusätzlich der jeweiligen VIS
            Ich umgehe sowas per Blocklyskript (obwohl das bei meinem Tab nicht vorkommt) indem ich die jeweilige Seite "vorlade" und dann erst nach 2 Sekunden der Screensaver ausgeschaltet wird. Diese Latenzzeit stört mich nicht.
            Ja das meine ich, bei den meisten Andriodversionen und Herstelleranpassungen sind schlicht die Anpassungmöglichkeiten beschränkt sodass z.B. das Wifi teils abgeschaltet wird wenn der Bildschirm abgeschaltet wird. Beim einschalten kommt dann bei einigen Geräten die ich probiert habe der v.g. Ladebalken.
            Wie meist du das mit dem "Seite Vorladen" ?
              @djmarc75 Ich hatte immer wieder Probleme wenn ich das Display über den Bewegungsmelder eingeschaltet habe, dass dies (zumindest kurz) erschien
              bob der 1.
              @svenomatt
              An der Wand sieht es so aus.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Lehrling seit 1975 !!!
                svenomattS 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  svenomattS Offline
                  svenomattS Offline
                  svenomatt
                  @djmarc75
                  Danke, habe ich mal in den ersten Beitrag mit reingenommen.
                  • R Offline
                    Ritschy2000
                    @svenomatt spitze, endlich mal eine Übersicht. :)
                    Da ergänze ich natürlich gern:
                    Model
                    SM T510(3GB) /Android 10/ Fullybrowser / Aus- und Einschaltung über extern. BWM/ Nein
                    SM T510(3GB) /Android 11/ Fullybrowser / Aus- und Einschaltung über extern. BWM/ ja
                    Android 11 und 12 scheinen wohl einen bekannten Bug zu haben, was die Energieeinsparungen
                    betrifft, mit Android 13 scheint es wieder besser zu funktionieren.
                    • S Online
                      S Online
                      spike2
                      schrieb am zuletzt editiert von spike2
                      SM T500(3GB) -- Android 13 -- Fullybrowser -- Ein- und Ausschaltung über externen BWM -- Ladeproblematik JA
                      • R Ritschy2000
                        Model
                        svenomattS Offline
                        svenomattS Offline
                        svenomatt
                        @ritschy2000
                        @spike2
                        Vielen Dank für eure Info's Liste habe ich aktualisiert.
                          @ritschy2000
                          @spike2
                          simplyclever
                          schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
                          Vor ca. 3 Monaten habe ich ein Lenovo Tab M10, Full HD, 2GB RAM inclusive BT Smart Dock für 119,- Euro als B-Ware gekauft.
                          Von B-Ware merkt man nichts und das Dock hat einen erstaunlich guten Sound.
                          Ja, 2GB ist wenig und als reines Tablet wäre es mir zu langsam und hakelig. Als VIS ist es für mich aber perfekt und schnell genug. Ab und an benutze ich es auch noch als Web-Radio oder für Spotify (die Apps werden per Button in der VIS gestartet, dafür muss man die in Fully - den ich im Kiosk Modus betreibe - auf die Whitelist setzen).
                          Das Tablet steht permament auf dem Dock. Es hat scheinbar eine Ladekontrolle, der Akku wird wohl max bis 60% (?) geladen. Das sollte den Akku schonen, wobei das für mich nicht wichtig ist.
                          Die Helligkeit des Tablets regle ich per Android App Tasker mithilfe des Tasker Plugins TouchTask.
                          Bei Screen Touch wird die Helligkeit hochgefahren und ein Timer gestartet. Bei Ablauf
                          des Timers setzt Tasker die Helligkeit wieder herunter.
                          Das ganze in Verbindung mit Tag/Nacht Erkennung mithilfe des Tasker Plugins Twilight.
                          Tagsüber (Sonnenaufgang oder spätestens ab 6 Uhr) wird die Helligkeit auf "auto" gesetzt
                          und Nachts (Sonnuntergang oder spätestens ab 20 Uhr) auf "0".
                          Das Display ist dann natürlich nicht komplett aus.
                          Man kann von iobroker per html eine Join Nachricht (eine weitere App des Tasker developers)
                          an das Tablet schicken (oder andere Android Geräte). Darüber kann man dann auch einiges steuern,
                          was Fully alleine nicht hergibt. Z.B. wenn in iobroker die Alarmanlage auslöst kann ich per Join
                          auf dem Tablet eine Sirene (MP3 Datei) abspielen lassen.
                          Hoffe, das war nicht zu viel off topic?
                          In Kürze: Rein als VIS kann ich das M10 empfehlen, Helligkeit regeln geht mit zusätzlichen Apps, ganz ausschalten läßt sich das Display damit auch, aber nicht wieder einschalten, dafür muss man den Power Button drücken.
                          • S simplyclever
                            svenomattS Offline
                            svenomattS Offline
                            svenomatt
                            @simplyclever
                            Vielen Dank für deine Ausführungen, habe in der Tabelle vermerkt.
                            • H Offline
                              hansmeier
                              Für Wand-Tablets kommen m.E. nur Geräte ohne Akku in Frage. Und die richtige Größe müssen sie haben. Auf so einem 10 Zoll Minidisplay kann man bei größerer VIS sonst nicht viel erkennen.
                              Ich habe schon jede Menge Tablets durch, vom Chinakracher, über Samsung bis zum iPad. Aber erst die XORO Megapads haben mich überzeugt. Wer nicht auf den Cent achten muss, findet dort von 13 Zoll, 14 Zoll bis mind. 24 Zoll gute Displays ohne Akku, und mit LAN Port, PoE fähig und auch mit VESA Wandhalterung.
                              Aktuell nutze ich ein 14 Zoll und ein 21 Zoll Megapad.
                              Sollte man sich mal ansehen .
                              • H hansmeier
                                svenomattS Offline
                                svenomattS Offline
                                svenomatt
                                @hansmeier
                                Kannst du kurz Angaben ensprechend der o.g. Tabelle machen, dann würde ich gerne diese Tablet dort aufnehmen.
                                sprich GB Ram, Andriodversion / usw.
                                  ich habe noch das alte Megapad 2154(??) v1 mit Android 5.5.
                                  inzwischen gibt es v5 mit Android 11.
                                  Leider haben diese nur 2GB RAM.
                                  Außerdem scheinen sie immer gerooted zu sein, obwohl der Hersteller mir versicherte, die gerootete Variante sei nur für spezielle Kunden.
                                  • H Offline
                                    hansmeier
                                    Ja, scheint so zu sein. Die Xoro Megapads sind teilweise gerooted. Das ist aber auch gut so. So lassen sich die Tablet z.B. aus Fully heraus Neustarten.
                                    Mein kleines Modell ist ein MegaPad 1404V4 von 2017 und hat noch das Android von der Auslieferung: 7.1.2
                                    Ausser Fully und ein paar Tools habe ich nichts weiter drauf installiert. Von den 2 GB sind 1,2 GB belegt.
                                    Also für Fully reicht das RAM.
                                      svenomattS Offline
                                      svenomattS Offline
                                      svenomatt
                                      @hansmeier
                                      Vielen Dank für die Info's habe die Tabelle ergänzt. Vielleicht könnt ihr noch etwas ergänzen, entsprchend der Tabelle.
                                      • ChaotC Chaot
                                        @svenomatt Nach ewigen rumgeeiere mit den blöden Tablets hab ich jetzt Touchscreen Monitore mit Raspi im Einsatz.
                                        Hängt zwar auch hier manchmal, aber nicht dauernd was anderes wie es bei den Tablets war.
                                        KoelscheJung90
                                        @chaot Kannst du da ein Touchscreen empfehlen ? Ich bin gerade auch auf der Suche.
                                        • K KoelscheJung90
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @koelschejung90
                                          Ich habe zwei Systeme aus Kassensystemen die teilweise auch bei Ebay angeboten werden. Der kleine 12" hat ein optisches System. Dabei aber leider nur eine Auflösung von 1200x800. Für meine Zwecke aber vollkommen ausreichend.
                                          Besonderheit dabei ist, dass der Touch ausfällt wenn er am Raspi mit Originalnetzteil hängt. Bei größerem Netzteil ist das Problem behoben.
                                          Der 17" Touch benötigt deutlich Druck, also ein resistiver Screen. Das ist in Zeiten der kapazitiven Screen an den Handys zwar auch gewöhnungsbedürftig, aber dafür hat das Teil gerade mal 60 € gekostet. Auch hier handelt es sich um einen Industriemonitor. Also fast unzerstörbar.
                                          Der große Monitor wird eher selten bedient. Der macht überwiegend Zustandsdarstellung mit Eingabemöglichkeit. Der kleine Monitor wird dagegen oft genutzt. Auf dem laufen dann auch so Sachen wie Vertretungsplan der Schule usw. Da das auf Unterseiten liegt wird eben der häufiger bedient. Durch das optische System ist er aber auch mit Handschuhen oder irgendeinem Gegenstand zu bedienen.
                                          Grundsätzlich musst du dir eben überlegen was du machen willst:
                                          Wie groß soll der werden? (Platzierung am vorgesehen Ort)
                                          Was (oder wieviel) will ich auf einer Seite ohne Umzublättern darstellen? (Auflösung/Größe)
                                          Wie soll er bedient werden und wie oft. (kapazitiv, resistiv oder opptisch)
                                          Wie robust muss er werden? (Kinder/Besucher)
                                          Was darf er kosten?
                                          Was macht die Ansteuerung? (Treiber für Touch vorhanden/nutzbar)
                                          Also pauschal dir einen Monitor empfehlen kann wirklich keiner. Aber wenn du gut planst wirst du sicher auch einen passenden Monitor finden.
