  4. Backitup Maser/Slave
    5.5k
backitupmaster slave
17 Beiträge 5 Kommentatoren 379 Aufrufe 3 Beobachtet
    Hier mein Slave
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @meister-mopper sagte in Backitup Maser/Slave:
    Hier mein Slave
    jepp
    @homoran sagte in Backitup Maser/Slave:
    dort eine externe Datenbank
    @segway sagte in Backitup Maser/Slave:
    Brauche ich eine zweite Instanz ja/nein ?
    hast du auch eine externe Datenbank zu sichern?
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier mein Slave
      jepp
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Ja in einer anderen VM läuft eine InfluxDB2, die ist aber schon angehakt !
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        und die ust auf dem Slave?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Nein die ist ganz woanders:
          Master 192.168.x.y1
          Slave 172.20.a.b
          Influxdb2 192.168.x.y2
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Sichert er dann trotzdem beide Systeme
            Ja!
            nur unter ganz besonderen Umständen benötigt man eine weitere Instanz auf dem slave.
            z.B. wenn dort eine externe Datenbank gesichert werden soll.
            Mhhh, was denn nun ?
            Aus der Doku werde ich auch nicht so recht schlau.
            @segway sagte: Brauche ich eine zweite Instanz ja/nein ?
            Nur, wenn Du eine Zigbee-DB auf dem Slave verwendest. Alles andere wird wohl auf dem Master laufen.
            • SegwayS Segway
              Master 192.168.x.y1
              Slave 172.20.a.b
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und auf dem Master noch die cli! oder wo?
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Ja klar sonst kann er ja nicht das backup der influx ziehen!
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @segway dann hast du auf dem Slave keinerlei externe Datenbank oder Bezug dorthin.
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Das weiss ich nicht. Weiss nicht wie das gehandelt wird.
                    Auf dem Slave liegen genug Adapter die auch in die Influx schreiben aber die Influx Instanz selber läuft auf dem Master, wobei ich schonmal drüber nachgedacht habe die auf den Slave zu verschieben.
                    Gruß Dirk
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann brauchst du da das cli und eine backitup Instanz
                      • SegwayS Segway
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @segway So wie es in der Doku steht, benötigst du nur eine Slave Instanz, wenn du direkt File-Daten vom Slave sichern musst.
                        Hier als Beispiel Zigbee oder History.
                        Wenn du eine mysql oder Influx hast, musst du dafür keinen Slave installieren.
                        Bei einem Slave geht es rein um Dateien, die auf dem Host des Slaves liegen.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#multihost-unterstützung
                        InfluxDB würde nur Sinn machen, wenn du sie direkt auf dem Slave laufen hast. Das würde dir auf dem Master die Installation von influxdb-cli sparen und du würdest am Slave lokal sichern.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
