  4. Backitup Maser/Slave
    5.5k
backitupmaster slave
17 Beiträge 5 Kommentatoren 379 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Kurze Verständnisfrage !
    Habe ein Master / Slavesystem laufen.
    Unter
    Haupteinstellungen steht der Hosttyp auf Single. Sichert er dann trotzdem beide Systeme ? Oder muss ich da was anderes einstellen ?
    Auswählen kann ich ja nur Single / Master / Slave !
    Gruß Dirk
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Unter
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @segway
      Ich habe ein Master/Slave System.
      Sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave ist jeweils eine backitup-Instanz installiert, und es werden separat Backups gesichert.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @meister-mopper
        Ah ok,
        aber da brauch ich beim Slave nur noch den iobroker anklicken ? Alles andere wird ja schon beim Master gemacht sprich HM, Redis, JS usw ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Unter
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @segway sagte in Backitup Maser/Slave:
          Ja!
          nur unter ganz besonderen Umständen benötigt man eine weitere Instanz auf dem slave.
          z.B. wenn dort eine externe Datenbank gesichert werden soll.
          Meister MopperM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja!
            Meister Mopper
            Hier mein Slave
            Proxmox und HA ...
              Ja!
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @homoran sagte in Backitup Maser/Slave:
              Ja!
              Mhhh, was denn nun ?
              Aus der Doku werde ich auch nicht so recht schlau.
              Brauche ich eine zweite Instanz ja/nein ?
              Gruß Dirk
                Hier mein Slave
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @meister-mopper sagte in Backitup Maser/Slave:
                Hier mein Slave
                jepp
                hast du auch eine externe Datenbank zu sichern?
                  Hier mein Slave
                  jepp
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Ja in einer anderen VM läuft eine InfluxDB2, die ist aber schon angehakt !
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und die ust auf dem Slave?
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Nein die ist ganz woanders:
                      Master 192.168.x.y1
                      Slave 172.20.a.b
                      Influxdb2 192.168.x.y2
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Ja!
                        @segway sagte: Brauche ich eine zweite Instanz ja/nein ?
                        Nur, wenn Du eine Zigbee-DB auf dem Slave verwendest. Alles andere wird wohl auf dem Master laufen.
                        • SegwayS Segway
                          Master 192.168.x.y1
                          Slave 172.20.a.b
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und auf dem Master noch die cli! oder wo?
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ja klar sonst kann er ja nicht das backup der influx ziehen!
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @segway dann hast du auf dem Slave keinerlei externe Datenbank oder Bezug dorthin.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Das weiss ich nicht. Weiss nicht wie das gehandelt wird.
                                Auf dem Slave liegen genug Adapter die auch in die Influx schreiben aber die Influx Instanz selber läuft auf dem Master, wobei ich schonmal drüber nachgedacht habe die auf den Slave zu verschieben.
                                Gruß Dirk
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann brauchst du da das cli und eine backitup Instanz
                                  • SegwayS Segway
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @segway So wie es in der Doku steht, benötigst du nur eine Slave Instanz, wenn du direkt File-Daten vom Slave sichern musst.
                                    Hier als Beispiel Zigbee oder History.
                                    Wenn du eine mysql oder Influx hast, musst du dafür keinen Slave installieren.
                                    Bei einem Slave geht es rein um Dateien, die auf dem Host des Slaves liegen.
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#multihost-unterstützung
                                    InfluxDB würde nur Sinn machen, wenn du sie direkt auf dem Slave laufen hast. Das würde dir auf dem Master die Installation von influxdb-cli sparen und du würdest am Slave lokal sichern.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
