  4. Backitup Maser/Slave
    5.5k
backitupmaster slave
17 Beiträge 5 Kommentatoren 379 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    Kurze Verständnisfrage !
    Habe ein Master / Slavesystem laufen.
    Unter
    Haupteinstellungen steht der Hosttyp auf Single. Sichert er dann trotzdem beide Systeme ? Oder muss ich da was anderes einstellen ?
    Auswählen kann ich ja nur Single / Master / Slave !
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @segway sagte in Backitup Maser/Slave:
    Ja!
    nur unter ganz besonderen Umständen benötigt man eine weitere Instanz auf dem slave.
    z.B. wenn dort eine externe Datenbank gesichert werden soll.
    Meister MopperM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      Ja!
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Hier mein Slave
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        Ja!
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @homoran sagte in Backitup Maser/Slave:
        Ja!
        Mhhh, was denn nun ?
        Aus der Doku werde ich auch nicht so recht schlau.
        Brauche ich eine zweite Instanz ja/nein ?
        Gruß Dirk
          Hier mein Slave
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @meister-mopper sagte in Backitup Maser/Slave:
          Hier mein Slave
          jepp
          hast du auch eine externe Datenbank zu sichern?
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            Hier mein Slave
            jepp
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Ja in einer anderen VM läuft eine InfluxDB2, die ist aber schon angehakt !
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und die ust auf dem Slave?
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Nein die ist ganz woanders:
                Master 192.168.x.y1
                Slave 172.20.a.b
                Influxdb2 192.168.x.y2
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Ja!
                  @segway sagte: Brauche ich eine zweite Instanz ja/nein ?
                  Nur, wenn Du eine Zigbee-DB auf dem Slave verwendest. Alles andere wird wohl auf dem Master laufen.
                  • SegwayS Segway
                    Master 192.168.x.y1
                    Slave 172.20.a.b
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und auf dem Master noch die cli! oder wo?
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ja klar sonst kann er ja nicht das backup der influx ziehen!
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @segway dann hast du auf dem Slave keinerlei externe Datenbank oder Bezug dorthin.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Das weiss ich nicht. Weiss nicht wie das gehandelt wird.
                          Auf dem Slave liegen genug Adapter die auch in die Influx schreiben aber die Influx Instanz selber läuft auf dem Master, wobei ich schonmal drüber nachgedacht habe die auf den Slave zu verschieben.
                          Gruß Dirk
                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            dann brauchst du da das cli und eine backitup Instanz
                            • SegwayS Segway
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @segway So wie es in der Doku steht, benötigst du nur eine Slave Instanz, wenn du direkt File-Daten vom Slave sichern musst.
                              Hier als Beispiel Zigbee oder History.
                              Wenn du eine mysql oder Influx hast, musst du dafür keinen Slave installieren.
                              Bei einem Slave geht es rein um Dateien, die auf dem Host des Slaves liegen.
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#multihost-unterstützung
                              InfluxDB würde nur Sinn machen, wenn du sie direkt auf dem Slave laufen hast. Das würde dir auf dem Master die Installation von influxdb-cli sparen und du würdest am Slave lokal sichern.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
