  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • G guergen
    @skb Steht auf UTF-8
    Egtl. Richtig...
    Mit Iso-8859-15 wird es auch nicht besser
    Hat keiner eine Idee?
    #109
    @guergen
    locale
    sagt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @guergen
      locale
      sagt?
      guergen
      #110
      iob@iob:~$ locale
      LANG=de_DE.UTF-8
      LANGUAGE=
      LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
      LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
      LC_TIME="de_DE.UTF-8"
      LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
      LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
      LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
      LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
      LC_NAME="de_DE.UTF-8"
      LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
      LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
      LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
      LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
      LC_ALL=
      iob@iob:~$
        m0uh
        schrieb am zuletzt editiert von m0uh
        #111
        code_textpi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:5 https://apt.hyperion-project.org buster InRelease
        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:8 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:9 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
        Ign:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye InRelease
        Err:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release
          404  Not Found [IP: 2600:1f1c:2e5:6901:914d:db70:ee4c:8e5f 443]
        Reading package lists... Done
        E: The repository 'https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/raspbian bullseye Release' does not have a Release file.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install speedtest
        E: Unable to locate package speedtest
        pi@raspberrypi:~ $
        Scheinbar gibts kein File mehr über den Paketmanager? Any idea?
        EDIT:
        Hab mal in der sourceliste aus raspian -> debian gemacht und schon funktionierts
        • M m0uh
          pi@raspberrypi:~ $
          EDIT:
          #112
          @m0uh
          Da ist auch sonst Chaos drin.
          Nie Releases mischen. Entweder ist das Buster oder Bullseye.
          Wenn das da jetzt bei dir ein 'Bullseye / Debian 11' ist
          (Prüfen mit
          cat /etc/debian_version
          stell das mit den drei Zeilen alles richtig:
          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
          • F Offline
            Fauli85
            #113
            So ich hoffe, das ich das jetzt hier richtig mache (werde einfach zu alt).
            Erst mal ein Frohes neues nachträglich.
            Ich versuche jetzt schon gute 3 Tage den Speedtest zum laufen zu bekommen.
            Gut 2 Tage habe ich gebraucht um mein Unbuntu auf den neusten stand zubringen :) aber jetzt läuft es.
            Auch den Speedtest habe ich Installiert bekommen und im Terminal gibt er auch die Daten aus.
            JS- Script kopiert und die Zeile geändert (warum alle schreiben Zeile 210 - wenn es doch 216 ist - keine Plan)
            In Zeile 32 noch die ID geändert (München 27345)
            Aber ich bekomme im IoBroker Objekte keine Daten.
            Laut Protokoll fehlt was... aber was -ich finde auch nichts im Netz und sorry nach 3 Tagen Suche darf ich hoffentlich mal um Hilfe Fragen :).
            javascript.0
            	2023-01-03 19:36:58.035	error	script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            javascript.0
            	2023-01-03 19:36:58.034	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
            Danke schon mal vorab für die Hilfe, sollten noch andere Infos benötigt werden - jeder Zeit gerne :)
            Gruß eric
            SKBS Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fauli85
              javascript.0
              javascript.0
              Gruß eric
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #114
              @fauli85 Du musst im Javascript Adapter die Ausführung von Exec zulassen. Dann klappt es ;)
              • F Fauli85
                javascript.0
                javascript.0
                Gruß eric
                #115
                @fauli85
                Entweder darf der User iobroker das Skript gar nicht ausführen oder es fehlt wie in der Meldung zu sehen der Haken an der Option im javaskript-Adapter
                • F Fauli85
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Gruß eric
                  #116
                  @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  So einem langsamen Akkustikkoppler hatte ich auch mal. War irgendwann in den 90ern.
                  • F Offline
                    Fauli85
                    #117
                    So schnell kann doch keiner lesen - ändern - und Antworten.
                    es war der Haken - dieser fehlte mir.
                    Darauf wäre ich nie im leben selber gekommen :(.
                    @Thomas-Braun
                    ich hatte viele Probleme - zu erst wollte das Update nicht, weil Fehler wegen Schlüssel Nr.
                    Dann habe ich 1 Tag gebraucht um den Fehler zu beheben und Gestern Nacht endlich Update lief.
                    Was ich gemacht habe etc. keine Ahnung - hab die Fehler gegoogelt und Schritt für Schritt gemacht (wenn man sich besser auskennt dann denke ich würde es schneller gehen)
                    Heute Abend wieder über Terminal rein Neues Version drauf aber 98 Dinge habe sich nicht aktualisiert.
                    Wieder gegoogelt und auch das irgendwie behoben :).
                    Wenn ich jetzt rein gehe neues Version und keine offenen Punkte mehr.
                    Aber ganz ehrlich ob mein Unbuntu 100% läuft keine Ahnung - es läuft und ich bin stolz drauf :)
                    DANKE für Eure schnelle Hilfe
                    • F Fauli85
                      @Thomas-Braun
                      #118
                      @fauli85
                      Das kannste recht easy per
                      sudo apt update
                      prüfen. Tip am Rande: Für die ubuntus gibt es ein upgrade-Skript, das nimmt dir das allermeiste an Arbeit ab.
                      sudo do-release-upgrade
                      ruft das glaube ich auf.
                      • F Offline
                        Fauli85
                        #119
                        den Test werde ich Morgen mal machen :)
                        DANKE
                        • F Offline
                          Fauli85
                          #120
                          Auch wenn es nicht hier rein gehört aber doch zu meinen anderen Posting passt.
                          Jetzt bekomme ich wieder beim Start vom Terminal diese Meldung.
                          Ich hatte irgendwie das mal geschafft weg zu bekommen aber wohl doch nicht.
                          98 updates could not be installed automatically. For more details,
                          see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
                          diesen Befehl hab ich schon probiert
                          sudo apt update
                          • F Fauli85
                            sudo apt update
                            #121
                            Das ist ja auch nur die halbe Miete.
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sagt?
                            • F Offline
                              Fauli85
                              #122
                              @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                              Danke..
                              Hab ich durchlaufen lassen und einen Neustart gemacht.
                              Leider kommt die Meldung wieder
                              • F Fauli85
                                Danke..
                                #123
                                Und das ist geheim oder was?
                                Ohne die genauen, ungekürzten und unveränderten Ausgaben kann dir da keiner helfen.
                                • F Offline
                                  Fauli85
                                  #124
                                  Ne nix ist geheim :).
                                  Das ist die komplette Meldung beim Starten des Terminals
                                  Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-56-generic x86_64)
                                   * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                   * Management:     https://landscape.canonical.com
                                   * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                    System information as of Wed Jan  4 18:36:35 UTC 2023
                                    System load:  0.46533203125       Processes:             145
                                    Usage of /:   10.2% of 195.80GB   Users logged in:       0
                                    Memory usage: 39%                 IPv4 address for ens3: 192.168.178.65
                                    Swap usage:   0%
                                   * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
                                     just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
                                     https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
                                  0 updates can be applied immediately.
                                  Ich muss leider zugeben das ich 2 (für mich) große Probleme habe :)
                                  1. ich kann kein Englisch und tu mich verdammt schwer zu verstehen was das System sagt. Versuche zwar mit Übersetzer zu Arbeiten aber ... jetzt kommen wir zu
                                  2. dann verstehe ich nicht 100% was die schreiben und wollen. Jedes mal spiele ich die Befehle durch und weis gar nicht so 100% ob es richtig ist was ich machen.
                                  Sorry Du hast Ihr einen alten Deppen vor Dir, der Stolz auf sein IoBroker ist und das er es soweit geschafft hat lacht
                                  Das ist wie als mich mein Vater mal vor Jahren in der Nacht Angerufen und Stolz drauf war auf Win98 ein nues Desktop Bild einzufügen :).
                                  • F Fauli85
                                      Swap usage:   0%
                                    #125
                                    @fauli85
                                    Mich interessiert die Ausgabe zu
                                    sudo apt update
                                    und dann noch von
                                    • F Offline
                                      Fauli85
                                      #126
                                      oki zu 1
                                      ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update
                                      [sudo] password for ubiobr2021:
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                                      Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                      Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [11.9 kB]
                                      Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14.2 kB]
                                      Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                      Fetched 350 kB in 3s (118 kB/s)
                                      All packages are up to date.
                                      zu 2 alles, was der da hinschreibt?
                                      • F Fauli85
                                          Swap usage:   0%
                                        #127
                                        Man kann das System auch zu weiten Teilen auf deutsch stellen. Hat aber den Nachteil, dass es da a) zu Kauderwelsch kommen kann und b) die Treffer bei einer Suche im Netz nach der Meldung auf englisch viel besser sind.
                                        • F Fauli85
                                          oki zu 1
                                          #128
                                          Ja, wir wollen ja nicht geizig sein.
