  4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    6.1k
391 Beiträge 33 Kommentatoren 105.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • F Fauli85
    So ich hoffe, das ich das jetzt hier richtig mache (werde einfach zu alt).
    Erst mal ein Frohes neues nachträglich.
    Ich versuche jetzt schon gute 3 Tage den Speedtest zum laufen zu bekommen.
    Gut 2 Tage habe ich gebraucht um mein Unbuntu auf den neusten stand zubringen :) aber jetzt läuft es.
    Auch den Speedtest habe ich Installiert bekommen und im Terminal gibt er auch die Daten aus.
    JS- Script kopiert und die Zeile geändert (warum alle schreiben Zeile 210 - wenn es doch 216 ist - keine Plan)
    In Zeile 32 noch die ID geändert (München 27345)
    Aber ich bekomme im IoBroker Objekte keine Daten.
    Laut Protokoll fehlt was... aber was -ich finde auch nichts im Netz und sorry nach 3 Tagen Suche darf ich hoffentlich mal um Hilfe Fragen :).
    javascript.0
    	2023-01-03 19:36:58.035	error	script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    javascript.0
    	2023-01-03 19:36:58.034	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
    Danke schon mal vorab für die Hilfe, sollten noch andere Infos benötigt werden - jeder Zeit gerne :)
    Gruß eric
    #116
    @fauli85 sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
    So einem langsamen Akkustikkoppler hatte ich auch mal. War irgendwann in den 90ern.
    • F Offline
      Fauli85
      #117
      So schnell kann doch keiner lesen - ändern - und Antworten.
      es war der Haken - dieser fehlte mir.
      Darauf wäre ich nie im leben selber gekommen :(.
      @Thomas-Braun
      ich hatte viele Probleme - zu erst wollte das Update nicht, weil Fehler wegen Schlüssel Nr.
      Dann habe ich 1 Tag gebraucht um den Fehler zu beheben und Gestern Nacht endlich Update lief.
      Was ich gemacht habe etc. keine Ahnung - hab die Fehler gegoogelt und Schritt für Schritt gemacht (wenn man sich besser auskennt dann denke ich würde es schneller gehen)
      Heute Abend wieder über Terminal rein Neues Version drauf aber 98 Dinge habe sich nicht aktualisiert.
      Wieder gegoogelt und auch das irgendwie behoben :).
      Wenn ich jetzt rein gehe neues Version und keine offenen Punkte mehr.
      Aber ganz ehrlich ob mein Unbuntu 100% läuft keine Ahnung - es läuft und ich bin stolz drauf :)
      DANKE für Eure schnelle Hilfe
      • F Fauli85
        @Thomas-Braun
        #118
        @fauli85
        Das kannste recht easy per
        sudo apt update
        prüfen. Tip am Rande: Für die ubuntus gibt es ein upgrade-Skript, das nimmt dir das allermeiste an Arbeit ab.
        sudo do-release-upgrade
        ruft das glaube ich auf.
        • F Offline
          Fauli85
          #119
          den Test werde ich Morgen mal machen :)
          DANKE
          • F Offline
            Fauli85
            #120
            Auch wenn es nicht hier rein gehört aber doch zu meinen anderen Posting passt.
            Jetzt bekomme ich wieder beim Start vom Terminal diese Meldung.
            Ich hatte irgendwie das mal geschafft weg zu bekommen aber wohl doch nicht.
            98 updates could not be installed automatically. For more details,
            see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
            diesen Befehl hab ich schon probiert
            sudo apt update
            • F Fauli85
              sudo apt update
              #121
              Das ist ja auch nur die halbe Miete.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sagt?
              • F Offline
                Fauli85
                #122
                @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                Danke..
                Hab ich durchlaufen lassen und einen Neustart gemacht.
                Leider kommt die Meldung wieder
                • F Fauli85
                  Danke..
                  #123
                  Und das ist geheim oder was?
                  Ohne die genauen, ungekürzten und unveränderten Ausgaben kann dir da keiner helfen.
                  • F Offline
                    Fauli85
                    #124
                    Ne nix ist geheim :).
                    Das ist die komplette Meldung beim Starten des Terminals
                    Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-56-generic x86_64)
                     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                     * Management:     https://landscape.canonical.com
                     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                      System information as of Wed Jan  4 18:36:35 UTC 2023
                      System load:  0.46533203125       Processes:             145
                      Usage of /:   10.2% of 195.80GB   Users logged in:       0
                      Memory usage: 39%                 IPv4 address for ens3: 192.168.178.65
                      Swap usage:   0%
                     * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
                       just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
                       https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
                    0 updates can be applied immediately.
                    Ich muss leider zugeben das ich 2 (für mich) große Probleme habe :)
                    1. ich kann kein Englisch und tu mich verdammt schwer zu verstehen was das System sagt. Versuche zwar mit Übersetzer zu Arbeiten aber ... jetzt kommen wir zu
                    2. dann verstehe ich nicht 100% was die schreiben und wollen. Jedes mal spiele ich die Befehle durch und weis gar nicht so 100% ob es richtig ist was ich machen.
                    Sorry Du hast Ihr einen alten Deppen vor Dir, der Stolz auf sein IoBroker ist und das er es soweit geschafft hat lacht
                    Das ist wie als mich mein Vater mal vor Jahren in der Nacht Angerufen und Stolz drauf war auf Win98 ein nues Desktop Bild einzufügen :).
                    • F Fauli85
                        Swap usage:   0%
                      #125
                      @fauli85
                      Mich interessiert die Ausgabe zu
                      sudo apt update
                      und dann noch von
                      • F Offline
                        Fauli85
                        #126
                        oki zu 1
                        ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt update
                        [sudo] password for ubiobr2021:
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
                        Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                        Get:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metadata [11.9 kB]
                        Get:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [14.2 kB]
                        Hit:8 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                        Fetched 350 kB in 3s (118 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        All packages are up to date.
                        zu 2 alles, was der da hinschreibt?
                        • F Fauli85
                            Swap usage:   0%
                          #127
                          Man kann das System auch zu weiten Teilen auf deutsch stellen. Hat aber den Nachteil, dass es da a) zu Kauderwelsch kommen kann und b) die Treffer bei einer Suche im Netz nach der Meldung auf englisch viel besser sind.
                          • F Fauli85
                            oki zu 1
                            #128
                            Ja, wir wollen ja nicht geizig sein.
                            • F Offline
                              Fauli85
                              #129
                              2 war jetzt gar nicht so viel :)
                              ubiobr2021@ds1618:~$ sudo apt full-upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                accountsservice alsa-topology-conf alsa-ucm-conf at bsdmainutils
                                cryptsetup-run dconf-gsettings-backend dconf-service g++-9 gcc-10-base
                                glib-networking glib-networking-common glib-networking-services
                                gsettings-desktop-schemas language-selector-common libaccountsservice0
                                libasn1-8-heimdal libasound2 libasound2-data libcanberra0 libcbor0.6
                                libdconf1 libdns-export1109 libevent-2.1-7 libffi7 libfl2 libfuse2
                                libfwupdplugin1 libgdk-pixbuf2.0-0 libgssapi3-heimdal libhcrypto4-heimdal
                                libheimbase1-heimdal libheimntlm0-heimdal libhogweed5 libhx509-5-heimdal
                                libicu66 libisl22 libjson-c4 libjsoncpp1 libkrb5-26-heimdal libldap-2.4-2
                                libltdl7 libmpdec2 libnettle7 libntfs-3g883 libogg0 libpcre2-posix2
                                libperl5.30 libproxy1v5 libpython3.8 libpython3.8-minimal
                                libpython3.8-stdlib libreadline5 libroken18-heimdal libsoup2.4-1
                                libsoup2.4-common libstdc++-9-dev libtdb1 liburcu6 libvorbis0a
                                libvorbisfile3 libwebp6 libwind0-heimdal libxmlb1 ltrace lz4 ncal
                                perl-modules-5.30 popularity-contest python3-entrypoints
                                python3-requests-unixsocket python3-simplejson python3.8 python3.8-minimal
                                session-migration sound-theme-freedesktop x11proto-xext-dev
                              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                              # News about significant security updates, features and services will
                              # appear here to raise awareness and perhaps tease /r/Linux ;)
                              # Use 'pro config set apt_news=false' to hide this and future APT news.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              • F Fauli85
                                #130
                                Dann mach das mal:
                                sudo apt autoremove
                                Beim Umzug von focal auf jammy hast du das nodesource-Repo übersehen.
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Und dann dort statt focal einfach jammy reinschreiben.
                                Speichern mit STRG-O, Enter-Taste, STRG-X.
                                Dann nochmal
                                sudo apt update
                                • F Offline
                                  Fauli85
                                  #131
                                  mache jetzt grade
                                  sudo apt autoremove
                                  Bei der Frage habe ich mit yes geantwortet und bin jetzt bei 25% ca..
                                  Brauchst Du hier einen Bildschirmauszug?
                                  • F Offline
                                    Fauli85
                                    #132
                                    und zu Punkt 2
                                    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease [4563 B]
                                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages [773 B]
                                    Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu jammy InRelease
                                    Fetched 5336 B in 2s (2981 B/s)
                                    • F Fauli85
                                      und zu Punkt 2
                                      #133
                                      @fauli85
                                      Ja, sollte jetzt passen.
                                      • F Offline
                                        Fauli85
                                        #134
                                        Also Terminal neu startet und leider kommt die Meldung immer noch :(
                                        • F Fauli85
                                          und zu Punkt 2
                                          #135
                                          Achso, nee, in der nodesource.list bitte noch aus
                                          node_14.x
                                          node_16.x
                                          machen.
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          iob start
