  4. Test Adapter Residents (Bewohner) v0.1.x Latest (Beta)
anwesenheitanwesenheitserkennungbewohnerresidents
52 Beiträge 9 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @loredo
    Bleiben die Instanz Einstellungen in englisch?
    Test:
    Anzahl der Bewohner sollte 2 sein?
    Beide DP sind auf true
    v0.0.2-beta.0
    LoredoL Offline
    LoredoL Offline
    Loredo
    @sigi234 sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
    @loredo
    Erstmal ja, weil (ich zitiere :-D )
    @loredo sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
    Mit der Materialize Admin Oberfläche habe ich so meine Schwierigkeiten das so umzusetzen, wie ich das gerne hätte. Falls sich hier jemand berufen fühlt mir dabei zu helfen, dass die Admin Oberfläche möglichst aufgeräumt ist und idealerweise auch die Eingaben prüft oder Listen zur Auswahl bietet — bitte gerne melden :-)
    Test:
    Nicht notwendigerweise. Welche zwei Datenpunkte genau meinst du denn mit "sind auf true"?
    Wenn der zweite Bewohner gerade nicht zuhause ist, dann ist er/sie auch nicht "home" und zählt deshalb dort nicht dazu. Da bei dir die zweite Person nicht bei "away" auftaucht, liegt der Schluss nahe, dass der Bewohner aktuell im deaktivierten Modus ist. Das zählt als längerfristige Abwesenheit und während dieser Zeit zählt die Person nicht zu den (aktiven) Bewohnern. Diese Bewohner sind aber dann unter info.state.disabled* aufgeführt.
    Wenn du die Adapter Instanz in den Debug-Modus versetzt, siehst du im Log auch, welche Bewohner ausgewertet werden.
    • LoredoL Loredo
      Aktuelle Test Version 0.1.0-beta.2
      Veröffentlichungsdatum 27.02.2023
      NPM Die aktuelle Version ist über NPM abrufbar. Die Aufnahme ins Latest-Repo ist angefragt.
      Adapter Beschreibung aus io-package.json Dieser Adapter hilft dabei, den Anwesenheits- und Aktivitätsstatus der einzelnen Mitbewohner abzubilden. Daraus wird ein logischer Gesamtstatus über alle Mitbewohner und deren Anwesenheit bzw. momentane Aktivität zu Hause gebildet.
      Implementierte Features Anwesenheit Bewohner / Gäste / Haustiere, Geplante Übernachtung/Abwesenheit / kürzere+längere Abwesenheit, Nachhauseweg Routine, Nicht-Stören-Modus, Schlafenzeit Routine, Aufwach Routine, Nachts aufwachen Routine, Bewohner Laune, Homekit Einrichtungshilfe, Trigger aus Drittmodulen für Anwesenheit und Nachhauseweg (z.B. Geofency), Automatisches Synchronisieren des Anwesenheitsstatus zwischen zwei Residents Geräten (Presence Following)
      Offene Features Timer für Weckruf; Nachrichten Routing Funktion
      21007df2-d343-4589-8c62-9896d55902f0-Monosnap objects - iobroker 2023-03-05 12-42-06.jpg
      Erste Nutzer & Tester gesucht
      Der Alpha-Test von hier ist beendet. Die aktuelle Version kann als Beta-Version betrachtet werden und darf nun auch von etwas weniger abenteuerlustigen Personen ausprobiert oder genutzt werden :-) .
      Ich habe die Logik für die Abbildung der Bewohner (m)eines Zuhauses in einen Adapter namens Residents überführt.
      Für ein einfaches Verständnis: Aus der An-/Abwesenheit sowie der aktuellen Aktivität aller Bewohner wird ein Gesamtstatus ermittelt, welcher diese Werte haben kann:
            "states": {
              "0": "Disabled", // zum Beispiel, wenn man verreist ist --> Heizung stärker absenken etc.
              "1": "Away", // zum Beispiel, wenn man zur Arbeit ist, einkaufen, etc --> Heizung nicht ganz so stark absenken etc.
              "2": "Pet Home", // zum Beispiel, wenn man zur Arbeit ist und der Hund zuhause bleibt --> Licht nicht komplett ausschalten etc.
              "3": "Way Home", // zum Beispiel, wenn man auf der Arbeit losgefahren ist und auf dem Heimweg ist --> Heizung schonmal wieder höher drehen etc.
              "4": "Home", // normaler Betrieb während der Anwesenheit
              "5": "Do Not Disturb", // zum Beispiel, wenn automatische Sprachdurchsagen nicht stattfinden sollen
              "6": "Wind Down", // zum Beispiel, wenn man einige Zeit vor dem Zubettgehen schonmal das Licht weiter dimmen will oder ähnliches
              "7": "Bedtime", // wenn man sich schlaffertig macht und z.B. Zähneputzen geht --> weitestgehend alles ausschalten, nur Lichter an auf dem Weg zum Bad und von dort zum Schlafzimmer, etc.
              "8": "Got Up", // wenn man morgens gerade aufgestanden ist
              "9": "Night Walk", // wenn man während der Nacht mal kurz raus muss
              "10": "Wake Up", // wenn gerade ein Weckprogramm läuft
              "11": "Night" // während alle schlafen
      Die Anzahl der außerdem generierten Datenpunkte ist groß, um die beste Flexibilität für die eigene Automatisierung zu ermöglichen (oder auch der Darstellung in VIS etc).
      Die Integration der einzelnen Bewohner in Homekit mittels des Yahka Adapters wird unterstützt und erleichtert die Einrichtung, so dass man auch von dort aus den Anwesenheitsstatus manuell prüfen oder setzen kann.
      Viele Grüße
      —Julian
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      bin mal am testen :)
      Wird es hier Auswahlfelder geben?
      hier steht 0, obwohl 3 von 5 online sind.
      wie wird das zB ausgewertet?
      residents.0.info.presence.nightList
      ° Fixer ---> iob fix
      LoredoL 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Bewohner Laune ???????
        • LoredoL Loredo
          @loredo
          Test:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Und diese 2 DP sind auch in deinen Adapter eingetragen.
          Eventuell liegt es auch an control? Da ist bei mir alles auf true?
          Debug Log:
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.863	debug	Calculated residential state: 4
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.741	debug	Completed loop-through of 2 resident devices.
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.741	debug	- is disabled
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.741	debug	- is away from home
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.741	debug	- does overnight
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.741	debug	Checking on Ilse ...
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.736	debug	- is at home
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.736	debug	- does overnight
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.736	debug	Checking on Sigi ...
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.732	debug	Looping through residents list:
          residents.0
          2023-01-03 08:24:19.732	debug	Started residents summary re-calcuation
          residents.0
          2023-01-03 08:24:18.728	debug	Creating overnight reset timeout in 74082000ms (20:34:42 HH:mm:ss)
          residents.0
          2023-01-03 08:24:18.728	debug	Creating absent timeout in 74082000ms (20:34:42 HH:mm:ss)
          residents.0
          2023-01-03 08:24:17.642	info	starting. Version 0.0.2-beta.0 (non-npm: jpawlowski/ioBroker.residents#fd7acbd77b3532c09db7933873d5c4057cd700d3) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.residents, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          residents.0
          2023-01-03 08:24:13.147	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          residents.0
          2023-01-03 08:24:13.147	debug	Cleared overnight timeout
          residents.0
          2023-01-03 08:24:13.147	debug	Cleared absent timeout
          residents.0
          2023-01-03 08:24:13.146	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          residents.0
          2023-01-03 08:24:13.147	info	terminating
          residents.0
          2023-01-03 08:24:13.146	info	Clean up everything ...
          • NegaleinN Negalein
            LoredoL Offline
            LoredoL Offline
            Loredo
            @negalein sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
            Hätte ich gerne, aber wie ich oben schon betont habe, komme ich mit Materialize nicht klar. Es sollten auch mehrere Datenpunkte auswählbar sein, die dann mit "und" oder "oder" Verknüpfung gemeinsam gelten können. Auch hätte ich gerne ein Popup Fenster pro Bewohner, auf dem die Einstellungen dargestellt werden, weil die Tabellenzeile dafür nicht ausreichend ist.
            Mein Problem beginnt schon dabei, dass ich nicht sicher bin, ob die index_m.js überhaupt so richtig vom Aufbau her ist. ESLint weiß beispielsweise wohl nichts vom umherliegenden Framework und wirft im Editor deshalb jede Menge Fehler.
            Anleitungen von materializecss.com funktionieren nicht, weil JavaScript oder JQuery Code nicht zu funktionieren scheint.
            Last but not least das Thema der Übersetzung, wo ich auch unsicher bin, wie man das korrekt angeht. Lohnt aber auch erst drüber nachzudenken, wenn die gerade beschriebenen Probleme gelöst sind.
            Kann ich hier nicht nachvollziehen. Grundsätzlich ändern sich die Werte nur, wenn auch ein Event dazu führt, dass der Status neu berechnet wird.
            Du meinst zB im JavaScript Adapter in einem Blockly? Du kannst dort den Wert von residents.0.info.presence.nightList oder anderen Listen als JSON parsen und dann über eine Schleife auf die jeweiligen Werte in der Liste zugreifen und diese verarbeiten.
            @arteck sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
            Ich nehme an, auch 7 Fragezeichen bedeuten eine Frage? :-D
            Diese Spielerei kann z.B. dazu verwendet werden, um andere Farben bei Lampen zu setzen oder auf diesem Wert andere Szenen zu benutzen. Das Haus könnte so sensibel auf einzelne oder auch alle anwesenden Bewohner reagieren und auf den jeweiligen (Gesamt)Gemütszustand eingehen. Man kann den Zustand auch als Sternchen auf einem Display neben der Kinderzimmertür oder ähnlichem anzeigen lassen als Indikator dafür, ob das Kind / der/die Jugendliche gerade freundlich gestimmt ist oder nicht (geht einher mit dem "Nicht Stören" Modus, den man natürlich zusätzlich anzeigen lassen könnte als Alternative zu den klassischen Aufklebern an der Tür "Draußen bleiben!!!". 🤡
            Ich habe etwas drüber nachgedacht und vermute stark, dass du die Erwartung hattest, dass der derzeitige Status sofort übernommen wird, ohne dass dies durch ein Kommen/Gehen Event passiert? Grundsätzlich ist ja alles Event gesteuert, deshalb musst du dich für eine Änderung auch tatsächlich aus dem Haus bewegen oder dem Fritzbox Presence Modul das entsprechend anders simulieren lassen.
            Nein. Die Control Datenpunkte sind alle vom Typ "Button" und kennen als solche auch nur den einen Status true. Du hast aktuell die Ansicht auf den Expertenmodus gestellt, weshalb dir die Werte nicht als Icons dargestellt werden, sondern als reine Daten. Wenn du den Expertenmodus wieder ausschaltest, siehst du auch wieder die Button-Icons bei den Control Datenpunkten und es sollte dir wieder einfallen, dass dort nur der Wert true Sinn macht ;-)
            Ich habe gerade eine neue Version hochgeladen, bei der die bestehenden Werte auch bereits beim Start der Adapterinstanz übernommen werden. Das sollte deiner Erwartung etwas entgegen kommen 🙃
            NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • LoredoL Loredo
                    "states": {
              Viele Grüße
              —Julian
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              entweder bin ich dämlich, oder ich verstehs nicht. wie werden die daten erkannt?
              • LoredoL Loredo
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Nein, ich meinte wie der Adapter dies berechnet?
                Was ist residents.0.info.presence.nightList, oder residents.0.info.activity.wakeupFirst und residents.0.info.activity.winddownCount, ...
                Wie weiß er, ob jemand aufwacht, der Wecker klingelt, sich entspannt, usw.
                Funktioniert nach einem Adapter-Neustart.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Also man müsste den Adapter mit einen Cron alle 5 Minuten neu starten um zu sehen wer aller von den Bewohnern an/abwesend ist?
                  Hier mal ein Log:
                  residents.0
                  2023-01-03 13:57:30.630	info	fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence: Detected presence update for ilse: false
                  Aber hier wird erkannt, dass ein Bewohner gegangen ist.
                  Wann und Wie fragt dann der Adapter die DP ab?
                  Ich denke die Antwort steckt dahinter:
                  Offene Features: Automatisches Synchronisieren des Anwesenheitsstatus (Presence Following); Timer für Weckruf; Nachrichten Routing Funktion
                  • LoredoL Loredo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:56.730	warn	ilse: fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence: ACK state is false. Future events will need to have a confirmed (=ACK'ed) status update!
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:56.729	info	ilse: Monitoring foreign presence datapoint fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Ilse.presence
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:56.608	warn	sigi: fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence: ACK state is false. Future events will need to have a confirmed (=ACK'ed) status update!
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:56.607	info	sigi: Monitoring foreign presence datapoint fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:56.488	info	starting. Version 0.0.2-beta.1 (non-npm: jpawlowski/ioBroker.residents#e9693875a6eb24b69864f62cfa33ec6c8e3537fb) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.residents, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:23.340	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:23.339	info	terminating
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:23.334	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:23.199	info	Clean up everything ...
                    residents.0
                    2023-01-03 15:08:23.198	info	Adapter is disabled => stop
                    • da_WoodyD da_Woody
                      LoredoL Offline
                      LoredoL Offline
                      Loredo
                      @da_woody sagte in Test Adapter Residents (Bewohner) v0.0.x Latest (Beta):
                      Vom Adapter selbst - gar nicht. Du kannst den Status entweder manuell setzen (über jede Oberfläche, z.B. auch per Homekit/Yahka) oder du nutzt einen anderen Adapter als Datenlieferant. Das kann z.B. der Geofency Adapter sein, der zusammen mit der Geofency App beim Kommen/Gehen automatisch ein Event an den ioBroker schickt. Den Datenpunkt dazu (z.B. geofency.0.Name.Home.json oder geofency.0.Name.Home.entry) kannst du dann monitoren lassen, so dass der Status auch im Residents Device synchron ist. Durch die zusätzliche manuelle Steuerung kannst du aber den Status eben jederzeit übersteuern und kannst auch Gäste anlegen, die du dann eben manuell steuerst.
                      Das weiß er, wenn du die entsprechenden Presence- und Aktivitäts-Datenpunkte ansteuerst. Entweder durch deine eigenen Automationen oder anderen Events. Das ist individuell unterschiedlich und muss sich jeder selbst überlegen.
                      Über die Admin Oberfläche kannst du die Datenpunkte wie residents.0.name.presence.state auch selbst setzen und schauen, was passiert.
                      Die Info Datenpunkte werden dann aus allen Bewohnern gesammelt berechnet und geschrieben.
                      Nein, natürlich nicht. Wie kommst du darauf?
                      Immer dann, wenn ein Kommen/Gehen Event über den externen Datenpunkt geliefert wird, wie du ja auch gesehen hast ;-)
                      Nein. Die Follow-Me Funktion bedeutet, dass das eine Bewohner-Device einem anderen Bewohner-Device automatisch folgen kann, wenn dessen Status sich ändert. So kann man beispielsweise ein separates Device für Kinder/Babies etc anlegen, die aber ansonsten zusammen das Haus verlassen.
                      Je nach Einstellung kann man z.B. auch den Nachtstatus synchronisieren, beispielsweise wenn man normalerweise gemeinsam schlafen geht und nicht jeder Partner getrennt seinen Status auf "schlafen" stellen will, sondern es vom jeweils anderen übernommen werden soll, sobald diese Person schläft.
                      Das ist individuell verschieden und ist dann nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man den eigenen Status setzen kann.
                      NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        LoredoL Offline
                        LoredoL Offline
                        Loredo
                        residents.0
                        residents.0
                        residents.0
                        Danke, das scheint ein Bug zu sein, den ich mir anschaue, hat aber keine größere Bedeutung ansonsten.
                        • LoredoL Loredo
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ah, ok. Da hatte ich dann falsche Erwartungen. Schade
                          Dachte er ist ähnlich dem FB-Checkpresence.
                          Geofency, Tasker & Co. funktionieren nicht, da zu ungenau.
                          Muss dann wieder die Blocklys reaktivieren.
                          sigi234S LoredoL 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Ich auch. 😉
                              LoredoL Offline
                              LoredoL Offline
                              Loredo
                              schrieb am zuletzt editiert von Loredo
                              Woher bekommen denn deine Blockys einen genaueren Wert?
                              Der Residents Adapter ist vergleichbar zu FB-Checkpresence, mit dem Unterschied, dass man nicht auf eine Fritzbox beschränkt ist. Der Residents Adapter ist generisch und kann mit jedem anderen Adapter als Datenlieferant benutzt werden. Den Status schaltet man entweder über eigene Blocky Scripte oder man gibt in den Residents Einstellungen für den jeweiligen Bewohner an, welcher Datenpunkt beobachtet werden soll, um keine extra Blockly Scripte zu brauchen.
                              Mit dem Residents Adapter kann man außerdem auch den Bewohnerstatus separat manuell steuern, was beim FB-Checkpresence Adapter nicht geht. Deshalb ist es trotzdem sinnvoll Residents und FB-Checkpresence (oder Geofency etc) zusammen zu benutzen. Dadurch kann man auch weitere Aktivitäten neben der reinen An-/Abwesenheit einbeziehen. Das beste Beispiel ist natürlich, ob man gerade schläft oder nicht, ob man gerade auf dem Weg ins Bett ist, ob man gerade aufgewacht ist und nachts mal kurz raus ist, ob der Wecker gerade weckt, ob man den Wecker weggedrückt hat, ob man gerade aufgestanden ist, etc. ... Dabei hilft der Adapter das je Person abzubilden und bildet über alle anwesenden Bewohner einen sinnvollen Gesamtstatus, der sowohl die Anwesenheit als auch die aktuelle Aktivität mit einbezieht.
                              Last but not least... der Residents Adapter unterscheidet zwischen kurzfristiger Abwesenheit während des Tages und längerer Abwesenheit über mehrere Tage. Daraufhin kann man seine Hausautomation unterschiedlich gestalten und beispielsweise die Heizungstemperatur bei längerer Abwesenheit stärker absenken als wenn erwartet wird, dass mindestens ein Bewohner heute noch wieder zurückkehren und übernachten wird.
                              Zum einfachen Gesamtverständnis:
                              Der Residents Adapter ist ein Logik-Adapter, er bietet eine Logikschicht an und wird sinnvollerweise mit anderen Adaptern gemeinsam benutzt. Die Adapter für Geofency oder FB-Checkpresence sind Geräte-Adapter. Letzterer mischt streng genommen Logik und Gerätestatus und liefert mehr, als man (ich) von so einem Datenlieferanten erwarten würde.
                              [Datenlieferant Adapter] (z.B. Geofency, FB-Checkpresence, Unifi,...) ----> [Residents Gerät] <---- [eigene Automationen, die den Bewohnerstatus benutzen] (z.B. Blockly Scripte)
                              sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LoredoL Loredo
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Jupp, jetzt habe ich es begriffen, man kann sehr viel damit machen. 😎
                                • LoredoL Loredo
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  vom Unifi-Adapter. :)
                                  das hab ich gemacht.
                                  Aber oben schreibst du dann zB von Geofency. Somit war ich der Meinung, dass dies mit anderen DP nicht funktioniert.
                                  wie erkennt er das zB nur mit der Anwesenheit vom Handy?
                                  • LoredoL Loredo
                                          "states": {
                                    Viele Grüße
                                    —Julian
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @loredo
                                    Was sind Resident groups ?
                                    Wünsche:
                                    • Pets deaktivierbar
                                    • Foreign Way Home Datapoints deaktivierbar
                                      LoredoL Offline
                                      LoredoL Offline
                                      Loredo
                                      Die Betonung liegt auf "zum Beispiel". Die Fantasie, welche anderen Datenpunkte anderer Adapter geeignet sein könnten, muss von dir kommen :-p
                                      Von der reinen Anwesenheit natürlich nicht. Diese Information zuzuliefern und dir zu überlegen, wo und wie du sie bekommst, kann ich dir nicht sagen. Das ist individuell unterschiedlich und hängt davon ab, wie deine Schlafengehen-Routine so aussieht.
                                      Du kannst zB deinem Sprachassistenten "gute Nacht" sagen und dadurch den Datenpunkt residents.0.name.presence.night auf true setzen, wodurch der Status aller Bewohner zusammen neu bewertet wird und ein entsprechender Gesamtstatus herauskommt. Solange noch andere Bewohner wach sind, wird der Gesamtstatus ein anderer sein, als wenn alle schlafen.
                                      Um das besser zu verstehen macht es ggf. Sinn, einfach einmal mit den Activity States selbst herumzuspielen. Alle States sind entsprechend mit einer Beschreibung versehen, wofür sie da sind und die Bedienung ist auch nur dann möglich, wenn alle anderen Rahmenparameter stimmen. Im Log wird dann auch festgehalten, warum sich ein State gerade nicht bedienen lässt.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @loredo
                                        Wünsche:
                                        LoredoL Offline
                                        LoredoL Offline
                                        Loredo
                                        Du kannst mehrere Residents Instanzen in einer Kette verknüpfen, so dass der Gesamtstatus aus allen Instanzen gemeinsam berechnet wird. Dafür gibt es dann neue Datenpunkte unter residents.<instance>.group.
                                        Wünsche:
                                        Solange du keine Haustiere anlegst, kannst du die Datenpunkte auch einfach ignorieren.
                                        Gleiches gilt für die wayhome Datenpunkte. Sie sind halt da, ob sie benutzt werden, oder nicht. Stör dich nicht an ein paar mehr Bytes im Arbeitsspeicher. ;-)
                                        Das extra rauszunehmen macht den Adapter nur komplexer und schlechter zu warten.
                                        • LoredoL Loredo
                                                "states": {
                                          Viele Grüße
                                          —Julian
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @loredo
                                          Hier gibt es keine Namen:
