  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @liv-in-sky
    ja das Problem ist da immer die Tankstellen liefern manchmal keine Hausnummer, sondern einfach nur "" und das für zu einem Error bei der Prüfung, manche haben aber auch ein " " das ist dann okay.
    Ich habe in der nächsten Version eine Prüfung eingebaut, die das abfangen soll, mal schauen, ob das funktioniert
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #232
    @issi
    nur zur info
    bei mir standen in 2 stationen die hausnummern bei der strasse dabei - habe sie dort gelöscht und ins feld kopiert
    IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @issi
      nur zur info
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #233
      @liv-in-sky
      ja das meine ich, die wird nicht separat geliefert, sondern mit der Straße
        @issi
        nur zur info
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #234
        @liv-in-sky
        ich kann sie da nicht rausparsen da es ja zigtausend verschiedene Hausnummern gibt
        • IssiI Issi
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #235
          @issi
          mit regex sollten doch zahlen rausgefiltert werden können - und wenn danach noch ein buchstabe kommt sollte das auch funktionieren - rein theoretisch :-)
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
            @issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #236
            @liv-in-sky
            schwierig es gibt auch solche Adressen Gewerbegebiet Am Thie/B6 da gibt es gar keine Hausnummer
            ich werde das im Adapter abfangen und eine Warnmeldung ausgeben lassen, das man die config prüfen soll
            • IssiI Issi
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #237
              @issi
              ja - denke du hast recht - alles zu finden ist wohl schwer - aber eigentlich ist es den aufwand nicht wert - solange der adapter erkennt, dass die hausnummer fehlt und das abfängt, sollte das doch passen
              • IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #238
                @Flexer
                die neue Version 3.3.3 sollte bis morgen früh auf lates verfügbar sein
                Bitte prüfen, ob der Adapter die Daten jetzt immer abfragt
                jetzt schon installierbar über NPM und GitHub
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • IssiI Issi
                  @Flexer
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #239
                  @issi
                  Irgendwas spezielles zu beachten wenn update von 3.3.1 auf 3.3.3 ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @issi
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #240
                    @segway
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/blob/master/docs/guide/migration_3.3.x.md
                    wenn du das schon gemacht hast brauchst du nichts zu beachten
                    • IssiI Issi
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #241
                      @issi
                      Mal eine Frage / Idee ?
                      Mit cheapest holst du ja due günstigste Tankstellen heraus. Aber was nun wenn es mehrere mit gleichen Preis gibt ? Da holt er sich anscheinend die erste angefangen von Station 0 und gibt dann die weiteren nicht mehr raus, auch wenn Sie den gleichen Preis hat.
                      Könnte ja auch eine sein, die näher dran ist oder auf dem Arbeitsweg liegt ?
                      Kriegt man da einen json raus, der quasi ALLE cheapest rausholt also mehr als eine wenn es die gibt ?
                      Dann kann ja jeder entscheiden was er damit macht ?
                      Nur mal si meine Gedanken.
                      Gruß Dirk
                      IssiI ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @issi
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #242
                        @segway
                        es gibt unter tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stationseine Json mit den Namen aller Stationen, die gerade am billigsten sind
                        falls das nicht reicht bitte ein Issue aufmachen mit einem Beispiel wie die json aussehen sollen
                        • IssiI Issi
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #243
                          @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                          @segway
                          Okay das schaue ich mir mal an. Evtl kann ich die Tankstelle mal auswerten mit Grafana wie oft die am günstigsten ist usw - quasi ein Balkendiagramm der letzten Tage für jede Tankstelle. Mal sehen ob ich das verarbeiten kann.
                          Übrigens hier mal wieder das altbekannte Problem bei Update direkt von Github :-(
                          changed 1 package in 7m39 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #244
                            @segway
                            hehe 7 min ist noch gut habe schon mal 30min gewartet, dann ist es auch noch abgebrochen dann konnte ich von Neuem machen
                            • IssiI Issi
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #245
                              @segway
                              Ja ist echt krank....keine Ahnung wie die das wieder hinbekommen haben :-( Aber gut ist Offtopic hier
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @issi
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #246
                                @segway Ich habe meine Stationen im Adapter nach Entfernung sortiert. Dann passt das mit der "cheapest" ohne das ich darüber nachdenken muss.
                                • ChaotC Chaot
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #247
                                  @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                  Ja, aber gilt nur in eine Richtung. Starte ich vom Arbeitsplatz nach Hause ist es ja genau umgekehrt also müsste ich irgendwie eine Abhängigkeit vom "Startort / Referenzort" haben
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #248
                                    @segway Ach so.
                                    Bei mir sieht es anders aus. Von zu Hause kommt der ioBroker und wenn ich von der Arbeit komme nutze ich die APP. Deshalb war mir deine Fragestellung so gar nicht bewusst. Dann funktioniert das natürlich nicht.
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #249
                                      @Issi Guten Morgen,
                                      habe Adapter komplett gelöscht dann über Git 3.3.3 installiert.
                                      Habe jetzt folgende Meldung
                                      tankerkoenig.0
                                      2023-01-03 09:51:11.309	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de Error Code EAI_AGAIN Error Message getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de >>> Stack: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
                                      Hier nochmal die Zeitstempel aufgenommen um 10:00Uhr
                                      Unterm Strich ist alles besser.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • IssiI Online
                                        IssiI Online
                                        Issi
                                        #250
                                        @flexer
                                        hast du noch Internet probleme ?
                                        das ist eine Meldung das die axios ( http request ) den dns nicht auflösen kann.
                                        Den hatte ich heute Nacht auch die ganze Zeit da das Internet wieder mal weg war, jetzt läuft alles wie es soll.
                                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • IssiI Issi
                                          @flexer
                                          FlexerF Offline
                                          FlexerF Offline
                                          Flexer
                                          #251
                                          @issi Habe immer noch Probleme. Ich hoffe das legt sich bald. An den Werten ändert sich nichts. Ich melde mich sobald was passiert
                                          Ja, voll geil hier!
