  4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
tankerkönig
318 Beiträge 36 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @issi sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
    @liv-in-sky
    hast du da irgendein Feld leer, z. B. Hausnummer?
    tausend dank - genau das war es
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #231
    @liv-in-sky
    ja das Problem ist da immer die Tankstellen liefern manchmal keine Hausnummer, sondern einfach nur "" und das für zu einem Error bei der Prüfung, manche haben aber auch ein " " das ist dann okay.
    Ich habe in der nächsten Version eine Prüfung eingebaut, die das abfangen soll, mal schauen, ob das funktioniert
    • IssiI Issi
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #232
      @issi
      nur zur info
      bei mir standen in 2 stationen die hausnummern bei der strasse dabei - habe sie dort gelöscht und ins feld kopiert
      IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
        @issi
        nur zur info
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #233
        @liv-in-sky
        ja das meine ich, die wird nicht separat geliefert, sondern mit der Straße
          @issi
          nur zur info
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #234
          @liv-in-sky
          ich kann sie da nicht rausparsen da es ja zigtausend verschiedene Hausnummern gibt
          • IssiI Issi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #235
            @issi
            mit regex sollten doch zahlen rausgefiltert werden können - und wenn danach noch ein buchstabe kommt sollte das auch funktionieren - rein theoretisch :-)
            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              @issi
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #236
              @liv-in-sky
              schwierig es gibt auch solche Adressen Gewerbegebiet Am Thie/B6 da gibt es gar keine Hausnummer
              ich werde das im Adapter abfangen und eine Warnmeldung ausgeben lassen, das man die config prüfen soll
              • IssiI Issi
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #237
                @issi
                ja - denke du hast recht - alles zu finden ist wohl schwer - aber eigentlich ist es den aufwand nicht wert - solange der adapter erkennt, dass die hausnummer fehlt und das abfängt, sollte das doch passen
                • IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #238
                  @Flexer
                  die neue Version 3.3.3 sollte bis morgen früh auf lates verfügbar sein
                  Bitte prüfen, ob der Adapter die Daten jetzt immer abfragt
                  jetzt schon installierbar über NPM und GitHub
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    @Flexer
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #239
                    @issi
                    Irgendwas spezielles zu beachten wenn update von 3.3.1 auf 3.3.3 ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @issi
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                      #240
                      @segway
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tankerkoenig/blob/master/docs/guide/migration_3.3.x.md
                      wenn du das schon gemacht hast brauchst du nichts zu beachten
                      • IssiI Issi
                        @segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #241
                        @issi
                        Mal eine Frage / Idee ?
                        Mit cheapest holst du ja due günstigste Tankstellen heraus. Aber was nun wenn es mehrere mit gleichen Preis gibt ? Da holt er sich anscheinend die erste angefangen von Station 0 und gibt dann die weiteren nicht mehr raus, auch wenn Sie den gleichen Preis hat.
                        Könnte ja auch eine sein, die näher dran ist oder auf dem Arbeitsweg liegt ?
                        Kriegt man da einen json raus, der quasi ALLE cheapest rausholt also mehr als eine wenn es die gibt ?
                        Dann kann ja jeder entscheiden was er damit macht ?
                        Nur mal si meine Gedanken.
                        Gruß Dirk
                        IssiI ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @issi
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #242
                          @segway
                          es gibt unter tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.cheapest_stationseine Json mit den Namen aller Stationen, die gerade am billigsten sind
                          falls das nicht reicht bitte ein Issue aufmachen mit einem Beispiel wie die json aussehen sollen
                          • IssiI Issi
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #243
                            @segway
                            Okay das schaue ich mir mal an. Evtl kann ich die Tankstelle mal auswerten mit Grafana wie oft die am günstigsten ist usw - quasi ein Balkendiagramm der letzten Tage für jede Tankstelle. Mal sehen ob ich das verarbeiten kann.
                            Übrigens hier mal wieder das altbekannte Problem bei Update direkt von Github :-(
                            changed 1 package in 7m39 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @segway
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #244
                              @segway
                              hehe 7 min ist noch gut habe schon mal 30min gewartet, dann ist es auch noch abgebrochen dann konnte ich von Neuem machen
                              • IssiI Issi
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #245
                                @segway
                                Ja ist echt krank....keine Ahnung wie die das wieder hinbekommen haben :-( Aber gut ist Offtopic hier
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @issi
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #246
                                  @segway Ich habe meine Stationen im Adapter nach Entfernung sortiert. Dann passt das mit der "cheapest" ohne das ich darüber nachdenken muss.
                                  • ChaotC Chaot
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #247
                                    @chaot sagte in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                                    Ja, aber gilt nur in eine Richtung. Starte ich vom Arbeitsplatz nach Hause ist es ja genau umgekehrt also müsste ich irgendwie eine Abhängigkeit vom "Startort / Referenzort" haben
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #248
                                      @segway Ach so.
                                      Bei mir sieht es anders aus. Von zu Hause kommt der ioBroker und wenn ich von der Arbeit komme nutze ich die APP. Deshalb war mir deine Fragestellung so gar nicht bewusst. Dann funktioniert das natürlich nicht.
                                      • FlexerF Offline
                                        FlexerF Offline
                                        Flexer
                                        #249
                                        @Issi Guten Morgen,
                                        habe Adapter komplett gelöscht dann über Git 3.3.3 installiert.
                                        Habe jetzt folgende Meldung
                                        tankerkoenig.0
                                        2023-01-03 09:51:11.309	error	[ Adapter V:3.3.3 requestData axios: 1.2.2 ] Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de Error Code EAI_AGAIN Error Message getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de >>> Stack: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN creativecommons.tankerkoenig.de at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:533:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12)
                                        Hier nochmal die Zeitstempel aufgenommen um 10:00Uhr
                                        Unterm Strich ist alles besser.
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #250
                                          @flexer
                                          hast du noch Internet probleme ?
                                          das ist eine Meldung das die axios ( http request ) den dns nicht auflösen kann.
                                          Den hatte ich heute Nacht auch die ganze Zeit da das Internet wieder mal weg war, jetzt läuft alles wie es soll.
                                          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
