  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox VM mit IOBroker OWServer
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
150 Beiträge 5 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser
    hast Du nach der Installation von Proxmox geschaut ob es irgend welche Updates gibt, das gleiche auch als Du die Debian VM installiert hast/hattest?
    Bernd
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #100
    @dp20eic
    Ja, immer auf dem neuesten Stand gewesen. Aus der Proxmox- GUI heraus upgedatet.
    Zur Zeit berausche ich mich an dem funktionierenden UBUNTU- Debian wäre mir aber schon lieber!
    • L Laser
      @dp20eic
      #101
      @laser sagte in Proxmox VM mit IOBroker OWServer:
      Ok, das gilt dann nur für Proxmox,
      Wenn man VMs baut, dann muss man die auch mittels apt-get auch auf den neusten Stand bringen.
      Bernd
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Bernd
        Laser
        #102
        @dp20eic
        mache ich so
        • L Laser
          crunchip:
          gerade ist die Ubuntu- Variante fertig geworden. Was soll ich sagen- OWserver funktioniert. Auch nach Neustart.
          Was kann ich beim Debian falsch machen?
          #103
          falsche Hardware version.
          wie ist deine VM konfiguriert?
          falsche Konfiguration der Pakete
          .... da geht ne ganze Menge
          Aber wir haben immer noch keine Infos zu proxmox und vm!
            Laser
            #104
            oben hatte ich berichte, wie ich installiert habe.
            Proxmox: (bekomme ich da bessere Infos raus?)
            CPU(s) 4 x Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz (1 Socket)
            Kernelversion Linux 5.15.30-2-pve #1 SMP PVE 5.15.30-3 (Fri, 22 Apr 2022 18:08:27 +0200)
            PVE-Manager-Version pve-manager/7.2-3/c743d6c1
            Debian:
            otto@debian11:~$ uname -a
            Linux debian11 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64 GNU/Linux
            otto@debian11:~$
            sind noch andere Dinge bedeutend? Beim Installieren der VM default- Einstellungen gelassen bis auf RAM -den auf 4GB
            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              Ja, OK, da habe ich das Richtige? >> debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
              Ältere und ein Neueres habe ich auch durch- ohne Erfolg. Ich frage mich, wo der Fehler liegt. Jetzt, wo das unter UBUNTU läuft, bleibt doch nur das Debian übrig. Ubuntu hatte ich seinerseits abgebrochen, weil ich zu viel nachinstallieren mußte (heute- lach) Aber die Rückfragen zu meinem Problem wollte ich ja zeitnah beantworten.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #105
              sollte eher umgekehrt sein, Ubuntu enthält doch mehr als Debian
              mache ich so
              aber in der VM, nicht am Host, wobei dieser auch erstmal auf aktuellem Stand gebracht werden muss.
              • L Laser
                Debian:
                otto@debian11:~$
                #106
                version?
                in der VM so zugewiesen?
                RAM?
                  mache ich so
                  Laser
                  #107
                  @crunchip
                  Das waren auch nur Kleinigkeiten aus heutiger Sicht. SSH ging nicht mit kitty (nur Putty, habe ich später gemerkt). Guest Agent fehlte. Heute habe ich das ja ruck zuck gemacht...
                  RAM- ist nur aus dem Gedächtnis geschrieben- heißt dort anders (Arbeitsspeicher?)
                  • L Laser
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #108
                    geht beides
                    Guest Agent fehlte
                    steht in der Doku, muss nachinstalliert werden bei Ubuntu
                    hab nur vorhin beim suchen https://github.com/owfs/owfs/issues/77 gelesen, ist allerdings aus 2020
                      geht beides
                      Guest Agent fehlte
                      Laser
                      #109
                      @crunchip
                      "Kitty Fehler: " Die Anwendung verweist auf den Arbeisspeicher....usw"
                      Anleitungen benutze ich nur noch aus dem IOB Broker Forum und dem Proxmox Forum. Vorher irgendwas, auch von renomierten Fachleuten. Dort habe ich mir übrigens das mit dem Arbeiten als root- Benutzer abgeschaut!
                      • L Laser
                        Debian:
                        otto@debian11:~$
                        #110
                        unten siehst Du die bei mir installierten proxmox-Pakete Du bist veraltet, 7.2.3 bei mir 7.3.4
                        proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.74-1-pve)
                        pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                        pve-kernel-5.15: 7.3-1
                        pve-kernel-helper: 7.3-1
                        pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                        pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                        ceph-fuse: 15.2.17-pve1
                        corosync: 3.1.7-pve1
                        criu: 3.15-1+pve-1
                        glusterfs-client: 9.2-1
                        ifupdown: not correctly installed
                        ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                        ksm-control-daemon: 1.4-1
                        libjs-extjs: 7.0.0-1
                        libknet1: 1.24-pve2
                        libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                        libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                        libpve-access-control: 7.3-1
                        libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                        libpve-common-perl: 7.3-1
                        libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                        libpve-http-server-perl: 4.1-5
                        libpve-storage-perl: 7.3-1
                        libqb0: 1.0.5-1
                        libspice-server1: 0.14.3-2.1
                        lvm2: 2.03.11-2.1
                        lxc-pve: 5.0.0-3
                        lxcfs: 4.0.12-pve1
                        novnc-pve: 1.3.0-3
                        proxmox-backup-client: 2.3.1-1
                        proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
                        proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                        proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
                        proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
                        pve-cluster: 7.3-1
                        pve-container: 4.4-2
                        pve-docs: 7.3-1
                        pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                        pve-firewall: 4.2-7
                        pve-firmware: 3.6-2
                        pve-ha-manager: 3.5.1
                        pve-i18n: 2.8-1
                        pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
                        pve-xtermjs: 4.16.0-1
                        qemu-server: 7.3-2
                        smartmontools: 7.2-pve3
                        spiceterm: 3.2-2
                        swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                        vncterm: 1.7-1
                        zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
                          criu: 3.15-1+pve-1
                          libknet1: 1.24-pve2
                          libqb0: 1.0.5-1
                          lvm2: 2.03.11-2.1
                          lxc-pve: 5.0.0-3
                          lxcfs: 4.0.12-pve1
                          novnc-pve: 1.3.0-3
                          pve-cluster: 7.3-1
                          pve-docs: 7.3-1
                          pve-firewall: 4.2-7
                          pve-firmware: 3.6-2
                          pve-i18n: 2.8-1
                          qemu-server: 7.3-2
                          spiceterm: 3.2-2
                          vncterm: 1.7-1
                          Laser
                          #111
                          @dp20eic
                          hm! gerade nachgesehen: "keine Updates verfügbar"
                          Aber vor den Updates muß das ja auch mal gelaufen sein...
                          • L Laser
                            @dp20eic
                            #112
                            @laser
                            wie alt ist den das Proxmox Image, welches Du zum Installieren nutzt?
                            Proxmox-Download
                              @laser
                              Proxmox-Download
                              Laser
                              #113
                              @dp20eic
                              Das ist älter. Heute das erst aktuelle gezogen. Aber nicht damit neu installiert. Aktualisiert das nicht ein Update?
                              • L Laser
                                @dp20eic
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #114
                                ja, wenn du
                                müssen die Proxmox Paketquellen angepasst werden, damit man Updates erhalten kann
                                auch befolgt hast
                                  ja, wenn du
                                  auch befolgt hast
                                  Laser
                                  #115
                                  @crunchip
                                  Muß ich die immer wieder neu anpassen? Nach der letzten Neuinstallation hatte ich jede Menge Updates zur Verfügung.
                                  • L Laser
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #116
                                    @laser halt direkt nach der Erst-Installation, danach muss nichts mehr angepasst werden
                                      Laser
                                      #117
                                      @crunchip
                                      Dann passt das die Proxmoxer werden das ja nicht ständig ändern...hoffe ich.
                                      • L Laser
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #118
                                        @laser zeig mal dein APT-Repo
                                          Laser
                                          #119
                                          @crunchip
                                          Da fehlt wohl doch was?
                                          da ist bei dem letztem Neueinrichten was schiefgegangen! Enterprise-Haken zuviel, no subscription fehlt
                                          EDIT: und schon kommen neue Updates!
