    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    #1407
    @tt-tom @Armilar danke, jetzt funktioniert es.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • T TT-Tom
      @c3b
      Hast du die Wiki zur QR Page schon gelesen QR Page wlan
      Hier ein Link zur Ansicht der Page
      c3b
      #1408
      @tt-tom Hi
      Hab mal versucht nach der Beschreibung vorzugehen.
      Also einen Datenpunkt angelegt und einen Alias erstellt. Zuordnung Aktuell auf den DP gelegt. Anschließend den Datenpunkt beschrieben. Da scheint aber der Fehler zu liegen. Laut Beschreibung müssen die Buchstaben zugewiesen werden. Also sieht mein Strig wie folgt aus:
      WIFI:T:WPA;S:meine_SSID;P:mein_Kennwort;H:;
      Trotzdem bekomme ich Warnmeldungen.
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2236:17)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2313:21)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:3949:29)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2371:29)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at GenerateQRPage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:3696:67)
      javascript.0
      	2022-12-31 14:49:00.876	warn	getState "alias.0.Guest_Wifi.Password.ACTUAL.ACTUAL" not found (3)
      Oder verstehe ich das falsch und muss anstelle der Buchstaben die Werte ersetzen?
      Anschließend kann ich mein Panel nicht mehr bedienen.
      LG aus dem Sauerland
      • C c3b
        @tt-tom Hi
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1409
        @c3b
        Ich vermute, dass du in dem pageItem .ACTUAL mit drin hast.
        Nimm das mal raus. Es werden virtuelle Devices und Channel abgefragt. Keine Datenpunkte...
        Also nur:
        verwenden. Das .ACTUAL ermittelt das Script. Gilt übrigens für alle id's
        EDIT: Ansonsten kurz die Seite mit dem pageItem posten...
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @c3b
          Also nur:
          c3b
          #1410
          @armilar Hi
          Genau das war das Problem. Funktioniert tadellos. Vielen Dank dafür.
          Jetzt wird ja das Passwort versteckt. Was muss ich mit "H" machen, damit es angezeigt wird? In der Beschreibung steht:
          H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
          Muss ich das in dem Datenpunkt nur löschen?
          • C c3b
            @armilar Hi
            c3b
            #1411
            @c3b
            Oder man setzt hiddenPasswort einfach auf false. 😰
            Funktioniert.
            Danke.
            • F Offline
              Frank579
              #1412
              Hallo @Armilar und Frohes neues Jahr allen zusammen.
              Bin gestern endlich nochmal dazu gekommen mit meinem NS Panel zu basteln. Also erst mal neu flashen mit Tasmota 12.3.1 bin dann genau nach der Anleitung vor gegangen Link
              bei dem Part
              Unter dem grünen Vezeichnisbaum „global“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du ein Skript mit dem Namen „IconsSelector“ vom Typ: TypeScript (TS). Dort fügst du den Inhalt der Datei:
              bekomme ich im Log
              javascript.0
              2023-01-01 09:28:17.160	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
              javascript.0
              2023-01-01 09:28:17.160	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:251:13
              javascript.0
              2023-01-01 09:28:17.160	error	ReferenceError: IconsSelector is not defined
              javascript.0
              2023-01-01 09:28:17.160	error	^
              javascript.0
              2023-01-01 09:28:17.159	error	var Icons = new IconsSelector();
              javascript.0
              2023-01-01 09:28:17.159	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: script.js.common.System.NS_Panel_01:251
              Und JS Adapter schmiert ab. Also erst mal das alte "icon_mapping" aktiviert NS Panel läuft damit
              Screensaver mit Wetter alias kommt.
              Bekomme aber für fast alle Info Datenpunkte keine Daten hatte ich damals auch, hatte mich aber da nicht weiter drum kümmern können ...
              Hast du da eine Idee was schief läuft ?
              Würde gerne erst die Sachen zum Laufen bringen die schon drin sind und dann mal weiter "spielen"
              Alle Adapter sind aktuell Stable Außer Geräte Verwalten der ist auf 1.1.1 durch den Bug bei importierten zustanden.....
              • F Frank579
                bei dem Part
                bekomme ich im Log
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                Kuckuckmann
                #1413
                @frank579
                Hi Frank,
                welche Version hat dein JS Adapter?
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @gelberlemmy
                  Welche Script-Version ist aktuell drauf?
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #1414
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @gelberlemmy
                  Guten Morgen und frohes neues Jahr 2023. Hoff Ihr seit gut rein gekommen. So habe einmal alles Aufgenommen siehe Bilder. Bei dem Script nehme ich einmal an, dass ich ab dem Punkt
                  "Ab hier keine Konfiguration mehr" das neue Skript einfügen muss. Die Beschreibung oben würde ich dann auch tauschen.
                  2023-01-01 14_14_54-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_13_16-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_12_20-NSPanel Flur - Manage File system.jpg 2023-01-01 14_11_30-NSPanel Flur - Information.jpg PXL_20230101_123715881.jpg
                  K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kuckuckmann
                    @frank579
                    Hi Frank,
                    LG
                    Frank579
                    #1415
                    @kuckuckmann
                    Hi JS ist die 6.1.4
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      @gelberlemmy
                      Kuckuckmann
                      #1416
                      @gelberlemmy
                      Frohes neues Jahr :-)
                      hast Du auf dem alten Skript schon irgendwelche Seiten definiert die Dir wichtig sind und du behalten möchtest?
                      Ansonsten, würde Ich dir empfehlen, nimm das aktuelle Skript aus Github (es gibt dort eines mit und eines ohne Beispiel-Seiten) und passe dieses auf Deine Konfiguration an (also die Basiseinstellungen im Skript wie der Pfad im iobroker, etc.) Dafür kannst Du dann gem. der Wiki "ioBroker Basisinstallation" vorgehen und die Schritte einfach noch einmal machen.
                      Meine persönliche Vorgehensweise wäre die:
                      • Gem. der Anleitung das Panel noch einmal einrichten
                      • Dabei das Skript ohne Beispiele verwenden
                      • Wenn das läuft, dann meine Seiten aus dem alten Skript in das neue importieren und anpassen
                      Ich hoffe das hilft
                      LG
                      • F Frank579
                        @kuckuckmann
                        Hi JS ist die 6.1.4
                        Kuckuckmann
                        #1417
                        @frank579
                        Blöde Frage, hattest Du da schon ein „IconsSelector“ Skript konfiguriert, welches lief? Dieses „IconsSelector“ benötigst Du nur einmal.
                        Wenn Die Wetterdaten bei Dir ankommen, dann funktioniert die Kommunikation ja grundsätzlich schon mal.
                        Welche Version des NsPanelTs.ts Skriptes hast Du denn aktuell laufen?
                        • K Kuckuckmann
                          @frank579
                          Frank579
                          #1418
                          @kuckuckmann
                          "IconsSelector" habe ich nur eins, hatte aber noch von den ersten Tests (schon was her) das "icon_mapping", war aber beim ersten Start deaktiviert, als die Errors oben kamen habe ich das Selektor deaktiviert und das mapping wieder aktiviert, damit läufts auch aktuell auch noch.
                          TS habe ich die v3.7.3.2, (ohne Beispiele) wie gesagt fehlen auch "nur" die ganzen "Tasmota Daten" Version,wiFi,BerryDriveru.s.w. alles "Null"
                          Habe auch mal die erste Seite von den ersten Tests wieder in das neue Skript eingefügt, Lampe kann ich schon mal schalten.....
                          Will hat momentan nach nicht viel mehr Testen falls ich noch mal neu anfangen muss..
                          • F Frank579
                            @kuckuckmann
                            Kuckuckmann
                            #1419
                            @frank579
                            Was ist denn der Inhalt von dem "icon_mapping"?
                            hast Du im TS auch alle Pfade für MQTT und so angepasst?
                            Z.B. Zeile 192+193 so wie 749 + 750. (Bezug auf das unangepasste TS Skript ohne Beispiele)
                            Auch wichtig: hast Du den aktuellen Berry Treiber schon installiert?
                            • K Kuckuckmann
                              @frank579
                              Frank579
                              #1420
                              @kuckuckmann
                              ich glaube fast das selbe wie in der IconSelector, nur der Anfang ist etwas anders, hieß bei der TS V3.4.0.5 noch so ..
                              export class IconsSelector {
                                  iconMap = new Map<string, string>([
                                      ["ab-testing", ""],
                                      ["abacus", ""],
                                      ["abjad-arabic", ""],
                                      ["abjad-hebrew", ""],
                                      ["abugida-devanagari", ""],
                                      ["abugida-thai", ""],
                                      ["access-point", ""],
                              Ja Berry Treiber habe ich nach der Anleitung installiert, kann ich den irgendwie Prüfen ?
                              192+193
                              und diese beiden
                              export const config: Config = {
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                              aber über Zeile 400 habe ich nichts verändert,
                              Die datenpunkt sind ja auch da, hatte die alten extra alle gelöscht, steht nur in vielen nix drin.
                              TemperaturTFT Version, und einige andere funktionieren ja auch...
                              • F Frank579
                                @kuckuckmann
                                        ["abacus", ""],
                                192+193
                                und diese beiden
                                Kuckuckmann
                                #1421
                                @frank579
                                Also an dem Icon Skript hat sich seit der Version nix geändert, die kannst Du so weiter nutzen, würde ich sagen.
                                Schau Dir mal in der Wiki den Artikel an. Vlt. hilft das ja mit dem Übertragungsproblem.
                                Weiterhin würde mir noch einfallen, dass in den Einstellungen des JS Adapters der Punkt "setObjects" aktiviert sein muss.
                                Danach die Skripte nochmal neu starten und den JS Adapter.
                                Grundsätzlich, wenn Du schon Dinge schalten kannst und soweit eigentlich alles funktioniert, mach gerne weiter. Für die fehlenden Infos, werden wir zusammen mit @Armilar schon eine Lösung finden ;-)
                                • K Kuckuckmann
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  #1422
                                  @kuckuckmann , Danke
                                  Der Anfang von neuen ist aber etwas anders, zu viel für mich um zu beurteilen wie schlimm das ist, aber ich lasse es erst Mal damit laufen....
                                  Dann werde ich mir das nochmal anschauen, im mqtt ist alles wie in der Anleitung angegeben eingestellt. Dann werde das ich Mal noch was testen.
                                  • F Frank579
                                    @kuckuckmann
                                            ["abacus", ""],
                                    192+193
                                    und diese beiden
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1423
                                    @frank579
                                    Frohes neues Jahr...
                                    Die icon_mapping.ts ist seit 8 Monaten unverändert und immer noch aktuell. Die muss nicht ausgetauscht werden.
                                    Die aktuelle Berry Driver Version kannst du unter:
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
                                    einsehen und sollte v8 sein.
                                    Die fehlenden Daten werden direkt über den Datenpunkt
                                    mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.SENSOR
                                    eingelesen. Das heißt, wenn da nichts verarbeitet wird, werden durch Tasmota wahrscheinlich auch keine Sensordaten an den ioBroker gesendet. Das sollte aber (sofern nichts im Tasmota verändert) funktionieren, da die Telemetriedaten per Default auf 300 Sekunden stehen und somit gesendet werden.
                                    • F Frank579
                                      Kuckuckmann
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                      #1424
                                      @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Lass Dich nicht davon irre führen, dass es im Github zwei verschiedene icon_mapping Skripte gibt. Das eine ist ein JS Skript und sieht anders aus am Anfang, ja. Das TS Skript ist aber genau das, was Du im Einsatz hast. Beide machen aber letztlich das gleiche, es sind nur unterschiedliche "Sprachen". So wie Armilar sagte, alles gut :-)
                                        @gelberlemmy
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1425
                                        @gelberlemmy
                                        Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                                        Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                                        • const NSPanel_Path
                                        und in der
                                        • panelRecvTopic:
                                        • panelSendTopic:
                                        • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                                        • mrIcon1ScreensaverEntity:
                                        • mrIcon2ScreensaverEntity:
                                        Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                                        Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                                        Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                                        Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                                        TomDukeT gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @frank579
                                          Frank579
                                          #1426
                                          Danke dir auch
                                          und genau das ist einer der Datenpunkte die nicht gefüllt werden. Das steht aktuell drin :
                                          [object Object]
                                          eingelesen
                                          das sind wiederum Daten die da sind...
                                          es fehlt ua. Tasmota wesion, laufzeit,der klomplette Wifi Baum ......
