    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W watcherkb
    Ich habe ein Problem mit den MQTT Einstellungen. Ich möchte die Hardwarebuttons per Rule nutzen. Die Objektstruktur sieht für mich aber nicht korrekt aus. Wo liegt mein Fehler?
    Folgende Settings habe ich:
    Rule2 on Button1#state do Publish NSPanel/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish NSPanel/%topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
    Rule2 1
    21:51:59.833 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    21:51:59.938 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    21:52:00.045 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    21:52:06.513 RUL: BUTTON1#STATE performs "Publish NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"}"
    21:52:06.521 MQT: NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button1"}
    21:52:20.767 RUL: BUTTON2#STATE performs "Publish NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"}"
    21:52:20.774 MQT: NSPanel/nspanel_1/%prefix%/RESULT = {"CustomRecv":"event,button2"}
    21:52:29.946 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    21:52:30.055 MQT: NSPanel/nspanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    2022-12-30 21_45_23-Tasmota - Configure MQTT und 9 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
    TT-Tom
    #1403
    @watcherkb
    Hier im Wiki kannst du das nochmal nachlesen. Du hast ein Fehler in den Rules
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • W watcherkb
      Rule2 1
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1404
      @watcherkb
      trage in der Rule 2 mal für %prefix% tele ein...
      Oder gleich den kompletten Fulltopic
      NSPanel/nspanel_1/tele/RESULT
      • ArmilarA Armilar
        SONOFF NSPanel Touch Display Switch
        mit Lovelace UI und TASMOTA Firmware
        Das Thema https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel/1542 wird hier jetzt fortgesetzt...
        An alle begeisterten NSPanel'er
        Dieser Thread soll sich jetzt ausschließlich mit den Fragen und Themen rund um das SONOFF NSPanel mit Lovelace UI beschäftigen.
        Wie alles begann:
        • 22.10.2021
          Blakadder's Dokumentation der Dekodierung des NSPanel-Kommunikationsprotokolls und Einrichtung der Steuerung des Nextion-Bildschirms mit benutzerdefinierter Firmware.
          https://blakadder.com/nspanel-hacking/
        • 01.01.2022
          Erste Gehversuche mit Blockly-Scripts auf der Original-Firmware nach einer ersten coolen Anleitung für den ioBroker von @haus-automatisierung.
          Funkstille auf allen Kanälen, da das Panel in der Originalsoftware einfach zu wenig Funktionalität hat. Ein Vergleich mit "Jugend forscht" wäre maßlos übertrieben...
        • 15.01.2022
          @jobr99 Erstes POC von Lovelace Konzept mit ESPhome Komponente, da Nextion Upload Protcol unter tasmota nicht umsetzbar ist (berry tcpclient crashed ESP, HTTP Libary ist auf viel zu kleine Dateien limitiert)
        • 17.01.2022
          peepshow-21 Erste implementierung von Nextion Upload Protocol 1.1 mit Workaround für HTTP Libary über Java Converter um tft files für tasmota vorzubereiten
        • 20.01.2022
          s-hadinger fixt bug in berry tcpclient
        • 31.01.2022
          Erste Version für HomeAssistant mit Nodered und Tasmota
        • 08.02.2022
          @joBr99 Erste Implementierung von Nextion Upload Protokoll 1.2 in Berry basiertend auf HTTP Range Header Requests und lokalem Buffer (funktioniert nur mit -nspanel tasmota build uns PSRAM Support)
        • 12.02.2022
          peepshow-21 Implementierung von Nextion Upload Protocol 1.2 mit vollständigem Download und "streaming" zum Nextion Screen während dem Download
        • 05.03.2022
          @joBr99 Portierung von Node-Red Flow zu AppDaemon, da AppDaemon sich besser eignet zur Implementierung vom Backend
        • 13.03.2022
          @joBr99 Erste Version von Lovelace Berry Driver basierend auf Upload Protocol Implementierung von peepshow-21, da diese etwas stabiler läuft mit zusätzlichem Error Handling
        • 30.03.2022
          @joBr99 kommt mit der Info um die Ecke, dass es ein erstes Script v1.9.0 für den ioBroker von @Britzelpuf gibt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits den Screensaver die Seitennavigation und die Möglichkeit eine Lampe, einen Dimmer eine Taste und eine Info, sowie die popUps für Licht (Brightness) und Shutter (Position) und einen Thermostaten zur Steuerung einzubinden.
        • 10.04.2022
          @joBr99 Firmware got bigger and bigger with >15 Minutes Flashing Time for the tft file
          Increased Flashing Speed of Berry Driver from 115200 to 921600 and added skipping to the End with HTTP Range Headers, resulted in faster display flashing
        • 11.04.2022
          @Armilar macht seine ersten Änderungen auf github und hört seit dem nicht mehr auf, weitere Funktionen in das TSScript hinzuzufügen... ;-)
          @joBr99 entwickelt die HMI und neue Funktionen für Home Assistant schneller als der Wind - und macht das Panel zur echten Bereicherung für jedes Smart Home 😊 👏
        heute
        • Eine der besten Community's die ich jemals erlebt habe. Hilfsbereit und kompetent wird jeder mit Hilfestellungen und Problemlösungen in kürzester Zeit versorgt.
        Es macht großen Spaß zusammen mit euch...
        Armilar
        Beispiele:
        Features:
        • cardEntities für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardGrid (3x2-Raster) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardGrid2 (4x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardGrid3 (2x2) für die Unterstützung diverser Steuerelemente (siehe Beispiele)
        • cardPower zur Visualisierung der Energieverteilung
        • cardAlarm als Seite für Alarmanlagen
        • cardMedia - der Media-Player (Diverse Adapter)
        • cardThermo - Seite für Thermostat oder Klimaanlage
        • cardQR - Seite mit QRCode zur Anzeige von WLAN-Informationen
        • cardChart - Balkendiagramme
        • Detailseiten für Leuchtmittel (Helligkeit, Temperatur und Farbe)
        • Detailseite für Jalousien/Rollos (Position und Tilt)
        • Detailseite für Ventilatoren
        • Detailseite für Timer
        • Auswahl Detailseite für Werteliste
        • Bildschirmschonerseite mit Uhrzeit, Datum und Wetterinformationen oder/und Infos
        • Multilingual (unterstützt über 40 Sprachen)
        • Unbegrenzte Anzahl an Seiten und Unterseiten
        • Abfallkalender
        • Favoritenseiten
        • etc.
          ich glaube da ist eine verbesserte "cardMedia" in der Entwicklung - sieht cool aus...
        NsPanel Lovelace UI ist eine Firmware für den Nextion-Bildschirm innerhalb des NSPanel.
        Die allgemeine Idee ist, dass das Nextion-Display einen Seitenzähler durchläuft und der ESP32 dem Display sagt, was zu tun ist. Alles ist dynamisch durch Alias-Erstellung konfigurierbar, es ist nicht erforderlich, Nextion Editor zu programmieren. Neben der Seiten-Definition sind im ioBroker keine Programmierkenntnisse erforderlich. Es ist im ioBroker ebenfalls kein Lovelace-Adapter erforderlich.
        Das Panel arbeitet mit Tasmota und MQTT. Um das Panel zu steuern und mit Inhalten von ioBroker zu aktualisieren, gibt es ein vordefiniertes TypeScript (TS) für den JavaScript-Adapter.
        Aktuelle Wiki (Anleitung) für den ioBroker
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki by @Kuckuckmann
        NsPanelTs.ts (TypeScript) für ioBroker v4.9.3.X
        zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar und @TT-Tom
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
        abgestimmt auf:
        • TFT 58 / v4.9.3 ( by @joBr99 / Armilar > 4.4.0)
        • BerryDriver 9 ( by peepshow-21 (based on code by blakadder and s-hadinger))
        • Tasmota 15.1.0 ( by Theo Arends ) --> Theo-Arends-Sonoff-MQTT-OTA
        Projekt:
        by @joBr99
        • main (Home Assistant - Version und Nextion HMI): https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui by @joBr99
        • ioBroker: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker by @Armilar (HA - Adaption)
        Icon-Mapper:
        • icon_mapping.ts:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
          (TypeScript muss in global liegen)
        Icons:
        unter: https://docs.nspanel.pky.eu/icon-cheatsheet.html
        Video-Tutorial:
        https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8 by @haus-automatisierung
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #1405
        @armilar guten Morgen, krass wie hier dieses Forum lebt. Klasse !!! Ich konnte mich einige Zeit nicht um das NS Panel kümmern. Möchte jetzt einmal meine freien Tage nutzen um mein NS Panel auf Stand zu bringen. Mein Panel zeigt mir mittlerweile an, dass es neue TFT Firmware gibt. Aktuell ist Tasmota 12.2.0 drauf. Auch alles andere wie die TFT Firmware etc ist also etwas älter. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Anleitung, um mein NS Panel wieder auf Stand zu bringen. Konnte so nix auf die Schnelle finden. Habt Ihr eventuell einen Link für mich ?
        Gruß André
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          Gruß André
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1406
          @gelberlemmy
          Welche Script-Version ist aktuell drauf?
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            watcherkb
            #1407
            @tt-tom @Armilar danke, jetzt funktioniert es.
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • T TT-Tom
              @c3b
              Hast du die Wiki zur QR Page schon gelesen QR Page wlan
              Hier ein Link zur Ansicht der Page
              c3b
              #1408
              @tt-tom Hi
              Hab mal versucht nach der Beschreibung vorzugehen.
              Also einen Datenpunkt angelegt und einen Alias erstellt. Zuordnung Aktuell auf den DP gelegt. Anschließend den Datenpunkt beschrieben. Da scheint aber der Fehler zu liegen. Laut Beschreibung müssen die Buchstaben zugewiesen werden. Also sieht mein Strig wie folgt aus:
              WIFI:T:WPA;S:meine_SSID;P:mein_Kennwort;H:;
              Trotzdem bekomme ich Warnmeldungen.
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche: function GenerateQRPage: Cannot read properties of null (reading 'split')
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2236:17)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.878	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2313:21)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at HandleButtonEvent (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:3949:29)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at GeneratePage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:2371:29)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.877	warn	at GenerateQRPage (script.js.NSPanel.NSPanel_Kueche:3696:67)
              javascript.0
              	2022-12-31 14:49:00.876	warn	getState "alias.0.Guest_Wifi.Password.ACTUAL.ACTUAL" not found (3)
              Oder verstehe ich das falsch und muss anstelle der Buchstaben die Werte ersetzen?
              Anschließend kann ich mein Panel nicht mehr bedienen.
              LG aus dem Sauerland
              • C c3b
                @tt-tom Hi
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1409
                @c3b
                Ich vermute, dass du in dem pageItem .ACTUAL mit drin hast.
                Nimm das mal raus. Es werden virtuelle Devices und Channel abgefragt. Keine Datenpunkte...
                Also nur:
                verwenden. Das .ACTUAL ermittelt das Script. Gilt übrigens für alle id's
                EDIT: Ansonsten kurz die Seite mit dem pageItem posten...
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @c3b
                  Also nur:
                  c3b
                  #1410
                  @armilar Hi
                  Genau das war das Problem. Funktioniert tadellos. Vielen Dank dafür.
                  Jetzt wird ja das Passwort versteckt. Was muss ich mit "H" machen, damit es angezeigt wird? In der Beschreibung steht:
                  H = Hidden (nur erforderlich wenn versteckt)
                  Muss ich das in dem Datenpunkt nur löschen?
                  • C c3b
                    @armilar Hi
                    c3b
                    #1411
                    @c3b
                    Oder man setzt hiddenPasswort einfach auf false. 😰
                    Funktioniert.
                    Danke.
                    • F Offline
                      Frank579
                      #1412
                      Hallo @Armilar und Frohes neues Jahr allen zusammen.
                      Bin gestern endlich nochmal dazu gekommen mit meinem NS Panel zu basteln. Also erst mal neu flashen mit Tasmota 12.3.1 bin dann genau nach der Anleitung vor gegangen Link
                      bei dem Part
                      Unter dem grünen Vezeichnisbaum „global“ im ioBroker-Menüpunkt Skripte erzeugst du ein Skript mit dem Namen „IconsSelector“ vom Typ: TypeScript (TS). Dort fügst du den Inhalt der Datei:
                      bekomme ich im Log
                      javascript.0
                      2023-01-01 09:28:17.160	error	at Script.runInContext (node:vm:141:12)
                      javascript.0
                      2023-01-01 09:28:17.160	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:251:13
                      javascript.0
                      2023-01-01 09:28:17.160	error	ReferenceError: IconsSelector is not defined
                      javascript.0
                      2023-01-01 09:28:17.160	error	^
                      javascript.0
                      2023-01-01 09:28:17.159	error	var Icons = new IconsSelector();
                      javascript.0
                      2023-01-01 09:28:17.159	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: script.js.common.System.NS_Panel_01:251
                      Und JS Adapter schmiert ab. Also erst mal das alte "icon_mapping" aktiviert NS Panel läuft damit
                      Screensaver mit Wetter alias kommt.
                      Bekomme aber für fast alle Info Datenpunkte keine Daten hatte ich damals auch, hatte mich aber da nicht weiter drum kümmern können ...
                      Hast du da eine Idee was schief läuft ?
                      Würde gerne erst die Sachen zum Laufen bringen die schon drin sind und dann mal weiter "spielen"
                      Alle Adapter sind aktuell Stable Außer Geräte Verwalten der ist auf 1.1.1 durch den Bug bei importierten zustanden.....
                      • F Frank579
                        bei dem Part
                        bekomme ich im Log
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Kuckuckmann
                        #1413
                        @frank579
                        Hi Frank,
                        welche Version hat dein JS Adapter?
                        LG
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @gelberlemmy
                          gelberlemmy
                          #1414
                          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @gelberlemmy
                          Guten Morgen und frohes neues Jahr 2023. Hoff Ihr seit gut rein gekommen. So habe einmal alles Aufgenommen siehe Bilder. Bei dem Script nehme ich einmal an, dass ich ab dem Punkt
                          "Ab hier keine Konfiguration mehr" das neue Skript einfügen muss. Die Beschreibung oben würde ich dann auch tauschen.
                          2023-01-01 14_14_54-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_13_16-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_12_20-NSPanel Flur - Manage File system.jpg 2023-01-01 14_11_30-NSPanel Flur - Information.jpg PXL_20230101_123715881.jpg
                          K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuckuckmann
                            @frank579
                            Hi Frank,
                            LG
                            Frank579
                            #1415
                            @kuckuckmann
                            Hi JS ist die 6.1.4
                              @gelberlemmy
                              Kuckuckmann
                              #1416
                              @gelberlemmy
                              Frohes neues Jahr :-)
                              hast Du auf dem alten Skript schon irgendwelche Seiten definiert die Dir wichtig sind und du behalten möchtest?
                              Ansonsten, würde Ich dir empfehlen, nimm das aktuelle Skript aus Github (es gibt dort eines mit und eines ohne Beispiel-Seiten) und passe dieses auf Deine Konfiguration an (also die Basiseinstellungen im Skript wie der Pfad im iobroker, etc.) Dafür kannst Du dann gem. der Wiki "ioBroker Basisinstallation" vorgehen und die Schritte einfach noch einmal machen.
                              Meine persönliche Vorgehensweise wäre die:
                              • Gem. der Anleitung das Panel noch einmal einrichten
                              • Dabei das Skript ohne Beispiele verwenden
                              • Wenn das läuft, dann meine Seiten aus dem alten Skript in das neue importieren und anpassen
                              Ich hoffe das hilft
                              LG
                              • F Frank579
                                @kuckuckmann
                                Hi JS ist die 6.1.4
                                Kuckuckmann
                                #1417
                                @frank579
                                Blöde Frage, hattest Du da schon ein „IconsSelector“ Skript konfiguriert, welches lief? Dieses „IconsSelector“ benötigst Du nur einmal.
                                Wenn Die Wetterdaten bei Dir ankommen, dann funktioniert die Kommunikation ja grundsätzlich schon mal.
                                Welche Version des NsPanelTs.ts Skriptes hast Du denn aktuell laufen?
                                • K Kuckuckmann
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  #1418
                                  @kuckuckmann
                                  "IconsSelector" habe ich nur eins, hatte aber noch von den ersten Tests (schon was her) das "icon_mapping", war aber beim ersten Start deaktiviert, als die Errors oben kamen habe ich das Selektor deaktiviert und das mapping wieder aktiviert, damit läufts auch aktuell auch noch.
                                  TS habe ich die v3.7.3.2, (ohne Beispiele) wie gesagt fehlen auch "nur" die ganzen "Tasmota Daten" Version,wiFi,BerryDriveru.s.w. alles "Null"
                                  Habe auch mal die erste Seite von den ersten Tests wieder in das neue Skript eingefügt, Lampe kann ich schon mal schalten.....
                                  Will hat momentan nach nicht viel mehr Testen falls ich noch mal neu anfangen muss..
                                  • F Frank579
                                    @kuckuckmann
                                    Kuckuckmann
                                    #1419
                                    @frank579
                                    Was ist denn der Inhalt von dem "icon_mapping"?
                                    hast Du im TS auch alle Pfade für MQTT und so angepasst?
                                    Z.B. Zeile 192+193 so wie 749 + 750. (Bezug auf das unangepasste TS Skript ohne Beispiele)
                                    Auch wichtig: hast Du den aktuellen Berry Treiber schon installiert?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @frank579
                                      Frank579
                                      #1420
                                      @kuckuckmann
                                      ich glaube fast das selbe wie in der IconSelector, nur der Anfang ist etwas anders, hieß bei der TS V3.4.0.5 noch so ..
                                      export class IconsSelector {
                                          iconMap = new Map<string, string>([
                                              ["ab-testing", ""],
                                              ["abacus", ""],
                                              ["abjad-arabic", ""],
                                              ["abjad-hebrew", ""],
                                              ["abugida-devanagari", ""],
                                              ["abugida-thai", ""],
                                              ["access-point", ""],
                                      Ja Berry Treiber habe ich nach der Anleitung installiert, kann ich den irgendwie Prüfen ?
                                      192+193
                                      und diese beiden
                                      export const config: Config = {
                                          panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
                                          panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                      aber über Zeile 400 habe ich nichts verändert,
                                      Die datenpunkt sind ja auch da, hatte die alten extra alle gelöscht, steht nur in vielen nix drin.
                                      TemperaturTFT Version, und einige andere funktionieren ja auch...
                                      • F Frank579
                                        @kuckuckmann
                                                ["abacus", ""],
                                        192+193
                                        und diese beiden
                                        Kuckuckmann
                                        #1421
                                        @frank579
                                        Also an dem Icon Skript hat sich seit der Version nix geändert, die kannst Du so weiter nutzen, würde ich sagen.
                                        Schau Dir mal in der Wiki den Artikel an. Vlt. hilft das ja mit dem Übertragungsproblem.
                                        Weiterhin würde mir noch einfallen, dass in den Einstellungen des JS Adapters der Punkt "setObjects" aktiviert sein muss.
                                        Danach die Skripte nochmal neu starten und den JS Adapter.
                                        Grundsätzlich, wenn Du schon Dinge schalten kannst und soweit eigentlich alles funktioniert, mach gerne weiter. Für die fehlenden Infos, werden wir zusammen mit @Armilar schon eine Lösung finden ;-)
                                        • K Kuckuckmann
                                          @frank579
                                          Frank579
                                          #1422
                                          @kuckuckmann , Danke
                                          Der Anfang von neuen ist aber etwas anders, zu viel für mich um zu beurteilen wie schlimm das ist, aber ich lasse es erst Mal damit laufen....
                                          Dann werde ich mir das nochmal anschauen, im mqtt ist alles wie in der Anleitung angegeben eingestellt. Dann werde das ich Mal noch was testen.
